Több Dell és HP 3 pines tápban találkoztam már ilyen TO92 tokozású EPROM-mal. A töltők enélkül is működik más célra használva, illetve a notik is működtek másik töltővel. Talán az adott töltő maximális töltőáramát jelzi a noti felé?
Sziasztok van 2db Lenovo laptopom.Az egyik a régebbi SL410-ben az akkut nem volt hajlandó feltölteni csak max 46%,ra azt mondták akku tönkrement .A másik laptop T410 abban jó az akku,gondoltam egyet és felcseréltem az akkukat benne,és lás csodát mind a két laptop 100% ra töltötte az akkukat.Aztán visszaraktam mindegyikbe a sajátját és azóta a régi laptop is feltölti 100% ra az elvileg "rossz" akkut.Miért lehet ez?
Van egy jó régi laptopom, amihez sajnos nincs hálózati adapter, így nem tudom működtetni. Persze így az akksija sem tölthető. Sajna a tápellátása elég kacifántos: 8.5V AC, 5V DC Szinte esélytelen, hogy ilyen adapter belátható időn belül találjak. Viszont az akksija egy 4 cellás NiCd, ami 4.8 voltos. Az az ötletem támadt, hogy egy külső, 4.8 voltos adapterről táplálom meg a gépet az akksi csatlakozón keresztül. Kérdésem, hogy működhet a dolog és nem tesz kárt a laptopban?
Működhet, de mi akadályoz meg, hogy 2 külön adapterből összerakd a tápot?
Sziasztok érdekes eset történt az akkummal a Lenovo laptomban,lemerült sajna teljesen és hiába van rádugva a töltö 0% nál nem megy feljebb sok óra után sem.Át tettem a másik laptopomba ott sem töltödik semmit.Kb.3 hónapos az akku.
Ez egy kínai akku,jól müködött egész tegnap reggelig,lemerült és kikapcsolt a gép.Hiába töltöttem nem vette fel ahogy irtam is.Szétszedtem az akkut,és méricskéltem a csatlakozón,de nem találtam rajta az akku feszt,csak 1.4v jött rajta.Két oldalas panel,és az egyik oldala fehérre van festve,és alatta ment a fólia az akku + részéről a csatlakozóig.Látszólag rendben volt átvilágitva de lecsiszoltam és akkor láttam meg hogy a fólia bizony pocsékul van elkészitve. Mintha alámart volna,nem volt helyenként réz a sávban.Végig csipogtattam és 3 helyen nem volt vezetése a sávnak.Finoman végig forrasztottam a rézcsikot,összeraktam és most már 60% ra töltötte fel a töltő..
Hát ennyi. Pocsék munka de olcsó volt.Annyi pozitivum van benne hogy sanyó akkuk vannak benne 9db,és mind 3.40V fesszel rendelkeznek. Amikor megvettem 4-5 órát használtam és még birta.Remélem most is igy lesz.
Keresek Laptop akkuhoz csatlakozót, Lenovo Thinkpad T440-hez. Tud valaki ebay linket hozzá? Valahogy nem sikeredett rátalálnom ![]()
Nem egyértelmű, hogy az alaplapit vagy az akkuban találhatót keresed. De inkább az apróhirdetésben kéne..
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
Alaplapira gondoltam, az akkuban rendben van
Valamelyik témaban olvastam hogy 1wire protocollal kommunikál a töltő a géppel. A célja pedig valóban annyi hogy csak a gyári tőltőjével töltsék a gépet ne mással. Azaz ha tönkremegy a töltö vegyenek másik gyárit, jó drágán.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2019
Üdv! Kaptam egy szó szerint alig használt Lenovo 1110-e netbook-ot. Az akkumulátora 0. Feltöltöttem külső tápról. Több mint két órát vitte a gépet és én kapcsoltam, ki. Nem jelez se töltést, se maradék töltöttséget. A ballansz működig benne és ki is egyenlítette a cellákat. Rá tudom valahogy szedni, hogy a lap töltse, vagy marad a külső töltés, és megy amíg ki nem kapcsol?Bekapcsolás előtt a cellákban 3,71 ...3,72 V volt, Tehát nem volt mélykisütésen, csak néhány évi pihenőn.
A töltő Jó? Ad ki megfelelő feszültséget? Az eredeti töltője? Ha rendben,akkor a netbook töltő áramkörét kéne vizsgálat alá vetni a tápcsatlakozó és környékével kezdve. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
A töltő biztos jó és a sajátja. Ellenőriztem a gépet egy másik töltővel is. Belekukkolok. Köszi!
Nem néztem, csak rákerestem, -hátha segít.
https://www.google.com/search?source=hp&ei=tqDMXJ6ZJOilrgTnjrqo...EeZ6hA És még... https://www.youtube.com/watch?v=D65w3Ce9NZE&app=desktop Sok sikert! A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2019
Fujitsu-Siemens Amilo L7310GW laptopomban cellákat cseréltem, mert akkuról egyáltalán nem tudott menni. De elhasználódottságnak 77%-ot ír. Olvasgatva a neten, a 24C02 EEPROM-ból veszi az információt, miszerint cserére érett az akku. Ennek a resetelését hogyan lehetne megoldani vagy van-e valaki, aki az esetlegesen kiforrasztott chip-et újra tudná-e írni, az akkuk kapacitását is módosítva Győrben vagy annak közelében? A Youtube-on meg a neten mindenféle van, de inkább nem nyírnám ki a panelt. Teljesen üres EEPROM nem jó cserére, igaz? Köszönöm előre is.
Az mennyibenvsegítene azon a problémán, hogy a gép bekapcsolástól kezdve csipog az alacsony töltöttség és az elhasználódott akku miatt? Feszültség van megfelelő a 4 cellában, de hibás értéket ír, mert nem tudja/nem akarja lekezelni a cellák cseréjét jóakra.
Továbbra is keresek SOP-8 EEPROM-ot írni és olvasni is tudó személyt Győrben vagy környékén. A kiforrasztást meg tudom csinálni. Csak eszközöm és szoftverem nincs a feladathoz.
Fura, mert az en FuSi Amilomban kivett akkuval se csipog. Dc15V bemenet felett megfeleloen mukodik. Nem is eroltettem magasabb feszultseget, a 12V-230V-normal tap helyett a step up dcdc magasabb hatasfoku ha kisebb feszultseget kell emelnie.
Azért csipog, mert az elvárt kapacitás 29600mWh helyett mindössze 6556mWh. Ugyanis 3 cella hólyagos volt már benne. 1 db csak azért maradt ép, mert nem tudta tölteni. Hiába van 16.8V az akkupackban, ha a 24CC02 EEPROM A BQ2040 töltésvezérlő chipnek azt mondja, hogy kicsi a tárolóképesség, mert a számlálója elért egy bizonyos értéket. Ami a célom lenne, hogy ne csak konnektorról tudja használni. Diagnosztikára ez a gép megfelel, de ha csak akkor tudom bekapcsolni, amikor már beültem az autóba, akkor elég kényelmetlen és kellemetlen a használata.
Gyártói beállítás a számláló EEPROM. Magyarán vegyél új akkut. Rendeltem USB-s írót. Valaki esetleg aki tudja a programozását?
Laptop akkum felpúposodott ezért muszáj vagyok kicserélni (már kiszereltem). Az lenne a kérdésem, hogy valaki rendelt már akkut ebayról? Azt írta az eladó, hogy gyári asus amin meg is lepődtem mert kb. egy árban hirdeti az utángyártottakkal. Gyártási dátumot nem tudott mondani csak hogy leteszteli az akkut feladás előtt. Mennyire érdemes ezzel próbálkoznom? Köszi!
Akkor esélyes, hogy bontott. Nem tudom mennyire megbízható így.
Erről a hirdetésről van szó, leírásban azt írja hogy új.
Nem tudom mire vélni jelenleg, de legrosszabb esetben kapok egy utángyártott akkut asus matricával, nem? (leszámítva azokat az opciókat, hogy kapok egy rosszat, nem kapom meg ...stb)
Van egy emachines E525 laptop akkumulátorom, sajnos a PCB letilthatott vagy tönkrement. Van egy másik akksim feszültsége, kapacitása ugyanakkora, de nem ebbe a laptopba való, más csatlakozóval. Ha simán kimérem melyik csatlakozási pontján milyen feszültség van rá lehetne kötni a laptopra? NTC-ből vagy másvalamiből nem lehet gond?
Ha kicsit visszaolvasnál ebben a fórumba...akkor talán egyedül is rájöhetnél, hogy mi a válasz a felvetésedre !
Hello,
Valaki újított már fel Acer Aspire 3050 akkut? Némi segítséget szeretnék kérni ![]() Szétszedtem, kapott új cellákat, de nem jön ki belőle semmi. A cellák feltöltve, a feszültség megvan a vezérlésen, megvan a vezérlés IC-in is a saját tápfeszük. A gép szerint bedugva, tölt, de 0%-os, és nem látok töltőfeszt sem. Ciklusszámlálót nem mond magáról, de a géppel kommunikál, mert tudni lehet, hogy 45%-os (gondolom még az előző cellákkal volt annyi). A biztosítékokat is mértem, jónak tűnnek. Köszi minden segítséget ![]()
Keress a panelon egy EEPROM-ot. Az a megoldás kulcsa. Én is ezzel szenvedek, de már van eeprom író/olvasóm. Csak a kódot kell kitotóznom, hogy resetlni tudjam. Az elhasználódottságot megoldottam, most már csak a feszültség és a kapacitás a probléma. Ha rájövök a nyitjára, akkor Győrben talán meg tudom oldani.
