A pc összeszereléséhez értek, konfighoz, stb, de az akksinál akad egy kis gondom ![]() UMPC-hez szeretnék akksit barkácsolni. A gép ez: http://www.jetway.com.tw/jetway/system/productshow2.asp?id=404&pron...xtreme Megközelítőleg +25Watt-nyi cumót fogok még rápakolni az alaplapra (usb-n, pci slot-on és LVDS-porton keresztül) Az egész gép egy - a notebookokhoz hasonló - tápocskával + "szabványos" ATX müxik: http://www.wireless-bolt.hu/products.php?prcategory=23277&PHPSESSID...259544 Olyan akksi-megoldást keresek (megvételre is) ami elviszi minimum 5-6 órán át az iménti gépet és ami azért nem húzza le a hátizsákomat ![]() Várok minden építő jellegű ötletet, választ! Köszi!
Az nagyon durung, ha ebből veszek 10 db-ot és sorbakötöm?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZSV...ZPUT09 (vagy rossz az elv? 12x1,2V?)
Jó vicc, talicskába építed maximum.Ekkora fogyasztáshoz, traktor akku kell, 150Ah-val legalább.
Használd az URL gombot a hozzászólás szerkesztése közben!
Az 5-6 órás üzemhez való akksi mindenképp húzni fogja a zsákod
A tápnak jó lenne 24V-ról menni, akkor legjobb a hatásfok, ha 100W-ot eszik a gép, az kb 4A, tehát kb másfél órára lenne elég 2db 7Ah-s akku. Ebből már szorozhatsz...
Ha megvan a gép, le fogom mérni, hogy összerakva caklipakli, 100%-os cpu terheléssel mennyit eszik..
Addigis, a hozzászóásod adott egy kis reményt )Köszi!
Már bocs, de soros kötésnél nem adódik össze az amperóra,ha arra gondoltál, ha sorba kötöd lesz 7Ah 24v ami 4A-val terhelve max 1 óra szerintem.
Mivel csökken e fesz, soha nem lehet kihasználni.
Nem szeretnéd inkább egy ilyen Intel lapból késziteni jóval olcsóbban kijösz 16-ért tudok lapot szerezni 3 év garival
http://www.intel.com/products/motherboard/d201gly2/index.htm és ebben már a proci benne van ellnetétben a Jetway 53000 forintos árával és még proci sincs benne, ezen a hűtés is aktiv
Legszívesebben már az x48-as lapkakészlettel vennék ilyesmit, akár az új "atom" elnevezésű procival (2 watt..),
dehát ez még csak 1-2 év múlva lesz sztem m.oszágon
ha sok pénzed akkor meg mit szarozol vegyél egy fullos laptopot
Ok.
Akksi sorbakötésnél a fesz. összadódik (majd ez folyamatosan csökken) ,igaz? Elvileg egy olyan dc-dc tápom van, ami 12-25V-os. ( Szóljatok ha valamit rosszul gondolok! )Találtam egy külső notebook akksit: 19V, 7Ah (méretileg pedig: 27x14x32cm) Sebi leírása alapján (ha jól sikerült megértenem): Ha 50 Wattot eszik a gép, 19V fesz. esetén: 50W/19V = 2,7 7000mAh = 7Ah ; 7Ah / 2,7Ah = 2,59h Ezt így kell, vagy valamit nagyon benéztem? ![]()
igy kéne--ha lineáris lenne az összefüggés--DE EXPONENCIÁLIS .... nem a 20h -ás árammal sütöd ki hanem a 2,5h-al ezért inkább az 3,0---3,5Ah/ 2,7A=1,3---1,1 óra a várható...... de másnak más véleménye ?? ki kell próbálni akár 1 izzóval is...
Tudom, hogy már kivégzett topic, de ígértem, hogy írok, ha megvan a gép.
Nos, megvan, és teljes terheléssel 40 W-ot eszik. 2 db. normál HDD van benne, de idővel cserélem SSD-re, ami jóval kevesebbet fogyaszt + kevésbé melegszik. Így már sokkal közelebbi az akku kérdés. Vélemények? |
