Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1078 / 1227
(#) szucsistvan123 hozzászólása Márc 13, 2019 /
Heló!
Arra van lehetőség, hogy egy 16 bites PIC B portjának (16 bit) csak a felső 8 bitjét írjuk?
(#) lóri válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Miért ne lehetne?
(#) szucsistvan123 válasza lóri hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
És elárulod hogy hogyan?
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Itt nem a maszkolásokra, meg az egyenkénti értékadásokra gondolok, hanem hogy kezelhető e "független" 8 bites portként a felső (vagy esetleg az alsó) 8 bit.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
(#) Hp41C válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 14, 2019 / 1
16-bit MCU and DSC Programmer’s Reference Manual
„4.4 BYTE OPERATIONS
Since the data memory is byte addressable, most of the base instructions may operate in ither
Byte mode or Word mode.”
Példák:
  1. Sample Byte Move Operations
  2. Note:   Instructions  that  operate  in Byte  mode  must  use  the  “.b”  or  “.B”  instruction
  3. extension to specify a byte instruction.
  4.
  5. For example, the following two instructions
  6. are valid forms of a byte clear operation:
  7.          CLR.b  W0
  8.          CLR.B  W0
  9.
  10. MOV.B   #0x30, W0      ; move the literal byte 0x30 to W0
  11. Before Instruction:
  12. W0 = 0x5555
  13. After Instruction:
  14. W0 = 0x5530
  15. MOV.B   0x1000, W0     ; move the byte at 0x1000 to W0
  16. Before Instruction:
  17. W0 = 0x5555
  18. Data Memory 0x1000 = 0x1234
  19. After Instruction:
  20. W0 = 0x5534
  21. Data Memory 0x1000 = 0x1234
  22. MOV.B   W0, 0x1001     ; byte move W0 to address 0x1001
  23. Before Instruction:
  24. W0 = 0x1234
  25. Data Memory 0x1000 = 0x5555
  26. After Instruction:
  27. W0 = 0x1234
  28. Data Memory 0x1000 = 0x3455
  29. MOV.B   W0, [W1++]     ; byte move W0 to [W1], then post-inc W1
  30. Before Instruction:
  31. W0 = 0x1234
  32. W1 = 0x1001
  33. Data Memory 0x1000 = 0x5555
  34. After Instruction:
  35. W0 = 0x1234
  36. W1 = 0x1002
  37. Data Memory 0x1000 = 0x3455
A felső byte a páratlan címen érhető el.
Sőt:
  1. mov.b [W1++],[W2--] ;; a W1 -et növeli 1 -gyel, a W2 -t pedig csökkenti 1 -gyel.
de
  1. mov.w [W1++],[W2--] ;; a W1 -et növeli 2 -vel, a W2 -t pedig csökkenti 2 -vel.
Azért nem árt olvasni az Errata -kat is:
pl: dsPIC33CK Errata
24. pont
„Upper byte of the destination register may not be persistent”
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2019
(#) sonajkniz válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
„Persze vannak már ettől légyegesen modernebb, kétirányú digitális kommunikációval működő rendszerek is, de az már nem amatőr/hobbi szint.”
Miért ne. Nem is rossz ötlet! Igen piciben összedobható egyPIC10F322-essel egy áramkőr, amit el lehetne helyezni a mozgásérzékelőben, egyedi azonosító kóddal ellátni, és egy 1-Wire kapcsolattal csatlakozik a központhoz. Ezt is lehetne zónánként más-más bemenetre kötni, így még zárlat esetén sem válik az egész rendszer működésképtelenné.
(#) szucsistvan123 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Leírom, hogy pontosan miért is kérdeztem.
A mellékletben lévő lábkiosztással össze szeretnék hozni egy olyan áramkört ami mindenfélét csinál egyszerre, (csak gyakorlásképp) a 7 szegmenses kijelzőn pl. 0-F-ig számol (1s delay-el) közben villog egy led, meg csipog egy csipogó bizonyos esetekben. Plusz a nyomógomb is csinál valamit.
Ezeket a PORTB re kötöttem, (tudom hogy ha az A-ra kötném a kijelzőn kívül a többit akkor könnyebb dolgom lenne! ) Tehát ha mongjuk kiíratom a PORT B-re hogy 0xFC00 (ami a kijelzőn 0-ként jelenik meg) akkor az alsó 8 bitet 0-ra állítja, így beleszólva pl a LED villogásába, vagy a csipogó csipogásába.
Ezért gondoltam, hogy a felső 8 bitet külön kellene kezelni.
A PORTA használatán vagy a külön bitként kezelésen kívül ez megoldható másképp is?
(#) lóri válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Ilyenen én is gondolkodtam pár éve, de RS485-el.
(#) Pali79 válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
„Ezt is lehetne zónánként más-más bemenetre kötni, így még zárlat esetén sem válik az egész rendszer működésképtelenné.”
Gyárilag ez úgy van megoldva, hogy a működéshez szükséges feszültséget is a központi egység biztosítja és ha valami gubanc van akkor egyszerűen leválasztja magáról a hibás eszközt. Ahogy a hiba megoldódik, automatikusan helyreáll.
(#) Pali79 válasza lóri hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
János barátom haragszik a "gyári" kommunikációs megoldásokra...
(#) lóri válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Nincs ezzel baj, mi megértjük a másságát.
(#) sonajkniz válasza lóri hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Kissé bonyolultabb, de hatékony. Ahogy Pali barátom írta, nem kedvelem túlzottan a "gyári" kommunikációs megoldásokat, de az RS485 konkrétan tetszik azon tulajdonsága miatt, hogy akár 1000m távolságot is képes áthidalni. De ez a szerkezeti felépítésének, nem pedig a protokolljának köszönhető. Egyébként a saját 1-Wire rendszerem is más felépítésű, mint a standard.
Na igen, mert te tudsz programozni. Én csak megcsinálom a hardvert és veregetem a vállam.
Nézd meg a képet.
A C nyelű sor azokat a biteket állítja be az új értékre, amelyeknél a maszkban (az & utáni számban) a neki megfelelő helyen 1 áll. Jelen esetben az alsó 8 bitet módosítja.
Az inline asm sorokban van, amit kerestél.
Az asm("mov.b WREG,LATB"); sor csak az alsó 8 bitet állítja, az asm("mov.b WREG,LATB+1"); pedig csak a felsőket. -- Ha az errata mást nem ír. --
(#) benjami válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 14, 2019 / 1
Miért nem próbálod ki? Én most STM32-n kipróbáltam, és arra jutottam, hogy olvasni lehet a PORT-ot bájtonként, írni viszont nem. Ezzel a programmal csináltam (kis módosítással átírható PIC-re is, az ODR a LAT regiszternek felel meg) :
  1. char  c;
  2.   volatile char* p = (char *)&GPIOA->ODR;
  3.   unsigned int   i;
  4.
  5.   GPIOA->ODR = 0x2345;
  6.   printf("GPIOA_ODR_32_WRITE (0x2345)\r\n");
  7.
  8.   i = GPIOA->ODR;
  9.   printf("GPIOA_ODR_32 = 0x%X\r\n", i);
  10.
  11.   c = *p;
  12.   printf("GPIOA_ODR_LO = 0x%X\r\n", c);
  13.   c = *(p + 1);
  14.   printf("GPIOA_ODR_HI = 0x%X\r\n", c);
  15.
  16.   *(char *)p = 0xA5;
  17.   printf("GPIOA_ODR_LO_WRITE (0xA5)\r\n");
  18.
  19.   i = GPIOA->ODR;
  20.   printf("GPIOA_ODR_32 = 0x%X\r\n", i);
  21.
  22.   GPIOA->ODR = 0x2345;
  23.   printf("GPIOA_ODR_32_WRITE (0x2345)\r\n");
  24.
  25.   i = GPIOA->ODR;
  26.   printf("GPIOA_ODR_32 = 0x%X\r\n", i);
  27.
  28.   *(char *)(p + 1) = 0x5A;
  29.   printf("GPIOA_ODR_HI_WRITE (0x5A)\r\n");
  30.
  31.   i = GPIOA->ODR;
  32.   printf("GPIOA_ODR_32 = 0x%X\r\n", i);
A printf eredmények pedig ezek lettek:
  1. GPIOA_ODR_32_WRITE (0x2345)
  2. GPIOA_ODR_32 = 0x2345
  3. GPIOA_ODR_LO = 0x45
  4. GPIOA_ODR_HI = 0x23
  5. GPIOA_ODR_LO_WRITE (0xA5)
  6. GPIOA_ODR_32 = 0xA5A5
  7. GPIOA_ODR_32_WRITE (0x2345)
  8. GPIOA_ODR_32 = 0x2345
  9. GPIOA_ODR_HI_WRITE (0x5A)
  10. GPIOA_ODR_32 = 0x5A5A
Ez ugyan 32bites vezérlő, de az ODR regiszternek csak az alsó 16bitje van használatban.
Köszi a választ!
Kicsit elírtam az előző hozzászólást.
„A PORTA használatán vagy a külön bitként kezelésen kívül ez megoldható másképp is?”
Itt inkább az volt a kérddés, hogy nincs e valami utasítás C-ben. (csak siettem mikor írtam! Nem figyeltem.) Mert az ASM-et nem ismerem. De az utolsó hozzászólásod alapján menni fog szerintem, Köszi!
@benjamin Neked is köszi!
(#) slimcolt hozzászólása Márc 15, 2019 /
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy sikeresen használok 3db timer2-t, de még szükségem lenne egy timer0-ra is. Amit akárhogy állítok nem akar működni. MPLABX-ben néztem szimulátorban.
PIC16F18456.
Ez a timer beállítása:
  1. void __TMR0_init_1ms(void)
  2. {
  3.     T0CON1bits.T0CS = 0b010; // TMR0 órajel forrás Fosc/4 = 1MHz
  4.     T0CON1bits.T0ASYNC = 0; // Szinkronizálva Fosc/4-hez.
  5.     T0CON1bits.T0CKPS = 0b0010; // Prescaler 1:4
  6.     T0CON0bits.T0OUTPS = 0; // Postscaler 1:1
  7.     T0CON0bits.T016BIT = 0; // TMR0 8bit-es módban.
  8.     TMR0H = 0xFF;
  9.     TMR0L = 5;
  10.     PIR0bits.TMR0IF = 0;
  11.     PIE0bits.TMR0IE = 1;
  12.     T0CON0bits.EN = 1; // TMR0 engedélyezve.
  13. }
Elméletileg 8bit-es módban ha TMR0L megegyezik TMR0H-val akkor lesz megszakítás. A megszakításban egyenlőre csak a flag bit-et törlöm.
(#) eSDi válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 15, 2019 /
Nem megy nálam sem, szerintem bugos. Próbáld ki hardveren. Ha ott megy, jelents be a Microchip-nél. Én is nemrég találtam egy bogarat és foglalkoznak is vele.
Kipróbáltam debug módban 18F18857-en, ott működik. Szerintem tényleg a szimulátorral lesz a baj.
Helyesbítek! Azzal szimulátorban is működik.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2019
(#) slimcolt válasza eSDi hozzászólására (») Márc 15, 2019 /
Köszi, hogy megnézted. Már mindenhogy próbáltam. 16bit-es módban is. Nem megy...
Kicseréltem egy timer1-re, az gond nélkül működik.
Holnap kipróbálom élesben is.
(#) slimcolt válasza eSDi hozzászólására (») Márc 17, 2019 /
Kipróbáltam HW-en. Működik a TMR0...
(#) slimcolt hozzászólása Márc 17, 2019 /
Hi,
Ismét elakadtam Egy egyszerű PWM-es LED villogtatást szeretnék csinálni a PIC16LF18456-on.
Beállítottam a TMR2-t utána a PWM-et és a PPS-be kiválasztottam az RA2-t PWM kimenetnek.
Tudom, nem túl elegáns megoldás. Nem is működik Próbáltam a CCP modult is, az sem működik. Nem tudom hol lehet a baj.
Ez a kód:
  1. void __TMR2_init_10ms(void) // TMR2 NORMÁL módban
  2. {
  3.     T2CLKCONbits.CS = 0b0001; // TMR2 órajel forrás Fosc/4 = 1MHz
  4.     T2CONbits.CKPS = 0b010; // TMR2 prescaler 1:4
  5.     T2CONbits.OUTPS = 0b1001; // TMR2 postcaler 1:10
  6.     T2HLTbits.PSYNC = 1; // TMR2 prescaler kimenete szinkronizált Fosc/4-hez.
  7.     T2HLTbits.CKPOL = 0; // TMR2 polaritás: felfutóél.
  8.     T2HLTbits.CKSYNC = 1; // ON bit szinkronizálva a timer clk-hoz. Az ON bit, beállítása után két órajel ciklust követöen kerül engedélyezésre.
  9.     T2HLTbits.MODE = 0; // Normál mód.
  10.     T2PR = 250; // TMR2 periód regiszter beállítva 10ms-os idözítésre. f=100Hz
  11.     PIR4bits.TMR2IF = 0; // TMR2 megszakítás flag törölve.
  12.     PIE4bits.TMR2IE = 1; // TMR2 megszakítás engedélyezve.
  13.     T2CONbits.ON = 1; // TMR2 engedélyezve.
  14. }
  15.
  16. void PWM_init(void)
  17. {
  18.     RA2PPS = 0x0D; // RA2 PWM6out
  19.     CCPTMRS1 = 0b00000100; // timer2 hozzárendelve.
  20.     PWM6CONbits.POL = 0; // nem invertált mód.
  21.     TRISAbits.TRISA2 = 0;
  22.     PWM6CONbits.EN = 1;
  23. }
  24.
  25. for(DUTY = 0; DUTY < 1000; DUTY++)
  26.             {
  27.
  28.                 PWM6DC = DUTY; // Kitöltés növelése
  29.                 __delay_us(300);
  30.
  31.             }
  32.
  33.             for(DUTY = 1000; DUTY > 0; DUTY--)
  34.             {
  35.
  36.                 PWM6DC = DUTY; // Kitöltés csökkentése
  37.                 __delay_ms(1);
(#) usane válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
Szimulátoron nem működik vagy hardveren?
(#) Bakman hozzászólása Márc 22, 2019 /
Estét!
  1. y=x MOD 10
x értéke 0 - 0xFFFF -ig terjedhet. A modulo kiváltására van valamilyen kevésbé időigényes függvény?
Előre is!
(#) Hp41C válasza Bakman hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Csak akkor váltható ki a modulo egyszerűbb műveletekkel, ha az osztó 2 valamelyik hatványa. Ekkor egyszerű and művelet lesz belőle.
Osztás - modulo assembly rutinok
(#) Bakman válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Az a rész (AND függvény) megvan. Nem találtam MOD-ra helyettesítést, úgy tűnik, nem véletlen.
(#) Hp41C válasza Bakman hozzászólására (») Márc 22, 2019 / 1
Egész véletlenül nem BCD -re szeretnél konvertálni egy számot?
Arra egész jó, kevés utasításból álló rutin van a belinkelt oldalon:
  1. ;******************************************************************
  2. ; Convert 32-bit binary number at <bin> into a bcd number
  3. ; at <bcd>. Uses Mike Keitz's procedure for handling bcd
  4. ; adjust; Modified Microchip AN526 for 32-bits.
  5.
  6. b2bcd   movlw   32              ; 32-bits
  7.         movwf   ii              ; make cycle counter
  8.         clrf    bcd             ; clear result area
  9.         clrf    bcd+1
  10.         clrf    bcd+2
  11.         clrf    bcd+3
  12.         clrf    bcd+4
  13.
  14. b2bcd2  movlw   bcd             ; make pointer
  15.         movwf   fsr
  16.         movlw   5
  17.         movwf   cnt
  18.
  19. ; Mike's routine:
  20.
  21. b2bcd3  movlw   0x33
  22.         addwf   indf,f          ; add to both nybbles
  23.         btfsc   indf,3          ; test if low result > 7
  24.         andlw   0xf0            ; low result >7 so take the 3 out
  25.         btfsc   indf,7          ; test if high result > 7
  26.         andlw   0x0f            ; high result > 7 so ok
  27.         subwf   indf,f          ; any results <= 7, subtract back
  28.         incf    fsr,f           ; point to next
  29.         decfsz  cnt
  30.         goto    b2bcd3
  31.
  32.         rlf     bin+3,f         ; get another bit
  33.         rlf     bin+2,f
  34.         rlf     bin+1,f
  35.         rlf     bin+0,f
  36.         rlf     bcd+4,f         ; put it into bcd
  37.         rlf     bcd+3,f
  38.         rlf     bcd+2,f
  39.         rlf     bcd+1,f
  40.         rlf     bcd+0,f
  41.         decfsz  ii,f            ; all done?
  42.         goto    b2bcd2          ; no, loop
  43.         return                  ; yes
  44.
  45.         end
Jó az ötlet! Igazábol nem BCD kell, hanem egy nagyobb szám (pl. 134 445) számjegyei, viszont így is bőven jó.
(#) slimcolt válasza usane hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Szia,
Hardveren. Az MPLAB X szimulátora eléggé kiakaszt, az még hagyján, hogy nem működik a TMR0, de a watchdog-ot sem képes szimulálni Hardveren megy az is szépen...
(#) usane válasza Bakman hozzászólására (») Márc 23, 2019 /
Azért kérdem mert még sosem néztem. Ennyire időigényes a modulo? Mennyi az annyi?
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2019
Következő: »»   1078 / 1227
