Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   59 / 92
(#) mucden válasza pucuka hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Köszönöm a kimerítő választ.
Annyi biztos, hogy nem úszom meg egyetemi tanulmányaim felfrissítését és bele kell ásni magam a rádiótechnikába, mert a szakszavak egy részére emlékszem, hogy annó hallottam, de már a definíciójuk homályba vész.
Csak egy példát kiragadva: hogyan tudhatom meg, hogy a tuner bemenete szimmetrikus vagy sem?
Egy Denon AVR-1602 készülékről van szó. A manuáljában ennyit találtam:
„Tuner section
[FM] (note: µV at 75 Ω/ohms, 0 dBf = 1 x 10 –15 W) [AM]
Receiving range: 87.50 MHz ~ 107.90 MHz 520 kHz ~ 1710 kHz
Usable sensitivity: 1.0 µV (11.2 dBf) 18 µV
50 dB quieting sensitivity: MONO 1.6 µV (15.3 dBf)
STEREO 23 µV (38.5 dBf)
S/N ratio: MONO 80 dB (IHF-A weighted)
STEREO 75 dB (IHF-A weighted)
Total harmonic distortion: MONO 0.15% (1kHz)
STEREO 0.3% (1kHz)”
(#) pucuka válasza mucden hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
„note: µV at 75 Ω/ohms”
Aszimmetrikus, 75 ohm. Tehát szükséged lesz balunra, a legjobb az antennánál.
(#) Gafly válasza mucden hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Ha szimmetrikus lenne, akkor 240 Ohm-ot írnának.
És ahogy nézem a csatlakozója is koaxiális.
Egyebként szép készülék...
Jól értelmezem, hogy ha pl egy Triax FM3-ast veszek, akkor azt csak be kell dugni (és irányba állítani), mivel 75 Ohmra méretezett és van benne balun.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
Jól látod, megfelelő lesz.
(#) dokidoki hozzászólása Dec 5, 2018 /
Kár a power a Gellért-hegyi adókba, ha Vecsésen ekkora hűhó kell a vételükhöz.
(#) pucuka válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Van esély, csak jó, nyereséges, és magas antennával.
(#) mucden válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Ha megoldható anyagilag nem túl megterhelő befektetéssel befogni jó minőségben ezeket a csatornákat, akkor nekem megéri, mert ezeket szoktam hallgatni.
A keret, amit rászánok 10eFt, ennyiből kijön egy 3-5 elemes URH dipól.
Reggelente, ha félálomba bekapcsolom az AVR-t, akkor szóljon a rádió, míg lefő a kv és észhez térek.
Ebből következik, hogy technikailag jelenleg is adott (pl laptopról online stream indítása) vagy komolyabb beruházást igénylő eszközök (pl internetes tuner) beszerzése és használata vagy túl bonyolult a reggeli kóma alatt vagy túl sokba kerül.
Így ha lehet, maradnék az analóg rádiónál, amihez jelenleg egy jó(l megválasztott) antenna szükséges.
(#) dokidoki válasza mucden hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Nagyon helyes elgondolás. Egy jó antenna mindig jó ha van egy jó vevőkészüléken. Csak furcsálltam a vételi nehézségeket,(próbáltam ironizálni rajta...) mert a táv nem nagy. De persze simán lehet nehézség a vételben, a viszonylag kis távolság ellenére. Mindenképp javasolt jó helyre, épületen kívül, olyan helyet keresni akár próbálgatással is, ahol kevés reflexió adódik. Gyengékre egy pár elemes irányított, a többire meg a J-pol, annak még nem túl vészes a mérete...
(#) pucuka válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
A táv nem nagy ugyan, csak a Gellérthegy, és Vecsés között van két hupli. (ha autózol az üllői úton kifelé, tapasztalhatod is) Ezek a huplik Nagyjából ugyanolyan magasak, mint Vecsés átlagmagassága. (a pontos vételi hely ismeretlen,így pontosan nem lehet az esélyt megítélni)
Úgy érzésre lehet állítani, hogy nagyjából 10 m -nél magasabban, szabadban levő levő antennával lesz esély a Gellérthegyen elhelyezett adók vételére. Alacsonyabb antennával valószínűleg nem, de ez sem biztos, mert a huplikon biztos reflexió keletkezik, aminek a hatása a vételi helyen szinte megjósolhatatlan.
(#) mucden válasza pucuka hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
No majd kiderül, ha felszereltem az antennát tetőn belülre. Két szintes (plusz padlástér) az épületünk, így a padlástér eleve 6 méter felett kezdődik.
Érdekességképp bringás térképen megpróbáltam kiszerkeszteni a légvonalon lévő út tengerfeletti magasságát, amiből az jött ki, hogy Vecsésen 120m-ről indulok, 6 km múlva jön egy 138m-es hupli, majd 16km-nél a Gellért-hegyi adó, mely 235m magas.
Tehát a látószögem a huplira vetítve: Tangens(alpha)= 18/6, mely a Gellért-hegyig meghosszabítva egyenlő h/16 (h=48), azaz a Gellért-hegyet, ha BP szántóföld lenne, akkor 120+48=168 métertől felfelé látnom kellene. Majd kimászok hétvégén a tetőre, látszik-e a Citadella.
Összegezve tehát a közvetlen rálátás (elméletben) megvan, majd a gyakorlat igazolja, hogy mit ér az okoskodás.
(#) pucuka válasza mucden hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
Reflexió mentes vételhez a szabad rálátáson kívül szükség lenne a Fresnel zóna tisztaságára. Ez nagyon valószínű, hogy nem tiszta (a hupli miatt). Ezért lenne szükség az antenna 10 m -nél magasabb elhelyezésére. Háztető, meg plusz valamennyi, úgy 3 - 4 m legalább.
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 6, 2018 /
Lehet emiatt nem jön be neki a solti nagyadó se..
Belelóg valami a Fresnel zónába ott is.
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 6, 2018 / 1
A Solti nagyadó teljesen más tészta. (hogy miért nem jönbe azt nem tudom, de nagy valószínűséggel nem terjedési probléma miatt) Kb. 20 - 30 MHz -is felületi terjedés van, 30 MHz felett pedig a frekvencia növekedtével egyre inkább fényhez hasonló a terjedés.
A Fresnel zóna az egy hullámhossz függő elipszoid, amibe a belógó tárgyak reflexiós hatása a a vételi pontban pont ellentétes fázisban érkeznek. A VHF sáv alján ez gyakorlatilag egy elipszis, ami föld felület által reflektált jelet produkálja. Ha a vételi hely néhány km -es közelében púp is van, az késél akadálynak hívjuk, aminek járulékos csillapítása van a szóródás miatt. (fénytanban az árnyék hatás a megfelelője)
Szóval egy 5m magas domb ezért takarná ki teljesen a Sláger Rádió adását ha mögéállnék..
Mert ha az adó egy lámpa lenne ott sötétben lennék, de 20m-el arrébb sétálva már árnyémom lenne a lámpától..
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Elnézést az iróniáért...
Csak próbálom szemléltetni a 'Dél Pesti Hegység' kitakaró hatását..
(#) mucden hozzászólása Dec 7, 2018 / 2
Találtam egy remek oldalt, mely megjeleníti Google Maps-en megadott két pont közötti tengerszint feletti magasság keresztmetszetét: Bővebben: Link
Hátha másnak is hasznos, hogy toronyra való rálátást ellenőrizzen.
(#) amda hozzászólása Dec 10, 2018 /
Egy ilyenElosztó
haszálható tetőantenna elosztására is?
Egy antennáról szeretnék jelet adni egy mindigtv dekódernek és egy mindigtv képes tv-nek. Erre a célra ez az elosztó megfelel?
(#) dokidoki válasza amda hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Elméletileg igen. De azt tudni kellene, hogy milyen az antennád, illetve aktív - erősítős -e vagy sima passzív. Ez a splitter, a DC jelet nem válassza le, vagyis minden be és kimenete galvanikusan összekapcsolt. Ez akkor érdekes, ha mondjuk eddig a dekóder távtáplálta az antennát, így most a tévére is rá fog jutni a feszültség. Illetve a tv-ben van e erre lehetőség, hogy ő táplálja az antennát, ha a dekóder ki van kapcsolva... Ha van, akkor esetlegesen egyik variáció sem okoz gondot, mert a dekóder és a tv is fel van készítve a koaxon lehetséges erősítő tápfeszültségének a jelenlétére. A dekóder többnyire biztosan, a tévét meg le kell ellenőrizni. Ha a tv-ben nincs ilyesmire utalás, akkor oda DC-leválasztós elosztó fog kelleni, hogy ne kapjon feszültséget az antenna bemenete.
(#) amda válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Köszönöm a választ! Anno volt hozzá adapter, ami a koaxnál volt hozzácsatlakoztatva. De azt már nem használjuk. Viszont a dekóderben, amihez hozzá van csatlakoztatva, van tápellátás opció amit be vagy ki lehet kapcsolni. Viszont a tv-n nincs tápellátás opció.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2018
(#) Joe_001 válasza amda hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Hali, kettes osztót használj, ugyanilyet ketteset, két vételi helyre. Az csak 3,5 dB-t csillapít.
(#) sany hozzászólása Dec 26, 2018 /
Vettem egy ilyen LW illesztőt RH -ra. Meg is érkezett.
Holnap teszek fel fényképet a belsejéről. Csak egy trifiláris tekercseléssel ellátott troidmag van benne. Azonban azt vettem észre, hogy az egyik leágazása a kis trafónak, csak lóg a levegőben. Ezt a leágazást esetleg nem kellene a testre (földre) kötni?
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Kár volt annyit érte adni ... (habár 1 kis toroidot bárhonnan ennyiért vagy többért hoznak és nincs doboz se drót se csatik :crazy
Az egy autotrafonak kötött triffiláris tekercs.
lásd : 3.kép
Ott a B1 A2 pontok "lógnak a levegőben" mivel sorba vannak kötve.
Próbáld beazonosítani a rajzot és a valós eszközöd kivezetéseit.
Ha más nem újra tekered és bekötöd jól .
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
(#) Joe_001 válasza sany hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Annak kivezetésnek valüszínűleg lógnia kell a levegőben. A Balunban így szokott lenni.
Mint ebben.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2018
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Valóban egy kicsit drága volt,de hátha használható. Sorba vannak kötve a tekercsek.
Akkor a balun használata miatt nem feltétlenül szükséges a fizikai földelés?
(#) sany válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Habár nem is lehetne sehova se kötni, csak a GND-re.
(#) Doky586 válasza sany hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Tegyél mellé egy cserepes virágot virágföldel...
Arra kösd a földet.
(#) sany válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Rendben.
(#) Lacaboy hozzászólása Dec 28, 2018 /
Egy 25mW-os 868MHz en mukodo taviranyito hatotavjat szeretnem novelni. Jelenleg egy kb 1cm es antenna van rajta.
Milyen antennaval tudnam ezt megoldani?
(#) pucuka válasza Lacaboy hozzászólására (») Dec 29, 2018 /
„Milyen antennaval tudnam ezt megoldani?”
Antennával.
De attól is függ, hogy milyen az az 1 cm -es antenna. Ha rá van nyomtatva a panelre, akkor az strip line technikával készült, és megfelelő is. Akkor más probléma lehet. (frekvencia elhangolódás, végfok halál)
Ha drót antenna, akkor ha λ/4 -es 8,6 cm, ha λ/2 -es akkor 17,2 cm hosszú drótnak kell lennie.
A pontos hosszát hangolással (rövidítéssel) kell beállítani, ami történhet egy térerőmérési procedúrával. Ehhez szükséges egy olyan vevő modul, aminek van RSSI (térerőmérő) kimenete.
Következő: »»   59 / 92
