Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   15 / 302
(#) uli hozzászólása Máj 26, 2008 /
Sikerült megcsinálni
Elárulom egy dolgot elrontottam az uccsó tranyónál, mégpedig azt, hogy az emittert nem kötöttem a GNDre
Most így véletlen észrevettem, összeraktam és egyből működött.
DE!!
Összeraktam rajz szerint és kb 0,5-0,7 cm-es szikrát húz.
Összeraktam úgy is, hogy a C-E lábakat összekötő diódával megvariáltam kicsit.
Mégpedig úgy, hogy a dióda nem az E-t és a C-t köti össze hanem a gy trafóról jövő kábel (ami eddig a C-on volt) a diódán keresztül a kollektorra csatlakozik. A Zener a C felé"néz"
így sokkal nagyobb szikrákat ad
Ha így működtetem lehet valami baja??
Kössz a segítségeteket, és bocsi a hülyeségemért!!!!
uli
(#) mex válasza uli hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Most akkor szivattál bennünket?
Egyébként meg próbáld ki ahogy a PDF-ben van.
(#) uli válasza mex hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
nEm akartalak szivatni benneteket, bocsássatok meg!!!!!!!
A pdf.ben lévő rajz szerint, (kivéve a kondit) úgy van most. Így elég kicsi szikrát húz.
De ha így kötöm be (melléklet) akkor 1-2 cm-eset is ki tudok belőle hozni. Kérdés az, hogy ez egészséges e neki???
A pdfben lévőt megyek és kipróbálom!
Kössz és bocs mégegyszer: Uli
(#) uli válasza uli hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
1 nincs melléklet bocs
2 bekötöttem apdf szerint, nem sokat változott (lehet azért mert 220 nF kondiból csak 100 Vos van. Van viszont 100nFes 400Vos. Azzal is kipróbáltam nem sokat ért )
uli
most annyira megharagudtatok a hülyeségem miatt, h nem is válaszoltok???
Figyelj. Igy a zenernek semmi értelme sincs. Akár ott lenne akár sem. Ha kiveszed is működni fog,addig amig a tranzisztor át nem üt,de ezt a zener a jelenlegi bekötéssel sem akadályozza meg. A gyújtótrafót viszont hagyd meg ezzel a bekötéssel. A zener helyett (tényleg végülis hány voltos) tedd be a rajzodon is szereplő diódát. Most a BU van benne?
A kondenzátor a feszültségcsúcsok lassitását végzi,védi a tranzisztort az inverz üzemtől,de ezzel együtt csökken az indukált fesz nagysága is.
Na akko írom
2n3055 van most benne.
Bekötöttem a pdf szerint, 51Vos zéner van benne, a kondi 100nF, 400V, és a szikra mm-ben mérhető, azaz nem nagy.
Viszont ha az 51 Vos zénert az általam feltett kapcsolás alapján kötöm be hatalmas szikrákat ad.
Erre mondtad, hogy addig jó amíg a tranzisztor át nem üt?
uli
Igen erre mondtam. Most tedd bele a BU-t,hagyd ki a zenert,tegyél helyette normál diódát a rajz szerint,és egyenlőre a kondit se kösd be. Ha nagy a szikra akkor meg kell próbálni kondival is. Ha van BY229-39,vagy hasonló gyors diódád akkor olyat rakj be,ne azt ami a tajzon van (elfelejtettem átnevezni)
V.p..pdf
(#) mex válasza mex hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Szerintem ha betudod szerezni a zenereket akkor ez a legjobb megoldás:
Arra ügyelj,hogy a terhelhetőségük legalább 1.3W-os legyen.
Viil.2.pdf
Betettem a Bu-t, és diódának egy byt 52-G-t (400V)
Ez volt itthon
Gyönyörűen hatalmas szikrát húz (kb 1 centi)
Nagyon frankó!!!
Köszönöm!!!!
Esetleg még valami változtatnivaló??
Kössz: Uli
Közben az akksi is kezd lemerülni
Belegondolni is nehéz, mi lesz, ha már rendesen tápról fog működni
Meg berakom elé az előzőből megmaradt 10000 uFos kondit, mert eléggé ingadozik a fesz.
A szikrateljesitményt a monostabil potijával tudod beállitani. Minél kisebb értékre állitod az 50K poti értékét annál kisebb lesz a szikra energiája is.
A most beépitett diódával kösd párhuzamosan a kondit is,és figyeld a szikrát. Ha nem csökken számottevően a nagysága akkor hagyd benne az előzőekben leirt okok miatt.
Ha viszont beszerzed a zenereket,és azokat épited be akkor nem kell a kondi,és mint ahogy már irtam:ez a legüzembiztosabb kivitel.
Raktam be mellé kondit. 100 nF, 400V. A szikra nem sokat változott, kicsit kisebb lett, de így tökéletes.
A zenereket be fogom szerzni és beépítem majd!!!
Köszönöm a segítségeteket mindkettőtöknek!!
T. moderátorok!
Ha lehetne a két segítőkész kollegának (köbzoli, mex) egy kis jutalmat légyszíves!! nagyon sokat segítettek!!
uli
(#) peti0227 hozzászólása Máj 29, 2008 /
Én azt a kapcsolást akarom megépíteni amelyiket uli is.
BU526-al akartam, de csak BU536 volt a boltban. Szerintetek igy is működni fog? Vagy mennyit változik tőle?
üdv: peti0227
(#) uli válasza peti0227 hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
Az is tökéletes lesz
puli
(#) uli válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
még nem lett kitelepítve, de tesómmal már kipróbáltam
Vele működött velem is
Már várom, mi lesz a kuyta reakciója rá
Kössz a segítségeteket mégegyszer!!
Uli
(#) diamond92 hozzászólása Máj 31, 2008 /
itt is van egy...mellékelve
(#) uli válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 1, 2008 /
Ez teccik
(#) IMi válasza diamond92 hozzászólására (») Jún 1, 2008 /
Kérhetném valami kép formátumban (jpg, png, stb...), mert ezt linux alatt nem tudom megnyitni (egyenlőre ).
(#) peti0227 hozzászólása Jún 1, 2008 /
A pspimage-t mivel lehet megnyitni?
üdv: peti0227
(#) diamond92 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
meglehet nyitni ACd see-ben is de nem tudom hogy hogyan keel a formátumot megváltoztatni....
ha van valami ötletetek, és érdekel is akpcsolás akkor irjatok lécci
(#) Báddzsó válasza diamond92 hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
ha már itt vagyok gondoltam legyen valami hasznom...
a image2.pspimage gifben: (ami amúgy egy villanypásztor 230 AC-ről.)
(#) diamond92 válasza Báddzsó hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
kössz mindenki nevében!!!!
(#) kozso31 hozzászólása Jún 8, 2008 /
Halihó tudna e valaki egy bika elektro mágnes cuccot olyat hogy kb 6cm röl vonzon fémtáryat előre is köszike.
(#) Remci válasza kozso31 hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Csá!
Szerintem itt nézd meg.Bővebben: Link
(#) peti0227 hozzászólása Jún 12, 2008 /
Összepakoltam az uli féle kapcsolást és kb működik is, csak van pár hibája. Ezek megoldásához kellene a segítségetek.
1, Másodpercenként kb 3-at üt, ha leglassabbra állítom
2, Elég gyenge
3, Nem tudom, hogy jól kötöttem e rá a trafót(zsiguli), de csak minimális szikra van.
Hogy kell bekötni a trafót?
Hogy lehetne az ütések számát lassítani?
A kapcsolás földelését összekössem a trafó földjével?
üdv:peti0227
(#) uli válasza peti0227 hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
Lassítani úgy tudod, hogy a kapcsolás 2ik részében van egy kondi, amihez nincs érték írva. Azt minél nagyobbra cseréled annál lassabb lesz.
A szikra nagyságát elvileg szintén a 2ik résznél lévő pot.méter tekergetésével tudod beállítani. Az elsőével pedig az impulzus gyakoriságát.
Trafót űgy kell bekötni, hogy a Végtranyó collectora legyen a trafó 1-es pontján. (ha van jelölve egyáltalán.) A másik értelem szerűen a 15 vagy 16os megy a +1x Voltra.
Földeléssel kapcsolatban ha az akksi - pólusát leföldeled akkor már jó is. (ha akksiról megy egyáltalán)
REmélem tudtam segíteni: Uli
(#) peti0227 válasza uli hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
Szia uli!
Köszi, hogy válaszoltál!
Kicseréltem az 1µF-os kondit 4,7µF-osra és így jobb.
Próbáltam a trafót úgy rákötni, ahogy írtad, de a nagyfesz vezetéken nem jött ki szinte semmi. Megmértem a kimeneten(nem a trafón) 12-24V között változik a feszültség és ha rövidre zárom 0,5A ad le. Ennyi elég?
Ja nekem csak 4700µF-os kondim volt.
Még próbálkozok
üdv:peti0227
(#) peti0227 válasza uli hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
Szia uli!
Próbálkoztam még vele, de nem tudom mi lehet a baja.
A LED villog, de ha terhelés van rajt elalszik és folyamatossan adja a fesz-t. Próbáltam másik trafóval is, de nem jó.
üdv:peti0227
(#) uli válasza peti0227 hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
Az az igazság, hogy átadnám a szót valaki nálamnál sokkal okosabbnak. Sajnos az enyém már nincs meg (elvitte akinek készült) és így megméregetni sem tudom mi hol hány mennyi.
Az a 12-24 V az nekem kicsit soknak tűnik. nekem ha jól emlékszem 0 és 12-14 V közt váltakozott (bár a 0 nem biztos, lassú volt a műszerem)Az ott valahogy nekem nem tűnik jónak.
Milyen tranzisztorokat hazsnálsz?
A diódád ami az E-t és C-t köti össze milyen típusú?
Uli
Következő: »»   15 / 302
