Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1049 / 1219
(#) sonajkniz válasza don_peter hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
Ha az üresjárati (terheletlen) eredő feszültségre vagy kíváncsi, egyszerűbb, ha kiszámolod.
Elég pontos adatot fogsz kapni.
Ha pedig a kimeneten van pufferkondi és terhelés is, akkor timer2 flag bitjének bebillenésekor kezdj el mérni, folyamatosan az újabb bebillenésig. Közben egy számlálóval számold, hányszor mértél. Majd add össze a mérési adatokat, (bár ezt közben is teheted, így nem kell annyi ramot használni) majd oszd el a mérések számával.
(#) don_peter válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
Terheltre és terheletlenre is kíváncsi vagyok. Ellenállást mérek vele.
Kipróbálom a két bebillenés közti mérést.
Közben agyaltam és bár lehet rosszul gondolom, de a két bebillenés közt nem csak 1ms idő telik el?
1KHz-es PWM jelnél 1mp alatt 1000 jel érkezik?
Nem lenne kevés a minta?
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2018
(#) MrBrown hozzászólása Okt 11, 2018 /
16F1826-al kapcsolatban volna néhány kérdésem mert nem vagyok túl gyakorlott az adatlap olvasásban.
Első kérdés hogy ha LIR2450-el táplálom ami feltöltve 3,6V akkor nem muszály az L-es verziót választanom hiszen a "sima" is működik 1,8-5,5V-ig?
Második kérdés hogy ha jól olvasom a külső kvarc az RA6 - RA7 lábak közé megy viszont ha én egy hét szegmenses kijelzőt akarok vele közvetlenül hajtani akkor az A-G szegmensek mehetnek az RA2, RA3, RA4, RB0, RB1, RB2, RB3 azonos oldalon lévő lábakról vagy az RB0 nem lehet vezérlő láb?
Harmadik kérdés hogy az RA5/MCLR lábat muszály-e felhúynom külső ellenállással Vdd-re vagy ha nem használom RESET-re akkor lóghat üresen?
köszönöm.
(#) usane válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
1. Igen, de 2,5V alatt max. 16MHz-en megy.
2. Igen, RA6-7 a kvarc, de mi bajod az RB0-val, nem látok rajta problémás perifériát?
3. Semmi sem kötelező, de ha ki is van kapcsolva az MCLR a lógó láb akkor is összeszedhet valami zavart ami okozhat véletlen resetet. Ajánlott felhúzni. Ha nem akarsz külső ellenállást, az adatlap szerint az RA5-ön is van WEAK PULL-UP, azaz belső felhúzó, használd azt.
(#) MrBrown válasza usane hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
Köszönöm a válaszokat!
Jól értelmezem program szinten teljesen inaktívvá lehet tenni az RA5-öt vagy nem lehet de a weak pull-up-ot külön be kell kapcsolni rajta? Azt hittem az egy fizikailag beleintegrált felhúzó ellenállás?
(#) Hp41C válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
A MCLR funkciót le lehet tiltani, de a programozási módba belépés funkcióját nem.
Attól függ, mekkora órajelen megy a proci.
Ha legalább 8 MHz-n akkor az analóg bemérés a keretfunkciókkal együtt is le futhat 10usec alatt.
Az pedig 100 mintavételezés. Annyi már csak elég.
(#) don_peter válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Bocs, ezt elfelejtettem megemlíteni. 1MHz-en jár a PIC.
(#) usane válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Mit értesz azon, hogy teljesen inaktívvá tenni?
Ahogy Hp41C fórumtárs írta a MCLR funkció letiltható, ekkor a láb digitális bemenetként működik és csak bemenetként, vagy ha más periféria osztozik a lábon akkor az,de jelen esetben csak a SS1 funkció van rajta ami nem zavar mert alapból ki van kapcsolva. A felhúzó ellenállás integrált, de nem megy állandóan, szoftverből ki és bekapcsolható.
(#) sonajkniz válasza don_peter hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Így valóban kevés.
Van valami gyakorlati oka annak, hogy ilyen alacsony az órajel?
(#) sonajkniz válasza usane hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Csak óvatosan vitatkozom, mert a 16-os szériát nem ismerem.
De a 18-asnál, ha az MCLR-t letiltom, automatikusan bekapcsolódik a felhúzó ellenállás, viszont nem válik teljesen inaktívvá a reset funkció.
Zavar-gazdag környezetben sűrűn resetel.
Én ezt úgy szoktam kiküszöbölni, hogy a panelba beültetek egy jumpert, és miután befejeztem a programozást, rátolom a rövidzárat.
Ezzel az MCLR lábat GND-re húzom. Így már nem következik be reset.
Igazából nincs, lehetne magasabb órajelen is járatni.
Amúgy a timer2 megszakítást vehetem úgy, hogy mint ha mindig a felfutó élre történik a kiszolgálás?
(#) sonajkniz válasza don_peter hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 1
Ha a CCP1CON úgy van beállítva, hogy aktív magas, akkor igen.
(#) MrBrown válasza usane hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Így már értem, köszönöm.
Valójában az a tervem hogy mivel használat közben sosem szeretném használni a reset funkciót szoftverből felhúzom a lábat és fizikailag levágom így értékes helyet nyerek egy vezetősávnak a nyákon plusz ugye megspórolok egy smd ellenállást is ami megint csak plusz helyet foglalna.
  1. CCP1CON  = 0x0C;
1100 = PWM mode; P1A, P1C active-high; P1B, P1D active-high
1101 = PWM mode; P1A, P1C active-high; P1B, P1D active-low
1110 = PWM mode; P1A, P1C active-low; P1B, P1D active-high
1111 = PWM mode; P1A, P1C active-low; P1B, P1D active-low”
Ezekből az aláhúzott van beállítva.
Ebben a beállításban, ha utóosztó nincs állítva, akkor a flag bit bebillenését követő órajelnél vált magasra a kimenet.
Ha van utóosztó, akkor timer2 lejáratát követő újrainduláskor (pontosabban PR2-ben beállított érték elérése utáni órajelnél) vált magasra a kimenet.
Húúú teljes most már a képzavar.
Pontokba szedve újra, mert már elvesztem.
Tehát az interrupt kiszolgáló:
  1. if(TMR2IF && TMR2IE){
  2.                 unsigned char i = 0;
  3.                 Count++;
  4.                 if(Count>100){
  5.                         ADC     = 0;
  6.                         for(i=0; i<100; i++) ADC += read_ADC(3);
  7.                         ADC             = ADC/100;
  8.                         Count   = 0;
  9.                         LED2 = !LED2;
  10.                 }
  11.                 TMR2IF = 0;
  12.         }
PIC 1MHz-es órajel beállítása:
  1. OSCCON  = 0b01000001;           // 1MHz-es belső órajel beállítva
Timer2 és ADC beállítása:
  1. // 1KHz
  2.         PR2     = 0b11111001;           // 249
  3.         T2CON   = 0b01001000;           // Alap esetben kikapcsolva, 10-es utóosztó a megszakításnak
  4.         TMR2IE  = 0;
  5.
  6.         ADCON0  = 0b10001100;           // Right justified, VDD Ref, A3 chanel, A/D enabled
  7.         ADCON1  = 0x00;                         // FOSC/2
  8.         ADON    = 1;                            // AD enabled
Timer2 PWM indítása:
  1. TMR2IE  = 1;
  2.                 TMR2ON  = 1;
  3.                 CCP1CON = 0x0C;
  4.                 PWMDuty(25);    // %-os érték
Ebből hogy tudnám megoldani, hogy kitöltés változtatása mellett tudjam mérni a helyes feszültséget? 10-től 50%-ig kellene a kiköltést változtatnom, így ebben a tartományban kellene a méréseket is jól végeznem.
„T2CON = 0b01001000; // Alap esetben kikapcsolva, 10-es utóosztó a megszakításnak”
Mi célt szolgál a megszakítás? Mert így a flag bit csak minden 10. PWM ciklus végén billen be.
Azaz a flag-tól flag-ig mérés így feleslegesen sok adatot szül.
Ráadásul az, hogy a kitöltést csak 50%-ig viszed fel, nem jelenti azt, hogy csak eddig kell mérni. A mérést a teljes impulzus hosszon kell végezni, minél többször.
Tudnál nekem segíteni, hogy miképpen állítsam be és hogy mérjem?
(a mi célt szolgál a megszakítás kérdésre Nem akarom folyamatosan mérni az ADC-t, elég lenne mondjuk minden másodpercbe vagy minden 5. másodpercbe megmérni a +-12v-ot.
Egy példát tudsz írni nekem, hogy oldjam meg a megfelelő mintavételezést, ami megszakításban mérne? A lényeg, hogy jól mérjen az eszköz.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2018
PIC 18-ra assemblyben megírt példaprogramot át tudsz írni?
Ugyanis PIC 16-ost még sosem programoztam, C-ben meg pláne nem.
Szerintem meg tudom oldani, némileg már elkezdtem tanulmányozni az assembly-t, illetve van itt mellettem valaki aki érti is.
Megköszönöm a példát.
Rendben. Délután összedobom, de folytassuk privátban.
Rendben, előre is köszi a türelmed.
(#) lóri válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Kár, hogy privátban, szeretem olvasni a fejleményeket, abból is tanul az ember.
(#) usane válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
A 18-asokat meg én nem vágom fejből, de ezt sem fejből néztem, az adatlap szerint ha MCLR engedélyezve van akkor automatikusan be van kapcsolva, egyébként a felhasználó által kontrollálva.
A zavarral kapcsolatban egyetrtek, azért is javasoltam neki, hogy lógni semmiképp ne lógjon. Felhúzva nálam még nem resetelt PIC, de lehet, hogy te zavartelibb környezetben használtad.
Azért egy SMD ellenállás nem szekrény méretű, és azt hozzá kell tenni, hogy sokkal megbízhatóbb mint a belső felhúzók. Azok szoktak kiszámíthatatlanul viselkedni.
(#) sonajkniz válasza don_peter hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 2
Elkészültem a programmal.
Tesztelve nincs, de kikommenteltem, így a lényeget látni fogod.
  1. LIST    P=PIC18F14K22   ; lista megadása
  2.     INCLUDE <P18F14K22.INC>     ; includde fájlok megadása
  3.     RADIX   hex                 ; alapértelmezet számrendszer megadása
  4.
  5.     CONFIG  FOSC = IRC          ; bels? oszcillátor
  6.     CONFIG  WDTEN = OFF         ; watchdog kikapcsolása
  7.     CONFIG  LVP = OFF           ; alacsony feszültség? programozás kikapcsolva
  8.
  9.     CBLOCK  0x0001
  10.     IDO :3,OSZTANDO :3,OSZTO :3,MARADEK :3,MERESEK :3,EREDMENY :3,SZAMLALO
  11.     CIKLUS
  12.     ENDC
  13.
  14. ERTEKADAS   MACRO VALTOZO,ERTEK
  15.     MOVLW   LOW ERTEK
  16.     MOVWF   VALTOZO
  17.     MOVLW   HIGH ERTEK
  18.     MOVWF   VALTOZO+1
  19.     MOVLW   UPPER ERTEK
  20.     MOVWF   VALTOZO+2
  21.     ENDM
  22. COPY    MACRO   MIT,HOVA
  23.     MOVFF   MIT,HOVA
  24.     MOVFF   MIT+1,HOVA+1
  25.     MOVFF   MIT+2,HOVA +2
  26.     ENDM
  27. TORLES  MACRO   MIT
  28.     CLRF    MIT
  29.     CLRF    MIT+1
  30.     CLRF    MIT+2
  31.     ENDM
  32.
  33.         org             0x0000                   ;Program memória kezdö címe
  34.         nop                                              ;ICD miatt
  35.     GOTO    INICIALIZALAS
  36.     nop
  37.         org             0x0008
  38.     nop
  39.     GOTO    MEGSZAKITAS
  40.     nop
  41.
  42.         org             0x0028
  43.     NOP
  44.
  45. INICIALIZALAS
  46.     CLRF    LATA                ; kimeneti portok törlése
  47.     CLRF    LATB                ;
  48.     CLRF    LATC                ;
  49.     CLRF    ANSEL
  50.     CLRF    ANSELH
  51.     BSF     ANSELH,2
  52.     MOVLW   B'00101001'         ;Analóg csatorna beállítása
  53.     MOVWF   ADCON0
  54.     CLRF    ADCON1
  55.     BSF     ADCON2,7            ;Analóg felbontás 10 bit
  56.     MOVLW   B'00001111'         ; A port
  57.     MOVWF   TRISA
  58.     MOVLW   B'00001111'
  59.     MOVWF   WPUA
  60.     MOVLW   B'00010000'         ; B port (RB4 analóg bemenet)
  61.     MOVWF   TRISB
  62.     MOVLW   B'00000000'         ; C port
  63.     MOVWF   TRISC
  64.     MOVLW   B'01010010'         ; oszcillátor frekvenciája 4MHz
  65.     MOVWF   OSCCON
  66.     ;-------------------------;Megszakítás beállítása---------------------------
  67.     MOVLW   B'11000000'         ; megszakítás bekapcsolása
  68.     MOVWF   INTCON
  69.     MOVLW   D'249'                      ; TMR2 impulzus szélesség
  70.     MOVWF   PR2
  71.     BSF     PIE1,TMR2IE         ; TMR2 megszakítás engedélyezés
  72.     MOVLW   D'125'              ; Kitöltés 50%
  73.     MOVWF   CCPR1L
  74.     MOVLW   B'00000101'         ;TMR2 engedélyezése 4-es előosztóval
  75.     MOVWF   T2CON               ;PWM frekvenciája 1KHz
  76.     MOVLW   B'00001100'
  77.     MOVWF   CCP1CON
  78.     BSF     PSTRCON,STRD
  79. ;-------------------------------------------------------------------------------
  80.     ERTEKADAS   IDO,D'5000' ;5 másodperces időzítő beállítása
  81.     TORLES      MERESEK
  82.     CLRF    SZAMLALO
  83.
  84. MAIN
  85.     ;Ide jöhet bármi program. Pl kitöltés állítgatása
  86.     ;A mérések 5 másodpercenként történnek, és az eredmény (kb 50 mérés átlaga)
  87.     ;alsó byte-ja EREDMENY, felső byte-ja EREDMENY+1 változóba kerül.
  88.     GOTO    MAIN
  89.
  90. ;-------------------------------------------------------------------------------
  91. MEGSZAKITAS
  92.     MOVLW   1
  93.     SUBWF   IDO,F
  94.     CLRF    WREG
  95.     SUBWFB  IDO+1,F          ;Visszaszámlálás 5000-től 1msec-enként. (5sec)
  96.     SUBWFB  IDO+2,F
  97.     BTFSC   STATUS,C
  98.     GOTO    KILEP
  99.     ;---------
  100.     BCF     PIR1,TMR2IF      ;Törlöm a jelző bitet és letiltom a megszakítást,
  101.     BCF     PIE1,TMR2IE      ;hogy ne okozzon fölösleges jelzést.
  102. MERES ;----------------
  103.     BSF     ADCON0,GO
  104.     BTFSC   ADCON0,GO
  105.     GOTO    $-2
  106.     MOVF    ADRESL,W         ;Folyamatosan ismétlem a méréseket mindaddig,
  107.     ADDWF   MERESEK,F        ;míg timer2 jelzőbitje nulla.A mérések eredményével
  108.     MOVF    ADRESH,W         ;folyamatosan növelem MERESEK változó értékét,vala-
  109.     ADDWFC  MERESEK+1,F      ;mint számolom a méréseket.
  110.     CLRF    WREG
  111.     ADDWFC  MERESEK+2,F
  112.     INCF    SZAMLALO
  113.     BTFSS   PIR1,TMR2IF
  114.     GOTO    MERES
  115.     ;------------------
  116.     CALL    OSZTAS          ;Meghívom az osztó rutint
  117.     ;------------------
  118.     ERTEKADAS   IDO,D'5000' ;Újra beállítom a késleltetést, törlöm a mérés
  119.     TORLES      MERESEK     ;változóit, törlöm a jelző bitet, visszaállítom
  120.     CLRF    SZAMLALO        ;a megszakítást.
  121.     BCF     PIR1,TMR2IF
  122.     BSF     PIE1,TMR2IE
  123.     RETFIE
  124. KILEP
  125.     BCF     PIR1,TMR2IF
  126.     RETFIE
  127. ;-------------------------------------------------------------------------------
  128. OSZTAS
  129.     COPY    MERESEK,OSZTANDO
  130.     MOVFF   SZAMLALO,OSZTO
  131.     CLRF    OSZTO+1
  132.     CLRF    OSZTO+2
  133.     TORLES  MARADEK
  134.         MOVLW   D'24'
  135.         MOVWF   CIKLUS
  136. VIZSGALAT_24
  137.         BCF     STATUS,C
  138.         RLCF    OSZTANDO
  139.         RLCF    OSZTANDO+1
  140.         RLCF    OSZTANDO+
  141.         RLCF    MARADEK
  142.         RLCF    MARADEK+1
  143.         RLCF    MARADEK+2
  144.         MOVF    OSZTO,W
  145.         SUBWF   MARADEK,W
  146.         MOVF    OSZTO+1,W
  147.         SUBWFB  MARADEK+1,W
  148.         MOVF    OSZTO+2,W
  149.         SUBWFB  MARADEK+2,W
  150.         BNC     NINCS_KIVONAS_24
  151.         MOVF    OSZTO,W
  152.         SUBWF   MARADEK
  153.         MOVF    OSZTO+1,W
  154.         SUBWFB  MARADEK+1
  155.         MOVF    OSZTO+2,W
  156.         SUBWFB  MARADEK+2
  157.         INCF    OSZTANDO
  158. NINCS_KIVONAS_24
  159.         DECFSZ  CIKLUS
  160.         BRA     VIZSGALAT_24
  161.         COPY    OSZTANDO,EREDMENY
  162.         RETURN
  163. ;-------------------------------------------------------------------------------
  164.         END
(#) don_peter válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Köszi, sajnos csak jövőhéten tudom majd C-re fordíttatni, akkor számomra is teljesen tiszta lesz a logika.
(#) cross51 válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Már nem assemblyzek, de miért kell a nop az org után mikor tanultam assembly-t mindig néztem az elektró tanárom példakódjait nála is ICD-re hivatkozva egy nop a reset vektoron.
Problémát okoz neki a GOTO 2 utasításciklusos feldolgozása?
(#) kissi válasza cross51 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Nem írja, de szerintem azért, mert indulásnál vizsgálja, hogy belépjen-e DEBUG módba és ha igen, akkor el kell indulnia egy programnak, ami a korábban beolvasott első utasítást felülírja ( felülírná) !
Következő: »»   1049 / 1219
