Lapozás: OK   891 / 1201
(#) Bakman válasza Olits hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Érintésvédelmi szempontból nagy valószínűséggel igen. Hogy milyen minőségű, azt majd az idő eldönti. Nem akarlak terelni semmilyen irányba de én ilyen tápegységet biztos, hogy nem vennék távolkeletről, tesztnek drága és nagy valószínűséggel fennakad a határon.
Lehet kapni jó minőségű Mean Well tápegységeket itthoni forgalmazóktól is. Ha kell a feszültség és áramkorlát, akkor pedig labortápot vegyél.
(#) Epu2 válasza Olits hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Üdv! Már kaptál kimerítő választ.
(#) bela budacsik hozzászólása Feb 1, 2019 / 1
Ez milyen trafó lemez? Meglepődtem mikor bontani kezdtem.
(#) proli007 válasza bela budacsik hozzászólására (») Feb 1, 2019 / 1
Hello! Nincs ebben semmi meglepő, ez az M mag. A normál az EI. Ennél kevesebb a légrés lehetősége, befűzni nehezebb. Mindig meg kell nézni melyik oldal a sorjás, azok egyfelé álljanak. És váltakozva befűzni..
(#) gerleimarci hozzászólása Feb 2, 2019 /
Cserben hagyott az SMD kód táblázat, amit eddig használtam. Tudnátok linkelni olyat, amiben ezek is benne vannak?
Előre is köszönöm!
(#) sanca29 hozzászólása Feb 2, 2019 /
Üdv.be tudná ezeket valaki azonosítani?
(#) ktamas66 válasza gerleimarci hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Melyik hagyott cserben?
Pl. Bővebben: Link
(#) Isti69 válasza gerleimarci hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Szia! Ezt nézted?P2M
BN0R
(#) sanca29 hozzászólása Feb 3, 2019 /
Ez mi lehet?
(#) kaqkk válasza sanca29 hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Ha az előlapját elkezded tolni felfelé ki fog derülni
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2019
(#) gerleimarci válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Akku védő biztos nem lehet
Az egyik tuti, hogy step down converter IC, am 5V-ot csinál. A másikat nem tudom, lehet az is a táphoz kapcsolódik, de lehet a közelében lévő micro SD-hez vagy microkontrollerhez.
(#) sanca29 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Oda elem kell, nem derül ki
Nem lehet hogy akku töltő ? Valami csatlakozó nincs rajta ?
Az biztos nem, 2030 elem megy bele semmi csatlakozó szét se lehet szedni
(#) lelkes amatőr válasza sanca29 hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Esetleg vezetéknélküli külső hőmérő?
(#) sany válasza sanca29 hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Szerintem kerékpár komputer jeladója.
(#) gyoran válasza sanca29 hozzászólására (») Feb 3, 2019 / 1
Tipp: a felirat utolsó két betűje TX - adó. A különálló lába vagy antennát rejt, vagy inkább egy pl. mágneses érzékelőt, ami esetleg valaminek a körbefordulását érzi és számolja, majd küldi drót nélkül valahova. (CNT=Counter/számláló TX= adó).
Vevő hw és sw nélkül szerintem nem sokra használható.
Én ilyenkor szoktam mosolyogva közölni vele, hogy "Ha nem beszélsz, ütött az utolsó órád" és előkerül a mini flex.
(#) gyoran válasza sany hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Igen, én is ilyennek nézem. A 3. képen alul levő talp görbülete a villába illeszkedik és a rajta levő lyukakon át kábelkötegelővel rögzíthető.
Lehet, hogy a kerék fordulatszámát méri, de van olyan is, hogy a pedál körbefordulását. Akármiért is.
(#) Remci hozzászólása Feb 3, 2019 /
Meg tudná mondani valaki, hogy a képen látható PHCN feliratú 6 lábú alkatrész mi lehet? A kuglival nem találtam rá.
(#) sany válasza Remci hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Esetleg itt kellene megnézni. Hasznos oldal különben.
(#) Remci válasza sany hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Köszi,nézem,de sajnos nem igazán dob ki rá semmit
Nem találok semmit róla én sem.
Lehet, hogy a készülék kapcsolási rajzát hamarabb meg lehetne találni.
(#) bela budacsik válasza proli007 hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Mindég tanul az amatőr.Köszönöm!
(#) abitibi hozzászólása Feb 4, 2019 /
Meg tudja valaki mondani, hogy mi a szösz ez? (lsd kép)
(#) nedudgi válasza abitibi hozzászólására (») Feb 4, 2019 / 1
Ilyen kezelőszervekkel nagyon sok minden lehet. A belsejét, ha megmutatnád, már pontosabban lehetne tippelni.
Impulzusgenerátor, frekvenciaosztó elképzelhető.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2019
(#) morgo válasza Remci hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Talán DC-DC konverter. PH: R1225N152J
(#) Remci válasza morgo hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Köszönöm,tanulmányozom,hátha ő lesz az.
(#) Hp41C válasza abitibi hozzászólására (») Feb 4, 2019 / 1
Szerintem digitális hőmérő kültéri érzékelővel és épen Fahrenheit kijelzéssel 35.3 F = 1.66667 C°.
(#) abitibi válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 5, 2019 /
Köszi, majd ha nálam lesz, szétszedem
(#) abitibi válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 5, 2019 /
Köszi, a számokat én állítottam a kapcsolókkal.
Következő: »»   891 / 1201
