Lehet, hogy logikusabb lenne, ha pont is kerülne a napot jelentő szám mögé, viszont szerintem ránézésre letisztultabb, ha nincs ott, mert nincs írásjel torlódás.
Egyébként a '83-as magyar helyesírás szabályai szerint is a ma használt forma volt a szabályos. Akit ez zavar, az képzelje el, hogy a dátumoknál a kötőjel az egy kombinált írásjel, ami magába foglal egy pontot és egy kötőjelet is.
Hogy ilyenen képesek vagytok egymásnak menni!
Így ötven felett már csak csendesen derülök, amikor a magyar "helyesírás" változásairól olvasok. A fiatalokat tudom sajnálni, mert nekik érettségizni kell a "friss" verzióból. Hogyan helyes? Nem tudom, nekem nagyon már nem fog változni. Ha valakinek nem tetszik, amit leírtam, ahogyan leírtam, majd szól! Kelt: 2019. 02. 09.-én, Szekszárdon DD
Az egyik tanárom jellemezte úgy ezt a hozzáállást, hogy "makacs nemtudás".
![]() Nálunk a kertben már nyílik a hóvirág, a ciklámen is bimbós, bár az már a hó alatt az szokott lenni.
Engem ugyan nem nagyon izgat a kérdés, ha pillanatnyilag ez jelenleg az elfogadott, akkor így használom, egyébiránt az álláspontok közelítése miatt írtam, amit írtam, lehet, nem ez érződött ki a soraimból.
A fiatalokat szerintem nem kell sajnálni, mindig az aktuális megegyezés szerinti helyesírást kell megtanulniuk, nem kell foglalkozniuk azzal, hogy az korábban hogyan szólt.
Ismer valaki olyan alkalmazást ami gps koordináta alapján megmutatja hol az az ott? A gyerekeknek akarok dolgokat elhelyezni a határba amit koordináták alapján megtalálhatnak. Ma teszteltem egyet és egy kalap trágya. A cím nem található.
Akármelyik GPS navigáció tudja, IGO, GOOGLE, stb.
Mindenképpen olyan alkalmazás kell ami nem kötődik úthoz és/vagy címhez, különben nem fog menni a dolog (tapasztalat), tehát a navigációs programok kizárva. Gondolom olyat teszteltél.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2019
Csak hogy legyen egy konkrét javaslat is. A "GPS Status & Toolbox" nevű alkalmazásban meg lehet adni célt is (a fő képernyőn lapozni kell egyet). A program ezután mutatja a jelen pozíciódhoz viszonyítva az irányt és a távolságot. Gondolom ez kell neked.
Ez érdekes mert én IGO-val csak koordináta alapján simán oda vitt ahova kellett. (tapasztalat)
Én se alaptalanul írtam.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Windows 10 olyan verzióját használom, amiben nincs Store, így nem tudom letölteni a sticky note-ot sem. Windows Store - Sticky note Tudnátok segíteni, hogy telepíthető formában hozzájussak? Mert így store nélkül nem megy a letöltés gomb. Régebben már másik gép segítségével letöltöttem, de most már azon is IoT verzióm van, így nem tudom. Dropbox, google drive, wetransfer, bármin jó utána ![]() Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
Üss be olyan koordinátát, ami közelében nincs út. Az iGO alapvetően autós/gyalogos navigáció, el sem tudja képzelni hogy olyan helyre akarsz menni, ahol nincs út. Ilyen esetben arra a pontra visz, úton, ami a lehető legközelebb van légvonalban a célhoz, legyen az akár egy folyó másik oldalán.
Ez nálunk napi szintű probléma, lakott területen kívül, mobiltelefon állomások keresésénél. Nyílván az évek és a rutin segít de autós navigációval GPS koordinátára pontosan nem lehet menni. A Garmin-nak vannak kimondottan jó túrázós navigációi ilyenekre (pl. Geocaching feladatok) de amit jani1987 keres alkalmazást, arra tökéletesen megfelel az általam mutatott program.
Nekem egy őskövület Googla Maps-om van, több éves, 9.44 verzó.
Ebben 3 külön funkció van és ha nem a navit, nem a vezetést hanem a térkép funkciót indítom akkor koordináta alapján, bárhol is legyen az akár a szántóföld közepén is, beszúr egy piros pöttyöt. Közbe kékkel mutatja a mostani helyzetemet is, és mivel nincs út mellette, nagyon okosan nem is az autó jelet teszi ki hanem egy gyalogos figurát mert csak gyalog lehet a poit megközelíteni. Ha rányomok hogy vigyen oda autóval akkor körbejárja, elég mókás és tényleg a legközelebbi utat jelzi de a piros pötty az ottmarad vagyis gyalogosan oda lehet találni. Valamint ha rányomok egy műholdas nézetet, rögtön látni hogy van-e keresztbe folyó, szakadék vagy bármilyen tereptárgy. Ha rosszul értelmeztem, elnézést.
Jól értelmezed de őskövület alkalmazást nem lehet letölteni. Másodszor ahhoz a játékhoz két dolog kell: irány, távolság, semmi több.
Kisebb méretű csövek hegesztésekor eszembe jutott hogy mi lenne ha nem én forognék a cső körül hanem azt tudnám forgatni. Így a varrat se szakadna meg. Ha valaki találkozott ilyen megoldással az ossza meg akár műszaki rajzzal is. A menetmetsző befogóját már elküldtem az esztergályos műhelybe. Itt tudunk maszekolni.
Teljesen elfogadott megoldás. Az ISG-ben a tartályokat is így hegesztették. Bocsi, de most csak ilyet találtam.
Voltam kint terep bejáráson. Hát inkább nem mondok semmit.
Akkor majd Balázs Béla: Szél bejárjon, nap besüssön. Látni fogsz. De sohse kérdezz. Akármit látsz, sohse kérdezz.
Hozzánk közeli helyen rejtett kamera felvette a "termékhalom kihelyezést" út mellé erdőbe. Ezt feltették a facebookra egyenlőre letakart rendszámmal, pár nap múlva a terméket visszavitte kihelyezője. Erre jó a face.
Egyszerűen fel nem tudom fogni. Ha már energiát fektet abba hogy kivigye, miért nem egy hulladékudvarba viszi?
Mert a vadbarom azt hiszi fizetnie kell érte. Az ilyen állatok két forintért az anyjukat is meg*ák. Találkoztam ilyennel, mikor rakta le - egy szót se kellett szólnom hozzá, hogy visszarakja a kocsijába azonnal.
Extra ráadás. Haza hoztam ezt a mikrót. Mondom donornak jó lesz. A fenéket. Egy perc alatt megmelegítette a pohár vizet. A burkolata horpadt a kidobás miatt plusz kicsit takarítani kell. Pedig az apróba akartam dobni. Az árokba volt ki tudja mióta.
Ugyan ilyenünk van, 15 éve teszi a dolgát, de lehet, hogy több...
Végre, ez a nap is eljött. Az idei első, teljesen felhőmentes nap.
Maximálisan elítélem az ilyen árokpartra dobálást.
Viszont tapasztalat, hulladékkudvar: - Volt két régi tv. A lakasban útban volt, kitettem őket az udvarra, az eső kicsit felverte rájuk a sarat. Elvittem a hulladékudvarba. Néni első kérdése, miért ilyen piszkosak, mert ez így bajos. Oké, legyen, ronggyal gyorsan áttöröltem őket. (Hozzáteszem a tárolókonténer tisztasága egy vasútállomás WC-jével vetekedett.) Következő kérdés, hogy hogy kettő? (Mert manapság oly ritka egy háztartáson belül a több tv.) Ez így nem jó, neki ezt könyvelnie kell, mit írjon be? Megegyeztünk, hogy akkor ketten vagyok (két név, cím, aláírás, stb.) És megesketett, hogy aztán senkinek nem fecsegek. (Természetesen mindez nem a néni hibája, ő csak betartja a szabályozást.) - Felépült a Szemléletformáló és Újrahasználati Központ, nagyon szép, nagyon jó. Szemléletem megformálva, bőszen gyűjtjük a sütőolajat. Nem fogom mindennap elvinni, mert az is környezetszennyezés, ezért mikor összegyült 25-30 l, gondoltam elviszem és leadom. Nos, közölték, hogy ez sok, egy nap, egy ember 5 l-t adhat le. Szerintük a teendőm: mindennap menjek oda 5 literrel. (A szemlélet meg van formálva.) Eszembe jutott, hogy a Mol kúton is van ilyen. Kérdem a kutast, át veszik? Persze. Mennyit? Bármennyit. Tegyem a bódéhoz, kolléga majd elpakolja késöbb. Kicsit más a szemlélet. (Ok, tudom, nekik érték, biodizel.) - Nagy kombihűtő. Az újrahasznosítási szemlélet jegyében a kompresszortól megszabadítva. Beviszem a hulladékudvarba. Kompresszor nélkül nem elektronikai hulladék, hanem lom. (Ezzel nincs bajom, igazuk van.) Így 500 Ft, lakcímkártya, kukáscsekk (ami nem volt, de megbeszéltem). De nem tudják fogadni, mert tele a lomos konténer. Megbeszéltem ezt is. Akkor hova is tehetem? A mérlegre, mert le kell mérniük. Remek, nem két kilo, de kibányászom a kocsiból. Természetesen makulátlan munkásruhàjukban végignézik a dolgot. Mérlegelés kész, vihetem a telep másik végén lévő konténerbe, ismét bármiféle segítség nélkül. Nem azt mondom, hogy ez országos állapot, de nekem ez a tapasztalatom, nem szívesen dolgoznak és fogadnak az ilyen helyeken. Biztos olcsóbb lesz összeszedni az árokpartról. Továbbra is elítélem, de Jani lakhelyén nem tudom van-e hulladékudvar, de szerintem ott sem veszik be az ilyen szétvert lomot, amiből hiányzik a vas, ríz, álámínium. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2019
Remélhetőleg a szabályokat erősítő kivétel az a hulladékudvar, ahol jártál párszor. A lakhelyemhez legközelebbin semmi ilyet nem tapasztaltam pedig vittem már több dolgot is, használt étolajat, egyszerre 30-35 litert is. Egyszer volt némi bizonytalanság, amikor 5 l telített Vas-kloridot vittem.
Furán néztek de átvették.
Nem álá hanem alumónium.
Méh telepről tudok de másról nem. Nálunk a sütőolaj ritkán vész kárba mert ha nem ég össze nagyon egy sütést még kibír.
Dikmá, Tesókám, itt más a tájszólásuk.
![]() Ezek szerint a Méh telepről ôk is tudnak. És a második sütés után mi lesz az olajjal?
Én az alamónium verziót ismerem. Illetve az alufólia az vaspapír.
DD
