Voltak gondjaim nekem is anno a Win7-tel. Le kellett tiltani a frissítési funkciót benne, mert folyamatosan magas értéken terhelte a procit. Jellegzetes probléma, először ezt kell megvizsgálni.
Néztem a feladatkezelőben a memória és CPU grafikont, de semmi jelentős eltérést nem látok, A programok is jól futnak ,csak ez az egy probléma jelentkezik. A műhelyembe internethez sem csatlakozik a gép. Egyébként már korábban más gépeken is előfordult ugyanez, még XP rendszeren is. Nem értem mitől lehehet...
Esetleg Java update amit ki lehet írtani, emlékeim szerint az egy gépgyilkos volt.
Nem fut véletlen a vindóz saját víruskeresője? Az is okozhat ilyen hibát.
Nem használok viruskeresőt azon a PC-n. JAVA 8 van rajta, de az szükséges....
Próbáld meg átnevezni a java updatert updater1-re, hogy ne tudjon magától elindulni! Hátha segít.
Sziasztok . Nem tud valaki segíteni mitsubishi m70v nél hogy miért nem jelzi ki a szerszámkorrekciót a pozíciókijelzőn a gép? Nincs valaki aki ilyen gépen dolgozik?
Ma beindult a kicsi gépem 1000*1000*200mm munkaterület... A beállítás már holnapra marad ,aztán jöhet a faszántás ...(faipari gépnek készült)
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2019
Mivel a másik témában napok óta semmi válasz, felteszem a kérdést itt is:
Próbáltam ma ismerkedni az opencncpilot-tal, nem sok sikerrel. A letapogatás közben kihagy egy-egy pontot. Vagyis úgy "érzékeli" mintha sokkal magasabban lenne a többi résznél. Ennek köszönhetően természetesen selejt is lesz a végeredmény. Találkozott már valaki hasonló problémával?
Ahogy sejtem itt sem kapsz választ (nem hiszem hogy túl sokan használják ezt a programot) próbáld ki az autolevellert ...
Köszi, de az autocncpilot-ot is olvastam, úgyhogy biztos használja más is.
Most néztem, az autoleveller java alapú... Az nekem nem pálya.
Nem lehet hogy zavarjelet szed össze valahonnan?
Hát végülis nem lehetetlen. Két sima kábelt használtam hozzá. Lehet árnyékolt kellene?
Ha a motor kábelek mellett megy akkor nagy a valószínűsége. Nem ismerem a gépedet és az elektronikáját de még az is lehet hogy az egyik fel6lehúzó ellenállás értékének a módosítása is elég lenne.
Az elektronika sima Ardunio és cnc shield. Így nincs messze semmi semmitől. A felhúzó ellenállás szerintem az uC belső felhúzója és külső alkatrész, de ennek is utána nézek.
Megnéztem az Atmega328 adatlapját. Azt írja 20-50kohm között van a felhúzó ellenállás értéke, ami valóban nem egy kemény érték. Lehet kipróbálom egy 2,2k-val, hátha.
Azt akármi fel tudja húzni akkor.. Érdemes megpróbálni.
Hasonló problémám van nekem is a 3D nyomtatómmal kapcsolatban . Szintezéskor az első pont tesztelése után " szenzorhiba " üzenettel megszakad a folyamat. Más esetben a szenzor rendesen működik ( Homing ) . Zavarjelre gondolok ,de nekem le vannak választva a szenzorok optocsatolóval. Vajon lehetséges-e ennek ellenére hogy interferencia zavar miatt áll le a szintezés ?
Az optocsatoló csak galvanikusan választ le, a zavarjel simán átmegy rajta ha nem jól van alkalmazva.
A CNC gépemen nem használtam opto leválasztást a szenzorokon ,de tettem minden bemenetre egy darab 100nf kondit a bemeneti jel pinje és a gnd közé. Ez a megoldás segíthetne ebben az esetben is ? Viszont azt nem értem hogy homing-kor nem történik ilyen jellegű hiba. Mitől lehet ez?
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2019
Az a zavarjeltől függ, de sok esetben elég lehet, a vizsgálathoz oszcilloszkóp kellene, mert ott lehet látni a jelalakot.
Sajnos oszciloszkópom nincs de megpróbálom ezt a módszert hátha megoldja a problémát. Nem lehet hogy valami rossz szoftveres beállítás miatt van ?
Az is lehet, de húzd le a szenzort, rakj be helyette egy tuti jó kapcsolót és kézzel kapcsold, és nézd meg, hogy így is kiáll e hibára.
Ez jó ötlet, ki fogom próbálni ,bár nem vagyok biztos benne hogy a hagyományos kapcsoló ne okozhatna szintén zavar jelet. Csináltam egy lézer gravírozót is amire hagyományos végállás kapcsolók kerültek. Ezen szintén jelentkezett a korábban említett hiba. Kellett hozzá összeraknom egy kisebb szűrő kapcsolást hogy ez is helyesen működhessen
Végül megoldódott a probléma nem a zavarszűréssel volt a gond hanem valami szoftweresen tiltotta le a szenzort (sajnos nem írt ki hibakódot ) Több órai kísérletezés után egy más verzió configurációs fájl feltöltésével sikerült megoldani a feladatot
Korábbi ígéretem szerint elérkezett az idő , hogy megosszam, minden érdeklődő számára , a 3-4 év alatt megszerzett CNC-vel kapcsolatos összegyűjtött tudásomat. Elsősorban azok számára készült, akiket érdekel ez a témakör , és olyan segítségre van szükségük ,ami egyszerű , átlag emberek számára is érthető nyelvezettel íródott ,az alap szintű megértéshez.
Készítettem egy Weboldalt ,kezdők számára ahol mindenféle CNC alap információt meg lehet találni összegyűjtve,és rendszerezve. Az évek alatt elkészült gépeimről lehet itt olvasni ,melyekben elsősorban a szoftveres felépítésükről lesz szó. A gépekhez szükséges elektronika, és beszerelési tervek mellett. Részletes útmutatókat készítettem PL GRBL beállítások MARLIN konfiguráció G KÓD magyarázatok és még nagyon sok más hasznos információról ,ami szerintem még magyar nyelven íródva eddig sehol nem volt elérhető hasonló formában. Szeretném kihangsúlyozni hogy nem szakembereknek, Profik"-nak írtam le mindezt ,mert én magam is csak kezdő szinten vagyok. És fenntartom a lehetőséget hogy a leírtakban néhol tévedek. Kérek mindenkit ,hogy a véleménynyilvánításban mindenki tartsa magát a weboldalon leírtakhoz. Az elérhetőségét itt találjátok meg CNC ALAPOK KEZDŐK RÉSZÉRE Boldog Újévet Kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen a felajánlást!
szerk: Ez igen, látom odatetted magad a témába! Szép igényesek a gépeid, gratulálok hozzájuk! A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
Adtam egy mancsot! Ez nagyon jó, és hasznos oldal lett! Csak többen lennének aki veszik a fáradságot és összefoglalnák a általuk magas szinten művelt tudást, elektronikai ágazatot!
Jó - bár nem teljesen értettem az Excelt mint alapot. Ennyi munkát beleölni - ennyiből egy komplex kiadvány is kijött volna, vagy egy informatívabb weboldal. Megérne egy-két átdolgozást.
Köszönöm mindenkinek a pozitív visszajelzéseket ,remélem hogy sokan hasznát veszitek.
A kérdésedre válaszolva azért EXEL ,mert ehhez viszonylag jól értek, és bármikor könnyen szerkeszthető. Én is tudom hogy ez az anyag akár egy könyvet is kitenne ,de nem akarok ezzel tovább foglalkozni. A benne lévő tartalom a fontos és nem a külalakja. Mire mennék egy csicsás weboldallal ,vagy ki tartaná fenn annak a költségeit ? |
