Lapozás: OK   146 / 2208
(#) sturbi válasza hzoltaan hozzászólására (») Máj 20, 2008
„talan 20-30VA?”
20-30 VA-es trafó sehova nem jó egy GU 50-es SE erősítőbe.
(#) burgdavid válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 20, 2008
Hehe kíváncsi lettem volna egy full csöves sztereó vevő felépítésére
(#) kocos válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 20, 2008
Aha, értem már! Köszi Imi, Zoli! Igen a szögletes, és "kerek" kávájúval már találkoztam , csak most vaterán láttam egymás alatt egy vidi, és egy oriont, és kívülről csak annyiban tértek el, hoyg a skálaüvegen az egyiknek vidi, a másiknak orion logója volt. nem titkolt "vágaym" egy ilyen rádió ( sok más társával egyetemben ) . Az az igazság, hogy én is "gyűjtöm" a rádiókat, a "gyűjteményem" eddig egy darab átalakított néprádióból áll, amit a nyárom restaurálok, csak hangszóró kéne hozzá, de elvileg már folyamatban van. Gyűjtök én is minden sz@t, hangszereket (Jolanát), rádiókat, most a Vermonákat "néztem" ki magamnak, főleg a csöveseket, de nem ócsó mulatság az ilyesmi ....
(#) kocos válasza burgdavid hozzászólására (») Máj 20, 2008
1968-as, vagy 67-es rádiotechnikában (valaemlyikben ) van csöves stereodekoder pacsirtához...
(#) huba válasza huba hozzászólására (») Máj 21, 2008
Még egy utolsó kérdés. Mivel nem használok kimenőtrafót, ezért trafó helyett egy 750ohm os hangszóró lessz. A kérdésem az hogy mivel nincs trafó, gyakorlatilag nincs DC-block. Nem kerülhet kifele egyenáram aminek következményeként a hangszoró vizuális füstjeleket produkál?
(#) huba válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 21, 2008
Ott volt abban a hozzászólásban amire válaszoltam. ez lenne
Akkor Anódellenállás. A kicsatolókondi hány voltig kell bírja? min 200-at saccolok de lehet kell 400?
(#) djhans hozzászólása Máj 21, 2008
Örömmel jelentem, hogy elkészült az EL84 SE erősítőm.
(#) MrBrown válasza djhans hozzászólására (») Máj 21, 2008
Hans, legalább neked nem csak a szád jár..., szép lett. A matt fekete szívemhez közel álló választás mint ahogy az a tény is miszerint lemaradt a kéken világító kapcsoló.
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Máj 21, 2008
Akkor lassan meg kellene hallgatni.
Annyi panel van a gyomrában, talán még egy anódfesz késleltetés is belefért?
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 21, 2008
Majd összehozzuk, nemsokára már nem kell hétvégén melóznom.
(#) djhans válasza MrBrown hozzászólására (») Máj 21, 2008
Igen, a kisebb panel a táp rész az anódfesz késleltetővel együtt.
Gondolom ezzel annyi-vége-visszavonulsz és csak az emlékeidből élsz.
Nem-nem! Még be kell dobozolni a pcl86 se-t. És még ki kell fejleszteni és összerakni a gu50 se-t.
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 21, 2008
Köszi! Igen ez még csak a kezdet.
(#) sturbi válasza djhans hozzászólására (») Máj 21, 2008
Nagyon szép lett. Lehet vele söprögetni a tranyókat ?
(#) djhans válasza sturbi hozzászólására (») Máj 21, 2008
Igen lehet vele. Köszi!
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Máj 21, 2008
Nagyon zsír lett!! Kis "tömör-gyönyör" Télleg szép!
(#) elcső hozzászólása Máj 21, 2008
Üdv Mindenkinek!
Kezdő vagyok de lelkes!
Az a kérdésem, hogy mit csináljak akkor, ha nem kapok 50+50µF/500V-os kondi helyett csak 47µF/450V-osokat.
Ahová kellene berakni, ott 460-470 volt van tehát kellene az 500V-os de nem találtam itthon ilyet csak külföldön
ötlet??? pls!
thx!
(#) Müszi válasza djhans hozzászólására (») Máj 21, 2008
Látom a volt EL84-esemet benne, végülis működött?
Nagyon aranyos kis szépség lett.
:kalap:
üdv
(#) MrBrown válasza elcső hozzászólására (») Máj 21, 2008
Sorosan 2 db 100mikro / 300-350V-ot és velük párhuzamosan 100Kohm/5W-ot. így az eredő kapacitásod 50 mikrofarad / 600-700V lesz. Nem egy kondenzátor takarékos ötlet de hát ez van. Remélem nem vezettem őt tévútra, fiúk bátorítsatok!
(#) MrBrown válasza MrBrown hozzászólására (») Máj 21, 2008
...mármint az összes elkónak kell egy-egy párhuzamos 100kohm/5W.
Nyilván ezerszer ki lett tárgyalva, de milyen ECC van a sor elején? Egyenfeszről fűtöd? Van NVCS? Mekkora a csatolókondi az ECC és az EL között?
(#) MrBrown válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 21, 2008
Na jó de tudod hogy tele vagyok 100K/5w-al és az ember mindíg kicsit magából indul ki.
Egy dinamikus hangszóró egy ellenállás, egy dinamikus hangszóró egy ellenállás... ha így megfelel
(#) Mate78 válasza djhans hozzászólására (») Máj 21, 2008
Gratulálok,szépen megcsináltad.
Hogy szépen szól az meg nem kérdéses,hiszen csöves.
üdv
ECC85 van az elején de lehetne 83 is. vagy 82. Nekem épp ez volt. 100nF a csatolókondi de ez nem kritikus
(#) djhans válasza Mate78 hozzászólására (») Máj 21, 2008
Köszi szépen!
(#) djhans válasza Müszi hozzászólására (») Máj 21, 2008
Igen az egyik a Te el84-ed. Müködik, de kicsit halványabb a fűtése. Azért a hangján nem hallatszik különbség a kettő között.
Következő: »»   146 / 2208
