| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » HESTORE.hu HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
				Köszönöm. Ha megjelenik, mindjárt rendelek is.
				A keresőben volt készleten azt mutatta viszont a megrendelés visszaigazolásnál már nem volt . 2 darabot rendeltem de lehet a készlet csak 1 darab volt ? Ilyen estben kb mennyit kell várni még beérkezik? Illetve vagy csak nem találom de estleg nincs olyan lehetőség hogy a megrendelést módositom mondjuk 1 óraig ? Jelen esetben ha mondjuk alkatrész van raktáron akkor várnom kell egy továbbiért napokat heteket? Tételezzük fel ha lehetne modositani a leadott rendelést akkor az ott látott visszaigazolásnon kiderült alkatrésznél hogy csak egy árva van belőle akkor simán választanék egy hasonlót ami éppen megfelel illetve van is készleten Most is csak a feltétel az lenne hogy 4mhz es kvrac és tök mindegy lenne hogyan néz ki meg fizikailag mekkora . Bővebben: Link Most azonnal.csupán egy példány van...   A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2018
				Szia! Amíg nem csomagoltál össze a megrendelésed, addig tudsz tételeket hozzáadni. Ugyan úgy csinálod, mintha újat rendelnél, de van a végén egy opció (pontos nevét nem tudom), hogy tegyék hozzá a meglévőhöz. A raktáron nem lévő tétellel kapcsolatban pedig írj egy levelet az ügyfélszolgálatnak, hogy töröljék. Nagyon készségesek, én is jártam már így.
				Köszönöm szépen ! Majd csak lesz az az alkatrész .gondolom nem hetekbe telik még lesz raktáron.
				Szia Laci! Ha nagyon kell az a kvarc, holnap megnézem, de szinte biztosan van. Küldjek?
				Köszönöm szépen a felajánlásod . Ma már meg is kaptam a rendelést és a csomagban benne egy kis ajándék amit nagyon szépen köszönök a HESTORE dolgozóinak!
				Ennél  a terméknél pozitív feszültség szabályozó adatlapja jön be.
				Érdeklődnék,hogy az ajándék USB karácsonyfából nincs lehetőség több darabot rendelni? Köszönöm!
				Felrakod a képét? Kíváncsi vagyok rá. Köszi!
				Itt: Bővebben: Link.
				Kaptam a csomagban egy példányt ,bevittem a munkahelyemre mindenki megcsodálja. Amennyiben lenne belőle nekem is kellene a kollégáknak az biztos.
				Sziasztok! Érdeklődnék mini pc iránt PQ150P tipusu pc van e benne merevlemez milyen proceszoral szereltek ezek. Othoni felhasználásra jók e ezek internetezni youtubos videókat nézni rajta.
				A processzor típusa ott van a termék ismertető oldalon, de a merevlemezről csak annyi infó van milyet fogad, mert nincs benne.    A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
				Eddig aki látta, mindenki el szerette volna kérni. Az utángyártásra most nincs lehetőségem,így nagyon remélem,hogy valahogy hozzáférhető lesz.
				Sziasztok! Lenne egy rendelésem, de a számlázási cím más lenne mint idáig. A webes felületen hogy tudok másik címet megadni, vagy egyáltalán lehet-e, mert akár mit csinálok, nem sikerül. A szállítási címet meg tudom változtatni, de a számlázási nem megy. Mi a titok?
				Szia! Szerintem a Profilom->Címek, nevek menüben kell hozzáadnod, vagy szerkeszteni a meglevőt. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2018
				Számlázási címben ha cégnevet / adószámot érintő a változtatás, akkor azt számviteli okokból az ügyfélszolgálat tudja csak módosítani, mert egy meglévő partnerkód mögött adóalany csere történik ilyenkor, amit csak a szabályozással összhangban lehet elvégezni. Írj nekik egy e-mailt, és megoldják secc-perc.
				Tökéletes. Nekem hasonló van régóta. N3150 soc, 64G ssd, 1TB háttér hdd, dual gigabites lan, 2 hdmi, wireless modul, 8G ram. Windows10 és Linux Mint, és egy Linux Manjaro hibátlanul fut rajta. És elég gyorsan is. Ha érdekel, itt megtekinthető a majdnem kész szerkezet (adta magát a teljesen passzív hűtés egy all-in-one házi pc-re: minipc Kérdezném, a hestore csak webáruház, vagy van telephelye is ahol lehet vásárolni személyesen, 1 darab dual FET kéne nekem, ennyit is kipostáznak, nincs minimum érték? Sose vettem igénybe még, ezért kérdezem Idézet: „Átvétel személyesen HESTORE Csomagponton: a személyes csomagátvételi lehetőséget ügyfélszolgálati irodánkban (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) biztosítjuk Ügyfeleink részére. A személyes csomagátvétel minden megrendelés esetén ingyenes. A csomag átvételére az SMS, illetve e-mail értesítő kiküldését követően van lehetőség.” Bővebben itt: Szállítás.
				Szuper, a 16. kerület itt van a szomszédba, a Cziráki utcába sokat jártam. Nem az EMG volt ott, azon a helyen van? Köszönöm a gyors választ. De megrendelni meg kell, nem csak beesek az ajtón?
				Meg kell rendelni online és ha kapsz értesítést, mehetsz érte, nem előbb. Rendelési sorrendben történik a feldolgozás, gondolom én.
				Élőben még jobb, tényleg pofásra sikerült.
				A BBPSU-31 termékhez nincs leírás megtekintési lehetőség. Egy hasonló panel leírása itt található. Félreérthető az "The input voltage: 6.5-12 V (DC) or USB power supply" mondat. Az USB csatlakozó külső USB eszközök áramellátására szolgál. Nem szabad a panelt az USB csatlakozón keresztül táplálni. Idézet: „USB connector is for powering external devices (output only). Do not attempt to use it to power the MB-V2.” A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2018
				Ma vettem át a megrendelésem. Meglepődtem, mikor kinyitottam.   Köszönöm szépen! | Bejelentkezés Hirdetés |
