Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   116 / 151
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Elnézést, nem arra gondoltam.
Ha 1% belül tudod válogatni, használható, kb +/- 5dB belül összejöhet.
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Értem, az elég pontatlan. A 6F12P korrektor az milyen ehhez képest?
Kicsit nagyobb kimenőszint, pontosabb is. DC csatolás miatt stab. táp előnyére válik.
Sajnos most nincsen 6F12P nekem. Megcsináltam a 6N2P kapcsolást de még nem próbáltam. Tudnál olyan értékeket megadni a korrekciós tagoknak hogy pontosabb legyen a korrekció?
(#) djcaveman válasza djhans hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Én megépítettem a CHZ féle 4X6N2P RIAA korrektort a megadott korrekciós értékekkel... nos azt kell mondjam, hogy igen jól szól. Szeretem hallgatni, nem fárasztó, lágyan, de mégis dinamikusan adja elő a Jazz, Bules zenéket... Kipróbáltam Tungsram ECC83-al is, de ott mintha keményebb lett volna a hang. Bár a 6N2P, 6N2P-EV között is fel lehet fedezni hangzásbeli különbséget, nem olyan éles a határ mint az ECC-nél.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2018
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Nem tetszik a hangja? Pontosan válogatott korrekciós tagokkal jónak kéne lenni.
(#) mek-elek hozzászólása Nov 2, 2018 /
Annak idején a Sipos könyvben volt egy sok állású RIAA korrektor, hogy ellensúlyozza a lemezkiadók össze-vissza korrekcióit, hogy elviselhetőbbek legyenek az eltérések......
(#) CHZ válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Régen még volt jelentősége, ma már csak káoszt okozna.
(#) mek-elek válasza CHZ hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Értem. Szóval Neked csak mai vágású lemezed van.
Szerintem nem csak nekem. Már jó ideje csak RIAA szabvány szerint vágják.
Én 1966-óta gyűjtök, és szerintem nem vagyok egyedül. Üdv. a gyűjtők táborában "jó ideje"!
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Bemeneten a 100pF kötelező? Mekkora kapacitásnak kell lenni összesen? (hangkar vez.+átjátszó kábel+ bemeneti kapac.)
(#) scooby_ válasza djhans hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Ezt a hangszedőd dönti el igazából.
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Nézd meg a hangszedő adatlapját, lezáró ellenállás értékével is lehet játszadozni, hallható hatása van.
(#) Moszkvai válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Ezt már régebben kitárgyaltuk. Fent van a rajza is.
Üdv! Jó olvasgatást! "A fórum olvasója már jó ideje"
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2018
(#) haragati válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Ja, mert a kapukat zajra válogatják...
Ma amikor 0,001% os torzítású, és -80...-100dB-es zajú műveleti erősítőkkel építenek RIAA korrektorokat, akkor ezen túl kell lépni!
(#) CHZ hozzászólása Nov 8, 2018 / 7
Dobozát is összeraktam, még perforált fedéllemezt kell leszabni hozzá.
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Nov 8, 2018 /
Gratula!! Ha publikus, akkor Én is megépítem.
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Nov 9, 2018 / 1
Próbáld ki, szerintem érdemes.
Dobozolva mérések is szebbek, nincs rajta brumm.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2018
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Rendben. Köszönöm!
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
Szép lett. Tehetem a tápegységet egy dobozba a 6N2P RIAA korrektorban? Nem akarok vezetékezni és két dobozt csinálni. A dobozon belül a trafó külön vasdobozban lenne.
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
Köszi, teheted, csak több macera lehet vele, de megoldható. Vezetékezésére is jobban kell ügyelned.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2018
Van valami bevált táp rajzod ehhez?
Van több lehetőség. Egyszerűbb fojtóval és fetes megoldás.
Fojtó problémás. Graetz után kondi-ellenállás kondi-FET-kondi elegendő?
Jó méretezve, igen. FET lehetőséget ad a lágy indításra is.
Ez a Borbély RIAA szerinted milyen? Van benne táp rajz is.
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
Itt is kritikus alkatrész a J FET, válogatni kell. Tápegység kapcsolását felhasználhatod, R4 értékének növelésével lassítható a feléledése..
(#) (Felhasználó 116638) hozzászólása Nov 11, 2018 / 1
OPA 4228 RIAA, deszkán.
Egész hallgatható, így már tervezem hozzá a panelt...
A kapcsolásban lévő 75,1nf 1% kritikus, 3db kondiból sikerült összerakni.
Ronda, de működik
(#) Cinema válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Nov 11, 2018 / 1
Jól néz ki.
(2db 150nF-sorosan talán jobb lenne a 75,1nF-hoz-helyett.)
A tápágakban jó szolgálatot tesz 100uH fojtó és utána 220nF-os MKT hidegítés az IC lábaihoz közel.
Következő: »»   116 / 151
