Ez a főtáp primer biztosítéka, itt bizony komoly zárlat lehet. Ezt a készüléket jó lenne rutinos javító kezébe adni, mert a szükséges mérések és kísérletek lépésenkénti leírása nagyon hosszadalmas.
Annyit azért tegyél meg, hogy kiméred van-e zárlatos végtranzisztor.
Rendben köszönöm. Ettől féltem én is, de lehet, hogy már jobban járok ha veszek egy újat. Csak annyi felesleges dolog van a mai új erősítőkben ami miatt horror ára lesz. Egyszerűt már szinte nem is találni. Nem nagyon értek hozzá, de úgy tudom ahhoz az egyik kiállást le kell forrasztani?
Nekem is ilyen erősítőm van, tipikus végfokhiba amit írsz. Nekem az adott csatorna végtranzisztorain kívül zárlatosak lettek a meghajtók is. Ezeket kiforrasztva mérd meg, szükség esetén cseréld. Érdemes ellenőrizni az emitter ellenállásokat is. Ha ezek rendben vannak, reloop élesztési útmutatója alapján próba.Bővebben: Link
És esetleg megoldható valahogy, hogy elfelejtem ezt a csatornát és valahogy kikötöm? És akkor lenne csak 4.0...
Nem tudom, ha kiveszed a két végtranzisztort és a meghajtóikat mi történne.
Nem akarod megpróbálni a javítást? Annyira azért nem bonyolult erősítő.
Megpróbálnám, de én nem nagyon értek hozzá, persze ha megvan mit kell ki cserélni ki tudom, csak még egyelőre nem találtam Debrecenben.
Kiméred, megkeresed multiméterrel a hibás oldalon a végtranzisztorokat, majd kiforrasztod a C-E, lábakat, azután bekapcs. és működhet is a megmaradt jó végfokokkal..
Addig amíg nem sikerül rendelni, belevaló teljesítménytranzisztort. A képeden csak hűtőborda, és a készenléti táp-trafója látszik. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2019
Elolvastam a Reelop által ajánlott javítási mérési ajánlást, teljesen szakszerű, érdemes elvégezni, ilyen esetben..
Neked ilyenkor bejött a kijelzőn valami? Vagy ez mar ilyenkor normális, hogy nincs kép rajta?
Ma le szedtem a felső panel így jobban hozzáférek, de egyúttal ki is szűrtem, hogy azon semmi sem lehet zárlatos (vagyis remélem). Mert még a biztosítéknál még mindig 230at mértem. Egyébként látszik a nyákon hogy mi éghetett meg akkor, de nem tudom hogy ezeket cserélte a szerelő vagy sem. Lehet érdemes lenne azokat kiszedni és megméregetni a végfoktranzisztorok ellenőrzése után?
Nekem csak villogott a stadby. A kijelző sötét maradt.
A multimétert zárlat vizsgálatra, vagy Ohm mérésre kapcsolod és rámérsz minden végtranzisztor kollektor és emitter lábaira, még bent a panelban. Kicsit várni kell az eredményre míg a környező kondik töltése lezajlik. Ahol zárlatot észlelsz, onnan kiforrasztod a tranzisztort és tisztán is megméred.
Ennek végeztével a biztosíték helyére 60 W 230 V-os izzószálas lámpát kötsz be és áram alá helyezheted a készüléket.
Sziasztok! Van egy TX 7830 as rádió erősítőm, azt tapasztaltam nála hogy bekapcsolás után egy két percel már nagyon melegszik egy ponton, szétszedtem és rájöttem hogy két ellenállás és két kissebb hűtőborda kb 60 fokosra forrósodik fel. Másik tünete hog az Fm rádió hol veszi az állomásokat hol csak sistereg. A mellékelt képen vannak a bordák és a teljesítményellenállások, mit lehetne vele tenni? Amúgy az erősítő része jól működik, szépen szól...
Üdv. az én Onkyom is így néz ki, TX9031Rds, széria, és így melegszik, ahogy te leírtad.
Nos az egyik hűtőbordán 2db. stabilizátor Ic. van szerelve, TO-220-tokban, a másikon pedig az A-osztályú beállításban működő, végfokot meghajtó IC- TA.... sorozat. Ne nyúlj hozzá, ezek nem mennek tönkre, gyárilag ilyen a kapcsolásuk, munkapontjuk , ezért melegednek, ennyire.. Sony TA-530-Es- nél is hasonló a jelenség, a végerősítő modul-nál. A zöld színű 3W-os előtét ellenállások, biztosító- R-tagként is funkcionálnak, ezekkel csak félvezető zárlat esetén van probléma, pl. megfeketedik, elég-megszakad.. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2019
Sziasztok! Van némi problémám az Onkyo TX-SV525R tipusu erösitövel. A jobb oldali végfokok elröppentek. Be lett kapcsolva kb 10 mp et szolt majd a C532 kondi elpukkant és megállt a technika. A kondit kicseréltem meg még néhány ellenállást ami szét égett de sajnos a feszekkel elég nagy a gond (képet mellékeltem)! Van benne az a kártya ami a képen is lesz. A kátryán pl a Q613 és a Q614 kellemesen melegszik de a Q 513 forro a Q514 meg semmi. Jelenleg amiket mértem ugy mértem hogy a jobb és bal oldali végfokok is ki vannak kötve. A baloldali tranzidztorokat ha vissza forrasztom a baloldal szol. Segitséget kérek merre keresgéljek?
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2019
A végtranzisztorok láthatóan hibásak, de a meghajtójuk és onnan visszafelé is várható hibás tranyó. Bent a panelben mérj rá, a bázis-emitter, bázis-kollektor dióda jelleget mutat-e? Gyanú esetén kiforrasztva ellenőrizd!
Tudnál esetleg ponzosítani melyik tranzisztorra gondolsz? Köszike
Bocsika hogy ilyen értetlen vagyok!
Amugy lenne még egy kérdésem. Hol lehet beszerezni olyan portmétert ami 3x8 lába van motoros és 100Kohm?
Tranzisztor vizsgálata itt.
Q518, 520, 516, 528. "kártyán" Q512, 514 - az egyik csatornát tekintve. Amíg a hibás tranzisztorok feltárásával nem végeztél, ne is helyezd áram alá a készüléket, utána is csak áramkorlátozón keresztül Bővebben: Link Mi baja a motoros potinak?
Elvan törve a tengelye. Elképzelésem sincs hogy törte el a gazdája...
Köszönöm a Potit. A kártyán minden tranzisztor jo volt de viszont az R528 szakadt volt 22ohm os ellenállás de nekem sajna csak 20 ohm os volt itthon arra cseréltem. A szép az egészben hogy minden fesz helyre állt az erösitö indul. Sajnos viszont egy kis sistirinyi hang se jön ki rajta.
ötlet? Hogy tudom megnézni hol akad el a hang? Még a rádio részese szol.
A Q526 kollektorán mérj feszültséget testhez képest, itt a pozitív táphoz közeli értéket várunk, valamint minden csatorna kimeneti feszültségét, melyeknek 0 V közelében kell lenniük.
C = 52.1V
E = 0.03V B = 0.03V Main RCh 0.03V Main LCh 0.03V Rear L 0.00V Rear R 0.00V Center 0.00V FR 0.00V FL 0.00V Mit jelentenek ezek az adatok?
A védelem figyeli ezeket az értékeket és okozhatta volna a némítást.
Bekapcsolás után hallatszik a relé(k) kattanása?
Igen hallatszik. Ha By-pass rol dsp re kapcsolom akkor is kattan a main nál is kattan teljesen ugy csinálja mintha minden jo lenne... este még kivettem a kártyát és a Q491 Q492 -n nem tudtam mérni semmit. Most kiveszem és megnézem ugy is hogy mivan vele.
Rájöttem hogy ez nem tranzisztor... vagy nem lehet szakadás vizsgáloval ugy mérni a lábait. Bár feltünt hogy a rajzon se ugy van jelölve. Mik ezek az alkatrészek és hogy tudom kimérni?
Az egyszerűség kedvéért nevezzük logikai tranzisztornak. Jellemzője, hogy beépített báziselőtét ellenállással rendelkezik.
Bent az áramkörben vizsgálható, ha pár volt feszültségkülönbség van a bázis és az emitter között, akkor emitter-kollektor nyit, azaz átvezet. |
