Fórum » 230 /1.5v trafó nélkül
Témaindító: Gigabb, idő: Máj 21, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Gigabb hozzászólása Máj 21, 2008 /
Hali mindenkinek.
Az lenne a kérdésem, hogy 1,5 v max 500mA szeretnék 230v - ból a legegyszerűbben, és lehetőleg biztonságosan.
A válaszokat előre is köszi.
(#) Feri007 válasza Gigabb hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Miért baj a trafó? Kapcsolóüzemű hálózati tápot csinálhatsz, de nem javaslom, leginkább életbiztonsági okok miatt. De itt egy tipp, még kapni is lehet TNY IC-t
Jobb példa: Bővebben: Link
Amugy fogsz egy kész kapcsolóüzemű mobiltöltőt, pl SonyEricsson, és a kimeneti 5V-ot átalakítod 1,5-re, kapcsolóüzemű DC-DC konverterrel, pl 34063 -ral.
(#) Gigabb válasza Feri007 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Köszi a választ.
Az a bajom a trafóval, hogy nagy, nehéz, kapcsolóüzemüvel még nem foglalkoztam. Amúgy mp3 lejátszóhóz akarok csinálni adaptert, ehez kéne egy kis segítség.
(#) kisanderz válasza Gigabb hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
hello!
szerintem is a legegyszerűbb ha fogsz egy telefon töltőt és azt alakítod át, annak a kimenetni feszültségét meg akár ellenállásokkal is le lehet osztani
„Az a bajom a trafóval, hogy nagy, nehéz, kapcsolóüzemüvel még nem foglalkoztam”
-Trafó
-saját építésű kapcsüzemű
- átalakított gyári
Van más lehetőség szerinted?
(#) idlob válasza Feri007 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Igen, van valószínűleg a kondenzátor kapacitív ellenállását kihasználó tápra gondolhatott. Ennek azonban legfőbb baja, hogy nem szereti a változó áramfelvételt (márpedig az mp3nál ez a zenével együtt változik), és egyáltalán nem biztonságos olyan, külső érinthető alkatelemket tartalmazó berendezésnél mint egy lejátszó, mondhatni életveszélyes.
Én is az átalakított mobiltöltő melett tenném le a voksom, kis ügyeskedéssel, külső ÁK nélkül is lejebb lehet vinni a kimeneti feszültséget, de ehhez már konkrét eset kell.
(#) ferci válasza idlob hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Szintén mobiltöltőt javasolok.
TNY-hez kellene spéci 300 kHz-es vas ... menetszámra nem emlékszem, kb. 200 menet pr., 3-4 menet szek., eltalált légrés.
Párat csináltam.
kisanderz: ellenállásosztó nem jó...
(#) kisanderz válasza ferci hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
kipróbáltam, 5V-ot osztottam le 100ohm-os potival 1,9Vra és ment róla az MP3, mondjuk teljes hangerő közelében elhalványodott az LCD, de a zene szólt rendesen...
(#) Feri007 válasza kisanderz hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
„..5V-ot osztottam le 100ohm-os potival”
Hát, lehet játszani ilyeneket, de ha elrontod a lejátszódat, ne minket okolj.
Remélem, érted mi a különbség a
"működik" és a "korrekt megoldás" között.
(#) Gigabb válasza idlob hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Hali.
Rendben hogy életveszélyes, erről azért még szívesen olvasnék vagy egy ilyen rajzot tudnál feltenni, megköszönném
(#) kisanderz válasza Feri007 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
persze, nemis azt mondtam hogy így tessék megcsinálni, egy stab ic-vel természetesen biztonságosabb és jobb, stabilabb stb., csak arra válaszoltam hogy
„kisanderz: ellenállásosztó nem jó...”
(#) pako hozzászólása Máj 21, 2008 /
Szerintem ez lenne a legegyszerűbb: telefon töltő + n darab dióda
n=(töltő kimenő fesz - 1,5V)/0,5
Pl.: 3,6V-os Siemens töltő esetén sorosan 4 db dióda.
(#) Gigabb válasza pako hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Köszönöm ezt kipróbálom, erre így nem is gondoltam
(#) Feri007 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
„száz lónak is halálos!”
Száz, sorba kapcsolt lónak!
Elgondolkodtam: 500 mA az 7µF 400V soros kondit igényelne (jól számoltam?) ami nagyobb is, meg drágább is, mint egy kistrafó.
(#) ferci válasza Gigabb hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Arra figyelj azért, hogy nagyon kis terhelésnél is más a fesz-esés a diódákon meg tök hangerőnél is; nézd meg a leírást, mi a max. táp.... arról nem is beszélve, hogy a töltő tizedvoltra stabil? Könnyen bukta lehet.
(#) pako válasza ferci hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Hogy mennyire igazad van erre meg én nem gondoltam. Méregettem a fesz.esést, amikor csak a műszer volt rákötve átlagban 0,2V esett csak. Terhelő ellenállással (1K) viszont valamennyire lehetne állandósítani az értéket. Sok diódával kellene kezdeni (pl. 20 db), rákötni a lejátszót fél hangerővel, rácsíptetni a jó öreg voltmérőt és addig vennénk ki a diódákat, amíg az 1,2-1,5 voltot eléri. Elvileg 0,9V-on már be kell indulnia a belső StepUp-jának, és 3,3V-ig nem károsodhat benne semmi.
(#) proba válasza Gigabb hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Inkább forditva ha 100 ohmos potival működik akkor 60-100 ohm elenállás vele sorba három dióda igy biztosan nem kap 1,8 voltnál többet.És a diódákkal párhuzamosan táplálod.
(#) Skori hozzászólása Máj 21, 2008 /
Szertintem érdemes lenne egy egyszerü stabilizátort csinálni 1,5v-ra amit pl. egy meglevő adapter (v. mobiltöltő) után kapcsolsz.
(#) ferci válasza pako hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Feldobok egy rajzot meg egy táblázatot, csak tanulságnak. A diódákon eső fesz még típuson belül sem állandó sajnos, de pár % elmegy. Az áramtől függően meg az alábbiak szerint esik a fesz. Lehet választani más típust is, mert az eltérések nagyok lehetnek, normál esetekben 0,2 V/db is, schottkyról nem is beszélve.
Az mp3-as lejátszó működési tartományát nem tudom, ha bírja a 3 voltot is, akkor semmi gond. Ha viszont 1-2 tized volton belül kell tartani a feszt, akkor ajánlok "ránöveszteni" egy párhuzamos stabilizátort, ami mindig megeszik pl. max. 200 mA-t, ha üresben vagy minimális fogyasztásnál nagyon felugrana a kimenő... ; 1,4 volt körül tartja így . Megjegyezném, nehogy valaki a + pár tized watt miatt step-down emlegessen... ( ebben az esetben).
Természetesen az áteresztő-stab is megépíthető, szabályozva.
(#) ferci válasza Gigabb hozzászólására (») Máj 22, 2008 / 4
Soros stabbal így csinálhatod meg, esetleg pici hűtőlemez a BD-re, tapasztalat után..
4,8-as bemenővel stabilabb, de 3,6 körül is még +/- 50 mV.
(#) szucsip hozzászólása Máj 18, 2009 /
Én is egy telefontöltőre szavazok!!! Kicsi, egyszerű, és kultúrált a kinézete is.
Nekem is van 1 ötletem: 2 zéner , 1 ellenállás meg 1 kondi kell hozzá.
A diódák típusát NE NÉZD, mert ex-has, egyébként 1.5V /0.5W zénerre gondoltam. 3,6V -os telefontöltőt, és max. 200-300mA terhelést feltételezve minimum 2 Ohm -nak kell lennie az ellenállásnak, ha 7ohm, akkor már rövidzárral sem tudod kinyírni (de akkor az ellenállásnak 3W nak kell lennie)
Következő: »»   1 / 1
