Keresek Atmega 128-ra irandó programokhoz szimulátor programot. Nincs nálam a készülék ezért itthoni fejlesztések próbáihoz kellene.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Itt van egy.
Soha nem próbáltam, nem tudom mit tud...
Szia! A legtutibb szimulátor bármilyen fejlesztési célra a "proteus" ezzel nem csak szimulálni tudsz, de ha kész a fejlesztés a nyákot is megtervezi. A mikrovezérlőkön kívül rengeteg digitális ill. analóg alkatrészt is ismer, köztük kijelzőket is .
tudnál pontosítan imert nagyon érdekelne ( letöltési hely..) Előre is köszi.
A hivatalos: cím.
Van külön topikja itt a fórumon, azt is érdemes átolvasni...
Szia! Ha megírtad a programot lefordítod és ezt kell betöltened a szimulátorban lévő processzorba .
A következő képpen: ha elindítod a proteust a ball oldalán a szerkesztő mezőben 3 oszlop látható, az elsőben kiválasztható hogy milyen műveletet,műszert, eszközt akarsz használni. A másodikban alkatrészeket mezőket forgathatsz. De számunkra most a harmadik legszélesebb oszlop a lényeges.Ebben fölül egy pici rajzmezőt látsz itt fogod látni a betöltött alkatrész miniatűr rajzát, alatta az általad használni kivánt alkatrészek listája. Ha a listába alkatrészt szeretnél tölteni klikkelj a nagy "P" betüre és mondjuk a mikrovezérlők közül válaszd ki azt az AVR-t amire a progid íródott. Ha megvan csukd be az ugynevezett alkatrész könyvtár ablakot és ha mindent jól csináltál a te alkatrész listádban megjelent a mikrovezérlő. A nevére klikkelsz beillesztheted a szerkeztő mezőbe. Most fogod az egeret és rávezetetd a beillesztett procira kettős klikkel kinyitod a proci beállitó menüjét és a "Program File:" menüpontnál beállítod a te lefordított progid elérési útját. A jobb oldali "OK" gombal bezárod és a progid a mikrovezérlőbe kerül. A te alkatrész listád alatt találhatók a szimulátor gompok. Ezek egy CD lejátszó gombjaira hasonlítanak, ha megnyomod a play gombot elindul a prociba a progi amit írtál.
Tudom hogy van de nem éppen az igazi. Ha összejött a program kell még egy csomót bujni a programot hogy átnevezzem az elavult regisztereket. Inkább maradok az élő debug-nál.
Köszönöm a részletes segítséget. Nem is ment volna nélküle. biroige
Elvileg Tina-val is lehet AVR-t szimulálni. Van benne belső compiler, de hex file-t is meg lehet adni programnak. Ez utóbbinál viszont kell neki még egy lst file, amit viszont a bascom nem generál. Valakinek van tippe hogyan pótolható bascom-mal ez az lst file?
A WinAVR létrehozza az lst fájlt is, bár nekem így sem akar szimulálni a Tina
Viszont nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy a fentebb említett OshonSoft AVR Simulator IDE-vel, hogy kell valós időben szimulálni? Mert nekem a legnagyobb sebességen is csak kb 20ms-ként léptet, tehát ami a valóságban fél másodperc lenne az ebben a programban beletelik 7másodpercbe is ![]() Előre is köszi!
Nekem is hasonló a problémám. Tina+AVR: odaáig már lejutottam, h nem kell hex amennyiben asm forrast tudsz neki adni (amit le is tud ellenőrizni), de amikor futtatni akarnám VHD módban, akkor nem történik semmi, csak villan egyet a program, jelezve, h valamit rosszul csináltam. Az OshonSoft nagyon jó, csak ügyebár a TINA-ban elm lehetőség lenne egy komplex áramkör részeként is kipróbálni.. Remélem vkinek sikerült már megoldania, és hamarosan megosztja velünk.
Igen, próbáltam, és amit a valóságban megépítettem, és működik, pont ugyanaz meg sem nyikkan a protheusban...
Nekem meg pont ugyanúgy működött Proteusban, mint a valóságban, igaz nem volt valami bonyolult áramkör.
Csak a sorosporti kommunikáció, meg a buzzer nem nagyon akart működni.
Ez az, egy 2 ledes villogó nekem is működik, de komolyabb dolog, ami meghajt led kijelzőt, meg pár perifériát már csak össze vissza villog. Lehet én vagyok a béna, de mint említettem a kapcsolás a valóságban működik.
Próbáld meg Transient módban.
Olyan elektronikai szimulátort ekeresek, ami támogatja a 32 bites avreket. Eddig ezeket a szimulátorokat találtam: Tina, Proteus VSM, Orcad, Spice, Altium, Multisim. Nem biztos, hogy támogatják az avreket, az is lehet, hogy néhány ugyanazt a motort használja, ezért kérem a segítségeteket. Tapasztalatom csak a Proteus VSM-mel van, volt már olyan, hogy az avrben nem működött az uart. Az egyéb (pl.: nyáktervező) funkciók és az ára nem számít.
Én is csak ezeket ismerem, de ha csak az AVR-t akarod szimulálni, akkor ki próbálhatod még ezt is: AVR SIMULATOR IDE AVR-ekhez nem nagyon értek, szóval nem tudom, hogy melyik a 32 bites, és a programot sem használtam még.
Nem csak avr-t akarok szimulálni, viszont ennek a funkciónak hibátlanul kell működnie. Én a felsorolt szimulátorokat csak névről ismerem, ezért vagyok kíváncsi a tapasztalataitokra.
Én csak a Proteust használtam még AVR szimulációra, de mint ahogy fentebb említettem már az összes funkciót nem sikerült működésre bírnom. A Tina-t is próbáltam, de sehogy sem sikerült működésre bírnom (feltölteni rá a programot). A többiről nem tudom, hogy rendelkeznek-e AVR szimulátorral.
Hali! Nincs valakinek ötlete hogy hogyna kellene hozzákezdeni egy ammega 128-as mikrovezérlővel megtervezni egy mozgásérzékelős alkonykapcsolót ?
előre is köszi |
Kösz!
