Lapozás: OK   3242 / 4057
(#) Bakman válasza david10 hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
Áramkorlátozás nélkül akár pillanatok alatt is kiéghetnek, jobb esetben alig lesz fényük. Közvetlen párhuzamosan nem kapcsolunk ilyen félvezetőket.
Magyarán valamilyen meghajtás kellene a LED-eknek, különben az eredmény a nullától a végtelenig szinte bármi lehet.
(#) Bakman válasza kovacsft hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
Ez egy úgynevezett alapműszer, előtét ellenállás kell hozzá ha feszültséget, sönt ellenállás kell vele párhuzamosan, ha áramot akarsz mérni vele.
(#) david10 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
AMS1117-3.3-ra, (ami max. 800mA-t tud leadni) kötöttem rá idáig a ledeket, gondolom ezért nem égtek ki.
Milyen megoldás ajánlasz, aminek ha 7.4V-ot adok Li-Ion cellákról, akkor a lehető legkevesebb veszteséggel tudja meghajtani a 3db 1W-os ledet?
Van 15Ohm-os ellenállásom, ami elméletileg ~500mA-ra limitálja az áramerősséget, próba idejére beszerelem azt, de sajnos mivel melegedik, ebből azt gondolom, hogy veszteség is van.
Akármilyen házilag megépíthető/eBay-ről megvehető megoldás érdekel, a lényeg, a lehető legkisebb veszteség.
(#) vargham válasza david10 hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Veszteség mindenhol lesz. Az AMS az egy lineáris feszültségszabályozó, a felesleget elfűti, áramkorlátozást nem tud.
A LED-ek meghajtásához áramgenerátorra lesz szükséged. Ebayen constant current led driver néven keresd.
(#) exabit hozzászólása Nov 12, 2018 /
Adott egy ilyen kefenélküli motor szabályzó. Ezzel szeretném szabályozni a motor fordulatszámát, de nem szeretném használni a panelon lévő potit mert az elektronika be lesz dobozolva. Van rajta viszont egy 0-5V-os bemenet és arra gondoltam hogy egy feszültségosztót teszek a 12V-os tápfeszütségre és egy potival (amit rá tudok szerelni a dobozra) leosztom a 0-5V-ot. Ez így működhet?
A leírás azt írja még hogy a 0-5V bemenetre nem kerülhet előbb feszültség mint ahogy megkapná a panel a tápfeszültséget. Ennél a megoldásnál ugye egyszerre kapja meg mind a kettő. Lehet ebből probléma?
(#) Kovidivi válasza exabit hozzászólására (») Nov 12, 2018 1 / 1
"A leírás azt írja még hogy a 0-5V bemenetre nem kerülhet előbb feszültség mint ahogy megkapná a panel a tápfeszültséget." - ilyet nem olvastam, viszont olyat igen, hogy ha a tápod feszültsége lassan áll fel, akkor elképzelhető, hogy a modul nem indul el. Ilyenkor először a tápot kell bekapcsolnod, majd utána csatlakoztatnod a modult. Inkább fogj egy 7805-öt, akár 78L05-öt, ami 100mA-t tud maximum, és erre rakj egy 10K-100K potit. Sokkal biztosabb megoldás, mint a 12V-ból 5V-ot leosztani, főleg, hogy nem is tudod, mekkora áram folyik azon a bemeneten. Mi lenne, ha kiszednéd a potit a nyákról, és egy ugyanakkora méretűt, de szerelhetőt raknál a dobozra? Akkor nem kellene szórakoznod semmivel, csak egy három eres vezetékre lenne szükséged.
(#) exabit válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
A garancia miatt nem akartam hozzányúlni. (Több mint húszezerbe került, gondoltam nem szedem le róla a potit.)
(#) Kovidivi válasza exabit hozzászólására (») Nov 12, 2018 / 1
Ez a két szabályzó pont azt tudja (vagyis áramban sokkal többet, feszültségben kb. 13V a maximum), amit a te kis 20eFt-os szabid, csak nem korlátoz 2A-nál... 12V nem okoz nekik gondot. Bővebben: Link Bővebben: Link. Hozzá kapható fillérekért egy potis dobozka, ami előállítja a megfelelő jelet a szabályzóknak (servo tester). És a szabályzók darabja nem 20eFt, hanem csak 4eFt. Hűtése is van, egyik cseppálló, másik vízálló, és bőven marad tartalék, mert ezek minimum 60A-t tudnak.
Ha a nyákhoz nem akarsz nyúlni, akkor maradhat a 7805-ös megoldás.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2018
Munkához kell, szóval az ebay-es vásárlási lehetőség sajnos ki van zárva. De köszönöm a válaszaid.
(#) Gafly válasza exabit hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Nehezen tudom elképzelni, hogy bármi gond lehetne belőle (ha szabad forrasztani és van Zener a fiókban).
Valamint akár ki is tudod vezetékelni (ha szabad forrasztani).
Meg lehet ott 5V-is valahol (ha szabad forrasztani).
(#) vargham válasza Gafly hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
„Munkához kell, szóval az ebay-es vásárlási lehetőség sajnos ki van zárva.”
Szoktunk céges vásárlásokat bonyolítani ebayen. Számlával, mindennel. Úgyhogy ez nem lehet kizáró ok.
(#) andrÁSZ hozzászólása Nov 12, 2018 /
Azt szeretném megtudni,hogy egy DC 0-100V-ig mérő digit műszert aminek külön tápja van,
hogyan lehet adaptálni AC feszültség mérésre,hogy az pontosan is mérjen.Köszönöm a válaszokat.
(#) bandi777 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Igen, meg lehet adaptálni.
A hogyan tovább attól függ, hogy mire szeretnéd használni? Mekkora feszültséget mérnél vele? Mekkora pontatlanságot tartasz még elfogadhatónak? Milyen jellemzőt szeretnél mérni? (Csúcsérték, effektív érték, abszolút középérték, ...) Illetve a jelalak ismeretében szeretnél-e átszámítást valamelyikre a mért értékről.
Egyszerűbb multiméterek váltófeszültségnek rendszerint az egyutasan egyenirányított jel középértékét (esetleg a kétutasan egyenirányított jel középértékét) mérik, és ebből az értékből szinuszos jelalakot feltételezve számítanak effektív értéket.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2018
(#) bugyi680 hozzászólása Nov 13, 2018 /
A képen látható motor milyen motor lehet?Ha jól tudom ,akkor ez egy egyfázisú aszinkron motor.A lényeg hogy nem indul el.Egy ventilátorban található.
(#) andrÁSZ válasza bandi777 hozzászólására (») Nov 13, 2018 1 /
Az általam tekert trafót szeretném mérni ami 1-1,5V-os kivezetésekkel egészen 52V-ig dolgozik,kisérletezés céljából.Kör alakban nyák lapra forrasztva, egyedi áramszedővel.A pontatlansága jó lenne ha egy volton belül maradna,ha nem jön össze marad az analóg műszer.
(#) pipi válasza bugyi680 hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Mérd meg ellenállásmérővel, valószinűleg szakadt-leégett a tekercse
(#) Sabbye88 hozzászólása Nov 14, 2018 /
Adott egy gyári 5eres (kb0,5mm2)es kábelrendszer gyári "T" leállásokkal gyári konnektor végekkel(fiu,lány).-Szerelhető rendszerről van szó tehát vannak fiu lány végű kábelek és közte a "T" leállások. Ennek az adott kábelkörnek van egy gyári fiu végzárója és egy gyári lány végzároja.
Mindkettőben található egy-egy 120ohmos ellenállás amik ha találkoznak 60ohmot produkálnak a végpontok között("T")leállásoknál multiméterrel mérve. Szeretnék egy olyan kábeltesztert csinálni amit ha rácsatlakoztatok az elején és külön a "T"pontokon egy másikat megutatja hogy van e folytonosság a 3 szálban plusz a két szálban mért 60ohm megtalálható e. Én táp és ledek segitségére gondoltam.Valakinek valami ötlet?válaszokat elölre is köszönöm.
(#) David Balla hozzászólása Nov 14, 2018 /
Antik készülékeket készitek,de a rádiótechnika nem a szakmám.
A csatolt pdf fájlban egy kétcsöves sw adó található .
A tekercs lecsatolások frekvenciánként még érthetőek,de a bal oldalon található rezgőkvarcról semmit nem ir az alkotó,és elérni nem tudom.Az elkészitett és kipróbált készüléken cserélhető a kvarc.
A kérdésem :
Milyen kvarc illik a kapcsolásba.
Elég egy kristály vagy a tekercs lecsatolásaihoz darabonként kell más-más (és milyen) rezgőkvarc ?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
David
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
(#) Gafly válasza Sabbye88 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Nekem olyan RS-485-höz való teszter érzésem támadt
Kérdés persze, hogy mekkorák a távolságok, mert egy idő után az egyenáramú ellenállás (lást csatolt kép) nehézzé teszi a hiteles döntést...
(#) pucuka válasza David Balla hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Azon a frekvencián fog működni a kis adód, amilyen frekvenciájú kvarcot dugsz bele. (érdemes foglalatot használni). A végfokot az EL95 -nél levő forgóval tudod lehangolni a kvarc frekvenciájára.
(#) qvasz2 válasza bugyi680 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Lehet, hogy csak a hőbiztit kell cserélni, ha szakadtnak méred!
(#) aramis hozzászólása Nov 14, 2018 /
Üdv a fórumozóknak!
Egy kis segítség kellene, Elektromös gitárt csatlakoztattam egy rádiós magnóhoz a mikrofon bemenetén
de nagy a gerjedés de elég szépen erősít. Hogyan lehetne csillapitani a gerjedést?
(#) ferci válasza aramis hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Talán tegyél fel egy hangfájlt, milyen is az a gerjedés. Gondolom, van a gitárodon is hangerő poti, tehát egy kis hangerőnél és közepesre feltekerve.
(#) tbarath válasza aramis hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Ne mikrofonbemenetre dugd. Az nagyon kis bemenő jelet vár, és fantomtáp is szokott lenni rajta a mikrofonnak.
Remélhetően van (vagy a közeljövőben lesz) rádióamatőr engedélyed, mert ahogy a rajzodon láthatod, ezek rádióamatőr sávok. Légy tudatában, hogy adóberendezést csak (rádióamatőr)engedély birtokában használhatsz.
(#) exabit hozzászólása Nov 14, 2018 /
Munkahelyelmen van pár régi állítható toroid transzofrmátor. Viszont amikor van ilyen munkavédelmi bejárás akkor mindig szóváteszik hogy nem kellene ilyet használni mert nem biztonságos. Vajon miért nem? A készülék háza és ami erről megy az le van földelve. És ahogy látom még most is árulnak ilyen galvanikusan nem leválasztott típusokat is.
(#) Kovidivi válasza exabit hozzászólására (») Nov 14, 2018 / 1
Galvanikusan le nem választott típus. Kell ennél több magyarázat? Olyan, mintha a fázisra markolnál rá, csak van közte és közted néhány menet vezeték. Az életveszélyes mértékű áram ki tud alakulni érintésre. Ha le lenne választott, akkor csak abban az esetben tudna a testeden áram folyni, ha mindkét kivezetést egyszerre érinted, míg a nem leválasztottnál a testeden át tud folyni az áram a föld felé.
(#) Bakman válasza exabit hozzászólására (») Nov 14, 2018 / 1
A gond abból adódik, hogy pl. 10 V -ra beállítva a kimenet nagyon csalóka. Annyit normál esetben nyugodtan lehet fogdosni de ha úgy van bedugva / bekötve a trafó, hogy a kimeneti nulla valójában a fázis, puszta érintésre megkapotd a 230 V-ot, miközben a kimeneti pontok között csak 10 V feszültség van.
(#) bandi777 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Feltéve, hogy a műszered 1Mohm, vagy nagyobb bemenő ellenállással rendelkezik, az alábbi kapcsolás egyszerűségéhez képest elég jól visszaadja a bemenetére kötött szinuszos feszültség effektív értékét. Ha a mért értékhez még hozzáadod a dióda nyitófeszültségét, akkor szerintem meg lesz az egy volton belüli pontosság. Ha 52V-ig mérsz, 0,6W-os ellenállások (bemeneti osztóban) és 63V-os kondenzátor bírni fogja.
A mért érték lefelé csak lassabban áll majd be, ne lepődj meg, 5-10mp is kellhet neki, fölfelé hamar stabilizálódik.
Ha meg komolyabbat szeretnél, nézz szét a cikkek között
(#) bandi777 válasza bandi777 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Az ellenállás értékek 1%-os pontosság osztályban kaphatóak, így nem kell külön kalibrálni, de lehet persze megfelelő potit is alkalmazni.
Következő: »»   3242 / 4057
