Fórum » Rádió áthangolása, OIRT - CCIR konverter
Témaindító: Müszi, idő: Jan 30, 2008
Lapozás: OK   16 / 21
(#) fecameca válasza Zole hozzászólására (») Júl 12, 2018 /
Ezt nem írtad le először. Sajnálom, összekevertelek az előtted szólóval. Ki kell cserélni valami beszerezhetőre.
(#) Denes1972 hozzászólása Szept 30, 2018 /
Kedves szakemberek, sajnos nem értek az elektrotechnikához így segítséget kérek. Van egy régi hitachi trk-8010k tipusú kazettás magnóm amin nem lehet fogni az fm adókat. Tudnátok segíteni, hogy mitévő legyek? Konvertert nem szeretnék. Ezeket a magnókat forgalmszták itthon, ezen is vannak hátul magyar feliratok, gondolom emiatt keleti a sáv amit tud. A magnó Miskolcon van, de itt a szerelőket akiket hívtam senki nem csinálja meg. Esetleg rajz vagy útmutató van valakinek?
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Hitachi_TRK%E2%80%938010_K
Előre is köszönöm.
(#) Ktulu válasza Denes1972 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Talán ez lesz a rajza.
(#) Denes1972 válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Köszönöm szépen. Esetleg útmutatót tudnál adni, hogy induljak el a témában?
(#) pucuka válasza Denes1972 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Ha az a rajza, amit Ktulu kolléga belinkelt, akkor az antennához csatlakozó háromlábú jószágot vedd ki, az be-, és kimenetét kösd össze, a harmadik test lába üresen marad.
A C102 kondit 18 - 22 pF -ra, a C109 kondit 12 - 15 pF kerámia kondira cseréld.
Mivel az OIRT sáv keskenyebb, mint a CCIR, valószínűleg nem fogod tudni az egész sávor átfogni. Ehhez a tekercseket is változtatni kellene, L101, és az R108 mellett levő jelöletlen oszcillátor tekercset. Ha az könnyebb, (ha légmagos tekercs, viasszal leöntve, akkor az átalakítás lehet a tekercsek cseréjével, az L101 4 menet, a jelöletlen oszc tekercs 3 menet ugyanolyan kivitelben, ahogy az eredeti volt.
Az átalakítást az oszcillátor körrel kezd, ilyenkor már be tudod hangolni az erősebb állomásokat, a modulátor kör L101 és környezetével az érzékenységet lehet beállítani.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2018
(#) CHZ válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
pucuka javaslata jó megoldás lehet, én kicsípném a kondikat és a bemeneten lévő 3 kivezetéses szűrőt is. Szűrő helyére sávközépre hangolt rezgőkört tennék, elsőre 15pF kondi is mehet.
(#) pucuka válasza CHZ hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Nincs nagy szükség a bemeneti sávszűrőre, mert míg az OIRT sávban közvetlen mellette nagy térerejű alatta TV adók (OIRT1, 2) felette körsugárzó irányadók (75 MHz) voltak, a CCIR sáv mellett alatta kisteljesítményű 80 MHz -es PAMR, felette szintén kisteljesítményű légi irányadók működnek, ráadásul felfelé irányuló karakterisztikával.
(#) CHZ válasza pucuka hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
OIRT sávra méretezett szűrő nagyon rontaná az érzékenységét, ezért javasoltam kiiktatását.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
(#) Denes1972 hozzászólása Okt 3, 2018 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
(#) oregmotoros hozzászólása Nov 21, 2018 /
Tervezek áthangolni egy Meridian 211 szovjet gépet CCIR-re. Ez
varicap hangolású készülék. Van-e valakinek tapasztalata ilyen, vagy hasonló készülék áthangolásában?
Szintén tervezett egy Szokol308 áthangolása. Ebből készült gyári CCIR-es változat is és találtam kapcsolási rajzot, melyen táblázatban megtalálhatóak az OIRT ÉS CCIR változat eltérő alkatrészei. Esetleg ezzel a készülékkel valakinek tapasztalata?
Minden tanács, javaslat jól jön!
(#) tönöpö válasza Denes1972 hozzászólására (») Dec 17, 2018 /
Nekem is van egy ugyan ilyen gépem, kedvet kaptam az átépítéshez. Az nem dőlt még el nálam, hogy áthangolni, vagy konvertert elébe kötni.
Neked mik lettek a tapasztalataid? Sikerült áthangolni? Mert egy konvertert bekötni sokkal egyszerűbb, és marad a régi belső.
(#) tönöpö hozzászólása Dec 17, 2018 /
Közben elkészült a konverter egy közismert rajz alapján, 2 kvarccal: Bővebben: Link
Csak éppen nem működik!!!??? Nem értem! Minden ok, 100x átnéztem, jó. Ráadásul nem vesz fel 1 mikroamper áramot sem. Lehet, hogy IC rossz volt? Így még nem jártam!
(#) Gafly válasza tönöpö hozzászólására (») Dec 18, 2018 /
„Ráadásul nem vesz fel 1 mikroamper áramot sem.”
Ezen elgondolkodnék...
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
(#) dosandor válasza tönöpö hozzászólására (») Dec 19, 2018 /
Egyetértek Gafly-jal. Mérted azt, hogy az IC-n van-e tápfesz. ? Nem olyan alacsony fogyasztású ez az IC, hogy uA alatti áram folyjon rajta. Én első körben megnézném, hogy az 1,4,6,9,14 lábak és a 3,5 lábak azonos potenciálon vannak-e és közöttük megvan-e a közel 9 V. Ha éppen annyi a tápfesz.
(#) tönöpö hozzászólása Dec 19, 2018 /
Köszönöm a segítségeket, de ezeken azonnal túl voltam. Az IC csere viszont azonnal megoldotta a gondot (rossz volt), vettem egy másikat, amin egy kiegészítő P jelzés volt. Na, ezzel azonnal működött (1,6 mA), és azonnal megszólaltak a CCIR sáv adói.
(#) dosandor válasza tönöpö hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
Örülök, hogy sikerrel jártál. Miként lehetett rossz az IC ?
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2018
(#) tönöpö hozzászólása Dec 30, 2018 /
Bocsi a válasz csúszásért, de az ünnepek és a bejglik...
Nem tudom, mi lehetett a hiba, de az újjal azonnal működött. Mint minden más alkatrésznél, ennél sem próbálják ki gyártás után, hogy működik-e. Ez selejt volt!
Mindenkinek BUÉK!!!
(#) dosandor válasza tönöpö hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Semmi gond. Azért ez nagyon ritka eset, szerintem. Nem volt szerencséd elsőre.
BUÉK Mindenkinek !
(#) csabi001 hozzászólása Jan 5, 2019 /
Sangean SG-792 típusú rádió áthangolását OIRT sávról vállalná valaki Bp és környéke vonzáskörzetében?
Elvileg eredetileg nyugati normára készült a rádió, csak keletiesítve lett és azt olvastam valahol hogy ezért viszonylag egyszerűen megoldható az áthangolás.
Anyagilag ez mit jelentene, mennyire éri meg?
Kapcsolási rajz van róla:
https://elektrotanya.com/showresult?what=Sangean%20SG-792&kateg...t2=all
(#) CHZ válasza csabi001 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Akkor te is meg tudod csinàlni. Légmagos tekercsekbe tett vasmag, vagy plusz beépített 27-33pf kondit kell eltávolítani tekercsekbő(ról). Majd behangolni, együttfutast beállítani. Ez könnyen megoldható, plusz elemek jól làthatóak.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2019
(#) csabi001 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 6, 2019 / 1
Sajnos, teljesen laikus vagyok, soha nem foglalkoztam semmilyen elektronikai dologgal, a látásommal is probléma van, nem tudnám megcsinálni.
Szeretnék valakit találni, aki megcsinálja.
Anyagilag ez mennyibe kerülne?
(#) gaben62 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
A Sangean kisrádióknál, de a legtöbb taiwani, ill .kínai pocket rádióknál, oszci tekercs. +modulátor tekercs-csere a megoldás, és a bemeneti szűrő áthangolása, lásd kerámia.kondik..
De nem szabad bent hagyni, a forgó-kondenzátorral párhuzamosan forrasztott, sávátfogás,vételi frekvencia csökkentésére, szánt kondikat sem, ezek is cserére szorulnak.
(#) gaben62 válasza csabi001 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Egyszerűen megoldható igen, annak akinek van benne gyakorlata, nálam pl. 3500ft.ért mehet..
(#) CHZ válasza gaben62 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Nem olvastad figyelmesen!
Eredetileg CCIR normàra keszüit, ezért nem kell tekercseket cserélni!
Elnézést kérek, én írtam, hogy eredetileg CCIR normára készült, ezt csak arra tudom alapozni, hogy még régen olvastam valami fórumban olyantól, aki nagyon ismerte akkoriban ezeket a rádiókat, amikor árulták, hogy szerinte 99% hogy CCIR-re készült és utólag oldották meg a keletiesítést, amikor beérkezett az országba.
Laikusként nem tudom jelent -e valamit, hogy pl. ha felmegyek magaslati pontra, ahol jó a vétel, akkor bejönnek bizonyos adók, pl. Petőfi rádió, Klub rádió (meg még 2-3 de azok neveire nem emlékszem).
(#) CHZ válasza csabi001 hozzászólására (») Jan 6, 2019 / 1
Skàla megmutatja!
Fényképezd le a tekercseket, a rádióban, és megmondom hogy bent hagyták e /vagy cserélték /áthangoláskor a gyári-eredeti 3-4T- tekercset..
Nekem is volt Sangean zsebrádióm, 1988-ban, sztereó változat/ az is még keleti normás volt, gyárilag, így vettem a vill.boltban, hangolni kellett, azután hangosan tisztán szólt, a Danubius rádió mellett, néha a Bécsi Ö3-rádiós is fogta, esténként, az 5-ik emeleten.
A skála számozása, frekvencia feliratozása OIRT-sávnak felelt meg, természetesen, így dobták piacra.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
(#) csabi001 válasza gaben62 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
A rádión a skála 64-től 74-ig van számozva.
Viszonylag magas ponton, nem árnyékolt helyen, nem túl tisztán, de az alábbi adók jöttek be.
A következő skála szerinti számozásokon sikerült adást befogni:
68,1: Sláger fm
A következőn sugároz: 103,9
71,9 Klub rádió
A következőn sugároz: 92,9
73,8 Petőfi rádió
A következőn sugároz: 94,8
Régebben olvastam valamiféle tükörfrekvenciáról, ezt az okozhatja?
Majd megpróbálom szétszedni, régebben már próbáltam, azt hiszem, 1-2 csavar menete meg van szakadva és nem lehet kitekerni.
Biztos vagyok benne, hogy másnak nem okozna gondot a szétszedés csak nekem sajnos.
Ez a Sangean is mint a többi Mo-ra szánt készült, 80-as évek beli társa, OIRT-sávra méretezett szűrőket, ill. tekercseket tartalmaz, így pl. modulátor tekercs 7T- 4átmérővel, oszcitekercs:5T,- 4es átmérővel,
Tehát ezek cseréjével kezdődik az áthangolás.
(#) fecameca válasza csabi001 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
A tükörfr. 21,4 MHz-re van az eredetitől. Az a kevés maradék amiatt leher, a skálád nem pontos.
Következő: »»   16 / 21
