Fórum » Elektromos kapásjelző
Lapozás: OK   19 / 20
(#) reinwald válasza proli007 hozzászólására (») Dec 3, 2019 /
Másik oldal
(#) user1914 válasza reinwald hozzászólására (») Dec 4, 2019 /
Hi!
Talán a Q1 hajtja meg a trafót.
Üdv. M.
(#) Inhouse válasza reinwald hozzászólására (») Dec 4, 2019 /
Ha lenne műszered, már tudnál mérni, hogy rossz-e a Q1, vagy már oda jut valamiért feszültség, ami miatt nyitva van valamennyire.
(#) reinwald hozzászólása Dec 6, 2019 /
Ok, köszönöm mindenkinek a segítséget.
(#) Inhouse válasza reinwald hozzászólására (») Dec 6, 2019 /
Nincs ismerősöd, akinek van műszere?
(#) reinwald válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
De van, már nála is van a cucc. Csak azóta nem beszéltünk, nem tudom pillanatnyilag hogy áll a dolog.
(#) Zosy hozzászólása Aug 20, 2020 /
Segítséget szeretnék kérni.
Arra lennék kíváncsi, hogy van lehetőség, bármilyen jelzőhang felprogramozására?
(#) proli007 válasza Zosy hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Hello! Ezt a kérdést legfeljebb csak Te érted. Mert a többiek nem fogják tudni hogy miről van szó, maximum a topik címéből, hogy ha igaz kapásjelzőről van szó..
Elnézést kérek a fogalmazásért!
Elektromos kapásjelzőre szeretnék más hagot, ha erre van mód, lehetőség.
De ha nem írod meg, milyen típus/fénykép, honnan tudják hogy lehet-e vagy sem?
(#) Zosy hozzászólása Aug 21, 2020 /
Az áldozat, egy Prologic Bat
multicolour.
(#) proli007 válasza Zosy hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Én sajnos nem ismerem, de abból a mukticolorur feliratból arra gondolok, hogy ebben már mikrokontroller van. Annak programján pedig nem módosíthatsz, csak ha erre fel van készítve.
Ha van rajta távműködtetéshez kimenet, akkor ahhoz lehet barkácsolni másik hangot.
Köszönöm a válaszod, sajnos ez a típus nem
csatlakoztatható vevőegységhez!
(#) bbb válasza Zosy hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Érdemes lenne szétbontanod és a NYÁKot lefényképezni úgy, hogy rendesen lehessen látni ki kivel van benne. Mert bár a benne lévő programot kiolvasni / szerkeszteni tuti nem fogod, de attól még előfordulhat, hogy lehet a szerkezetet módosítani.
(#) Zosy válasza bbb hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Köszönöm szépen, de az ilyen jellegű munkához, túl amatőr vagyok!
Azt gondoltam, ez ennél egyszerűbb!
(#) Inhouse válasza Zosy hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Nem tudom, hogy lehet-e hangot programozni, neked van ilyened, ezért kell legyen hozzá leírás.
Viszont van lehetőséged, akár megbontás nélkül is. Van rajta swinger kimenet, oldalt egy kis jack aljzat. Azon kapáskor jön ki jel, hiszen a swingerben levő LED világít.
(#) Zosy válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Igen, van rajta jack aljzat.
Azon keresztül van lehetőség?
Leírás van hozzá, több nyelven is,
kivéve a Magyar nyelvet!
(#) Inhouse válasza Zosy hozzászólására (») Aug 22, 2020 /
Esetleg, ha feltöltöd az angol nyelvűt, megnézhetjük. Vagy ahol vetted, az üzletben biztosan meg tudják mondani, hogy a programozás megy-e.
(#) Zosy válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 4, 2020 /
Megtaláltam a Magyar leírását,
de sajnos programozásról szó sem esik.
Köszönöm a segítőkész hozzáállást!
Üdv, Zoli.
(#) Iguana hozzászólása Szept 18, 2020 /
Sziasztok Udv.mindenkit..Tudnatok segiteni nekem,hogy ebben a kapasjelzo szettben lehet e hangot cserelnii??a valaszt elore is koszonom..
Itt az angol nyelvu leiras..marka nem ismert..
(#) Inhouse válasza Iguana hozzászólására (») Szept 19, 2020 /
Az adókon (transmitter) van tone gomb, azzal tudod különbözőre állítani őket. A gyári hangon kívül elég nehéz lenne bármi mást belerakni.
(#) csepip hozzászólása Okt 26, 2020 /
Nekem egy érdekes problémám lenne. Rendelkezem egy Carp Academy Sensor WDS kapásjelző szettel. Ez pedig a kék kapásjelzőt elfelejtette. Nem lehet hozzá hangolni. Viszont a kék helyére bármelyik színt tudom hozzáállítani, de a kéket egyik szín helyére sem. Vettem egy másik kék jelzőt, de azzal is ugyan ez van. Ezért gondolom a vevővel lett valam, de nem értem, hogy miért csak a kék adó frekvenciáját nem hajlandó hangolni.... Valami ötlet valakinek? Köszönöm! Péter
(#) cupika97 válasza kegyetlen19 hozzászólására (») Máj 20, 2021 /
Sikerült megcsinálni eztet? Ugyan ezt a kütyüt vettem meg.
(#) Inhouse válasza cupika97 hozzászólására (») Máj 20, 2021 /
Utána volt egy másik hozzászólás, hogy neki hogyan sikerült.
(#) Ferenc191 hozzászólása Jún 14, 2021 /
Sziasztok segítséget kérnék sentál rádiós kapásjelző vevője 20-30 másodpercenként jelez ha nincs is kapás ha kivannak kapcsolva a jelzők akkor is megtudná javítani valaki, vagy vennék egy vevőt és rá kellene tanítani a jelzőket
(#) Zosy hozzászólása Jan 29, 2022 /
Adott egy 2+1 elektromos kapásjelző szett.
A probléma az, hogy az egyik jelzőt nem ismeri fel a vevő!
Ennek javításával foglalkozik valaki, aki segítene a hiba feltárásában, javításában?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdvözlattel, Zoli.
(#) steeve01 hozzászólása Máj 3, 2023 /
Sziasztok! Egy olyan kèrdésem lenne, hogy előfordulhat e, hogy egy elektromos kapásjelzőnek (rádiós) csökken a hatótávja? És ha igen lehet e kezdeni valamit vele?
Következő:
1. oldal
(#) Bakman válasza steeve01 hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
Igen, előfordulhat. Merül az elem, szennyeződés, oxidáció az antenna környékén, elemcsatlakozónál stb.
(#) bbatka válasza steeve01 hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
A kosztól és a levegő páratartalma miatti oxidációtól igen. Alkoholos takarítás segíthet talán.
Következő: »»   19 / 20
