Lehet alá ütközőt tenni, hogy eddig és ne tovább.
Nem a mikrokapcsolónak kell a súlyt elviselni. Teszel bele egy távtartót, ami csak addig engedi lenyomni a lemezt amíg a mikrokapcsoló nem kapcsol. Utána a távtartó viseli a súlyt.
U.i.:Közben Bakman megelőzött. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Üdv:
Ezeknek van alternatívája, mert irtózatosan drágák: FSR400 FSR402 A a lényeg, hogy pici legyen és pici nyomástól is érzékeljen, mivel egy szivacs és műszőrme alatt lenne elhelyezve egy jelmezben. Nem akarok súly mérni, csak bekalibrálva egy arduino vegye észre, hogy az adott ponton hozzá lett érve. Pl. orr vége megnyomás, fej vagy orr teteje simogatás. Házi megoldás is jó, ha az strapabíró, mert később nem lehet már bontani. Köszi. Zoli
Szia !
Csak egy ötlet, ha van kedved vele próbálkozni. Vezetőképes szivacsban szoktak IC-ket tárolni. (ESD védelem miatt) 5-10 mm vastag valószínűleg valami szénnel dúsított szivacs lap. Ellenállása a felülettől a nyomástól függ. Én régebben játszogattam vele és két nyáklemez közzé betéve nyomásra változtatta ellenállását. Mérésre nem volt alkalmas, de a nyomásváltozások észlelhetők voltak. Üdv mgy
Köszi.
Most próbáltam alufóliával, de valami nem volt tökéletes. Volt hogy teljesen össze kellett préselni, hogy legyen mérhető ellenállása már a műszeren. Máskor meg hozzá se kellett érni. Te milyen technikával raktad össze szendvicsben? Egy állati jelmez orrának mondjuk a tetejére kéne nagyon vékonyan tenni és ha mondjuk valaki megsimogatja az orrát akkor azt detektálni kellene.
2 db 2x3 cm-es nyáklemez (rézfólia) közzé betettem egy ugyanakkora szivacsot. (Szendvics)
Körbetekertem szigetelőszalaggal és előtte ráforrasztottam a mérővezetéket. 1k-100k közötti nagyságrendekre emlékszem. Kb. 15 éve volt. Feszülségosztóban AD bemenetek kezelték egy PIC-ken. Nyomás után lassan engedett vissza a kezdő értékre, csak a gyors változásokat (csökkenéseket) vettem figyelembe. Próbálkoztam vezető fóliával is. Egyenlő távolságokra pénzdarabokat (kb. 5 db) tettem és az ellenállás távolsággal arányos volt. Üdv mgy
ilyen 0.2-es panellel, és a szivacsot is max 1mm-re lecsiszolva próbáltam.
A negatív lábbal összekötöttem az arduino bemenetét, hogy meg legyen az alacsony érték is. De nagyon nem stabil. Van hogy szerintem feltöltődik mint egy kondenzátor. Mert mikor hozzá érek, akkor lefelé megy az érték, majd utána még nagyobb nyomásra indul felfelé. Mikor elengedem alacsonyra megy, de utána fentebb kúszik. Ezt a hatást hogy lehetne kiküszöbölni? Mert így nehezen lenne használható, mert pont a pici nyomásos nem stabil területen kéne működnie.
Vagy esetleg van e olyan alternatíva ami igazából olyan mint egy kapcsoló. Nem baj ha az erőssége nem mérhető, csak az a lényeg, hogy nagyon kis nyomásra már kapcsoljon.
Valami olyan spec kapcsoló ami erre jó....
Olvastam ilyen piezo érzékelőt is.
Ez sima piezo hangszóró? És milyen érzékeny? tud pár grammos érintés detektálni? Előre is köszi.
Kicsi segitségre lenne szükségem. Remélem jó helyen teszem fel a kérdést. Kaptam egy bizerba mérlegből bontott mérőcellát de mivel ezen nem csak a bélyeg van hanem egy elektronika is amiből 4 vezeték jön ki. Esetleg ennek a bekötését nem ismeri valaki ? Előre is köszönöm .
Lehet hogy megkésve írok, most találtam rá a topikra.
Ellenállásokat tudsz mérni a kivezetéseken? Tudtommal nem nagyon szokott ott elektronika lenni. A négy hídba kötött bélyeg csomópontjait szokták kivezetni.
Hi!
Szerintem is csak a súlymérő cella bélyege van kihozva. 2 db táp és 2 db jelvezeték a hídágból. Üdv. M.
Hello! Ebben azért ne legyetek biztos. A baloldali tömb a mérőhasáb, nagyon jól látszik a felragasztott nyúlásmérő híd. De ennek kivezetései a jobboldali blokkba mennek be. De jól látszik, hogy a hőmérséklet kompenzáló elem két vezetéke is befut a jobboldali blokkba. Tehát ebben lehet a jelfeldolgozó elektronika..
Sziasztok . Mivel nem találtam semmi leírást hozzá ezért szétszedtem. Komplett elekrtonika van benne műgyantába öntve .
tök jó ez a topic, pont ebben utazom én is, csak mióta az első poszt megszületett (2006) kicsit fejlődött a technika. Aliexpressen árulnak tök olcsó súlymérő cellákat, és a hozzá tartozó digitális jelfeldolgozó processzort (HX711), ami 24 bites soros digitális jeleket ad ki. Itt egy link az egyik ilyenhez. https://www.aliexpress.com/item/33011432135.html?spm=a2g0o.productl...01603_ A célom egy analóg beavatkozó meghajtása, konkrétan egy aszinkron váltóáramú motor nyomaték szabályozása lenne. Egy másik fórumon megkérdeztem, mit lehetne kezdeni ezzel a jellel, és az általános vélemény az volt, hogy Arduinoval oldjam meg (a HX711 kimenete azzal kompatibilis is), aminek a végén PWM átalakitás után kapok analóg jelet. Nekem ez kicsit bonyolultnak tűnik, nincs sok kedvem mikrokontrollert programozgatni. Ugyanakkor nem szeretném a HX711 által nyújtott előnyöket sem elveszíteni (önkalibráció, nullpont beállitás, hőmérséklet kompenzálás, stb.). Ti láttok más megoldást? Vagy fogadjam el, hogy ha HX711 akkor Arduino? Idézet: Nem kell elfogadni, lehet más mikrokontrollert is használni. Ugyanakkor a HX711-es IC bonyolultabb attól, hogy egyszerű logikai áramkörökkel megtérülő módon kezelni tudd. Mennyi időközönként kellene mérni? Az IC sebessége kb. 10 - 80 SPS környékén mozog, beállítástól függően.„fogadjam el, hogy ha HX711 akkor Arduino?” Nézd el nekem tudatlanságom, de egy súlymérővel hogyan lehet forgatónyomatékot mérni?
Forgatónyomaték = erő (amit mér a "súlymérő") X erőkar (ami pedig ismert konstans)
Idézet: „aszinkron váltóáramú motor nyomaték szabályozása lenne”
Pl két tengely közé épített mérleg az nyomatékot mér tulajdonképpen súlyként.... A feladatot nehezíti a jelátvitel megoldása. ( vagy nem szokványos a motor/ terhelés elrendezés.)
Így gyakorlatban csak álló helyzetű nyomaték mérhető, indítónyomaték. Nem értek a témához, de üzemi forgás közbeni nyomatékot mérleg nem tudom hogy mér.
A motor felfogatását kell úgy kialakítani. A motor egy adott irányú forgatónyomatékot produkál a tengelyén, és egy ezzel ellentéteset az állórészén, a felfogatást próbálja ugyanakkora nyomatékkal elcsavarni. Na, ezt kell megmérni.
Mekkora igaz, és erre nem jöttem rá. Köszi.
Megnézve a gyári nyomatékmérőket (már tudom, mit kell keresni
), így működnek, ahogy proba leírta. Egy doboz, látszólag egy tengellyel. Belül a tengely két darabból van, a kettő között van a mérőcella. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2020
Köszi, így már sikerült értelmeznem. A motor hajtás és a terhelés között van a szenzoros tengelyszakasz. proba írását én úgy értelmeztem rosszul, hogy párhuzamosan egymás mellett van a két tengely.
Jók ezek a nyomatékmérők, de nem olcsók.
Szerintem egyszerűbb úgy felfogatni a motort, hogy a tengellyel azonos tengelyen (huhh, ez így furcsa megfogalmazás) el tudjon fordulni az állórész is, amit egy ismert hosszúságú erőkarral egy erőmérő cellán keresztül megtámasztunk. A képen fékpad van ábrázolva, motor esetén a piros és a kék nyomatékok ellentétes irányba mutatnak (egymással szembe), de az elv szerintem érthető.
SúlymérésSziasztok,Kapni fogok SEN 10245 félhidas súlyérzékelőket. Szeretnék vele felfüggesztett terhet mérni úgy, hogy kb 20Kg-al terhelném és a lényeg csak az lenne, hogy ha a terhelés 12Kg-ra csökken akkor riasszon. Valami egyszerű Opamp-al lenne jó kivitelezni, de ezekhez az érzékelőkhöz (meg sok minden máshoz) nem nagyon értek. Max még beraknák esetleg egy LM3914-et, hogy kb mutasson valami hozzávetőleges súlycsökkenést. Mérési pontosság a riasztáshoz kb 5-10dkg elég lenne. Volt esetleg valakinek már hasonlóra szüksége? Ha igen, kérem ossza meg a tapasztalatokat. Előre is köszönöm! Üdv:Skero
Nagyon szépen köszönöm a választ tisztelt Meslac!
Ezek szerint nem úszom meg az Arduino használatát... |
