E27, E14.
Ezeken kívül árulnak RGB, távvezérelt villanykörtét is. A legegyszerűbb, ha magad rakod össze. Árulnak 1W, vagy 3W LED felhasználásával összeállítható készletet, 3W-12W tartományban. Ebből azt állítod össze, amire szükséged van. Én E14, és E27 készletet vettem pár éve. Ezeken kívül hűtőpaszta szükséges. Infrától ultraibolyáig a színválaszték elég gazdag.
Találgatsz. Valamikor még hálósipkát is hordtak az emberek, hátha neki is van…
Nagyobb áramú induktivitást hol lehet olcsón vásárolni? 10A, vagy felette érdekelne (50A-ig), az induktivitás pedig 10-200uH között kellene lennie. Köszönöm.
Ezek jók is lennének, csak az olcsónt nem definiáltam eléggé: Pár száz Ft-ért maximum. Köszi.
Pl. Ebay-en a maximum áram 6A, 1.7$ a 10db. Majd letesztelem, mennyi áramot is bír ténylegesen. Ebből köthetek többet is párhuzamosan, de az egy nagyobb nekem jobban tetszik, plusz mondjuk 40A-hez 8-10db párhuzamosan nem túl jó megoldás. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2019
Szervusztok!
Egy Technics kazettás magnetofonba kellene a vezető görgőket cserélni (5 db.) Hol lehetne beszerezni?
Heló!
Esetleg tudja valaki, hogy ina128-at hol lehet kapni? (Elsősorban PDIP) Köszönöm http://akizukidenshi.com/img/goods/L/I-01755.jpg A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2019
HR Elektronika -nál szerelep az árlistában. Keresni kell.
Hangszóróhoz szeretnék vásárolni vezetéket a saru és a lengőcséve közötti átkötéshez. Sajnos a pontos nevét nem tudom. Hol keressem?
A Puskás-börzén, dec. 8. vasárnap
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2019
Azta, köszönöm szépen a válaszokat! Ha lesz időm elmegyek, köszönöm az információt!
MAX238 ic-t keresek lehetőleg valamilyen hazai piacról. Valahol még beszerezhető?
Szilárdtest relét keresek 12VDC vezérlő bemenettel és 230VAC/10A kimeneti kapcsolási teljesítménnyel. Valaki tud bevált típust javasolni?
Én SSR25DA-t használok, és 10V-al hajtom. 24 V-ig biztosan használható.
Pl: SSR
Nem tudja valaki véletlen, hogy hol lehet kapni E14- es izzóhoz olyan foglalatot, ami nyákba forrasztható?
sziasztok
Szükségem lenne egy 3állású (on-off-on) 2x8 lábú,panelba forrasztható tolókapcsolóra. USB,CD,Rádió készülék funkcióváltó kapcsolója lenne ez. Hol lehet ilyet beszerezni? üdv: Tivadar
Segítségre lenne szükségem ! Honnan tudnám beszerezni a 170TN10-1.0T számú fogas szíjat ? Sony Dat magnóba (drc-690) való! Sajnos neten nemsokat találok róla
Szerintem hajtástechnikai boltban érdeklődj utána, én hasonló számozási rendszerű szíjjakat ott szoktam venni.
Győriek segítségét kérném. Félvezetőket hol kapok Győrben?
Győr, Árpád utca 24. Somogyi elektronika
Régen voltam ott, de leutóbb még volt. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2019
Tudnátok segíteni hogy hol lehet beszerezni a képen látható vagy hasonló kettőspont csövet ??? 2 db. kellene, az ár mellékes.
A kép alapján szerintem ez 2db glimmlámpa egymás felett, valami vékony kémcsővel befedve...
A következő tranyókat keresem:
BDX85/B BDX86/B Esetleg ha van valakinek elfekvőben.
Ennyit találtam, ha segít :
COMPATIBLE (same chip inside) to MJ3001, MJ3000 , MJ1001, MJ1000 , MJ4035 , MJ4034 , MJ4033 , BDX85, BDX85A, BDX85B, BDX85C, BDX87, BDX8A, BDX8C, 2N6055, 2N6056, 2N6057, 2N6058, 2N6059. |
