| Fórum témák
				Viszont ha feszgenerátor üzemmódot használok, akkor nem igazán tudom a fényerőt változtatni, mert a ledeknek áramgenerátor kell, vagyis a ledre jutó árammal tudom a fényerőt állítani.
				Ennek tükrében viszont 12V-os táplálás esetén, már 3 ledet sorba tudok kötni, az 9v. Ha a ref. fesz+drop. fesz. értékét összeadom, akkor az 2,5V 12-2,5=9,5V, tehát 0,5V-ot kell csak megfogni.  0,5/0,02A=25R. Ez a "biztonsági" ellenállás, ami nem engedi 20mA felé az áramot, amikor a poti 0-n van. Az alábbi kapcsolással könnyebb szemléltetni:
				Dehogynem tudsz fényerőt változtatni. A 1117-ADJ feszültségét egy ellenállásos osztóval kell állítani, az alsó tagnak poteciométert teszel - így állíthatod aa LED(ek)re jutó feszültséget 1,25V alsó határral. Ott már meg sem nyikkan egy LED.
				De egy LED fényerejét nem feszültséggel szabályzunk, hanem az árammal. Ha van a LEDnek áramkorlátozó ellenállás, és a feszültségét szabályzom, akkor ha elérem a nyitó feszt, akkor egyszer csak világít. Ha csak épp elérem akkor dereng.  Nem jó. Mindenképpen áramgenerátor kell, nem feszültség generátor.  A kapcsolás így nem lenne jó?
				Ugyanarról beszélünk. Az áramkorlátozó ellenállás egy adott feszültségen korlátozza maximumra az átfolyó áramot. Ha a bemenő feszültség ez alá a feszültség alá esik, az átfolyó áram szépen lecsökken - a fényerő csökken. Az áramgenerátor az áramot mindenképpen belepasszírozza a kimenetére kötött terhelésbe az áramot. Ha a terhelés ellenállása megnövekedik, a kimeneti feszültséget megnöveli. A LED áramát korlátozni kell. Ennek legegyszerűbb formája az előtétellenállás. Bonyolultabb megoldás az áramgenerátor, de minden egyes LED(sor) külön áramgenerátort igényel, viszont konstans fényerőt kapsz. Háromlábú feszültségstabilizátorral készült áramgenerátor esetén a gond az, hogy a terhelés teljes árama a potenciométeren folyik, kérdés, hogy bírja-e?
				Okés, köszönöm. Akkor ezt veszem alapul a tervezésnél.
				Ez a rajz se nem áramgenerátor, se állítható táp.. hol van a poti? Rövidzáron...kimenet ? Alap..
				Már azóta javítottam, véletlen maradt benne az a vonal. Alap...
				Akkor szedesd ki a moderátorokkal.. de akkor se lesz belőle így áramenerátor, csak egy állítható feszültségű táp.				 A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
				Kipróbáltam a kapcsolást. De sajna nem úgy működik, ahogy kellene. Az egyik 3-as csoport led sokkal hamarabb kezd el nyitni, minta másik. Egyenként jól működik. Ezért minden ledhez egy előtét ellenállást tettem, és így az összes led egyszerre nyit. Végül is így marad. Persze ez nem egy olyan igazi áramgenerátor, hanem inkább feszültség szabályzó, mint ahogy ferci is írta.
				Hello! Kicsit kevered a rajzokat, most újfent a párhuzamos kapcsolást tetted be. De maradhattál volna a mezei áramgenerátor mellett is, pld..
				Ma reggel megépítettem a kapcsolást, működik is, csak nem lehet teljesen 0-ra leszabályozni a led-ek fényerejét. 6db fehér ledet használtam, és egy zöldet a potméternél. Próbáltam a 82R ellenállások cseréjét, de nem ment le a fényerő, illetve nem csökkent az áram annyira, hogy a ledek sötétek legyenek. Köszönöm.
				Tegyél   a 4148 mellé egy kis schottky diódát és ha úgy jobban megfelel, cseréld be.
				Értem, köszönöm. Nem elég gyors a 4148 akkor az lehet a gond?
				Ááááá... nem tudod a BC bázis nyitó alá nagyon letekerni a feszültséget.. Pár uA is elég oda, hogy a ledek életjelet adjanak..   A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2019
				Gondolom ez a tranzisztor áramerősítési tényezője miatt van.
				Nem.. a 4148-on eső feszültség  egy hajszállal több lehet, mint a BC Ub-e+UR összege és már pár uA-t vezet a tranzisztor.
				Hello! Ez így is van, a karakterisztikán is látszik. Ez egy nagyon egyszerű feszültség vezérelt áramgenerátor. A referencia feszültségét a zöld Led kb. 2.2V nyitófeszültsége biztosítja. A potival ezt a feszültséget szabályozzuk. De a tranzisztor nyitásához, kb. 550..600mV szükséges. Amíg ezt a poti el nem éri, nincs áram. Tehát ha nullától vezérelnénk, lenne a potin alul egy holt sáv. Ezért van a dióda, ami kb. 600-700mV nyitófeszültségével biztosítja hogy ne legyen a holtsáv. De mivel a dióda nyitófeszültsége kicsit magasabb mint a tranyó bázis-emitter küszöbfeszültsége, így nem szabályozódik le teljesen nullára az áram. De ha ez zavar, a dióda helyett akár egy 300Ohm-is ellenállás is alkalmazható. Vagy mint ahogy ajánlották is egy Schottky dióda, mert annak nyitófeszültsége 200..300mV körüli lesz. Akkor egy minimális holtsávval kezdődik a szabályozás.. A 82 Ohm a maximális Led áramot állítja be. Ha a zöld Led nyitófeszültségéből kivonod a tranyó. kb. 700mV nyitófeszültségét és elosztod az ellenállás értékével, megkapod a maximális áramot. Persze, mivel ez egy nagyon egyszerű kapcsolás, nem három tizedes pontossággal, hanem közelítő értékkel. De három Led vezérlésével, ugye "nem lőnek nyulat.." Egyébiránt nem egészen értem, miért kell a Led-nek teljesen leszabályozni, mikor tápfeszültség alatt van az áramkör? Mert így csak a "villanyt pazarolod". De ugye nem tudjuk mit is szeretnél tulajdonképpen. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2019
				Köszönöm szépen! Minden tökéletes!! Nagyon pici a holtidő a potinál.
				E cikk alapján szeretnék áramgenerátort csinálni. Le ellenőriznél valaki hogy jól számoltam e? A számolás: bd 139 tranzisztor Rs=0,5/0,35=1,42 ohm Prs=0,352x1,42=0,173w Ib0,35/160=0,0021875A R1=(12-0,5-0,5)/0,0021875=5028 ohm
				Hello! Nehéz lesz, mert sem a kapcsolást nem linkelted be, és a számításban a képletet nem, csak a számokat közölted. De.. - Honnan jött ki a 0,5V? Mert ha jól gondolom a számokból, 350mA lenne az áram. A 350mA-hez már nem 0,5V bázis-emitter feszültség jön ki. - A Prs a sönt teljesítménye lenne, csak éppen az U*I vagy U^2/Rs vagy I^1*Rs képlettel kellene számolni. A számolás jó lenne, csak épp a képletbe írt számokkal nem. - Miből gondolod, hogy a BD139-nek 350mA-en a bétája 160? Az legfeljebb 90 körül lesz, de ez eszközfüggő is, széles tartományban változhat. - Ha pont akkora bázis ellenállást választasz, amivel a bázisáram épp elegendő, akkor a kimenti áram megint csak a béta tényleges értékétől fog függni. - Végül, nem számoltál a tranzisztor disszipációjával, ami pedig érdekes adat, hiszen a hűtéséről ez szerint (és a környezeti hőfok szerint) kell gondoskodni.
				A cikkben is van pontatlanság, többek között keveri az Rs és R1 megjelölését. Vagy az Uce-nek  nincs jelentősége ebben a számításban. Viszont kifelejtette az áramgenerátor  terhelő-ellenállásán eső feszültséget.  Nagyon nem mindegy mi fogja terhelni az áramgenerátort, avagy mit is táplál az áramgenerátor. Mert R1 maximális értékére ez erős befolyással van. Tehát itt hibák vannak. R1 = U/I = (Utáp - Uce - Urs) / Ib = (5V-0.7V-0.7V) / 0.07mA = ~51 KOhm De nem válaszoltál a kérdésekre sem..
				Sziasztok! Korábban kaptam egy remek áramgenerátor rajzot proli-tól. Most viszont több LED-et szeretnék üzemeltetni. Bővítettem a kapcsolást, gondolom jól csináltam.
				Szia! Az 5 soros led már kicsit sok.. így már az áramgenerátor jelleg "0" 12 voltról. Bőven elég lesz a pirosokból 4 db is sorban, inkább több szekciót rakjál be. Persze leszabályozva 5-10 mA/ág-ra nem gond. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
				1.5V feszültséggel (mert piros) számolva LED-enként az 5x1.5=7.5V.  Működhet, és még így is van benne valamennyi tartalék...
				Azért 1.5 vottal ne számolj, mert az még csak a "hunyorgó" nyitófeszültség - mivel konkrét típus sincs megadva, így meg főleg. Kis áramoknál, mint írtam, nincs gond, de maximumra ( pl. 20 mA ) már "eltűnik" az áramgenerátor jelleg és az 1.5 volt Uf is.
				Ezt a LED-et szeretném használni: PIROS LED
				Ja.. nézd meg az üzemi feszültségét és az áramokat hozzá ( adatlap, ha van ), aztán szorozz. Mérd meg egy darabnál az általad kívánt max árammal, mennyi a 2,... volt rajta. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
				Adatlap szerint 2V a nyitója, 20mA mellett.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
