Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   276 / 586
(#) erbe válasza lazsi hozzászólására (») Máj 2, 2019 /
Nem messze tőle.
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 2, 2019 /
Szerintem meg kellene kérdezni a mágust.
(#) sonajkniz hozzászólása Máj 24, 2019 /
Így terjednek a tévhitek.
Ritkán sikerül kifogni olyan cikket, ahol egy oldalon ennyi félreinformáció található.
(#) GPeti1977 válasza sonajkniz hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Én nem sok kivetnivalót találtam a cikkben hiszen átlagembernek íródott, a pontatlanság mindössze annyi hogy nem csak gyroszkóp kell a szabályozásához hanem egy gyorsulásmérő is ami a gyroszkóp driftjét nullázza ki.
(#) pucuka válasza sonajkniz hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Szerinted egy laikusnak mit mond egy Kálmán szűrő? Pedig enélkül egyszerűen felborulnál. (ez is mint annyi minden magyar találmány)
(#) nagym6 válasza sonajkniz hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Ez arra készült, hogy már egy lépést se kelljen embernek megtenni. Épületekben áruházakban látok ilyenekkel menőket. Kellemetlen, hogy autóval nem lehet egészen a pultig menni, itt a megoldás. És elhízik, mozgáshiányos betegségekben szenved az emberiség.
(#) GPeti1977 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Szerencsére van egy egyszerűbb algoritmus is, lehet elég ide: Komplementerösszegző szűrő
(#) sonajkniz válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
„pontatlanság mindössze annyi hogy nem csak gyroszkóp kell a szabályozásához....”
Én pont nem ezért írtam. Egy átlagembernek pont ez az információ nem hiányzik.
Idéznék a cikkből:
"acélkeret és központi tengely"
Helyesen: Fröccsöntött alumínium váz, acél központi csőtengely.
Azért az alumíniumot illik tudni megkülönböztetni az acéltól.
"A kerekekben foglal helyet az elektromos motor, az elfordulásmérő valamint a sebességmérő."
A motorokban érzékelő szempontjából mindössze 3 db HALL szenzor van. Szimpla jeladók. Semmiféle elfordulás vagy sebességmérő nincs.
"Erre szolgál a kerekekben elhelyezett girszkóp és elfordulásérzékelő "
Már nem csak elfordulás érzékelő, de még giroszkóp is van a kerekekben?
Esküszöm, én szétszedtem, de ilyeneket nem találtam.
"Hogyan érzékeli a hoverboard a mozgási szándékunkat?
Ez talán az egyik legkosabb része az eszköznek. Két nyomáspedál szolgál a mozgás kivitelezésére, melyek két-két kapcsolón ülnek. Amikor elindulunk előre (a testsúlyunkat előredöntjük), az elülső kapcsoló aktiválásra kerül,"
Na ez talán a legnagyobb baromság az összes mellett. A kapcsolók benyomásához talán ha 1Kg tömeg szükségeltetik. Amint ráteszem a lábam, máris aktív a rendszer. Nincs linearitása.
szimpla ON-OFF kapcsolóként működik.
Ráadásul ez teljesen ellentmond annak, hogy giroszkóp vezérli az eszközt.
Nos csak ennyi hibát vélek felfedezni a cikkben.
(#) Gafly hozzászólása Máj 24, 2019 /
Anyira nem vicces.
Kicsit hasonló, mint amikor amikor elaltatják az embert műtéthez. Ismerek olyat aki utána nem ébredt fel.
De vonódik le pont a kilenc életből, az tuti...
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
(#) lelkes amatőr válasza Gafly hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
„amely a termelőegység teljes leterhelése mellett végezhető el. A blokk a tervek szerint május 25-én 05:00-ra éri el ismét a névleges teljesítményt.”
Ezt csak én nem értem? Most akkor teljes terhelés mellett végzik és ha kész akkor lesz teljesen terhelhető?
Igaz, bár a hall jeladókból lehet sebességet számolni, akár egy felhasználásával is, mindhárommal meg szögelfordulást ami kell a motor működéséhez de elmehet más egység felé is. Nem használtam még segway-t így a kapcsolókat is most értettem meg ahogy leírtad.
(#) Gafly válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
(#) elektroncso válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Szerintem kicsit nehezen érthető módon annyit szerettek volna íri, hogy teljes terhelés alatt végzik a karbantartást, de a üzemi teljesítményt csak később éri el. Vagyis teljes terhelésen, de nem teljes teljesítményen.
Attól, hogy csökkentik a reaktor teljesítményét attól még futhat maximális terhelésen.
(#) teglascs válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 25, 2019 /
Én úgy értem, hogy a névleges teljesítmény (terhelés) kisebb a maximálisnál. Azaz a blokk normál üzeme nem a teljes terhelés,hanem az alatti.
De csak találgatok....
(#) Gafly hozzászólása Máj 26, 2019 /
(#) Gafly válasza teglascs hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Végülis ezt mondták.
„2019. 05. 23-án 12.30-kor eljutottunk a teljesítményüzemben végrehajtható ellenőrzések végére, ekkor döntöttünk a rendszerirányítóval egyeztetve a 3. blokk leterheléséről és olyan üzemállapotba hozásáról ahol az érvényes korlátozások betartása mellett további ellenőrzéseket és hibajavítást tudunk végezni.”
De azóta már ismét üzemel.
(#) Kovidivi válasza Gafly hozzászólására (») Máj 26, 2019 / 1
A szó végén a pont csak azért kellett, hogy el lehessen küldeni ezt a rövid hozzászólást is
Tipp: szerkesztésnél is ellenőrzésre kerül az 5 karakter megléte!
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2019
(#) Gafly válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 26, 2019 / 5
Ja
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
„szerkesztésnél is ellenőrzésre kerül az 5 karakter megléte!”
ja...
(#) nedudgi válasza Gafly hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Te is tudsz valamit.
(#) Gafly válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Neduddmeg, hogy bő harminc év alatt, mennyit bitbaztam
De nem értek hozzá.
De
(#) Gafly hozzászólása Máj 27, 2019 /
(#) zenetom hozzászólása Máj 27, 2019 / 1
(#) BarnaPili válasza Gafly hozzászólására (») Máj 28, 2019 /
A rakéta csapott bele a villámba. Nem lehet, hogy Chuck Norris vezette...?
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Jún 5, 2019 /
Mai felismerésem. És milyen igaz.
„A perec az tulajdonképpen összehajtogatott ropi. Ugyanolyan száraz, ugyanolyan tésztából van és ugyanolyan sós is.”
(#) nagym6 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 5, 2019 /
Nálunk a boltban az összes péksütemény ugyanolyan tésztából van, csak az alakja és a neve más. Illetve a kenyér kilóg a sorból.
(#) kameleon2 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 5, 2019 /
Ez az Alb.n pékségeknél divat. Emiatt mennek tönkre a magyar pékek, akik megadják a módját és eredeti recept alapján dolgoznak. Van pék a rokonságban. Meséltek pár dolgot erről is.
(#) Gafly válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 5, 2019 /
Édes?
Következő: »»   276 / 586
