Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   27 / 33
(#) attika válasza Tomee hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Nem lehet, hogy ez egy sima Bc337?
Az is NPN.
(#) Tomee válasza attika hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Nem tudom...
De van Dx3c37 tranzisztorom is aminek az adatlapját keresem.
Ez viszont PNP....
Van még egy négylábú fémtokos alkatrészem amin szerintem cirill betűk vannak.
36w9: szerepel rajta (vagy ehhez hasonló)
Kivagyok már az ismeretlen alkatrészek keresgélésén... Régen mindenki gyártott dokumentáció nélkül a sufniban vagy a TSZ egyik szabad sarkában alkatrészt?
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2018
(#) kokozo válasza Tomee hozzászólására (») Aug 23, 2018 / 1
(#) elektroncso válasza Tomee hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Nem, csak sokan szerettek fura típusszámot adni az alkatrészeiknek, kódolni őket. Az oroszok odáig is elmentek, hogy színes pöttyökkel jelölték meg a tranzisztorokat.
Ami miatt nem találsz adatlapokat a neten az az, hogy ezek régi alkatrészek és nincsenek feltöltve a netre. Ha már a gyár sem létezik akkor szinte kizárt, hogy a korabeli részletes adatlapok, dokumentumok felkerüljenek a netre. Pl. a TESLA 1983-1984-es katalógja két darab egyenként 750 oldalas könyv. Ki lesz az a mazochista aki azt beszkenneli, felcímkézi és kereshetővé teszi a neten? Bár mondjuk pont a TESLA-nak van virtuális katalógja a neten.
(#) elektroncso válasza Tomee hozzászólására (») Aug 23, 2018 / 3
Hogy ki volt az az elvetemült aki kitalálta ezt a rendszert: orosz tranzisztorok jelölési rendszere.
(#) Sebi válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Az ellenség megtévesztésére...
Annak idején ez a táblázat nem volt publikus, kommersz darabokhoz volt пасспорт.
(#) sziszipuszi válasza Tomee hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
szia
az ddr tranzisztor sc237d= bc237
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
(#) sziszipuszi válasza Tomee hozzászólására (») Okt 13, 2018 / 1
Egy kis segítség ha nem törlik sajnos nem fér ide a mérete miatt .
RFT
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Nov 12, 2018 /
Sziasztok. A képen látható tasztatúrával egybe épített LCD kijelző adatlapját keresem.Puskás börzén volt az ingyen elvihető dolgok között. Sokat tudna segíteni, ha kilehetne deríteni, hogy mibe volt beépítve.
DENSITRON DTF05303-5 felirat taláható rajta.
Segítséget előre is köszönöm
(#) szikorapéter hozzászólása Feb 6, 2019 /
Sziasztok. LCD TV demodulátor egységének keresném legalább a lábkiosztását.
dtt-8d1c/t1146
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) DRoland hozzászólása Feb 10, 2019 /
Hello, van egy M DIY BL1200 névre hallgató bluetooth modulom, az ezen található AP1508 IC adatlapját keresném, ha meglenne valakinek, kérném.
(#) wbt hozzászólása Feb 26, 2019 /
Sziasztok! CM0016AD DAC IC adatlapját keresem vagy valami olyan TV rajzot, ahol a lábkiosztás látszik. Toshibáék követték el, DIP20 tokban.
(#) butib hozzászólása Júl 27, 2019 /
Üdvözlet
Kapucsengő panelon van egy ic és nem találok adatlapot ebben kérnék segítséget a neve : NEUTRON 70123A
14 lábú smd .
Előre is köszönöm .
(#) tcsaba válasza Topi hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Üdv Topi!
Nekem van egy PLS-2100B lézeres vonalkód olvasóm RS232 csatlakozóval.
Meg van hozzá a gyári kis könyv is, amibe a konfigurációs vonalkódok vannak, de nincs tápegységem. Sosem volt használva... Be szeretném üzemelni.
Azt se tudom, hogy mekkora feszültséggel kellene megtáplálni.
Tudsz segíteni?
(#) bandika hozzászólása Szept 5, 2019 /
Adatlapot keresek az XR1075CP IC-ről. Előerősítő kapcsolást (hangszínszabályzó+Surround) találtam, de rendes adatlapot nem. Alin, Ebay-on lehet kész panelt is kapni amely erre az IC-re épül. Köszi a segítséget.
(#) vargaf válasza bandika hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
(#) bandika válasza vargaf hozzászólására (») Szept 7, 2019 /
(#) Peter65 hozzászólása Okt 14, 2019 /
Régi Evig lemez ellenállásokról van valakinek valamilyen leírása?
Az is segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani a 14 bevágásos (7 az egyik 7 a másik oldalról) ellenállásnak a jellemzőit.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2019
(#) techoandrew hozzászólása Dec 13, 2019 /
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő tungsram adótrióda adatlapját keresem, köszönöm előre is a segítséget!
(Karakterisztikák kellenének, a statikus értékeket megtaláltam).
(#) granpa válasza techoandrew hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
A Vademecum-on megtalálod a csövet.
(#) techoandrew válasza granpa hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
Nem pontosan annak a karakterisztikáit tartalmazza ha jól látom, de hozzávetőlegesnek megteszi.
(#) otvenkilenc hozzászólása Feb 1, 2020 /
Az SAA1289 adatlapját keresem. Csak SAA1293-t találtam.
(#) HA5AWS hozzászólása Máj 4, 2020 /
Régebbi szkópcsőről ha valakinek van adatlapja azt nagyon megköszönném. a bekötés ugyan megvan de a paraméterei érdekelnének. Típusa: D7-180 WB AEG gyártmány. Gugli most nem volt a barátom.
Köszönöm: Gábor
(#) Remci hozzászólása Máj 14, 2020 /
LGT8P22A feliratú 16 lábú SMD Ic-ről keresnék adatlapot. A gugli nem barátom
(#) Moderátor hozzászólása Patópali hozzászólására (») Máj 15, 2020
A hozzászólás felhasználói kérésre törölve.
(#) Patópali válasza Tomee hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Sokat keresgéltem és a következőket találtam az NDK -s tranzisztorról. Mindkettő NPN kell legyen a következők miatt:
„"A félvezetők GDR nómenklatúrájában az első betű diszkriminálja
a használt anyag, a legfontosabb: "S" szilícium.
A második betű határozza meg a legjobban az alkatrész kívánt alkalmazását
Fontos: "C" alacsony fogyasztású, alacsony frekvenciájú, "S" kapcsol, "D" pedig
nagy teljesítmény, alacsony frekvencia és "F" alacsony teljesítmény, nagy frekvencia. "
"Mint melléklete, az X2, X8 stb
megvan a dátumkód (de nem értem, nem tudom pontosan megmondani
kódolás) - tehát kissé változhat. "
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/datum.htm -gyártási időkód.
"Спасибо.
C37 получается BC237.
А 307 это BC307? Не могу понять."
Ezt fordíts le a google -val.
A fémtokos orosz alkatrész lehet nf tranzisztor vagy fet. A képen olvasható felirat szerintem a gyártási kód.( 3BSz91) ha jó a kopott orosz tudásom..
Milyen szerkezetben vannak ezen alkatrészek.jó lenne látni többet a panelből.
Ennyit tudtam, hátha segít.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
Ez lemaradt:
(#) Patópali válasza Remci hozzászólására (») Máj 16, 2020 /
Nekünk se. Valószínű, hogy valami nagyon titkos (fals feliratú) mikrovezérlő lehet vagy más. Gondolod itt megtaláljuk?
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2020
(#) Patópali válasza Remci hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Lényeg, hogy a készülékedet végül is sikerült megjavítanod adatlap nélkül is!
(#) szikorapéter hozzászólása Jún 18, 2020 /
Sziasztok. Keresnék ehhez a géphez egy használati utasítást (kapcsolással mindennel )
HP 5036A Microprocessor Lab
Következő: »»   27 / 33
