Javítható.
Elvileg a háttérvilágítás diódája kiment, meg az utána levő szűrő. Ebből kifolyólag nincs háttérvilágítás Viszonylag olcsón ki is lehetne cserélni, de brutál kicsi az alkatrész, nincs elég hegyes pákám. Elvileg a szűrő csak egy biztosíték, elég lenne csak áthidalni. Ha a dióda is kiment, azt kell még cserélni, és menne. A megcsináltatása is elég drága. Lehet hagyom is az egészet... A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
Vettem az iPhone SE helyett egy 6s-t. Két napja használom, ma bele akartam tenni a sim kártyámat, de valamiért nem engedi aktiválni a telefonom. Azt írja a szolgáltatóval nem kompatibilis annak ellenére, hogy független a telefon. A beállításoknál azt írja ki, hogy telenoros. Ha csak Telenoros az se lenne baj, mert a kártyám is az. Viszont valamiért az írja, hogy nem jó. Ilyenkor mi a teendő? Sürgős lenne... Előre is köszönöm! Képeket mellékelek A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2019
SIM kártyából létezik 5, 3.3, sőt újabban 1,8 V -os is. Lehet, SIM kártyát kéne cserélned. (szolgáltatónál)
A sim kártyám kb 4 éves
Nem lehet neki az baj A pinkódot kéri, el is fogadja De valamiért ezt írja ki...
Ennek a telefonnak - ugyan nem néztem utána - de szinte biztos hogy az összes SIM szabványt támogatnia kell. A kép alapján a telefonodba nem megfelelő SIM-et tettél. Értem ezalatt, hogy a készüléked hálózatfüggő, és ez a hálózat bizony nem a Telenor HU. Ha az ájfonod biztosan egy magyarországi szolgáltatótól van, akkor próbáld ki a másik két szolgáltatót SIM-jével is. Amennyiben ez így van, úgy minden bizonnyal a másik kettő közül valamelyikkel működni fog.
A beállítások menüben ott van a felirat: Telenor HU.
Akkor csak mennie kell... Rendszer visszaállítás a után is ugyanezt írta ki. Bárkinek bármi ötlet? Előre is köszönöm!
Ha egy Telekomos SIM-et raksz bele, akkor szerintem meg azt fogja kiírni. Próbáld meg a kedvemért, kíváncsi vagyok. Esetleg még az lehet, hogy a telefon IMEI száma fekete listán van a szolgáltató(k)nál. Ez akkor fordul elő ha lopott, esetleg nem fizették a részleteket.
Szinte biztos vagyok benne, hogy hálózatfüggő, vagy feketelistás. Akárhogy is, szívesen venném ha megosztanád fejleményeket. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2019
Vodás simmel próbáltam ki
Nem megy azzal se. Telekomos kártyám nincs. Most vettem használtan eredeti dobozával, papírjaival.Bővebben: Link IMEI száma: 355432071369330 Örülnék, ha meg lehetne valahogy csinálni, mert így nem tudok rajta telefonálni... A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2019
Reklamálj az eladónál, erős a gyanúm, hogy szolgáltató letiltotta a készüléket.
Feketelistás lehet az IMEI szám. Nehogy nálad kopogjanak a hatóságok, hogy elloptad a telefont.
Nincs semmi baja. A készülék nem kártyafüggetlen.
Tmobilos lehet?
Használt készüléket olcsón venni, elég kockázatos dolog.
Nem tudom, nem vagyok jós.
Hogyan lehetne kideríteni?
Esetleg IMEI szám alapján?
Van olyan SIM, amivel haszálható a telefon?
Kaptam üzenetet az eladótól. Kiderült, hogy függetleníthető, de nem függetlenített.
Tmobilos a telefon. Mindent köszönök!
Jó reggelt!
Vettem egy Ipad Apple-t. Az a problémám hogy géphez kötve róla lehet másolni, rá nem...illetve nem tudok rá böngészőt telepíteni, a safari pedig nem tölt le olyan oldalakat mint pl a diptrace. Valami nincs rajta beállítva???
Az Ipadhez a kommunikaciohoz kell az Itune a PC-n csak igy tudsz rá külsö fájlokat másolni ( zenei, video stb ).
Esetleg telepits rá Dropboxot vagy hasonlot az is segithez részben. A safarival eddig soha nem volt gondom. - diptrace nem tudom micsoda.
Ahha, köszönöm. A diptrace egy áramkörtervező program. A safari egy böngésző. De nem tölti le. Ezt az Itune-t meg megnézem, hátha az a baj.
Azok ( diptrace ) applikaciok, többnyire van W és Mac verziojuk. A 2 nem ugyanaz és az Ipadon nem müködik. Ha van Mac verzioja azt meg kell keresned.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2019
Van itt olyan szaki aki jártas iPhone-ok javításában alaplapi szinten? Röviden annyi, hogy háttérvilágítási problémával küzdök egy 6S-en és valami szivat, vagy én szivatom magam brutál módon, de egyszerűen nem tudok rájönni mivel. A többit majd privátban leírnám, nem szeretném ezzel elárasztani a topikot, csak keresek valakit aki tudna segíteni!
Sziasztok! A problémám a következő: van egy apple Ipadom. Laptoppal összekötve az Ipadról le tudok tölteni pl fényképeket. De az ég világon semmit nem tudok rá tölteni laptopról. Se képet, se videót, semmit. A beillesztés opció nem aktív, szürke. Ötletek?? Előre is köszönöm!
Sziasztok! A problémám a következő: van egy apple Ipadom. Laptoppal összekötve az Ipadról le tudok tölteni pl fényképeket. De az ég világon semmit nem tudok rá tölteni laptopról. Se képet, se videót, semmit. A beillesztés opció nem aktív, szürke. Ötletek?? Előre is köszönöm! Ja, fél éve már jelentkeztem a problémával. Az Itune-t letöltöttem a gépemre (laptop) ám a helyzet változatlan
Sokkal egyszerübb és célravezetöbb a dropbox vagy hasonlo tárhely. Felejtsd el az az Itune agymenést.
Ahhoz viszont kell internetelérés, gondolom...
nem tudom még hogy de megcsináltam, bocs a zavarásért
Igen.
Sziasztok. Uj ipad tulaj vagyok , app store-ból szeretném telepíteni msn, facebook ott, de ha leakarom tölteni akkor ezeket kell végig zongoráznom. Apple id átekintése klik, személyes adatok megadása, fizetésieszköz nincs van bejelölve , nyomok egy továbott és visszalép itunes hiányzó adatal. Vagy is van még egy itunes ajándékkartya rublika ami ures . Oda mit kellene írni. Vagy valaki árulja már el hogyan tudnám letölteni erre a készülékre az említett appokat.
Iphone 6 12.5.6 ios-el fellehet ra tenni pl 14.0 ios-t ha igen akkor miként?
A mikéntet nem tudom, de az előzmény 2016 SE-re a 15.7 még felment. Szerintem ha a beállításokban kéred a szoftver frissítést, a legújabb, ami biztosan újabb mint a 14.xx fel fog telepedni. A köztes verziók szerintem nem mennek fel rá, esetleg mókolással.
