Nekem ennek az elődje volt
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2019
Hw ismeret nélkül mit lehet válaszolni? Szerintem nagyon kevés az 1A táp. a motorokhoz meg kevés lesz a kb 5V, ki tudja milyen motor driver ic-t használsz, mekkora áramot állítottál be, mekkora sebességű mozgást progizol. Ha valahonnan koppintottad, ott milyen teljesítmény környezet van?
Szerintem a elsőre a GRBL beállítások között vedd visszább a tengelyen max sebességét. Ilyen összeállításban talán még a 100mm/min is sok lesz. A táp is biztos gyengusz, legalább egy PC tápot használj, azt fillérekért lehet szerezni.
Van saját vezérlőprogramja amit ha megveszed a vezérlőt kapod hozzá cd-n
Idézet: Akkor olvasd át az oldal szabályzatát , egy kérdést csak egy témába teszünk fel ... „(Két helyen feltett kérdésre nagyobb esélyel kapok választ (nem csak olyat hogy nem lehet megoldani))”
Emeld a tápfeszt (attól gyorsabb lesz) és az áramot (ha a meghajtó engedi) attól erősebb lesz , amit leírtál tipikus lépésvesztés ,ez két okból adődhat . 1: akad szorul a mechanika 2: gyenge a motor (nagyobb áramot kér)
Meg van, aki szándékosan nem válaszol, ilyen esetben.
Most hogy jobban elolvastam az apróbetűs részt a rajz alatt nekem a nano programja tűnik hibásnak
Köszi a gyors reakciót !
Ahonnan másoltam a HW-t, ott is 6V tápdelejt írt, illetve megemlíti, hogy ezek a léptetők együtt sem kérnek 5-600mA-nél többet. Az az érzésem mérnem kell , most nézem az A4988 vezérlő 8-35V közt szeretne dolgozni ... A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2019
nyugodtan emeld a feszültséget 12-vagy akár 24 v ra , gyorsabb is lesz és nem kinlódik a stepper
Annó én is vettem kínai vezérlőt, ahhoz adtak egy kínai névre regisztrált mach3-at. Szerintem itt is valami hasonló lehetett. A lényeg, hogy a programba beépített plugin "pótolta" a hiányzó dolgokat a drill vagy hpgl fájlokból. Annak idején a Mach3 is tudott képet importálni és abból reliefet készíteni, de ettől még nem ez a legegyszerűbb standard eljárás.
Nem ez nem mach3 programmal megy és nem is tudja a mach 3 at használni saját vezérlő programja van (amit a kínaiak feltörtek és adnak hozzá)
(Elnézést ha megsértettm nem szokásom ordibálni , a szabájzatra való figyelmeztetés jogos.)
Igen a nano programja a hibás. És abból is csak a pwm jel hiányzik az egyik irányba. Soros monitoron ellenőriztem, ott látható, hogy a jel feldolgozásra kerül. Kiirja az új pozició értékét (hogy hova kellene eljutnia ) .
Nem sértettél meg , csak az volt furcsa hogy elutasítod a leglogikusabb megoldást ... És azért csak rátapintottam a hibára még ha nem is volt túl sok információ ...
Megtettem
![]() Sokkal szebben jár, de az áramfelvétel érdekes : Mindhárom tengely nagy sebességgel másik végállásba ~ 1 A. Majd egyesével vissza 0-helyzetbe végig 1 A ? G1 X28 Y28 Z28 F1000 G1 X0 Y28 Z28 F1000 G1 X0 Y0 Z28 F1000 G1 X0 Y0 Z0 F1000
A Motor vezérlő alatt (V3 sield) vannak jamperek magas állásba tettem.
A motorok mozgása tökéletes lett. Ha jól értelmezetem a leírást a motor lépés számát változtattam meg? Így szinte hagtalanul működik és nem hibázik mozgás közben
A leírás szerint a fél-, negyed-, nyolcadlépést engedélyezted vele
"csak az volt furcsa hogy elutasítod a leglogikusabb megoldást"
Próbálok rövid lenni. Építettem már gépet (sírkőbe gravírozok), de nem tartom értéknek ,ha valaki vesz egy gépet és üzemelteti.Számomra az a lényeg, hogy egy bizonyos problémát megértsek ( valaki elmagyarázza ) és elháritsam.Most az a cél, hogy dc motort vezéreljek enkoder pozicionálása alapján.Több projektem is volt az elmult öt évben , és sok emderrel találkoztam akik csak beleszóltak( pl: vegyél ezt-azt) de érdemben nem tudtak segíteni.Ha ön nem ezek közé tartozik mély tisztelettel kérek elnézést ujra. Leginkább bontott alkatrészekből szeretek dolgozi, az nyujt igazi kihívást.
Lényeg a progra ránézhetne valaki hogy hol is va benne hiba . Én nem találtam meg.
Nem vitatom a leírt módszer használhatóságát, de azt se írtam, hogy a kontúr marás ne lenne közvetlenül használható. Én ehhez csak annyit írtam, hogy az Altium - tudomásom szerint - nem tud közvetlenül kontúrmaró filet exportálni, tehát ott szükség van a "trükközésre". Arduinoval soha nem próbáltam marógépet vezérelni, de az biztos, hogy a drill file csak koordinátákat tartalmaz. Így azt közvetlenül fúrásra használni egészen biztosan csak erre a feladatra megfelelő cnc vezérlővel lehet használni, ami lehet akár egy külön erre a célra létrehozott plugin is. Nyersen G-kódként értelmezve csak végigszalad a szerszám az éppen aktuális magasságban a furatok fölött. Ez az állítás is csak az Altiummal generált drill file esetére igaz - bár ebben valószínűleg nincs eltérés a többi drill formátumtól.
Ez a kínai, vezérlőhöz adott cncusb tud gravírozás előtt felületet letapogatni? Illetve a belinkelt usb-s vezérlő működhet mach3-mal? Csak mert a tétel címében és a leírásban is hivatkozik rá.
Ott a gond, hogy nincsen definiálva a:
A0 analóg bemenet a DIR bemenet.
A STEP megvan, de a DIR-t nem is használja! Ezért nem is tud csak egy irányba mozogni.
Igen ez fel tünt nekem is.
De mégis érzékeli, mert soros monitoron figyelhető (esetünkben a nano) és ott uj poziciót ír a céliránynak mind a két irányba. Ergo valahogy érzékeli az irányt. ( Videót tudok feltölteni , csináltam a folyamatról felvételt)
Talán ebből is látszik
Ha autput -255 akkor megy Ha autput 255 akkor nem
Ha jól emlékszem már próbáltam, de megpróbáljam?
#define encoder0PinA 2 // PD2; #define encoder0PinB 8 // PC0; #define M1 13 #define M2 10 // motor's PWM outputs #define ENDSTOP 4 #define STEP 3 #define DIR 0 Esetleg így? Idézet: „De a DIR-t nem is használja a programban!”
Bővebben: L298 adatlap(pdf)
6. oldal Figure 6 : Bidirectional DC Motor Control. C = H ; D = L Forward C = L ; D = H Reverse C = D ; Fast Motor Stop Ezért legyen az M2 = 255, Folyamatosan H szinten
Ezt megcsináltad?: Felhívjuk figyelmét, hogy a kp, ki, kd PID nyereségeit az egyes beállításokra kell hangolni. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2019
A cnc usb magában nem képes a felület letapogatásra , autoleveller kell még mellé. És nem használható a mach 3 programmal ez helyettesíti a mach ot
Idézet: „Leginkább bontott alkatrészekből szeretek dolgozni, az nyújt igazi kihívást.” Így már teljesen érthető a dolog Én most építem a második cnc gépemet ez faipari gép lesz 1*1méter munkaterülelettel ., de nagyon megfogott a gránit is mint anyag... A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2019
Értem, köszönöm. Tehát a komplett vezérlőt tartalmazza a procija. Akkor a g-kódot USB-n sorosan kapja a cncusb-től (ahogy az arduinos vezérlők szokták) vagy van valami spéci kommunikáció ezen kívül? Csak mert ebben az esetben gyakorlatilag bármelyik vezérlő szoftverrel használható lenne.
Továbbá az autoleveller kapcsán az lenne a kérdésem, hogy az milyen módon befolyásolja a Z koordináta vezérlését? A g-kódot egészíti ki Z irányú komponensekkel vagy létre hoz egy cncusb számára importálható formátumú filet, ami alapján végül a cncusb korrigálja a Z mozgást? Én is most építem a második cnc gépemet és majd tennék vele egy próbát gravírozott nyák gyártásra is... |
, most nézem az
