Sziasztok.Azt hallottam hogy lehet kapni olyan kábelt aminek az egyik végén van egy USB dugó a másik végén egy RCA dugó,és ezzel a számítógépre fel lehet vinni VIDEO jelforrásokból adatot.(kamera,videómagnó stb.)Szerintetek van ilyen?ha igen hol lehet kapni?
Tessék:
Bővebben: Link De szerintem inkább vegyél EZ WIEV tv tuner kártyát, 5500Ft újonnan boltban garival, többet tud és nekem is ilyen van
és hol kapok olyan kártyát??
Hát én itt vettem:
Bővebben: Link De lehe itt is kapni: Bővebben: Link Sőtt, még olcsóbb, 3999Ft, de ne ilyedj meg,mert ez itt használt. Nekem már 1.5 éve van meg, nagyon szép képet ad. Tartozéka: cd, távirányito, -érzékelöje, hang belsö átkötö kábel, átalakito kábel (line out, line in, s-video in, composite in) portok: antenna (TV) antenna (FM) csatlakozó az infra érzékelőne, line out, line in, s-video in, composite in.
Azért vigyázni kell, mert ez csak egy szoftveres kártya !
Papíron 700MHz-es proci a minimum, de ez akkor igaz, ha semmi más nem fut a gépen, és a minimális felbontást állítod be, mindennemű extra nélkül. Ha digitalizálni akarsz pl. VHS-ről, akkor mindenképpen egy hardveres kártyára lesz szükséged, vagy egy >3GHz-es gépre (... de inkább a kártya...) Van olyan kártya (vagy külső digitalizáló), ami TV tuner-t is tartalmaz. Ez részletkérdés. Érdemes olyat venni, ami mpeg-2 -ben rögzít, mert ezt a formátumot tudod később a legegyszerűbben megvágni. Esetleg érdemes gondolkodni merevlemezes videó felvevőn is, ami mellesleg egyből DVD-t is ír. Tudom, ez 5x annyiba kerül, mint amit Te kérdeztél, de még mindíg olcsóbb, mint kidobni az ablakon 4-6 ezer forintot tök feleslegesen. (ez tapasztalat)
Lehet, nálam 2.4Ghz -es proci van, és rendesen megy rajta 70%-os minőségben. Digitalizálni szoktam VHS -ről rendelésre, és még nem volt panasz. 100% os minőségre meg nem érdemes állítani, mert ugyan olyan szép a kép, ráadásul 1 perc 4x anyi helyet foglal.
( én inkább a procit venném )
"Kondenzátor hangszóró"-t keresnék, nem tudjátok, hol lehetne kapni?
Szinte bárhol, azt amúgy piezó-hangszórónak szokták mondani!
Itt van nézd meg, a HE STORE is ad el ilyet!
Ja, nem tudtam, hogy ez ugyan az mint a piezo
Most már tudod!
Csak így tovább, jó bütykölést!
Most már tudod!
Csak így tovább, jó bütykölést! De amúgy a "kondenzátor hangszóró" sem hibás, fogalom, csak a piezot szokás alkalmazni szóhasználat során! Gyakorlatilag, a kristály fizikai kisülése által keltett mehanikai rezgést, halljuk belölle! A mikorfonnál is ugyanez van, csak itt a mehanikai rezgés, összenyomja, majd nem nomja össze a kristályt (na ezt alaposan jól megszanaszétmegasztmondtam ), ami feszültséget, generál a kirstályban!Így működik maga az elektromos öngyújtó is! Remélem érthető, ha tudtad ezt akkor bocs, nemtudtam! Csak segíteni akartam! (anyám rányomok a hozzászólás módisítására, leirok mindent, ok, aztán külön hozzászólásként látszik meg?! Lehet én sokat!?)
Szerenék venni egy forrasztóállomást a somogyitól. Most jó áron adja/12rupi/. Arra nem találok utalást hogy a szállítási költség mennyi. Tud infót valaki? :nemtudom:
Hasonló kérdéssel fordulnék hozzátok!
Itt van egy forraztó állomás egy az egyben! Szerintetek megéri megvenni?! Amit kinál, az egyszerűen csábító, csak kiváncsi vagyok hogy megéri e megvenni ennyiért? (csak azért kérdezem mert ilyen szinten nem vagyok tisztában az árviszonyokkal)
150/1A vagy 200/1A áramváltóra lenne szükségem , de mindenhol 1 hónapos átfutási idővel szerzik be. Tud valaki olyan helyet ahol kapok? :worship:
Digitális potmétert keresnék 10bites vagy nagyobb felbontással.
Sajnos eddig mindenhol csak 8bitest találtam. Valakinek esetleg van ötlete hol lehetne ilyet venni ?
Sziasztok forumozók!!Egy samsung digimax/cyber 630-as fényképezőgéphez keresnék tft lcd kijelzőt ,de sehol sem találok ,igaz nem is naon értek a keresőhöz
Kiszereltem a kijelzőt a tipusa:LTV236WQ Aki tud segitsen lécci honnét tudnék venni??
A kijelző el van törve?
Ha nincsen akkor győződj meg róla, hogy tényleg az a hobás! (háttérvilágítás, kijelző tápfesz, kontraszt stb.) Legfeljebb bontásból tudsz, valakitől kérni (pár száz foint árban!) Ja csak szólni akarok, hogy a modik "dijjazni" fogják, ha több helyre ugyan azt a kérdést teszed fel!
Sziasztok! Vásárolnék NE566 v. LM566 IC-t. Ha volna valakinek ne fogja vissza magát!
Előre is köszönöm!
Néha nagyon hasznos tud ám lenni a google.... :yes:
Bővebben: Link Megfelelő keresési módszer: Beírod az alkatrész nevét, utána pedig hogy Ft, így csak azokat listázza, ahol árral együtt szerepelnek. Tehát nagy valószínűséggel lehet venni onnan.
Nah.. elrontottam.
Te NE566-ot keresel az meg NE556, mind1. A segítő szándék megvolt.
szia!köszi hogy probálsz segiteni !!csak azért hirdettem kéthelyen mert nem tudtam hol kell
![]() Biztos hogy törött ,de sehol nem találtam hozzá valot már vagy 5-orája keresem a goog-on de semmi ![]() köszi mégegyszer !!szia!!
Úgy látom ez a 10bites digitális potméter nehéz kérdés .....
Senki nem tudja hol lehetne beszerezni ?
Szivesen!
De mégis, most el van törve, vagy nem? Csak azért kérdezem, mert mintha magadtól is kérdezted volna, hogy most el van e törve vagy sem. Ha nincsen eltörve, akkor át kell vizsgálni az egész gépet, hátha valami miatt nem kap áramot a kijelző! Azér sok sikert a kijelző felleléséhez! Mondom csak bontottat udnál csak keresni! Esetleg az "színes LCD+PIC" topicban keresd picit! Ő még nalam is sokkal többet tud! Hátha ő tudna e neked segíteni!
Üdv! Nekem az! :nemtudom:
Mert én csak a 4067 -es IC-t ismerem!
Pedig én megprobáltam rákerestem egy pár helyen
,de semmit se találtam nem csak rajtad de magamonsem tudok segiteni ((Bocsi
törött
törött törötttt De azért köszii
Szivesen, de szeritem a fetebb említett topicba látogassel!
Ott pici lehet tud ilyen kijelzőt szerezni neked!
Úgy tudom, a XIII. kerületben valahol van egy üzlet, ami a MAXIM cégnek a hivatalos képviselete itt országunkban. Tőlük meg lehetne kérdezni, árulnak-e ilyeneket/tudnak-e szerezni...
(A MAXIM-nak ugyanis vannak ilyen digit. potijai.) HT-Eurep Electronic Kft H -1133 BUDAPEST Kárpát utca 48. T: +36(1)339-52-19, F: +36(1)339-51-98
Olyan üzletet keresek Budapesten, ahol régebbi alkatrészeket is meg/át-vesznek... ( a ferit magtól kezdve IC-k ig). Előre is köszi! |
sokat!?)
