Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1051 / 1203
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Ne minden tizedikben mérj, hanem mindegyikben, de csak annyit, amennyi belefér (2-3 mérés, ha jól számolom), és ezekből számolj átlagot. Persze felvetődik, hogy milyen tranziensek vannak kapcsoláskor, hogy ne mindig abba mérj bele. Ha figyeled a PWM kitöltését is, változtathatod a mérések számát is, a kitöltés függvényében.
(#) kissi válasza don_peter hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Nem...ha Te adod ki a PWM-et, akkor tudod, hogy mettől-meddig tart és csak azalatt mérj !
(#) just_the_bek hozzászólása Okt 15, 2018 /
Üdv mindenkinek!
Egy PIC normál üzemelése közben fellépett hibával kapcsolatban szeretnék némi segítséget kérni.
Egy saját kapcsolásba beépített PIC18F1320 programozásával kapcsolatban lépett fel a hiba.
PICkit3-al programozok, MPLAB X v3.30 IDE-vel. XC8-Compilert használok.
Külső(labor táp), 12V feszültségből egy LM7805C (10µF a bemeneten, 100nF a kimeneten) segítségével 5V feszültséget kötöttem a PIC VDD lábára. A VSS-t pedig a 0 potenciálra kötöttem. Az MCLR lábat összekötöttem 15kOhm-on keresztül az 5V tápfeszültséggel. Mind az 5(VDD,VSS,MCLR,PGD,PGC) lábat rákötöttem a PICkit3 megfelelő pinjeire. Fel is ismerte a kontrollert, rátette a programot többször is. Később köréforrasztottam a még hiányzó áramköri elemeket. A program működését folyamatosan teszteltem közben. A programot breakpointokkal többször meg is állítottam futás közben, hogy a regiszterek tartalmát ellenőrizzem. Program szinten nem volt hiba egyszer sem.
Az RB1, RB0, RA3 lábakra 1-1 LED-et kötöttem, 10kOhm ellenállással, illetve a LEDekkel párhuzamosan IRLZ34N-eket, amik LED szallagokra kapcsolnak 12V-ot. Az egész kapcsolás, illetve program egy futófényt valósított meg. Működött is az egész, a LED-ek sorban fel-majd lekapcsoltak egymás után, ugyanúgy a LED-szalagok.
Aztán akartam változtatni a programon és mikor újra rádugtam a PICkit3-at, a programozás során hibát jelzett.
"Target Device ID (0xfc0) does not match expected Device ID (0x7c0).
Programming...
program memory
Address: 3 Expected Value: ef Received Value: ff
Failed to program device"
Azóta nem tudom a PIC-et programozni. Illetve az RB1-es lábon lévő LED nem villan már fel. A másik 2 lábon a LED-ek és IRLZ-ek zavartalanul üzemelnek.
Van valakinek valamilyen ötlete, hogy mi történhetett a PIC-el? Esetleg tönkrement volna? Miért nem ismeri fel a PICkit3 azt a kontrollert, amit eddig felismert? Ha esetleg kiforrasztanám a PIC-et és egy másik ugyanolyat beforrasztok, megoldhatja a dolgot?
Előre is köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
(#) nedudgi válasza just_the_bek hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
A programozó lábakat kimenetként használod? A program elején van késleltetés?
(#) sonajkniz válasza don_peter hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
„PWM 10%-os kitöltésnél,”
„4MHz-nél 22 mintát tud venni és átlagban is kicsit feljebb megy, ADC 112 az 1018 helyett.”
Szerintem ez nagyjából pontos. Hiszen az intervallum 10%-ában mérsz 12V-ot, 90%-ában pedig 0-át. Ha a teljes kitöltés 1018, akkor közel reális a 112. Számold át, hogy ez mekkora feszültségnek felel meg, és ellenőrizd egy multiméterrel. Hogy 8MHz-nél miért mér 202-őt azt nem értem. Ott is utóosztás nélkül 1 KHz a PWM jel? Egyébként keveslem a 4MHz/22 mintát.
Készítettem egy egyszerű tesztprogramot, ami bitbillegtetéssel megmutatja, mennyi idő alatt fut le az ADC 4MHz-n. Az eredményt a mellékelt képen láthatod. Tehát még a keretprogrammal együtt sem lehet több 20usecnél. Az pedig 50 mérés ciklusonként. Ez okozhatja a pontatlanságot.
(#) just_the_bek válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
A programozó lábak beállításait nem módosítottam, csak a programozó vezetékek vannak rájuk kötve. Csak a LED-ekre csatolt lábakat (RB1, RB0, RA3) konfiguráltam kimenetté.
Nincs késleletetés. A main() azonnal meghívja az init_pic() függvényt. Ami így néz ki:
OSCCON=0b01100110; // internal oscillator on FOSC=4MHZ
INTCON=0x00; //default
PORTA=0x00;
PORTB=0x00;
TRISAbits.RA0=0;
TRISBbits.RB1=0;
TRISBbits.RB0=0;
TRISBbits.RB3=1; //input
TRISAbits.RA3=0;
TRISAbits.RA2=0;
AzRB3-ra egy kapcsoló van kötve lehúzó ellenállással, de az működik is. RA0 meg RA2 még nincs használva, egy potit akartam majd odakötni, de azok nem programozó lábak egyik sem.
(#) ktamas66 válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Talán azért mér 8MHz-en rosszul, mert a Tad idő nincs helyesen beállítva. Már 4MHz-en is kinn van a specifikációból, ezért a Te mérésed is pontatlan, hiszen a javasolt 2us*11=22us az átalakítási idő. A ciklusban levő 32 bites számítás nem tudni mennyi időt visz el, ezt kellene megmérni.
(#) don_peter válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Ezt Mplab szimulátorban hogy tudom még érni? Egyelőre nem tudom miképpen kezdjek neki. Előre is köszi.
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 15, 2018 / 1
Beraksz a programba egy töréspontot (breakpoint), ott meg fog állni a program. A Window>Debugging>Stopwatch mutat egy stoppert, amivel mérheted az időt. A szimulátor órajelét helyesen kell beállítani.
(#) sonajkniz válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Én PIC18F14K22-vel próbáltam. Adatlap szerint a minimum idő 0,7usec. Tehát a 16 usec konverzió még belül van a határértéken. Persze azt nem kétlem, hogy a don_peter által használt 16-os ennél lassabb. De még úgy is többet kell tudjon 22 mérésnél.
(#) don_peter válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
A képen egy mintavétel idő látszik.
Eszerint 64uS
És így szimulátorban számolva 39 mintát tud venni.
A teljes mintavételezési idő 2.5mS-ig tart.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
(#) Peter65 válasza just_the_bek hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Az RB5-ös lábbal nem történt valami? Ezen a lábon lehet alacsony feszültségű programozásra átállítani. Nekem volt olyan, hogy külső ellenállással ezt akaratlanul átkapcsoltam, és akkor én sem tudtam a PIC-et programozni. Igaz, az PIC16F883 volt.
(#) don_peter válasza don_peter hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Bocs, rosszul állítottam be a szimulátort.
Ez lesz a jó kép, itt viszont már komoly gondok vannak:
A teljes mintavételezési idő 10mS, 1 minta vételezése 256uS. (39 mintavételezés fér bele)
(#) sonajkniz válasza don_peter hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Mivel a C-hez változatlanul nem értek, így nem tudom, mit sikerült elrontanod, de ha a PWM frekid 1KHz, az órajeled 4 MHz akkor a teljes mintavételezésed a végén lévő számítással együtt sem lehetne több mint 1,2 mS. Egy analóg mintavételre pedig lehetetlenül sok 256uS.
(#) don_peter válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Ez most 1MHz-en megy. Legalább is az utóbbi képeken.
Ha felteszem 4MHz-re gondolom 4szer gyorsabb lesz vagy is akkor lesz 64uS/minta.
4MHz-es órajelnél az alább látható két kép foglalja össze.
64uS/minta és 1mS/teljes minta.
8MHz-nél, 32uS/1minta és 8mS/teljes minta.
(#) sonajkniz válasza don_peter hozzászólására (») Okt 16, 2018 / 1
Beindítottam szimulátorban a neked írt programot.
Az első képen az első adat az 5 másodperces kivárás. Utána a teljes mérési ciklus ideje (1,001mS),
végül az osztási művelet a kilépésig (469uS). Azaz a teljes mérés ideje 1,47mS.
A kettes képen egy AD konverzió és a vele futó műveletek ideje van mérve. (19uS)
Ha a PIC16-os lassabb is, 4MHz-n egyedül az AD konverzió ideje lehet több, (ezáltal kevesebbszer mér) de a többi időnek azonosnak kellene lennie.
Ha ez nem így van, akkor hiba van a programodban, vagy a C telerakja minden szeméttel a fordítást.
(#) just_the_bek válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Megnéztem, nem. Arra a részére a kontrollernek nem is kötöttem semmit. Azóta voltam a fősulin egy professzornál. Ránézett a régi MPLABbal. Kiolvasni lehetett a programot, törölni is, az írásnál viszont mindig ugyanazt a hibát jelezte. Kiolvastuk az írási kísérlet után az assembler-kódot a kontrollerből és a jelzett memóriaterületre valóban hibás érték került. Illetve az első három címén a ProgramCounternek NOP parancs szerepelt, miközben ott egyből a main()-ben lévő kód assembler megfelelője kellett volna, hogy álljon. Arra jutottunk hogy valószínűleg valami megterhelte a chipet és így írásra képtelenné vállt. Kiforrasztottam és IC foglalatot tettem a helyére, hogy egy következő hibánál ne kelljen újra ki-be forrasztani.
A chip-et nem dobtam ki, ha valaki mégis tudná mi lehet a gond, szívesen veszem a megoldást a későbbiekben is.
Ugyan ez látható. Tehát akkor jó a program.
Megvan az 5mp-es időköz is.
1ms a tejes minta és 15 mintát tud begyűjteni.
64uS-t ír egy minta vételi időre.
Az ADC 12uS alatt jön vissza az eredménnyel.
Amiért talán kicsit több idő a kiszolgálás, hogy külön függvényben van az ADC mérése ezért kicsit ugrál a programmemóriában és időt veszt, ha azt közvetlen lenne a megszakításban, akkor ez a 12uS lenne az alap.
(#) bbalazs_ válasza just_the_bek hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Ha törlöd, akkor FF (illetve 3fff) érték kell, hogy ott álljon. A NOP kódja 00.
Ergó minden bitet meg tudott fordítani.
Ne programot próbálj beleiratni, hanem fix értékeket.
Sajna az kevés a pontos átlagoláshoz. Nem tudod valahogy az ADC-t gyorsítani?
Valaki azt írta, hogy 22uS alatt le tud futni. Az még a plusz műveletekkel is csak a fele lenne a mérésednek. 30 mintavételezés javítana az átlagon. Bár a tökéletes méréshez PR2 értékével megegyező számú mintavételezés lenne szükséges. Bár az sem lenne rossz megoldás, ha timer2-re állítanál egy 10-es utóosztót. Ez a PWM frekvenciáját nem befolyásolja, de az időzítést igen, ezért az 5000-et csökkentsd 500-ra. Így 10 ciklust mérne végig, és a mérés ideje, valamint a PWM ideje közti különbségből adódóan nem ugyanazokon a pontokon futnának le a mérések, így jobb átfedést kapnál.
10-es utóosztóval 149 mintát tud venni. (4MHz)
1Mhz-nél 37mintát tud venni ugyan így, 10-es utóosztással.
(#) ktamas66 válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Nem tudja gyorsítani, ha növeli az órajelet, növelni kell az osztást is. Ennek az AD-je fele olyan gyors, más a memóriaszervezés is (bankokat kell váltani), kár hasonlítgatni.
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Ha 10 ciklust mérsz végig átlag feszültséget kapsz. A C program lassú, főleg ilyen szervezésben. A megszakítás elején egyből mérj kettőt, ne legyen feltételvizsgálat, ciklusszervezés, sőt én még a read_AD függvényhívást is kivenném, az is lehet piszkál regisztereket feleslegesen. Mérd meg mennyi idő a 32 bites osztás, bele sem fér az 1ms-os időbe. Szervezd úgy, hogy mindig mér, legfeljebb nem használod fel. A komolyabb számításokat ne a IT rutinban csináld.
(#) don_peter válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
1MHz-es órajelnél, 104uS az osztás lefutási ideje.
Alant kép is van róla.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2018
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
26 ciklus egy osztás? Hmm... nem 0-val osztasz?
Biztos, hogy nem, mert akkor a végeredmény 0 lenne, de terheletlen és terhelve is meg van a feszültség.
(#) matheattila válasza don_peter hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Szerintem meg igen, mert a while után ezt látom "Count = 0" így mikor megint a while-ba kerül a következő megszakításnál akkor az "ADC = ADC / Count" viszont nullával való osztást eredményez ami semmi esetre se adhat 0-át végeredményként!
(#) don_peter válasza matheattila hozzászólására (») Okt 18, 2018 /
Nem értem, do{} ciklusban gyűjti a mintát, osztás csak utána van. Nem fog nullával osztani.
Count pedig csak osztás után van kinullazva.
(#) Hp41C válasza don_peter hozzászólására (») Okt 18, 2018 /
0 kitöltésnél 0 -val fog osztani.
if (temp > 0) Count ++;
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 18, 2018 /
A szimulátor AD-jén nincs jel, mindig 0-át mér. Valósan lehet nem így van, de az időzítés számításánál átvered magad.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2018
Következő: »»   1051 / 1203
