Üdv mindenkinek!
Keresek Revox B77 magnóhoz nyomógörgőt. Köszönöm.
Sziasztok!!
Asus laptopon a billentyűzetről lehullott a 7/Home gomb. Ránézésre a fehér mozgó valamiről törhetett le valami,mert a fekete gomb belsején a két fül épnek tűnik. Ráragasztani nem merem,hátha utána teljesen használhatatlan lenne,ha oda is kerül a ragasztóból,ahová nem kéne. Egy új bill.elég drága,hátha lehetne kapni ilyen alkatrészeket valahol. Külföldi is szóba jöhet. Köszi előre is!
Nem szokott letörni. Csak lepattan. Vidd el szervizbe 2 perc a felrakása.
Ebben azért ne legyél annyira biztos. Azon a fehér csuklódó bizgén két olyan pici pöcök van, ami egy tüsszentésre is eltörik. És a kupakon lévő rece, ami a pöcköt tartja, na az is el szokott törni. Mindkét esetben kuka az egész, mert egyesével nem nagyon fogsz találni gombot.
100 netbook van a tanulók kezében. Elég sokat visszaraktam már. Egy sem tört el.
Piszok szerencséd van. Igen, van, hogy csak leugrik, és vissza lehet tenni, de én meg már elég sok töröttet láttam . . .
Ez viszont láthatólag nem törött, tehát visszarakható.
Ebből a homályból látod? Azt a fehér izét szét kell nyitni, mert csak akkor látszik, hogy megvan-e a pöcök
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2019
Valóban életlen a kép, de ha a feliratára kattintasz és ráadásul ki is nagyítod, elég jól látszik, hogy épp.
Nekem saját notin sikerült már takarítás közben letörni gombot. Nem vagyok rá büszke, de ez van.
Bp-n vajon kapok ón pasztát emberi áron?
Köszönöm a válaszokat!! Most látom,ez tényleg eléggé homályosra sikeredett. Azt a fehér csuklós izét,azt visszatudom pattintani a billentyűzeten lévő tartó fülekbe,de a fekete gomb egyből leugrik róla. Megpróbálok jobb képet lőni,meg óvatosan leszedni egy mellette lévő gombot,hátha látható lenne a különbség.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2019
Szia!!
Leszedtem óvatosan a mellette lévő gombot... Hát sajnos van különbség... Hogy a túróba törött le az a kettő csap? Rajtam kívül senki sem használja a lapost,kinyitottam,és egyszer csak leugrott a gomb a fehérről. Szóval ilyet sehol sem kapni?
Mondtam vidd el egy szervizbe. Biztosan van nekik.
Ilyen nyomógombot keresek: Bővebben: Link
6,3 * 6,3 * 3,5 mm.
Egyik sem jó sajnos. Hestore, tme, íbéj átnézve, gugliban is kb. csak ez az egy találat volt. 3.5mm magasnak kell lennie, nagyobb nem fér.. :/
szerk.: talán ez: https://www.ebay.com/itm/20-Pcs-6x6x4mm-Momentary-Tactile-Push-Butt...282644 A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
A briteknél van eladó példány.
Kösz mindenkinek a dióda javaslatot.Beváltak a diódák.
Sehol semmi válasz?
Néztem de ugyanezt a számút nem találtam.
Hogy neked milyen áron, azt nem tudom, de kapható:
Köszi, szerintem ezt kihagyom...
És --- ez --- ??
Köszi! Azt hiszem ez meg lesz véve.
mégegyszer köszi szépen!
Hozzájön a szállítás 2200 Ft minimum.
Igen, de még így is olcsóbban jövök ki vele, mint amit elsőnek linkeltek.
