Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1089 / 1227
(#) Al-sulaymaniyah válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 28, 2019 /
És ehhez mit szólsz? Van hozzá leírás is, pdf doksi. Ahogy olvasom ez tanítható, na de ebben is van alapprogram?
https://quasarelectronics.co.uk/Item/velleman-mk161-2-channel-ir-re...er-kit
(#) nagym6 válasza superuser hozzászólására (») Máj 28, 2019 /
Máris megjavult az órajel, lila vonal. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2019
(#) superuser válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 28, 2019 /
Nincs mit.
(#) lóri hozzászólása Máj 29, 2019 /
Volt valami i2c-s történet, de nem találom, amiben az volt, hogy a microchip-ék máshogy értelmeznek valami logikai állapotot a 24LC1025 eeprom-nál. Az mire vonatkozott? Egy barátom már három napja küzd ezzel, hátha ez a problémája.
(#) superuser válasza lóri hozzászólására (») Máj 29, 2019 /
Valószínűleg a polaritás lesz, azaz a CKP. De mivel nagyjából 3 bit állítja a kérdéses paramétereket, ezért nem beszélünk rocket science-ről.
Még egy van ami szóba jöhet, az a CKE.
Ezeket el kell olvasni, hogy hogyan kezeli a meghajtani kívánt periféria és hogyan a PIC.
ps.: a 24LC annyira standard, hogy rövid googlizással működő kódot lehet hozzá találni PIC-re, i2c konfigurációval, mindennel.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2019
(#) lóri válasza superuser hozzászólására (») Máj 29, 2019 /
Köszönöm, megemlítem.
(#) icserny válasza lóri hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Microchipnél a CKE = 1 beállítás felel meg a máshol CKE = 0-nak írttal.
Tehát CKP=0, CKE=1 konfiguráció állítja be az SPI 0,0 módot.
(#) lóri válasza icserny hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Köszönöm Tanár-úr.
(#) lóri válasza superuser hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Igen, de valamit félreérthettem, mert nem spi, hanem i2c. Az az érdekes, hogy az elején ment googlizott kóddal, most meg egy hete nem. Pic24EP512. Megpróbálom a kódot elkérni, hátha láttok benne valami hibát.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2019
(#) eSDi válasza lóri hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
I2C-nél másra szolgál ez a két bit.
CKE = SMBus specifikációnak történő megfelelőség ki/be.
CKP = Clock Stretching, ami csak Slave módban lényeges.
Máshol lesz ott a baj.
(#) lóri válasza eSDi hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Köszönöm. 60MHz-n jár a pic. Volt baj az spbrg értékkel is (vagy mivel). Háromféle számítást találtam, de valahogy nem az igazi. 400kHz sebességgel valami 150 jött ki, de nem jó. Ezzel számoltam: (60000000*100/(400000-1)/100 .
Ebben benne van a számítási mód. Ha jól számoltam akkor 33.7-re jön ki.
Köszönöm, olyan 25-ig vagánykodtunk, de aztán már nem tudom, hogy mi lett.
(#) suszitibi hozzászólása Jún 1, 2019 /
Szeretnék segítséget kérni. Vettem egy k150 programozót. Az eszközkezelőben látni, de felkiáltó jel van mellette. Azt írja, az eszköz programja naprakész. Nem tudom frissíteni, nincs más driver hozzá. Ha megnyitom a kezelő felületet, akkor nem ismeri fel a portot, nem látja rajta a programozót. Mit tudok csinálni, hogy működjön?
Win 8.1 64 bit. Próbáltam USB2 és 3-as porton is.
Próbáltam eltávolítani a programozót és a drivert is és újra telepíteni, de nincs változás.
Köszönettel: Tibi
(#) superuser válasza suszitibi hozzászólására (») Jún 1, 2019 /
Ha az amit a Google dobott,
ezt dobta
akkor mindent elolvashatsz róla:
itt
és vmi. szabadon letölthető driver kell hozzá, pl. FTDI.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2019
(#) suszitibi válasza superuser hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Köszönöm a segítséget. Megpróbáltam, letöltöttem, de nem megy.
Rádugtam a programozót az USB portra. Feltelepítette, de a felkiáltó jel, ott van. Próbálom vezérlőpulban frissíteni a programot, de nem engedi. Azt írja, a legjobb illesztőprogram telepítve van, meg naprakész. Küldöm a képet. Az FTDI-re is azt írja, nem talál telepíthető fájlokat.
(#) valve válasza suszitibi hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
A Prolific esetén:
1. Update driver
2. Browse my computer for driver software
3. Let me pick from a list of available drivers on my computer
4. Ott kell legyen 2-3 verzió, probáld végig őket...
Angol Windowst használok, viszont a menük ugyanott vannak.
Ha nem megy, akkor elküldöm a nálam működő verziót.
(#) icserny válasza suszitibi hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Megkönnyítené a dolgunkat, ha az USB-r kötött átalakító IC-nek leolvasnád a pontos típusszámát. Ha nem FTDI, hanem valamilyen PL2303-ról van szó, akkor garantált a szenvedés!
Előfordulhat, hogy csak másik USB csatlakozóba kell dugni, de az is lehet, hogy keresgélni kell a különböző évjáratú meghajtóprogramok között (az IC-t Tajvanaon gyártják, de avn Kínai hamisítvány is...).
A gyártó hivatalos oldalán található a jó IC-khez tartozó meghajtó és itt lehet letölteni egy PL2303 CheckChipVersion segédprogramot is, ami megmondja, hogy milyen IC-t talált.
A fenti szoftver által el nem fogadott IC-k esetén itt lehet tanácsokat kapni. A lényeg többnyire az, hogy egy régebbi drivert kell találni és telepíteni.
(#) NickE hozzászólása Jún 2, 2019 /
Az összes PIC adatlapján van egy érdekes figyelmeztetés: "Analog levels on any pin that is defined as a digital input (including the ANx pins) may cause the input buffer to consume current that exceeds the device specifications."
PIC24FV32KA304 11.2 fejezet, 136-ik oldal.
Miért is baj, ha egy digitális bementre analóg jel megy? (Természetesen nem lépjük át a bemeneten az adatlapban megadott feszültségszinteket.)
Arra akar célozni, hogy esetleg egy bizonyos frekvencia fölött a túl gyors "billegés" gondot okozhat?
(#) suszitibi válasza icserny hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Igen, PL2303, de nem akart működni egyikkel sem. Viszont Valve kollégánál működő telepítés, nálam is bejött. Igaz, egy rakás problémát jelzett, aztán nehezen, de csak felment az a fránya HEX. Nem tudom, hogy jó lesz-e, a panelt még nem csináltam meg hozzá.
Egy MIDI mergert építek, hogy a hangmodult, tudjam használni egyszerre két billentyűzettel, vagy basszus pedállal.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
(#) cross51 válasza NickE hozzászólására (») Jún 3, 2019 / 3
A Digitális bemeneteknek van egy high és egy low küszöbe (jelen esetben VIL=0.2*VDD, VIH=0.8*VDD).
Ha az anlóg jel kisebb mint VIL vagy nagyobb mint VIH akkor nincs baj, ha viszont a kettő között van akkor van a baj.
Mivel a kettő között tartomány egy átmeneti tartomány ahol nem stabil az állapot és billeghet. Mivel ezek CMOS áramkörök és a FET igazándiból akkor fogyaszt amikor kapcsol (parazita kapacitások).
A freki lehet növeli ezt a fogyasztást, de nem az okozza a problémát.
Megoldások/gyártói ajánlások:
- nem használt bemenetek külső pull down(/up) használata
- ugyanez belsővel
- kimenetre állítani és lehúzni low-ra
Az első 2 verzió fejlesztő barátabb, mivel ha véletlen 2 láb közé nyúlsz ahol mindkettő kimenet viszont az egyik high a másik low akkor rövidzárat csinálsz viszont, ha pull down-nak van konfigolva és összeérinted őket nem történik semmi.
Egyébként low-energy-s alkalmazásoknál ez alap hiba, hogyha egy bement nincs megfelelően konfigurálva és vagy lebeg vagy a te kérdésedben anlaóg jel megy rá, mert vagy undeterminisztikusan felébreszti a controller-t vagy csak növeli a fogyasztást a lábon való lebegő potenciál.
(#) NickE válasza cross51 hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Köszönöm a részletes magyarázatot!
(#) Hp41C válasza cross51 hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
„Mivel a kettő között tartomány egy átmeneti tartomány ahol nem stabil az állapot és billeghet. Mivel ezek CMOS áramkörök és a FET igazándiból akkor fogyaszt amikor kapcsol (parazita kapacitások).”
Nem csak a billegés okoz gondot, hanem az is , hogy a bemenetet alkotó N és P csatornás MOS-FET -ek egyike sem zár le közbenső feszültség tartományban, hanem valamennyire vezet mind a kettő. Ld. C-MOS inverter
Azt garantálja a gyártó, hogy a bemeneti feszültség Vss - Vilmax (Vss és az alacsony logikai szint maximális feszültség) közötti értékei esetén a N csatornás, a Vihmin - Vcc (a magas logikai szint minimális feszültsége és a tápfeszültség között) a P-csatornás MOS-FET lezár, így rajtuk áram nem folyik.
(#) lastewer hozzászólása Jún 3, 2019 /
Raktunk össze egy karakter figyelőt itt az oldalon még pár hete , de van egy kis gondom vele.
Ha pár másodpercenként jön on és off váltakozva, akkor bebugol és csak az off -ra kezd el reagálni , az on parancsot figyelmen kívül hagyja.
Megszakításban van egy cnt változóm. Ezzel villogtatok egy ledet a while ciklusban és mikor kiakad az egész program, akkor néha folyamatosan ég a ledem , néha meg kikapcsol és megszűnik a villogása. Kilép a while ciklusból valamiért vagy nem tudom .
Lenne valakinek ötlete hogy mitől bugos?
  1. 1.      // Órajel beállítása (Kvarc)
  2. 2.      #define _XTAL_FREQ 16000000
  3. 3.      #define PUFF_SIZE 20
  4. 4.
  5. 5.      // Változók beállítása
  6. 6.          char puffer[PUFF_SIZE];
  7. 7.          char pp=0;
  8. 8.
  9. 9.      //Main -----------------------------------------------------------------
  10. 10.     void main()
  11. 11.     {
  12. 12.        UART1_Init(4800);            // Initialize USART module
  13. 13.        delay_ms(500);
  14. 14.        UART1_Write_Text("PIC start");
  15. 15.        UART1_Write(13);      // Start a new line
  16. 16.
  17. 17.
  18. 18.       while (1)
  19. 19.       {
  20.
  21.       if (cnt >= 5000)    // 10000 * 0.1 ms = 1 mp
  22.       {
  23.                 PORTB.F3 = ~PORTB.F3;   // B lábak villogtatása
  24.                 cnt = 0;                // Számláló reset
  25.       }
  26.
  27. 20.         if (UART1_Data_Ready() == 1)   // Ha van bejövő adat
  28. 21.         {
  29. 22.             if (pp < PUFF_SIZE)
  30. 23.                puffer[pp++]= UART1_Read(); // Get received byte
  31. 24.                puffer[pp] = 0;
  32. 25.             if (pp >= PUFF_SIZE)
  33. 26.               pp = 0;
  34. 27.             if(strstr(puffer, "on"))
  35. 28.               {
  36. 29.                 UART1_Write_Text("Bekapcsolva");
  37. 30.                 memset(puffer, 0, sizeof puffer);
  38. 31.       puffer[0] = 0;
  39. 32.                        pp = 0;
  40. 33.               }
  41. 34.             if(strstr(puffer, "off"))
  42. 35.               {
  43. 36.                 UART1_Write_Text("Kikapcsolva");
  44. 37.                 memset(puffer, 0, sizeof puffer);
  45. 38.       puffer[0] = 0;
  46. 39.                        pp = 0;
  47. 40.               }
  48. 41.
  49. 42.         }
  50. 43.       }
  51. 44.     }
(#) superuser válasza lastewer hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Már akkor néztem a kódot, hogy érdekes, de írtad hogy működik, nem akartam feszegetni.
  1. 20.         if (UART1_Data_Ready() == 1)   // Ha van bejövő adat
  2. 21.         {
  3. 22.             if (pp < PUFF_SIZE)
  4. 23.                puffer[pp++]= UART1_Read(); // Get received byte
  5. 24.                puffer[pp] = 0; //ez a sor az if alá van tagolva, de nincsen blokkba rakva
Egyébként meg ha csak az "on" és "off" stringeket akarod figyelni, akkor az 'o' érkezésénél törölheted a puffert és elég a pufferben az első 3 pozíción lévő karaktert vizsgálni, akár egyszerű if feltétellel.
(#) lastewer válasza superuser hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Fontos lenne, hogy a teljes stringet figyeljem. Mert ezeket majd át akarom írni egyedi nevekre. Kipróbálom blokkba rakva , köszi
Igen , egy darabig működik, csak aztán jönnek a problémák.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2019
(#) Hp41C válasza superuser hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Mit is csinál az UART1_Write_Text() eljárás?
Lehet, hogy csak az a baja, hogy amíg a "Bekapcsolva" vagy a "Kikapcsolva" szöveget küldi nem figyel a vett karakterekre. 11 karakter adási ideje alatt 2 "on" és még 2 "off" is érkezhet.
Térj vissza ehhez a javaslathoz.
(#) lastewer válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Amikor bugos lesz , kilép a main részbe most nézem.
Egyenlőre megszakításba nem tudom hogyan kellene beletenni, de addig még nem jön vissza hogy bekapcsolva vagy kikapcsolva , nem küldök neki adatot.
Tehát így akkor nem az lehet a gond szerintem.
Kicsit módosítottam rajta, ezt lepróbálhatnád
  1. if (UART1_Data_Ready())   // Ha van bejövő adat - szerintem ez volt az egyik legproblémásabb sor, mert ha 1-nél több bájt jött be egyszerre, akkor behalt az egész
  2.   {
  3.    if (pp < PUFF_SIZE)
  4.      {
  5.      puffer[pp++]= UART1_Read(); // Get received byte
  6.      puffer[pp] = 0;
  7.      }
  8.    if (pp >= PUFF_SIZE)
  9.      pp = 0;
  10.    if (strstr(puffer, "on"))
  11.      {
  12.       UART1_Write_Text("Bekapcsolva");
  13.       memset(puffer, 0, PUFF_SIZE);
  14.       pp = 0;
  15.      }
  16.    if (strstr(puffer, "off"))
  17.      {
  18.       UART1_Write_Text("Kikapcsolva");
  19.       memset(puffer, 0, PUFF_SIZE);
  20.       pp = 0;
  21.      }
  22.   }
Így van , hogy egyszerre jön meg a kikapcsolás és bekapcsolás szöveg . És már most induláskor is visszalép a main részbe , mert kiírja hogy pic start.
Következő: »»   1089 / 1227
