Doboz, a belső felét pedig kitapétázod hullámmintás szivaccsal. A doboz anyaga inkább fából legyen, a gipszkarton szét fog esni a rezgéstől, semmi rugalmassága nincs.
Ismerősöm csinált ilyet OSB lapokból és fa gerendákból (talán 50 x 50-es fenyő). A doboz alja nyitott, felfelé le lehet emelni a kompresszorról. Meglepően jól működik, mint zajcsökkentő.
A gyakorlat igazolja állításodat. Nincs élőlény, aki soha nem volt figyelmetlen. Csak szerencséje volt, akit nem ért ebből baj.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2019
Ilyesmi megoldás van a templomi orgona fújtató gépeknél is.
Köszönöm szépen a választ... kipróbálom így.
Mondjuk én úgy gondoltam, hogy egyik oldala ajtóként szolgál, és ott ki lehet húzni a kompresszort. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2019
Én is így csinálnám.
Az aljára is tegyél valamit (tudod: Testhang.).
Nem lehet helyiségen kívülre tenni? Csak a bekapcsoló drót és a levegőcső megy be a műhelybe.
Szabadban belefagyhat a víz, az olaj sem az igazi.
Idősebb Kollégák!
Van e valakinek ilyen Black & Decker fűrészgép adaptere? Ez nem a magyar műanyag, hanem a Nyugat Német alu.
Van egy alkatrésze ami nekem hiányzik. Ez lenne az. Ez a kuplung a fúrógép és az adapter közt.
Ezt az adaptert egy krovafejjel, és egy belepasszoló hatlap végű hajtószárral ki tudod váltani. A hajtószárnak nem is kell hatlapnak lennie.
A szár menetes.
A Crowa Ok! Kérdéses a henger magassága.
Igen, az aljával (is) gondban vagyok még. Első körben úgy gondolom, hogy csinálok egy teljes dobozt (gipszkartont elvetettem) OSB lapból, a belső falát bevonom hangelnyelővel, persze csinálok a levegőnek is kivezetést és meglátjuk milyen lesz. Ha nagyon hangos még úgy is, akkor még egy réteg hangelnyelő és még egy réteg OSB lap... remélem a max. 2 réteg elég lesz. A melegedés miatt nem aggódom, mert annyit azért nem lesz használva egyhuzamban. Inkább a nyomásszabályozó és a bekapcsoló okoz némi fejtörést... Még az is lehet, hogy az egész doboznak csinálok kerekeket és akkor az egészet lehet mozgatni, ki se kell venni a dobozból.
Ezt valami faiparos leleményezte biztos!
Beröffentettem a láncfűrészt, levágtam 3 centit az aljából. Metszőollóval a 4 alsó ágat. Majd fúrtam egy furatot a fába és beleállítottam a ricnis műanyag talpba. Jó lett. Az egész 5 perc volt, az is csak a láncfűrészek minimális helyre beszűkítése miatt.
Jó olvasni itt a hozzászólásokat. A hasonló témákat más fórum közösségekben is szoktam olvasni. Ott pl. az Index-en nagyon más a hangnem, az egymás eltérő véleményére való reakció.
Kognitív disszonancia. A legtöbb probléma okozója. A több dologhoz értő ember alap problémája. mert azt a wikipedia nem írja, hogy aki a kijelentéseivel állandóan ebbe az állapotba helyezi a környezetét, azt az embert végül az adott csoport tagjai kizárják a tudatukból, a verbális közösségből. Mert azt aki folyton lényeges információkat közöl, mindig olyasmit amit a közösség nem eléggé, vagy rosszul tud tud, azt önvédelemből kiközösítik. Szóval, ha közösségben akarsz létezni, muszáj fecsegni tudni. Tilos kijavítani a közösség szintjén általánosan elfogadott tévedéseiket. A helyes megoldások egyszerűen nem jöhetnek egy velük egyvívású, velük egyenrangú személytől. Csakis megfellebbezhetetlen, idegen, távol élő szakmai nagyságtól. 30 éve kezdtük átvenni amerikától és mára teljesen elfogadottá vált az a szemlélet, hogy aki több dologhoz is ért, az kókler. Aki szinte sohasem téved - még ha hibázgat is ( ez nem ugyanazt jelenti) - azt biztosan kiközösítik. Idézet: Szerintem inkább irigységből, félelemből, nem szeretik ha valaki valamiben jobb náluk. Az ügyesebb, okosabb, és szorgalma miatt jobb életminőségű, esetleg ezek miatt gazdagabb emberek valóban valamilyen szinten kiközösítettek, és már ők is -talán csak tudat alatt- emiatt kerülik a közösséget. „Aki szinte sohasem téved - még ha hibázgat is ( ez nem ugyanazt jelenti) - azt biztosan kiközösítik.” Idézet: Ettől azért, szerintem, árnyaltabb a dolog. Ma egy kávéfőzőben is van annyi fejlesztés, hogy egy személy át sem látja az egészet. 30 éve még jóval egyszerűbb gépek, eszközök voltak.„30 éve kezdtük átvenni amerikától és mára teljesen elfogadottá vált az a szemlélet, hogy aki több dologhoz is ért, az kókler.” A több dologhoz értést ne keverjük az ezermesterséggel, utóbbi ma már valóban csak kókler lehet. Ezt a kor és a technikai feljődés hozta, nem a tenegeren túli divat. Egyébként az ilyen kóklerező felfogásra maguk a technikai eszközeink is rásegítenek. Pl. a másik témában tárgyalt óra, amelyik elfelejti az időt egy kis áramszünettől. Multifunkciós gépek, amik mindent egy kicsit bénán csinálnak...
Az is lehetséges, hogy a vitatkozás során a másik fél nem is érti még a problémát sem, így a javasolt megoldás számára teljesen butaságnak hangzik. Ez a legviccesebb, főleg, ha butasággal és makacssággal társul. Ilyen esetben semmi értelme a veszekedésnek/ társalgásnak. Meggyőzni a másikat lehetetlen, és azóta már rájöttem, felesleges is. Viszont elég dühítő a helyzet, mert könnyen megtörténhet, hogy még a partner nézi a másikat **-nek, hogy nem érti a dolgot.
Az meg a másik oldala a dolognak, hogy feleslegesen vannak elbonyolítva a dolgok.
Anyámnak megvettük a kapható legegyszerűbb mobil telefont, mert "mindenkinek van", meg az "orvos is mondta, hogy Ilonka néni, magának erre szüksége van, vetessen a gyerekekkel" (szerintem ezt kamuból mondta, ahogy ismerem ).Igazán soha nem tudta használni. Néha sikerült felvennie, nagyjából ennyi. Nem mindig kell animáció, tetris, és társai. Legalább egy hetet (inkább több) bírjon ki egy feltöltéssel: Mama, vasárnap reggel dugja be a konnektorba, ebéd előtt meg húzza ki. Egyébként meg 12 gomb kell rá: 0...9, felvesz, és letesz. Ennyi. Kijelző sem kell, vagy ha mégis, akkor jó nagy monokróm, csak számokat írjon ki. Ennyi... Kávéfőző meg ne internetezzen, a zseblámpa applikáció meg nem akarjon root jogot az okos telefonon. Idézet: Ezzel tökéletesen egyet tudok érteni. „feleslegesen vannak elbonyolítva a dolgok.”
Ez nagyon sokszor így van. A teljesen öntelt meggyőződöttek reakciója, akik a számtalan eddigi kudarcaikból sem tanulnak.
Ilyen csoportba nem szívesen tartózkodom.
Nem igazán találtam " élò" lakásfelujítós topikot/ forúmot... ugyhogy itt merészkedek kérdezni. Anyósoméknál lessz nyáron "kisebb" házrenoválás és két problémát szeretnék megoldani. Az egyik egy utólagosan épített fürdőszoba fűtése, a fürdő a házon belül a középső szobából lett leválasztva ahogy a képen is látszik egy 1 méteres folyosó választja el a nappalitól ahol található egy fatüzelésű "csempespór" füstcsővel. 2 ötletem volt , az egyik hogy a füstcsőre egy csőkígyot tekerni átvezetni a fürdőbe ott pedig valamilyen radiátorba (autóradiátor) feltenni és lefújni róla a meleget, A másik ötlet hogy 80 as vagy 100 as legtechnikai alugégecsövet rátekerni a füstcsőre szintén átvezetnia fürdőbe és a füstcső felöli végénél ventillátorral megfujni.. igy már alapból a "fűtött" levegőt fujja be a nappaliból plussz a füstcsőből vesz még át (talán elég) meleget. Igazság szerint nem is a teljes fűtés hanem a temperálás lenne a cél. Tudom legegyszerübben egy 2000w infrafütő lenne de ahol 1 szer 10 amper jön be a lakásba az is 50 éves kábelen... hát.... A másik a nappali felújítása lenne... a ház vályog.. belűről kapna egy profilozást és 2 szer 9,5mm kartont. Ti a karton alá a profil közé tennétek szigetelést? Én szuvem szerint nem... mert nem szeretném ha a vályog nem kapna több fűtést... meg csak nem fog "kongani" a fal azzal a 4 centi légréssel! Ki mit javasol? Mindent meghallgatok! / Bocsi a Móricka rajzért/ A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2019
Füstcsövet hűteni (hőt elvonni) nagyon nem egészséges. Ott fog kátrányosodni, dugulni.
Akkora helységbe (ha a méretarányok stimmelnek) szerintem egy 500 W-os fűtőtest is elég, annyit talán kibír a hálózat pláne akkor, ha direkt kábel van húzva oda a fogyasztásmérőtől. Infrafűtést semmiképp. Jó a hőérzet de iszonyatos pára marad a helységben, a falak hidegek maradnak, penészesedni fog minden (mint rokonnál). Párelszívó ventilátort is tervezzetek, 110 mm-es cső ami a padlásra vezet. A padláson lévő részt viszont le kell szigetelni, különben a pára mindig vissza fog csöpögni a helységbe. Azt is meg lehet csinálni, hogy olyan ventilátort raktok be, ami alapjáraton megy akkor is, amikor nincs aktiválva, így a fürdőben mindig van egy kis légmozgás. Vagy az ajtót egyszerűen nyitva kell tartani, már ha ez nem zavar senkit. A gipszkartonhoz nem tudok hozzászólni, én nem raknék. Inkább a padlást beteríteni kőzetgyapottal.
Esetleg itt nézz körül! https://www.vasmuszakibolt.hu/fustcsovek-idomok?infinite_page=3 Több hőfokozó is van. Esetleg külső takarás, légelvezetés ventis rásegítéssel? Csak ötletelés. Egy telefont megér, hogy érdeklődj a cégnél. Biztos segítenek. Lehet másnak lesz jobb, olcsóbban kivitelezhető ötlete. Üdv.
Igen kb stimmelnek a fürdő hozzávetőlegesen 180x220, ugyhogy nem egy hodály..
kb egy teamécses kifűti... de akkor ezt még átrágjuk...A karton nem szigetelés céllal, hanem szimplán falegyenesítési és festésegyszerűsítesi céllal kerülne fel.. Hőszigetelésről ennél a háznál értelmetlen beszélni! |
