Lapozás: OK   2995 / 3712
(#) kameleon2 válasza pjg hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Azért óvatosan bánnék vele. A szigetelése nem erre az üzemi környezetre és hőmérsékletre lett tervezve. Be is zárlatosodhat valahol a szigetelés romlása miatt. Akkor meg már nem biztonságos - én ezért raknék áramkorlátot bele, vagy valamilyen védelmet. Persze kipróbálom én is, amint lehet.
(#) sany válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Valóban.
A műanyag lámpáknál már csak a műanyag dinamók a jobbak.
(#) pjg válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
12Volt!
OK! Egy 4A biztosíték nem árt.
(#) jdani hozzászólása Jan 14, 2019 /
Üdv. Kínába vennék egy mobil tartót. Ha új mobilra cserélem a régit, szinte mindig azért van, mert a régi eltört. Hiába van rajta szilikon tok, meg ,,ütést álló üveg,,
Vennék inkább olyan tokot, ami olyasmi mitn egy kis zseb. Belecsúsztatom, a tépőzárt a tetején meg lezárom. De ha beírom hogy mobile case, mindenütt ez a szilikonos tok jön ki.
Amit én akarok, van annak valami más neve?
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
(#) jdani válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Ami nekem elég okos lenne az drága. Most olcsóbb lenne egy tok
Gőzkalapács alá talán nem kell túl okos telefon.
A kucsszó a "rugged" vagy "heavy duty".
(#) nedudgi válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2019 / 1
Gallytörő rács a bicóra nem játszik?
(#) pjg válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Régen, gyerekkoromban volt olyan bicaj, aminek az első sárvédőjén volt valami krómozott, gallytörőre hasonlító dísz.
Inkább vellanymotor kéne rá.
(#) jani1987 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Inkább feltalálom a defekt mentes belső gumit.
(#) jani1987 válasza jdani hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Vagy házilag készítesz egyet. Kicsit tégla lesz dehát na.
(#) SALáta válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Nem kell belső, és nem lyukad ki a belső. Én egy pár ezres lámpát vettem. Jobb mint bármelyik. Műanyag, zéró emissziós mert agydinamóról megy. Amellett tényleg látok nem csak látszódok. Ha hozzáfogok lámpát barkácsolni már az anyagbeszerzésnél megbukok... A munkáról nem beszélve.
(#) Remci válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Vagy tegyél rá targonca kereket, tuti nem lyukad ki
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2019
(#) antikzsolt hozzászólása Jan 14, 2019 /
Remélem nem kapok nagyot a fejemre. Mert egy pici elektronika és egy picit politika is amiről szeretnék beszélni.
Tényleg olyan rossz ez a napelem? Hogy egyáltalán nem éri meg? Jó tudom éjszaka nem süt de akkor a cégek java sem dolgozik. És ami meg nincs meg azt meg lehetne pótolni hő/atom erőművekkel mert azok már vannak.
Elméletem szerint a nyári hónapokra pár hőerőmű le is állhatna. Vagy csökkentett teljesítmények üzemelne hogy legyen HMV. A pihenő időszakban mehetne a karbantartás, fejlesztés. Ahogy Csökken az elegendő napenergia úgy lennének begyújtva a kazánok.
Grafikon látható hogy a legnagyobb fogyasztást 11 és 14 óra közt van. Pont abban amikor a napelem a legjobban termel.
Az esős, felhős napokat is számolva eléggé le tudná vinni a co2 kibocsájtást Magyarországon.
(#) tbarath válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Volt már róla többször is szó. A napelem kis mennyiségben elmegy, és jelentős állami támogatással tud "nyereséges" _befektetés_ lenni a tulajdonosának.
De amit írsz elég sok butaságot, féligazságot tartalmaz.
A fő probléma a napelemmel, hogy csak nappal termel, és télen kb. a 15%-át termeli annak, amit nyáron. Kis mennyiségben kerekítési hiba nagyságrendű a hatása, ezt a - nem erre tervezett! - létező elektromos hálózat elbírja. Nagy mennyiségben beépítve viszont két út van.
1. Vagy komoly tárolókapacitást kell kiépíteni horror áron, nézz utána annak amit Musk épített Ausztráliában, az a magyar völgyfogyasztásból alig pár percet vinne csak el.
2. kell mellé hagyományos erőmű, ami persze nem tud hatékonyan termelni, mert összevissza rángatjuk napsütéstől függően, ezért jó drágán fog termelni (igen, az állásidőt is kifizetjük.
Illetve mindkét esetben előfordulhat az, hogy _csak_ a napelemesdi miatt hatalmas összegeket kell az elektromos elosztóhálózatra költeni, ami amúgy soha nem fog megtérülni, csak a térben és időben összevissza termelt áram szállításához szükséges.
Paks kb. kiváltható lenne Paks2-vel akkor, ha mostantól semmi se csúszna. A Mátrainak lassan vége (és nem csak azért, mert az is "lőrinc" tulajdonába került), és szinte a teljes magyar erőműállomány rottyon van. Nem véletlenül jelentős mértékű az import...
(#) Ge Lee válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Az off topikban nem elektronikázunk. Egyébként pedig mint minden, ez is relatív, mert akadhat olyan egyén akinek ez jó befektetés, meg olyan is akinek nem. Aki egy kis lyukban lakik, fizet havi 3000 villanyszámlát annak nem biztos hogy megéri. Aki nem tudja hogy 2 év múlva is ott fog-e még lakni ahol most, annak sem biztos hogy megéri. Aki be tudja jól fektetni a napelem bekerülési költségét arra az x évre amire az nullára jön és termelni kezd, na annak sem éri meg.
(#) rihekopo32 válasza tbarath hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Egész München 70% a megujulo energiaforrásokból termeli az elhasznált áramot. Tegnap hallgattam a rádióban, hogy 2020ra 100% ra kiváltódik. Szóval csak biomassza, napelem.
Egy ideje járok itt Metroba bevásárolni. Csak tegnap vettem észre, hogy kb 5000nm napelem van az áruház tetején. Mindent egy kis kijelzőn mutatnak az embereknek tájékoztatás terén. Esett az eső. 110kWh volt a pilanatnyitermelés. És a megspórolt éves CO termelés is szerepelt a Ledfalon. Hehe
(#) antikzsolt válasza rihekopo32 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Ez a biomassza ki is ment a fejemből. Jobb mint a hagyományos szén/fa stb tüzelésű erőművekhez képest. A gáz elég szépen és hamar lehet égetni hogy legyen hatása Sőt tárolni is könnyebb és olcsóbb mint az áramot. A maradék meg mehet a földekre. Nyami
(#) kameleon2 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 14, 2019 1 /
A napelem megéri. A többi politika.
(#) zolika60 válasza rihekopo32 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
„Egész München 70% a megujulo energiaforrásokból termeli az elhasznált áramot.”
Csak a többit barnaszénből, amit külszíni fejtéssel bányásznak, mert atomerű már nincs.
(#) rihekopo32 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Azt is Magyar forintra Suzuki TT-vel Hitelezik.
(#) szs válasza rihekopo32 hozzászólására (») Jan 14, 2019 / 1
Ez mintha (többek között) pont nem azt írná, hogy kiváltódik 100%-ban...
https://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/olyan-fordulat-alakul-n...8.html
Ez meg mintha azt írná, hogy irtózatosan drágul a "villany" a "zöldség" miatt.
http://www.vilagtudomany.hu/index.php?data[mid]=7&data[id]=1088&a-nemet-energiafordulat-koltsege-335-milliard--lehet
Pláne, hogy (ahogy Tbarath írja), attól még készenlétben kell tartani az erőműveket, mert a nap nem pont akkor süt, amikor energiára van szükségünk (sőt, sokszor akkor nem kell).
Hehe?
A pillanatnyi termelést úgy emlékszem, nem kWh-ban számolják.
(#) rihekopo32 válasza szs hozzászólására (») Jan 14, 2019 1 /
Tényleg tájokozott szeretnék maradni. Nem olvasnám el, mit ir a magyar média..
Mennyi a diesel most otthon? Vagy az etilmentes super?
(#) szs válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 14, 2019 / 2
Biomassza? Tüzifát hordanak a biomasszaerőműbe...
Állítják, hogy olyat, amit a lakosság nem tud elhasználni. Nem hát, ha el sem jut a tüzépig.
Ennyi. Persze ha nem csak piszkálódásból kérdeznéd tudhatnád te is.
Nincs diesel. Gázolaj a tüzelőanyag.
Az diesel az a motor működési elve. Független az üzemanyagtól, csak a jelenlegi adagolóberendezésbe bele van számolva a gázolaj kenőhatása, azért azt használják.
Ennyire vagy tájékozott
(#) rihekopo32 válasza szs hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Fogalmam sincs mire válaszoljak.
1. radióba hallottam valamit, leirtam ide.
2. Meglepett az itteni "tescó" napelemparkja. Azt is ide bejegyeztem.
Az, hogy Szs. előadást tart a dieselről nem igazán érdekel. Nem a paprikáztatni akarás volt a célom a bejegyzésemmel.
Én tegnap tankoltam 98ast 400Forintért. Érdekelt volna mennyi otthon. Ennyi.
Forditsd már le a gázolajat négy nyelvre légyszi.
(#) Bakman válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 14, 2019 / 1
Egy kicsit szélesebb látókört megérdemel mindenki: Egy 12 ezer éves német erdőért szól a harang.
Google keresőbe elég ennyi: németország erdő szén
Nem baj, hogy hallottad a rádióban, én csak linkeltem olyat néked, hogy azért nem úgy igaz az.
Az a baj, hogy fölényesen "el sem olvasom"-mal válaszoltál, mert te tájékozott akarsz maradni.
Akkor én tájékoztattalak valamiről, amit nem tudsz.
Ja, és a fölényes "hehe" is baj
Fuel oil
Gasöl
Többet nem tudok
(#) lóri hozzászólása Jan 14, 2019 /
Én is csak úgy írom. Tudósbácsi mondja, hogy a napelem drága és mire behozza az árát, lehet cserélni, mert nem olyan hosszúéletű. Tehát, mire nullán lenne az ember, kezdheti újból.
Következő:
Következő: »»   2995 / 3712
