12V be, 5V ki, terheletlenül 256uA áramfelvételt mértem.
A diódát szedd ki, mert be fog csapni mert az is lehet hogy zárlatos, amúgy ha a gyanú megvan akkor célszerű kiforrasztani mivel az áramkör többi eleme belezavar a mérésedbe és tévútra fog vinni.
Köszi! Rendelek belőle egyet vagy kettőt.
Jol szamolom hogy egy fogyasztonál ahol az van irva hogy Vin 11,9-1 v 1320W ![]() ott 110 amper rohangál?
A Föld nevű bolygón az Ohm törvény szerint igen.
![]() De nem értek hozzá, várjunk meg valami fizikust, vagy villamosmérnököt is ![]() A "11,9-1 v" az mi szeretne lenni? Valami új mértékegység? Esetleg Volt akart lenni?
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni egy szivattyumotor meghibásodott a segédfázis tekercsén van valami biztositék féle lehet ez védte de most mintha megszakadt volna , ki lehet cserélni ? de mi lehet az?
Ha biztosítékféle akkor hőbiztosíték, bár inkább hőkapcsolót szoktak ilyen helyekre tenni. Pont olyan elgondolásból, hogy amaz visszakapcsol ha lehűlt, míg ugye a biztosíték az kiolvad és úgy is marad. Várd meg míg teljesen visszahűl, hátha mégis kapcsoló és visszakapcsol.
Sziasztok! Van egy Canon Legria HFR36-os kamerám, a gyári akkumulátorral nagyon keveset bírt, rendeltem hozzá másikat. Ezzel jobb a helyzet, de tovább lépnék és "hálózatról" üzemeltetném. Tudnátok abban segíteni, hogy mit hogyan kössek, hogy működjön a kamera? Én egy STDN-3A24-ADJ tápegység modulra gondoltam, amit mondjuk 5V 2A-es táppal táplálnék meg és 3.3 V-ra állítanám fixen. Ez működőképes lehet (az akkumulátoron 3.6V-ot ír)? A másik kérdés, hogy a képen látható 4 érintkezőből gondolom egyik a +3.6V, másik a GND (-), de a maradék kettő mire szolgál?
A válaszokat előre is köszönöm szépen!
Vegyél inkább egy gyári töltőt, mielőtt tönkreteszed a készülékedet. Bővebben: Link.
Nem jut eszembe jobb hely, ahol feltehetném a kérdést. A következő a helyzet: egymás után van 8 db shift register (74hc164) melyek kaszkádolva vannak, egymást engedélyezik, úgy, ha az egyik shift regiszter utolsó bitjén megjelenik az 1-es (csak 1-est shiftelek be) akkor az a kimenet a következő regiszter engedélyező bemenetére van kötve, így engedélyezi a következő regisztert. Szinkron hálózat, az órajelek össze vannak kötve. Az a konkrét baj, hogy amikor egy adott regiszter utolsó bitje igazra vált, abban az órajel ciklusban a következő regiszter első bitje is igazra vált, pedig szerintem csak a következőre kéne neki. Tehát, amikor engedélyeződik egy új regiszter, akkor mindig kettőt lép előre, egy órajelre kettő bit is igazra vált. Hogy tudnám ezt kiküszöbölni? Muszáj lenne, hogy minden órajelre csak egy bit váltson igazra. Az órajel 1 Hz csupán. A valaszokat előre is köszönöm.
Pontosan mit kötsz hova két szomszédos IC között? A Q7 kimenetet a következő IC MR vagy A/B bemenetére kötöd mint engedélyező bemenet?
A Q7 kimenet a következő regiszter A engedélyező bemenetére van kötve. Az MR bemenetek össze vannak kötve, és egy másik áramkör vezérli, ott nincs probléma.
És a B bemenet hova van kötve?
A tápfeszültségre, folyamatosan.
Nem hiszem, hogy számít, de esetleg próbáld meg az A és B-t összekötni, így. Bővebben: Link
Ez alapján elvileg mennie kellene rendesen.
Köszi, megpróbálom ezt.
Összekötöttem az A és a B bemeneteket, meg tettem egy 100nF-es kondit a bementek és a föld közé, ez úgy tűnik, megoldotta a problémát, bár még csak 1 IC-nél hajtottam ezt végre, remélem a többinél is működni fog.
Van 2 db 1000 W-os feliratú fűnyíróból kiszerelt 2 db motorom. A 2 közül az erősebbre lenne szükségem más felhasználásra. Ugyanazzal a 16 nF-os kondival terhelés nélkül rá mertem mindkettőre. Az egyik 3,3 a másik 4,7 Ampert kért. A hálózatban 241 Voltot mértem. Lehet, hogy ekkora különbség van a két villanymotor között?
Üdv.Ez pontosan milyen?Nanofarad vagy piko?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2019
Akár az is lehet hogy az egyikben szorul a csapágy...
sSziasztok!
eElore is bocsanatot kerek a tudatlansagomert.... tTranszforatorrol szeretnek mukodtetni egy sSkoda fFelicia hatso ablaktorlomotror ehhez kellene pici segitseg. aAz egyeniranyittasegyenirányíTás megoldhato (goldolom) egyeniranyitto hiddal , h._Ha igen akkor milyen kellene? eElore is koszonom a valaszokat. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2019
Moderátor által szerkesztve
Bármilyen kb:100V/35A-es graetz megteszi.
Az áramértéknél az indulásnál felvett áramot kell figyelembe venni. (Ez méréssel megállapítható, de lehet hogy a motor adattábláján is fel van tüntetve) De természetesen más hasonló paraméterű graetz is megteszi. Pl: KBPC3504, 3506, 3510 stb.(ezek mind 35A-es hidak, csak feszültségre van eltérés)
nagyon szepen koszonom a segitseget.
Sziasztok! Hogyan tudnám vizsgálni, hogy Arduinohoz van-e csatlakoztatva szenzor, vagy sem?
Köszönöm a hozzászólást, közben kaptam privát üzenetet is. Mindkettő nagy segítség volt. Az én bénaságom, hogy elfelejtettem, hogy van táp bemenete a kamerának és még nagyobb butaság részemről, hogy azt is elfelejtettem, hogy kaptam hozzá gyári tápegységet. De ez már 6 éve volt, nem csoda, hogy elkevertem. A hozzászólások segítettek benne, hogy megtaláljam.
Köszönöm szépen a segítségeket és azt is, hogy megmentettétek egy kamera életét. |
220000pF=220nF
