Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   326 / 372
(#) atus1981 hozzászólása Szept 3, 2019 /
Lassan összeállt a gépem, nyomtam is egy teszt gcode-t. A szimulátorban jól lefut, viszont a végeredmény tükrözve van. Mi lehet a hiba?
Köszi.
Első kép az elképzelés, második kép amit a gép csinál.
(#) pipi válasza atus1981 hozzászólására (») Szept 3, 2019 / 1
Y motor tekercsét megforgatod? De akkor a végállást is valószínűleg át kell tenni.
Vagy a CNC működtető szoftverben megfordítod az irányt.
(#) atus1981 válasza pipi hozzászólására (») Szept 3, 2019 /
Holnap megpróbálom az Y motort megfordítani. Jelenleg végállások nélkül működtetem, mert a nano cnc shield pinjei igencsak nem stimmelnek
(#) black1989 válasza András123 hozzászólására (») Szept 3, 2019 /
Köszöm a segìtsèget! Nos amiket lìrtàl megvolt minden , a bekötèseket is ismertem anèlkül neki sem mertem volna kezdeni! a servòt mikor pròbàltam a command azaz a parancs mezőben M3 S100 akkor működött csahogy a parancs kiadàsàtòl szàmìtott 2 perc mulva , szòval kèsőn reagàl ! Rajzolàs közben meg sem mozdult sajnos! Tudom hogy a feltöltött progival van baj , csakhogy màr sokat pròbàltam, de egyik sem volt jò! Az ikscape progiba pedig bemàsoltam a unicode gcode plugint de a mentès màskènt szekciòban meg valami unicorn.py hibàra mutat!
(#) András123 válasza black1989 hozzászólására (») Szept 4, 2019 /
Több fajta servós változat van, Amit linkeltem azzal nekem több gépen , is jól működik, ugyanazzal a hardverral,ami neked is van. Azt viszont nem értem hogy a servó motorod csak 2 perc múlva reagál a kiadott parancsra . Próbáld ki a linkelt GRBL-MI verziót. Ezzel működnie kell rendesen. A linkelt Inscape plugin is kimondottan ehhez készült. Egyébként nem kell ragaszkodnod az Inscapehez, mert a LASERGRBL mindezt egyszerűbben tudja megoldani. A legtöbb képformátumot kezeli.
(#) András123 válasza atus1981 hozzászólására (») Szept 4, 2019 / 1
Pipi-nek igaza van. Akkor nem tükröz a gép, ha a gépeden a kordináta rendszer helyesen van beállítva a jobbkéz szabály szerint. A géppel szemben állva X tengely jobbra növekszik, Y tengely távolodva növekszik Z tengely felfele növekszik
(#) atus1981 hozzászólása Szept 4, 2019 / 1
Megfordítottam a motor csatiját, egyből jó lett Köszi nektek.
A végállásokkal vagyok meglőve. Státuszukat le lehet kérdezni valahogy?
(#) András123 válasza atus1981 hozzászólására (») Szept 4, 2019 / 2
Mi a gond a végálláskapcsolókkal ? Ha helyesen bekötötted akkor fontos hogy engedélyezd a Hardlimitet a GRBL-ben ($21=1) ezután legyen engedélyezve a hóming is ($22=1) . Így már működnek a végálláskapcsolók a tengelyek túlmozgásának megakadályozásához. Ha viszont szeretnéd hogy rendesen működjön a homing ciklus is (referencia pont keresése) akkor további beállításokra van szükség. ($23=.. -vel tudod beállítani a home kapcsoló keresésének irányát. $25=..-vel tudod beállítani a keresés sebességét,$24=..-vel a másodszori finomabb" keresés sebességét,$26=.. Várakozási idő hosszának megadása a durva" és a finom'" keresés között. $27=..-vel azt állítod be hogy hány miliméter legyen az a távolság ami a már bekapcsolt kapcsolót ki tudja oldani. Amig a homing ciklus fut addig a végállás kapcsolók Hard limit funkciója nem működik. Ha lefutott és megtalálta a referencia pontot akkor újra végállás kapcsolóként működhet. Éppen ezért a végálláskapcsolók egyben lehetnek Home kapcsolók is.Hogy melyik legyen a home kapcsoló azt a $23=..vel tudod megadni
(#) András123 hozzászólása Szept 4, 2019 / 2
Ez lemaradt: $5=1 vagy $5= 0 beállítással azt tudod megadni hogy a végálláskapcsolók NO vagy NC állapotot használják, vagyis egy nyitott áramkört zárnak össze vagy egy zárt áramkört nyittanak meg
(#) atus1981 válasza András123 hozzászólására (») Szept 4, 2019 /
Köszi, ilyen leírást nem találtam sehol magyar nyelven Holnap ezzel folytatom a gépet
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2019
(#) black1989 válasza András123 hozzászólására (») Szept 4, 2019 /
Köszönöm ! Megpróbálom mindenképp! Szép estét!
Sajnos nem és nem akarja az igazságot az általad feltöltött gbrl-mi vel sem ! Ugyan az , meg sem mozdul ! Vagy én csinálom rosszúl ? Nem értem ! Esetleg Muszáj berakni a jumpereket amit én nem tettem meg?
(#) András123 válasza black1989 hozzászólására (») Szept 4, 2019 / 1
A jumperekkel a cnc schielden a léptetőmotorok mikroléptetését állítod be.Nincs köze a sevomotor karjának emeléséhez. A jumperekkel beállított mikroléptetést figyelembe kell venni $100,$101,$102 paraméterek megadásánál. (ha ezt nem ismered akkor írj privátban ,elmagyarázom) Arra tudok még gyanakodni hogy meg van sérülve a servómotorod burkolata alatti elektronika (vagy gyárilag hibás) esetleg valahol a schilden kontakt hiba...
Nem sérült a szervóm , mivel kipróbáltam arduinoban a servo speew-et feltöltöttem , ami oda vissza mozgatja a servó karját tökéletesen működik a motor ! Tanácstalan vagyok teljesen!
Egy g kód kellene hátha nekem abban van baj...
Egyébként ha kontakthiba lenne , akkor minden indításnál másként produkálná a hibát, de mindíg akkor indul el , sőt meg sem áll hanem erősen tekeri a kart mikor már eléri a végpontot akkor is , valójában túl akarja tekerni az ütközési ponton és nem áll meg , ha nem húznám le akkor lereszelné az egész fogaskereket az áttételben !
Gyorsan generáltam neked a LASERGRBL-ben két tipusú G-kódot *gcode és*nc plotterhoz . próbáld ki.
Próbáld feltölteni a legfrissebb GRBL 1.1 verziót. Ez is a PWM jelet a Cnc schielden a Z+pinre teszi. Nekem ezzel működött a servómotor M3S255 parancsal. De ha g kódot készítettem hozzá akko ellenkező irányba mozditotta a servo karját és nem voltak jók a kar mozgásai sem a GRBL-MI-hez képest. Tedd $30=255 értékre és próbáld meg a kar mozgatását .legalább ezzel tesztelni tudod
(#) András123 hozzászólása Szept 5, 2019 /
Más lehetőség: egy multiméterrel kiméred a cnc schilden a gnd és z+ pin közötti feszültsége a M3S250 és a S0 parancsok kiadása után. Mérhetsz közbülső értéket is pl S125 . Ha 0-5 Voltig változó feszültséget mérsz akkor a pwm jel működik .ebben az esetben a servo motorod lesz a hiba okozója. Ha nincs multimétered akkor köss rá egy ledet. Változnia kell a led fényerejének a pwm jel hatására. "
„sőt meg sem áll hanem erősen tekeri a kart mikor már eléri a végpontot akkor is , valójában túl akarja tekerni az ütközési ponton és nem áll meg , ha nem húznám le akkor lereszelné az egész fogaskereket az áttételben !”
" ---------------Ennek az oka lehet esetleg az hogy nincs átállítva a $30=1000 $30=255-ra (ebben nem vagyok biztos)
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2019
(#) sargarigo válasza András123 hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Létezik hogy egy szervó nem akar megállni a végén? Hát azér' van benne a poti nem?
(#) András123 válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Még sosem tapasztaltam ilyet. Az Idézetben" szereplő leírás szerintem arra utal hogy a servó motorral lehet a gond. A servo motor karja max 180 fokot mozdulhatna csak el M5 állapotban 0 fok M3 állapotban pedig az S255 hatására 180 fok. Kisebb S érték megadásakor arányosan kevesebb fok. Én sem értem mi lehet a gond
Hm.. Az a demó program ami megy az arduinón, az mit csinál? Vágállásig tekeri? A motor azt is csinálja? Mert a fejvakarást ugye az okozza, hogy feltételezzük a demó hibátlan lefutását. Ha ezzel gond lenne netán, akkor a motor lesz a hibás mégis. Más nem nagyon lehet. Ki lehetne próbálni esetleg másik motorral is. A demót és a projektbeli programmal is. Én amikor ilyesmit rendelek, minimum hármasával szoktam..
És linkelni is kellene a demó programot hogy lássuk pontosan mit csinál.
(#) black1989 válasza András123 hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Nálam is ellenkező irányba megy , de meg sem áll hanem tekerné a végtelenbe!
(#) András123 válasza black1989 hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Mint írtam mérd meg multiméterrel a pwm jelet.
Nálam nem lehet átállítani $30=255 értékre !
Fogalmam nincs mi a gáz , de tettem rá egy relé modult is (input ,gnd vcc lábai van) , ugyan azon az elven működik , itt egy opto kapja a " stop" jelet , ahogy beindítom a cuccot kapcsol szépen a relé , viszont egy lekapcsolás sem hallatszik ahogy a progi elkezd rajzolni! A pwm jelem (M3 S0 1,7mv) aztán (M3 S255 1750mv) szóval csinál valamit a jellel, de nem működik a relé modul sem ,amit már tényleg nem értek !
(#) András123 válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Furcsán fogalmazol, így könnyen elbeszélhetünk egymás mellett. Mi az hogy demo program, annak a neve Arduinó firmwarwe vagy nevezzük GRBL-nek.
„linkelni kellene”
. Ha visszaolvasol akkor láthatod hogy linkeltem.
„Hát azér' van benne a poti nem?”
A PWM jelre gondolsz? Érted a PWM moduláció jelentését? Így nehéz lesz társalognunk
(#) András123 válasza black1989 hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Mondtam hogy próbál ki csak tesztelésre a GRBL 1.1 verziót , abban lehet állítani a $30 értéket a 0.9J-ben nem lehet. Relé modult csak akkor tudsz közvetlenül PWM jelről mőködtetni, ha a jel feszültsége eléri az 5 voltot. Ez csak ebben az esetben működik: S255. Látnom kellene hogy mit csinálsz a számítógépen, és hogy mit hova kötsz be. Így nem tudok segíteni. A servómotort az USB-n kapott 5Voltos feszültség működteti, nem a CNC shildre kötött tápegység. A PWM kimenő jelnek is ennyinek kell lenni 0-5 volt S" paraméter arányában. A firmwerrel nincs semmi gond, ez többezer embernél működik. Vagy a servó motorod rossz, vagy a kábeleket nem jó helyre kötötted. Az sem mindegy hogy melyik verzójú CNC SCHILDET használod, mert különbözőek lehetnek a pinkiosztások. Csinálj hibakeresést a Schilden, nézd meg hogy az arduino D11 pinjén meg van e a pwm jel és az hova van kivezetve a Schildre Nincs más ötletem
(#) sargarigo válasza András123 hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Könnyen lehet hogy elbeszélés is van.
„mivel kipróbáltam arduinoban a servo speew-et feltöltöttem”
Ez gondolom az arduino ide egyik demó programja, de lehet hogy tévedek. Mindenesetre semmiképp sem a grbl, mint írtam a szervót kellene kizárni a hibából, vagy leszűkíteni rá.
A poti az poti. Úgy tudom a szervóban van egy poti, ami érzékeli hogy éppen hol áll a tengely, és aszerint pozícionálja be magát a vezérlő jel (pwm) szerint.
(#) Pali79 válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
„Úgy tudom a szervóban van egy poti, ami érzékeli hogy éppen hol áll a tengely, és aszerint pozícionálja be magát a vezérlő jel (pwm) szerint.”
Kicsit pontosabban: a szervónak 20 ms-enként kell kapnija egy impulzust. Az impulzus időtartama határozza meg a poziciót. 1ms = 0°, 1,5ms = 90°, 2ms = 180°. Természetesen 1-2 ms közti értékkel bármilyen pozició beállítható. A pozició visszajelzéséért felelős poti eltávolítása után végtelenített szervót kapunk ami csak körbe-körbe forog.
(#) sargarigo válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Tehát ha van és jó a poti, akkor meg kellene állnia a pozícióján. Ezért kérdeztem hogy a demo program mit csinál pontosan, hogy ezt kizárhassuk.
Persze! Vagy gyári szervó teszterrel vagy valamilyen mikrovezérlővel lehet normálisan tesztelni.
Bár, most belegondolva láttam demo programot ardura, azzal is le lehet tesztelni.
Következő: »»   326 / 372
