Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   187 / 278
(#) sany hozzászólása Júl 2, 2019 / 2
Elsősorban a hölgyeknek ajándék ötlet.
(#) Kera_Will válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 2, 2019 /
Pl.: ilyenek hangoló kondinak:
lepke légforgó
másik lepke
pl innen
Vagy Cső trimmer kondi
Esetleg régi URH FM rádió PVC forgójának az URH szekciójának egyik része.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2019
(#) bigrobi hozzászólása Júl 2, 2019 /
Még valami, ha nincs áttétel a forgóba gyárilag lehet nem lenne rosz ugy csinalni hogy legyen, nekem van háromat fordítoka gombon mire megcsinálja a félkört. megis nagyon lassan kell hajtani, mert átsiklik az álmás felett igaz RH de szerintem ha jó akkor URH-n is.
(#) Zsombi13 válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 2, 2019 / 2
Ez nem forgókondi? Most találtam, megnéztem a régi cuccaimat. Ha az valami tipp, hogy hogyan lehet kideríteni dolgokat? Összesen 1 darab 6-os van ráírva, és van egy csomó lába. Lehet dupla? Egy régi Conrad-féle rádióü kezdőkészletből van, kb 6-10 évvel ezelőttről
(#) pucuka válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 2, 2019 / 3
Két db kettős forgó, és négy db trimmerkondi. Az egyik kettős forgó (2×350 pF) a középhullám esetleg HH, RH hangolására, rajta két trimmerkondi a sávhatárok beállítására, és egy kettős forgó az URH sáv hangolására, és természetesen mindegyiken egy egy trimmerkondi.
A kivezetéseket azonosíthatod a helyzetük alapján.
(#) Zsombi13 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 2, 2019 /
Köszönöm! Bevallom meglepődtem, hogy 3 képből ennyi mindent meg lehet állapítani egy alkatrészből. Sajnos nem vagyok túl tapasztalt, valószínűleg ez az oka.
Szinte minden zseb, és táskarádióban is ilyen volt, de láttam már igen drága rádiótunerben is.
És ebből ki lehet hozni valahogyan a 22pF-ot? Ha igen, hogyan? Bocsánat, de nem látom át, most látok először ilyet, de valahol el kell kezdeni.
(#) pucuka válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 2, 2019 / 1
Az nem lesz egyszerű.
A trimmerkondik alapból 20-25 pF -osak, párhuzamosan a forgókondikkal. Ha az URH rész (vékonyabb) forgóit használod, azok 10 -70 pF között hangolhatók, és ezzel párhuzamosan az 5 - 15 pF trimmerek. Az átfogott kapacitás tartományt leszűkítheted, ha sorba kapcsolsz a komplexummal egy megfelelő értékű kerámia kondit.
Az eredő kapacitást kondenzátorok soros kapcsolásával számolhatod.
1/Ce=1/(Ch+Ct)+1/Cs Ebből kifejezed a Cs -t a soros kapacitás értékét. Mivel mindegyik pF -ban van megadva, elég csak a számokat behelyettesíteni, és az eredményt is pF -ban kapod.
indexehók: e eredő, h hangoló, t trimmer, s soros
(#) fecameca válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 3, 2019 /
Igen, pucuka mindent jól leírt. Ehhez még annyit, hogy megnézed, melyik fül hány lemezes állórészhez megy? A 2 legkevesebb lemezes egyikét felhasználhatod. A mási kivezetés, a test, a forgórész tengelyéhez megy középen. Én alakítottam át középhullámú zsebrádió forgókondenzátorát úgy, hogy 2 álló és 1 forgó lemezt hagytam benne. Jó lett, csak vele sorba is, és párhuzamosan is tettem kis kerámia kondenzátorokat, így lett jó a sáv átfogás.
(#) hobbyjani hozzászólása Júl 3, 2019 / 2
Ma már forgókondikat nem árulnak az üzletekbe,maradnak a roncsok,vagy a sörösdobozból fabrikált forgó,mint a második világháborúba.Egy másik megoldás a variométer.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2019
(#) bigrobi válasza hobbyjani hozzászólására (») Júl 3, 2019 /
(#) hobbyjani válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 3, 2019 /
Aztán hogy lehet onnan rendelni online azt a kutya sem tudja,nincs Kosárba gomb rajta
Mobiltelefonon?
(#) sany válasza hobbyjani hozzászólására (») Júl 3, 2019 /
Hogyne árulnának. Nálunk minden van!
(#) madzagos válasza sany hozzászólására (») Júl 3, 2019 /
Bakker tegnap selejteztem ki vagy 10dbot. Nem gondoltam hogy valakinek kellhet. De a hétvégén a lomosba szétnézek még hátha van egy pár db.
(#) sany válasza madzagos hozzászólására (») Júl 3, 2019 /
Inkább már csak nyomógomb van/lesz helyette.
(#) hobbyjani hozzászólása Júl 4, 2019 / 1
Akkor gyűlik meg a bajod ha csövest akarsz épiteni,itt segitet egy haverom aki a gyerek klubba dolgozik (volt uttörő klub ),a lomtárbol szerzett nekem egy jó pár levegős forgót,azt ha a vateráról akarod megvenni,két Somogyi zsebrádió árában kerüll.
(#) bigrobi válasza hobbyjani hozzászólására (») Júl 4, 2019 /
Akkor ha lessz a roszvasasnál kidobott rádió vegyem meg? Az alktrészeim onann vannak. 500ft max egy radio idáig. Van ami jó is meg van lámpás is csak már a szobámba hely nincs.
(#) bodgabo válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 5, 2019 / 1
Én ha roncs rádiót kapok vagy találok, minimum a forgó kondit és a ferritrudat kimentem belőle. A csöveseket pedig igyekszem megmenteni, restaurálni.
(#) sany hozzászólása Júl 5, 2019 /
Erről a kitről mi a véleményetek? Persze szigorúan csak RX-re használnám! Megéri?
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2019
(#) bigrobi válasza sany hozzászólására (») Júl 6, 2019 / 1
Látom csend van. Nem tudok mit modnani max ezt a videót ami erről a készülékről van Bővebben: Link
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Júl 6, 2019 / 1
Szinkrodin 1 csatornas RH TCVR QRP .
Mit mondjunk még róla ?!
Van hozzá egy 8 lábu uC ami külső távíró jelekkel betük segítségével konfigurálható ...
(#) sany válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 6, 2019 / 1
Legfeljebb megrendelem, aztán majd kiderül...
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 6, 2019 / 1
„Mit mondjunk még róla ?!”
Semmit. Majd kipróbálom aztán, megosztom a tapasztalatokat ha valakit érdekel.
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 6, 2019 /
Mármint a uC egy elkey / önhang generator adásvétel kapcsolo ... stb.
(#) tnl hozzászólása Júl 10, 2019 / 1
Sziasztok !
Ma reggel a polyakov mixeres rádióm ban a kétdiódás
mixert lecseréltem két fetből álló kaszkód mixerre.
Működik is, legalább úgy mint a régi mixerel!
Meg kell még várnom hogy este a jobb terjedésben milyen lesz.
Távolabbi tervem az, hogy az RC aluláteresztő szűrőt lecseréljem,
egy sáváteresztőre, és így szuperheterodin lenne a vevő.
A sáváteresztő szűrőt egy 1,8 MHz-s kvarc köré építeném. Ez lenne
az IF frekvencia. Ezután jönne a egyenirányítás majd hangerősítés.
A diódás mixert azért cseréltem le, mert az szerintem szup, het.-hez nem lenne jó.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2019
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
És az oscillátor frekvenciáját is megváltoztattad a kétszeresére vajon? )
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
„szűrőt egy 1,8 MHz-s kvarc köré építeném”
Ha csak 1 azaz egy darab kvarcot raksz bele akkor nagyon keskeny lesz a KF-ed sávszélessége.
Pár 10 Hz ahol a kvarc soros / párhuzamos rezonanciáját használod ki.
(szűrő kialakításától függően)
Ehhez nagyon pontosan kell ráállnod a lokál oszcival a venni kívánt távíró állomásra.
Azon kívül stabilnak is kell lenned mert kifog mászni a kvarc átviteli görbéjéből a vett jeled.
Persze a szűrőkörben lévő további L C tagok és kvarc szűrőd impedancia illesztetlenségéből adódó jóság csökkentő helyzet növelhetik a kvarc szűrő sávszélességét.
Következő: »»   187 / 278
