Ellenállásokkal, tranzisztorral, vagy bánom is én.
Nem tudom jo helyen jarok-e azza a problemammal hogy CAT28F001-es flash epromot kellene irnom,olvasnom. Ha van valakinek bevalt kapcsolasa,azt kezelo szoftvere,vag akarmi, azt megkoszonnem. Probaltam egy TOP 2049 tipusu iroval,rajta is van az ic a tamogatott ic-k listajan,de meg sem boldogul vele.
sziasztok
a legegyszerűbb kapcsolásra lenne szükségem, amivel tudok egy 93lc46 eepromot írni és olvasni és a hozzávaló programra, vagy ha valaki esetleg megépítené, annak megköszönném és kifizetném. jah, és beszerelt állapotban szeretném írni-olvasni előre is köszi István
Sok felé böngésztem de nem találtam sehol egy egyszerű programozót 93LCS56-hoz. Ez kicsit különbözik a sima 93LC sorozattól. Tudna benne valaki segíteni. Egy tartalmat kellene klónozni. Köszi Gyuri
Van egy régi "Urbán" féle EPROM égetőm. Hibátlanul működött a régi 586-os gépemen. (kb 10 éve kellett utoljára!) Mostani gépemen az időzítés beállítása nem sikerül - 0-val osztás - hibával leáll. Ha van valakinek ötlete, esetleg software hozzá ( és közre adná ) azt nagyon megköszönném! 1db 2716-ot szeretnék égetni, de ezért nincs kedvem új égetőt készíteni. köszi
Régebbi, lassabb gép kell hozzá, sajnos.
A nyaralóban van egy régi gépem, EPROM égetésre tartottam meg. Ha nem sürgős, két hét múlva megyek oda, akkor remélhetőleg be tudom égetni.
Köszi, megvan még valahol a lomok között a régi gépem - gondolom még múködik - de elegánsabb megoldásban reménykedtem. Holnap nekiállok, azért köszönöm.
Szia! Annak idején én is keresgéltem hozzá, de csak a gyárival ment. Szintén 586-os AMD gép volt eredetileg hozzá, végül p1 233-as laptopon sikerült működésre bírni. Sajnos azok közül se mindegyiken futott...
Egy USB -s EEPRom égető. A kapcsolási rajz, panel fénykpek és a firmware is megtalálható a linken.
Igen. Van egy eldugott link a támogatott eszközökről.
Sziasztok! Sikerült beszereznem egy Vspeed VS4000 Eprom írót és egy UV törlőt. Erre azért volt szükségem, mert megmaradt nem kevés UV epromom egy hagyatékból. Azóta sikeresen töröltem számos epromot és írtam újra vele. Most még egy kínai mikrokontroller memóriáját is szépen kiolvasta. Aminél megfeneklettem: Van egy Texas 27c128-as epromom, amit sikerült törölni, bár kétszer kellett beraknom napozni - ami szokatlan. Egy ZX spectrum ROM-ot akartam volna beleégetni, de valamiért nem sikerül. Elképzelhető, hogy hibás lenne? Mert mindig ugyanaz a memóriaterület jelez hibát. Engedi magát törölni, blank check is OK, aztán a mellékelt állapot. Talán nem férne el benne? Valamit rosszul csinálok? Úgy emlékszem egy 128kbites-s epromba bele kellene férnie a spectrum ROM-nak - vagy nem? Esetleg lehetett valami írásvédelem? Van egy régi Spectrum Issue2 alaplapom, amit úgy kaptam. Reménykedtem, hogy életre tudom lehelni, mert a ROM hiányzik belőle. Ötlet?
Elsősegély:
Lehet, hogy nem 12V a programozófeszültsége? Rémlik, hogy volt 21 voltos is. Igaz, az rá volt írva. Ha nincs másik EPROM kéznél, akkor adok egy fél marékkal. Az algoritmus kétesélyes, lassú programozást tud a szoftver? Mindenekelőtt: Beégetheted egy 27256-ba is, szerintem működni fog. (A felső felébe, részleteket később írok.)
Szia! Időközben megoldódott, mert találtam még ST gyártmányú 27128-akat is. Ezt gond nélkül tudtam írni. Eddig a Texas-al sem volt gond, lehet, hogy tényleg hibás volt az eprom. A programozófeszültség azért gyanús, mert eddig egyik típussal sem akadtak gondok - bár utánanézek még.
EPROM-ot szeretnék törölni. Csak pár darabról lenne szó, tehát nem akarok sok ezer forintot költeni rá. Ezért olcsó megoldásként erre gondoltam : UV cső Vennék 1-2 ilyen csövet, de nem tiszta, hogy ezek most mekkora feszültségről üzemelnek. Valaki használt már ilyeneket erre a célra? Üdv.: Hakai
A törléshez UVC (Gemicid) cső kell előtéttel. Bővebben: Link
Esetleg kvarclámpa? Vagy van itthon stroboszkóp - kibontanám a villanócsövet, ha megfelelne...
Volt valamikor olyan EPROMtörlő, ami egy sima villanócsővel működött, szerintem a stroboszkóp elég lehet. Tavaly használtam is.
Esetleg egy Eprom törlő?
Ilyet vettem én is, nagyon jól szuperál.
Kijössz hozzám és letöröljük. 4-5 eprom elfér a törlőben. 5 perc egy törlés és vissza is ellenőrízhetjük.
Idézet: ...meg 350 km-nyi utazás (oda-vissza).„"5 perc egy törlés"”
Nos, kipróbáltam a villanócsövet. 8 percet "sütöttem", mert türelmetlen ember vagyok. Tökéletes lett. Ezennel ezt a törlési módot is ki lehet pipálni.
Nem lehet minden tökéletes. Nem rajtam múlt.
Üdv. A véleményeteket szeretném kikérni. Eprom égető vásárlása előtt állok,és EZT a programozót néztem ki magamnak égetőként. Annyi volna a gond hogy nem tudom ezzel képes leszek-e olyan epromoket égetni aminek mondjuk a feszültsége 21-27V. Nekem annyi volna a fő hogy képes legyen a programozó 2716-tól felfele írni ablakos epromokat.
Vagy pedig EZ a típus volna még. Előnye hogy teljesen USB-s.
Inkább az utóbbit javasolnám, tekintettel, hogy számos egyebet is vele programozni, valamint néhány IC tesztelésére is alkalmas. Nekem ugyan genius g540 van, de azt hiszem valami hasonló programmal dolgozik, jól kezelhető és az epromirok.hu-n található egyéb leírás is.
Az a gond hogy annál a willem-nél nem láttam hogy több féle író feszültségre is képes volna,az újabb USB-s típus meg szinte mindenféle epromot képes égetni,de még memória ic-ket is tesztelni,és logikai kapukhoz is jó.
Tétezzük fel, hogy összerakok egy eprom égetőt. (még nem biztos, hogy sikerül) Miben tudnék programit írni hozzá? Köszönöm.
Melyik égető, és milyen processzor/kontroller?
EPROM égetéséhez az adatbiteken és a címbiteken kívül az égetőfeszültséget, illetve néhány vezérlő lábat kell kapcsolni. Ezek közül a PGM láb az, amire (algoritmustól függően) 1-50 ms impulzust kell adni, a többi rendszerint statikus. Erre a célra szinte minden nyelv alkalmas, legfeljebb tovább tart a programozás.
Ezen az oldalon találtam az epprog.zip nevű állományt. Ebből indulnék ki, ha nincsen jobb ötlet.
A 8088 -as processzort szeretném használni. Ha bármilyen nyelv alkalmas rá, akkor én a Basic valamelyik nyelvjárását választanám. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2019
