Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Adott (működő, beélesíthető) egy paradox sp4000 riasztó. Szeretném integrálni a meglévő domoticz alapú házvezérlő rendszerembe. Amit szeretnék, hogy kontaktuson adja a riasztó az állapotát (élesítve - zárt kontaktus; hatástalanítva - nyitott kontaktus) és egy kontaktus zárásával élesíteni lehessen! (ezek lekérdezése, beállítása meg vannak már oldva a domohoz) Melyik ponthoz kapcsoljak a riasztóhoz? Köszönöm, Roland
A panelon lévő PG1 kimenetet kell úgy programoznod, hogy kövesse az élesített/hatástalanított állapotot. Ezzel meghúzatsz egy relét és kapsz egy felhasználható szárazkontaktot...
Élesítést milyen ponton tudom kapcsolni?
Ha az a kérdés, hogy kívülről hogyan tudod élesíteni a rendszert, akkor az egyik zónát kulcsos kapcsolóként definiálod.
Élesítés/hatástalanítás kombót külső kontakttal a MABISZ nem nagyon szereti...
Szia! POWERBIZT.HU ha regisztrált telepítő vagy lehet csak akkor tudod letölteni.
Ha nem megy írj privátban és valahogy megoldom neked. Üdv: Karesz
Van náluk regisztrációnk, de én nem találtam leírást csak termék adatlapot. Köszönöm, ha tudsz segíteni.
valószínűleg azért csak leírást mert nem telepítő regisztrációd van. Feltöltöm a tárhelyemre és küldök privátban egy linket.
Tisztelt hozzáértő Fórum társak!
Adott egy Bentel kyo 4 rendszer. Jelenleg 3 érzékelő van rákötve rendesen működik. Szeretnék egy negyedik érzékelőt felszerelni, de úgy hogy ezt külön lehessen választani a többitől. Érthetőbben: a három érzékelő a garázs, műhely, szerszámtároló helyiségekben van külön a lakórésztől. A negyediket a lakórészben szeretném felszerelni, úgy hogy amikor ott vagyunk be lehessen kapcsolni az előzően említett 3 érzékelőt a negyediktől függetlenül, valamint ha elmegyünk akkor mind a négy működjön. (Valami zónázás vagy valami ilyesmi szaknyelven emlékezetem szerint.) Hogyan tudom ezt megoldani? Segítségeteket előre is köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni, adott egy Paradox MG5050 modul és MG10LEDV kezelőegység. Ház szigetelés miatt szeretném a külső szirénát leszerelni. Ez lehetséges hatástalan állapotban? A riasztó szerelőt 1 hete nem érem el, ezért válaszra lenen szükségem. Ha akkor ez megzavarja, hogy tudom hatástalanítani? A karbantartó kód rendelkezésre áll. Köszönöm Gábor
A szirénáknak szokott lenni tiltó vezetéke, ezen keresztül illik tiltani a szerelés idejére.
Ezenkívül be lehet kötve a szabotázs körbe, ami esetleg 24 órás riasztáson van, azt is ki kéne kapcsolni. Vagy nekiállsz csavarnyúzóval szétszedni, és addig üvölt a füledbe amig szétkapod, lehúzod az akksit. Javasolt vegyél sok füldugót és előtte osztogasd a szomszédoknak )
Mint előttem írták, feltehetően szabotázsvédelme van a szirénának. Azt nem írtad milyen típusú a sziréna, de ha laikus vagy hozzá, akkor a következőképpen célszerű csinálnod. Mikor elkezded szétszedni feltehetően hatástalan állapotú rendszer esetén is meg fog szólalni: - kiiktatod az adott zónát vagy egyszerűen ha megszólalt kóddal kikapcsolod. - akkut lehúzod - pozitív tápot kikötöd - ezután sorban a többi vezetéket (célszerű fényképezni a bekötést), persze gondosan szigetelni a végeket A visszaszerelés sziréna függő. Van amelyikre az akkut kell először csatlakoztatni, van amelyikre a tápot. Feltehetően az indító bemenet és valamelyik tápvezeték (indítás függő) közé van kötve egy ellenállás is. Ezt vagy visszakötöd a két vezeték közé, vagy amíg szigeteltek elnézed a szirénavesztést mint hibát.
Sziasztok! Signum kültérinél, hová kell tenni a lezáró ellenállásokat? Csak a szabotázs körbe, vagy az érzékelők jelkörébe is kell?
Ahogy programozod a központot, mit várjon... Gondolom én
Jó napot mindenkinek! Az lenne a kérdésem, hogy DSC 1616 riasztóm van PK5516-os kezelővel. Mit kell bepötyögni Otthonmaradó/távozó élesítéshez? Valamint a mellékelt fotó alapján melyik lehetőséget kell választani,( a tűz kilőve)
Üdv Nektek!
TM50 kezelőn magyar firm mellett a kijelzett terület elnevezése /ter let1/ tehát az ékezetekkel bajban van. Módosítható valahogyan ezen elnevezés?
Paradox SP6000-es központra kellene bekötni kettő darab DSC 601P típusú optikai füstérzékelőt. A kérdésem, hogy ezt hogyan lehetne megoldani? Az adatlapjáról annyi világos, hogy L és L1-re kell adni a tápot, L és L2 közé pedig egy 1kOhm-os ellenállást. Kétvezetékes füstérzékelőnek kell felfogni és az AUX plusz és a Z1-re kell bekötni L és L1-et? A rendszer DEOL-ba van kötve.
Igen viszont ugrik a 9 es zónád ! (magyarul az zóna 1 sorkapocs alá csak a füst mehet)
Programban be kell kapcsolni a kétvezetékes füst opciót.
Igen, így már tiszta. Köszönöm.
Nem mint szerelő, hanem mint felhasználó szeretnék kérni tanácsot, ötletet! Van egy riasztó rendszerem telepítve aminek a kültéri szirénája az alábbi típus: NS-128 BASIC Kültéri hang-fényjelző (villogós) A védett terület, egy olyan környezetben van ahol nem lenne szükséges, hogy a sziréna teljes hangerővel szólaljon meg! (Elég lenne kb egy átlagos autó riasztó hangereje) Műszaki ember lévén én azt találtam ki, hogy a szirénával sorba kötök egy ellenállást és meg van oldva a feladat! Egy riasztós azt mondta, hogy nem jó az elgondolás! Mert az autóban használatos CAN-BUS rendszerhez hasonlóan működik a riasztó is, figyeli az ellenállást és ha megváltozik akkor hibát fog jelezni! Ez a riasztós egyéb ötletet nem tudod adni! Egy ilyen fórumon elég sok szakember elérhető! Így feltenném, a kérdést; Valóban nem megoldható, hogy a riasztás esetén a sziréna hangereje mérsékelhető legyen? Köszönöm
Szerintem a riasztós ember arra gondolt, hogy a központ figyeli a sziréna (áramkör) áramfelvételét, ha megszűnik(pl kábel elvágás) akkor riaszt, ezzel valóban nem köthetsz sorba ellenállást. A szirénában lévő hangszóróval (már ha nem piezós van benne) szerintem simán sorbaköthetsz (megfeleő teljesítményű) ellenállást.
Vagy a dobozban elé raksz egy szivacsot, kartont, vékony hungarocellt...
De azt, hogy a gangszóró 4.32Ohm, vagy 8,22Ohm, azt semmi nem figyeli... Csak azt, hogy ott van, vagy nincs ott...
Köszönöm a válaszod
Köszönöm a válaszod, úgy láttam, hogy piezó van benne nem hangszóró
Ha piezó van benne, akkor nehézkes, Ha a piezóról van visszacsatolás az oszcillátorába akkor nem fog menni... Szerintem a piezóra jutó feszt kellene csökkenteni, pl ellenállásosztóval, de hogy milyen értékek... Mechanikusan viszont lehet, szivacsot gyömöszölsz mellé )
tanyámon szeretnék kamerarendszert, és riasztórendszert kiépíteni. Természetesen kell internet a kamerához, és telefon a riasztóhoz. A kérdésem az lenne, hogy működhet mindkettő egy előfizetéssel? Egy olyan router használatával amin van RJ11 csati? Például 'Huawei B525 router' és telenor előfizetéssel? Paradox MG5000 központ lenne.
Most, hogy megszűnt az IP150 korábbi iparadox elérése, ki hogyan oldotta meg a WAN-on való elérést paradoxon?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
Ingyenes, pl ASUS routereknél a saját DDNS használatával.
Van asus dns-em. Bárhogyan állítom az iparadoxot nem tudja felismerni a DNS kapcsolatot. Szerinted hogyan kellene beállítsam?
Állítsd be a port forwardingot az IP150 modul IP cimére. Állítsd át a modul portját az alapértelmezett 10000-ről egy tetszőleges nem használtra. Majd ezt add meg a router forwardban.
Az Iparadox progiban pedig az Asus dns címedet állítsd be az IP cim helyére, majd add meg a beállított portot. |
