Ki mit fog építeni...
Egy AVR programozó van készülőben, ma megjött hozzá a panelom, jövő héten az alkatrész is meglesz. Mini USB-n csatlakozik a számítógéphez.
jól néz ki, milyen programban tervezted?
Az az igazsság, hogy nem én terveztem,
az egyik kollégám műve, amugy Protellel lett tervezve. Még csak most tanulok programozni, azért kell. Tervben van még egy multiboard is hozzá, ill. már le van adva a rendelés az alkatrészekre. :yes:
Én kb 20 éve építettem egy 2X60W-os végerősítőt. Tök gagyi alkatrészekből, és a mai napig működik!
TEXAS INSTRUMENS fejlesztés. Akkoriban menő cuccok voltak, ma már minden lomtárban ott van....... Egyedül a trafó gázos, de meg lehet tekerni! A táp a legegyszerűbb kivitel, de működik!
Én ezt építetettem....még nincs kész teljes de már 7bar-ig lazán használható így is
Sokan mongyák h egy gyerek h csinál ilyet....Sztem egyáltalán nem nagy valami(am 15éves vok)....
Miaz hogy nem nagy valami ? Az én fiam 14éves és a csavarhúzót sem fogja meg! Ez igenis nagy dolog !
Akárki akár mit mond ne hidd el csak így tovább ! Valósitsd meg az ötleteidet . Gratulálok: Üdv :Béla UI : ha kell segítség a tovább fejlesztésben keress meg!
Igaza van kagkk-nek, már az én korosztályomban sem találni sűrűn olyan embert, aki kezébe veszi a csavarhúzót. A mai fiatalok már nem érdeklődnek annyira az elektronika iránt, inkább megveszik a boltban a drága hájfi berendezéseket, és nem élvezik ki az építés adta örömeit, bánatait!
Úgyhogy csatlakozom a kollégához, és bíztatlak én is, hogy erősítsd a csapatszzellemet korodtól függetlenül!
Egyetértek, csak gratulálni tudok. Hidd el nagy dolog ez ebben a korban. Az igazán jó elektronikai szakemberek azok közül kerülnek ki leginkább, akik már gyerekkorban is szeretik. Úgyhogy hajrá, csak igy tovább.
A mai fiatalok......
Még jó hogy van kivétel ![]() CSak az a baj, hogy én összerakom de sose működik (lehet olcsóbb lenne nekemis ha a boltban megvenném ![]()
XSügix csak egy kérés : ejtsd kakukk ! Ragozd kakukk-nak köszi
Köszi a bíztatást
És am elektronikát is tanulok...Meg úgy unalomképp szeretek ilyen dolgokkal foglalkozni Hangfalépítés stb....Itt egy kép a házilag készített hangfalamról is...(a műanyag keret és a hsz.-ek nem háziaki )A többit én csináltam egy videoton doboz alapján....Meg csináltam még egy körfűrészt is De azon most nincs motor mert az tettem a kompresszorra...Meg még egy csomó ilyen egyéb apróság,átalakítás
Szép munka! gratulálok!
Ha már hangfalaknál tartunk akkor megmutatom miket csináltam az elmúlt hetekben, ráérős napjaimon! íme:
Éni is csak gratulálni tudok
egy idősek vagyunk de én még nem alkottam semmi tartósat.Szerencsére az elektronika és az egyéb házilag készült dolgok (és most nem a házi pálinkára gondolok )mindig is érdekeltek. Ez meg is látszik a szobámon sajnos. Üdv!
Nekem csak azért "nem" tartósak a dolgaim,mert mindig eszembe jut jobb ötlet ás átalakítom őket....De így legalább még jobbak lesznek
Egy tartós dolgot sikerült eddig összehoznom az egy átalakított kávédaráló. Egy modell repülő motorja hajtja
Had szólljak én is bele ebbe Flatlander: Gratulálok a mukládhoz! Én is építgetek eddigi tartós cuccaim: Forrállomás (most akarom megépíteni az Attila86 féle forrasztóállomás 2-t) Egy labortápegység és egy panellfúró ami jelenleg ékszíj hiányában szenved :no: Igaz a panellfúrót apámmal csinálltuk közösbe üdv
Hi
gratulálok! nagyon maximális lett! a kompresszor az miből való? indító fázis nélkül is elindul? üdv
Csövi!
Nem rossz a szerkezet... DE azt a kondit, ami kilóg abból a dobozból szerintem sűrgősen szigeteld le! Eleve nincs rögzítve /úgy tűnik/, az egész szerkezet fémből van.... nem is folytatom!
Sziasztok.Nézegettem a fórumot és nagyon jó dolgokat csináltok
!A képeken egy 100w-os erősítő tda2030-al...a 100 wattot 2 ohmon tudja!Egy előerősítő tda 1524-el szerelve,és a jól megszokott teljesítmény kijelző(vagy ki mire használja )A panelokat kivétel nélkül egy filctoll segítségével csináltam!
Hali!!
Megcsináltam a villogót, és láttam már egy tic-tac-os doboz felhasználást, gondoltam belegyömöszölöm ![]() ![]() nagyon összezsúfoltam, kellett a hely a két ceruzaelem mellett és ha a kupakját felcsattintjuk ott van a kapcsoló![]() esetleg másvalami ami elfér egy tic-tacosban? mert van még ezer dobozom ![]() képek-->
Csak egy indítókondi van rajta azzal el simán elindul 3bar-ról is..(220v,deltába kötve a motor)..A kompresszor pedig ha minden igaz GAZ teherautóbol való
Az csak egy ideiglenes megoldás,lelessz rendesen szigetelve és rögzítve
egy kicsit off, de muszáj megmutatnom...
Kezdtem megúnni hogy csak úgy pucéran van az icdm így csináltam dobozt neki.
Volt párszor pár meleg helyzetem a csupaszsága miatt, működés közbe beleesett pár dolog a próbanyákról, mondhatom hogy meg se mertem mozdulni nehogy valamit rövidre zárjon a jövevény...
Ez a kép a jövőből került hozzád? :eek2:
nem az a lényeg...
egyébként csak el van dátumozva
Ááá... ezt csak a mi megvezetésünkre csináltad ugye?
Szépek a körmeid!
