Lapozás: OK   1530 / 1717
(#) mnyugger válasza sany hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Gigahercekkel modulálja.
(#) papus51 hozzászólása Okt 10, 2019 / 1
A másfél kilowatt teljesen normális fónia üzemmódban. Ha megjelenik egy levadászásra érdemes távoli hívás akkor fél Európa próbálja felvenni vele a kapcsolatot. A gyári adó-vevő készülékek általában 100W teljesítményűek, ezért ha az ember ki akar emelkedni a tömegből nem árt egy kis power többlet.
(#) sany válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Nagyon profi munka!
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 1
Viszont figyelni kell arra is, hogy az ilyen kilowattos teljesítmények mellett ne kerüljön az antennára felharmonikus összetevő, ami a magasabb frekvenciatartományban zavarokat okozhat.
Ezért terveztem egy diplexer szűrőt.
Ennek az a lényege, hogy az alapsávi jelet az aluláteresztő rész átengedi az antenna felé, a felharmonikusok pedig egy másik úton, felüláteresztőn keresztül egy 250W-os műterhelésen "fűtődnek" el.
A terv így nézett ki:
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 7
Az elkészült diplexer áramkör pedig így:
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 6
Az ellenőrző mérés pedig így igazolta a tervező programot.
Felharmonikusok -60dBm alatt
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 4
Azután megszülettek sorban a tesók, összesen heten, 6m-től 160m-ig:
Ezeket persze ki kell tudni választani az éppen aktuális amatőr sávhoz. Ezért a manuális lehetőségen túl terveztem egy automatikus sávválasztó áramkört, ami akár digitális akár analóg jelet képes fogadni a rádió felől és kapcsolja a megfelelő diplexert.
(#) papus51 hozzászólása Okt 10, 2019 / 4
Mivel az LDMOS FET-ek jóval érzékenyebb jószágok mint az elektroncsövek, ezért megfelelően gyorsan beavatkozó védelmi áramkörökre is szükség van.
Az egyik veszély a tápvonalak (koax kábel) és az antenna illesztetlenségéből vagy helytelen diplexer választásból, esetleg meghibásodásból adódó állóhullám kialakulása, ami a maximális drain source feszültség túllépését eredményezheti.
Ennek kivédésére terveztem egy olyan iránycsatolót, amelyik gyors analóg kimenettel is és logaritmikus (dB skála) kimenettel is rendelkezik.
Ezzel figyelhető egyrészt a kimenő teljesítmény nagysága másrészt a visszavert teljesítmény nagysága is.
Az analóg kimenet gyors beavatkozást tesz lehetővé, a logaritmikus pedig az adó végfok műszerét látja el információval.
Ebből az áramkörből kettő készült. Egy a végfok és a diplexer egység közé, egy pedig a kimenetre a tényleges teljesítmény és SWR értékek kijelzését szolgálja.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2019
(#) papus51 hozzászólása Okt 10, 2019 / 5
A komplex védelmi áramkör lelke egy gyors, FET-es táp áramkör, ami néhány usec alatt képes lekapcsolni akár 40A-es áramot a névleges 62V-os drain feszültség mellett.
Amit figyel: max. kimenő teljesítmény, max. visszavert teljesítmény, max. drain áram és max. felharmonikus teljesítmény a diplexerek felüláteresztő ágán.
Kellett még egy szekvencia áramkör, ami a ki- és bekapcsoláskor meghatározott időrendben kapcsolja fel és le az egyes áramköröket, egy 13dB-es alacsony induktivitású csillapító a bemenetre, mivel a végfok meghajtásához elegendő 2-3W teljesítmény.
Szükség volt ventilátor vezérlésre, antenna kapcsoló relékre és még sok apróságra.
(#) papus51 hozzászólása Okt 10, 2019 / 10
A vége ez lett:
(#) papus51 hozzászólása Okt 10, 2019 / 9
Meg ez:
(#) papus51 hozzászólása Okt 10, 2019 / 25
Még néhány fénykép kívülről és belülről:
(#) papus51 hozzászólása Okt 10, 2019 / 3
...és még néhány
(#) papus51 válasza sany hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Köszi.
(#) Ge Lee válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Látom újítottál Te is egyet abból az Advantest-ből, jó kis műszer.
(#) papus51 válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Az bizony!
Azota sikerült beszereznem egy Marconi 2031-es generátort is. 10KHz - 2.7GHz
(#) adapter válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Nagyon komoly!
Feliratokat míly módon kreáltad?
(#) papus51 válasza adapter hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 1
Egyszerű.
A lapokat alapoztam, majd színre fújtam.
Utána CorelDraw-ban megterveztem a feliratokat, pauszra kinyomtam és az egészet elvittem egy szita műhelybe, ahol a fehéret rányomták.
Köszi! Remek lett!
(#) Frankye válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 1
Fantasztikus munka! Gratulálok, és az oklevélhez is!
(#) papus51 válasza Frankye hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Köszönöm Frankye. Eltartott egy darabig.
(#) janigel válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Csatlakozom az előttem (Frankye) hozzászólóhoz.
(#) Zoli_bácsi válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 1
Valóban lebilincselően szép! Igazi munka, igazi érték, amit ez a hobbi képvisel. Továbbmegyek. Amit ez a szakma képvisel, mert ez már a profi kategória.
Gratulálok, remek munka.
(#) SzervízMacska válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Le vagyok nyűgözve! Csodálatos, amit alkottál!
Igazán köszönöm az elismerő szavakat.
(#) sany válasza papus51 hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 1
Még egyszer ez igen! Gyönyörű alkotás!
(#) papus51 válasza sany hozzászólására (») Okt 10, 2019 / 1
Köszi sany!
(#) teddysnow válasza papus51 hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
Szia,
minden elismerésem, kívül belül hibátlan tervezés és kivitelezés. A rádióamatőrség számomra egy megfoghatatlan dolog.
Egy kérdésem van. Többek munkájánál láttam/látom, hogy a nyákra felszitáznak feszültség értékeket, ki/be menetet, dátumot, készítő nevét, weboldalát, logóját, következő lottószámokat. De az alkatrészeknél viszont pl IC502 szerepel a valódi információ LM3914 helyett, ebben mi a logika?
Következő: »»   1530 / 1717
