Lapozás: OK   1280 / 1394
(#) Epu2 válasza niedziela hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Negyven éve próbálkoztam vele. A sűrű vas-kloridra szépen rá is feküdt, de nem volt ritka az alászorult buborék.
(#) atus1981 hozzászólása Okt 2, 2018 /
Elektronikai szaküzletben ajánlották és vettem is egy edding 780 filcet, amit a rajta levő ábra szerint használatba is vettem, viszont 20cm rajzolás után nem jön a festék ki belőle. Ha meg nyomogatom, akkor ömlik belőle. Mit nem csináltam jól? Vagy ez csak 20 centire van gyártva?
Mit ajánlotok helyette?
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
(#) Edem631 válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Köszönöm a hozzászólóknak.Majd megpróbálom ezek közül valamelyikkel.Vagy zsìroldó mosogatószer talán még szóba jöhet.
(#) Kovidivi válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 3, 2018 / 1
Kiszáradt a filchegy végén levő "szivacs"? Ha a toll úgy van tárolva, hogy felfelé néz a hegye, tönkremegy. Lehet már a boltban is így állt hónapokig, de ez csak feltételezés.
(#) atus1981 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Akkor ez nem éppen megfelelő eszköz számomra. Viszont amikor kibontottam, száraz volt, benyomtam a hegyet ahogy kell és jó volt egy darabig, majd nem jött a festék. Ezek a tn191-2 filcek jók?
(#) janigel válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Talán jobbak, de majdnem hogy áttetszőek, és így nem látni hogy mit javítasz.
(#) elektroncso válasza niedziela hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Én töményebb háztartási ecettel szokom, az is lemarja szépen. De eddig soha nem volt panelem azért rossz, mert papír maradt a tonerben, pedig rengeteg panelt készítek (voltak napok a múlt évben amikor egy nap 4-5 darabot is vasaltam, marattam).
(#) elektroncso válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Azért ne mond, hogy senkit nem érdekelt, én például kipróbáltam egy finomabb rajzolatú (SMD) panelnél és szép eredményt értem el. Viszont ez jó egy hónappal később volt (akkor jutott eszembe) így ide már nem írtam le.
(#) niedziela válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Sávokon nem látszik, de ha a papír átmegy a toneren akkor a teli fólia "ragyás" lesz.
Ezért is érdemes nem vizzel dörzsölve leszedni a papírt, és ezért érdemes visszamelegíteni a panelt.
(#) janigel hozzászólása Okt 5, 2018 / 2
Akit érdekel !
Én ezt használom már régóta és álom vele dolgozni.
Laminálom a nyákra (lehet máshogy is), és nem lesz papírfoszlány / szőr.
Ugyanúgy vízbe áztatom1-2 percig, lehúzom (átlós irányba) és nem marad a papíron semmi.
Nem kell dörzsölni, kapirgálni.
Kimondottan élvezet vele dolgozni.
Csak ezek a képek vannak, de sok nyák készült már.
(#) CHZ válasza janigel hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Én is ezt használom, előlapok feliratához is kitűnő. Feltekert változat használata nekem kicsit problémás. Nehéz kilapítani. Te hogy oldod meg?
(#) janigel válasza CHZ hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Jól nézd meg, ez nem feltekert hanem A4 lap.
Ez a jó.
Tárolása : két egyenes lap között lenyomva, így nem kunkorodhat.
A4, de gurigában van, ez a probléma. Vettem sima lap formában az jó.
Lapítottam hetekig, akkor is néhányszor a nyomtatom begyűrte..
ez ok..
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2018
Igen arra gondoltam.
Felül, balról a második.
(sokféle van).
(#) CHZ válasza janigel hozzászólására (») Okt 6, 2018 / 1
Igen, ez kitűnő, előlap és nyák készítéséhez is.
Most készítettem előlap feliratozást, jól használható.
(#) kameleon2 válasza janigel hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Szép eredmény. Mivel laminálod? Milyen hőfokon? mennyiszer? Mert az sem mindegy.
(#) CHZ válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Vasaltam, max hőfokon, kb 3 perc.
(#) Epu2 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Üdv! Max hőfok az elég goromba, főleg három percig. Egy ing nem bírná.
A papírt melegíted, vagy a panelt?
Amikor először összeakadtam a tecnológiával, nem volt papír. Illetve a boltos nem értette mit is akarok. Második próbára ott volt a főni és csípőből adott fényes felületű, már nem tudom milyet.
Az első próbámat nyomatásnál toltam el. A második kissé lyukacsos lett a nagy felületeknél. A harmadik abszolút nem sikerült. A negyedik sem. Mindegyik esetben a papírt melegítettem, de nem teljes hőfokon és csak fél percig.
(#) janigel válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 6, 2018 / 1
Ezek a gépek az okmány irodákban voltak rendszeresítve, majd lecserélték másra.
Egy cég felvásárolta mindet, és árusította. 10000 Ft. volt, de már nincs nekik, és nem tartottam meg az elérhetőségüket.
Ezek kártyákat is kezeltek, így tehát tökéletes a nyákhoz.
Egy kicsit bele kellett nyúlni.(Word fájl.)
Hőmérséklet 190 fok
5-6 -szor engedem át.
(#) CHZ válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 6, 2018 / 1
Nagyobb hőfok kell, 1mm alu elviszi a hőt és láthatod, hogy működik.
Papír felületét melegítem, enyhe nyomással.
Műnyomó papír sokkal gyengébb minőséget ad, kínai sárga nagyon jó, próbáld ki.
(#) toma012345678 hozzászólása Okt 6, 2018 /
Vasalással készítettem egy nyákot, de az első próbálkozásommal nem került fel az összes tinta a nyákra. Ezért lekapartam és újrapróbáltam. A második próbálkozásom sikeres volt, de érdekesen néz ki a nyák. Nem tudom, hogy azért mert lekapartam vagy pedig azért mert lehet túlhevült a nyák. Félek hogy nem felel meg a rézréteg. Szerintetek ez így jó lesz?
https://kepkuldes.com/images/a3d4e34129de5b633b9428eed570a8d8.jpg
https://kepkuldes.com/images/0c826cfd703b65877b5545da7a2c220d.jpg
(#) janigel válasza toma012345678 hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Fel a fejjel, az én első próbálkozásom majdnem ilyen rossz volt.
Nem mondom hogy hogy használhatatlan, de a zárlatokat ki kell kaparni, a szakadásokat átkötni. A fólia kissé megsült, de vezetni fog.
Azért én a helyedben újra csinálnám, ha van még mindened.
A fóliát nagyon szépen meg kell tisztítani, és zsírtalan legyen.
A vasaló hőfok max. 180-190 fok lehet.
Túl erősen nem szabad a vasalót rányomni, mert szétnyomja a festéket.
Hajrá, - jó lesz majd.
A képet itt helyben felrakhatod "Tallózás"
(#) morgo válasza janigel hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Nem kell áztatni. Pont az a szép benne, hogy laminálás/vasalás után szárazon le levet venni a nyákról.
(#) janigel válasza morgo hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Szárazon egyszer kétszer próbáltam az elején, nem volt hibátlan.
Lehet hogy valamit rosszul csináltam?
Áztatva soha nem hibázik, mert nem egyszerre akar lejönni az egész.
A fényes oldalára nyomtatsz? Akkor le kell jönnie. Amikor kiveszem a laminátorból, csak annyit várok, hogy ne égessen, utána már veszem is le a papírt. Évek óta ezt használom, a műnyomó, meg a fényes magazinok lapjai nem váltak be.
Igen a fényesre.
Majd újra próbálkozok áztatás nélkül.
(#) eyess hozzászólása Okt 6, 2018 /
A hőfokkal vigyázzatok nem lehet általánosítani.Mindenki amilyen géppel rendelkezik otthon , tehát nyomtató főleg ez lenne az első lényeg.A nyomtató hőfokával kell a további munkákat is végezni. Mert különben a tonerpor roncsolódni fog, és a végeredmény sikertelen lesz.
(#) Lamprologus válasza janigel hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Nálam akkor ragadt a nyákra, ha túl melegen lamináltam/vasaltam.
Próbáld meg csökkenteni a hőmérsékletet, áztatás nélkül is le kell jönnie!
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
(#) janigel válasza Lamprologus hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Biztos hogy így akartad ezt írni ?
„Nálam akkor ragadt a nyákra, ha túl melegen lamináltam/vasaltam”
Vagy inkább így : Nálam akkor nem ragadt a nyákra, ha túl melegen lamináltam/vasaltam.
Következő: »»   1280 / 1394
