Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Pedig ezekkel kellene kezdeni és ha még mindíg gázos, akkor jöhet a hibakeresés.
A primer oldali 400V-os maradhat, ha nem kapacitásszegény és szkóppal stabil a rajta lévő feszültség, nekem ezek ritkán voltak csereérettek. Hidde el, én is méregettem, keresgéltem és a végén (kevés kivétellel) kondenzátor hiba volt. Valamint , mivel ezek élettartama véges, az ESR érték és ezzel a táp szűrése is romlik én nem adom úgy vissza, hogy benne hagyom a régieket.
Ok, ertem.
Csak az elektrolit kondikra gondolsz ugye? Kicserelem..Mar meg is tettem volna , csak jelenleg nincs keszleten.
Segítséget szeretnék kérni egy kapcsoló üzemű "adapter" javításában. A hibajelenség, hogy nincs kimenő feszültség. Mikor szétszedtem láttam hogy a primer oldali puffer elkó púpos ezt ki is cseréltem, de javulás nem tapasztalható. Kicseréltem benne még a FET-et, de így sincs semmi. A vezérlő Ic megkapja a tápot (7.5V-ot) és a FET gate lábán meg is van a vezérlő jel, de a szekunder oldalon semmi. Multival mértem az elkókat és a diódákat a szek. oldalon, de nem zárlatos egyik sem. Szerintetek mi lehet a baja? Köszönöm a segítséget, Titkovics
Milyen IC az a PDIP-8-as? Valami műveleti erősítő komparátorként? Azt lenne még érdemes kicserélni...
Nem tudsz egy kapcsolási rajzot készíteni róla? Nem biztos, hogy így meg tudnád javítani, de az esély nagyobb lenne rá, így legalább tudnád, minek kell lenni hol... Annyira nem néz ki bonyolultnak. Hány kivezetése van a trafónak? Gondolom van egy feedback tekercs is. Ezekre mérjél rá, nincs-e szakadás valamelyiken. (feltéve ha tudod, melyik hova megy...)
Hehe, ugyanilyen tápom van, ugyanezzel a hibajelenséggel. Még nem nagyon próbálkoztam a megjavításával, de trafó gondra tippelek..
Hát, akkor sanda gyanú, hogy sorozathibás.
Lehet, hogy a trafó adta fel.
Az IC típusa UC38438, nem cseréltem még ki, de a kimenetén van jel.... kapcsolási rajzot még nem kerestem, de megpróbálom hátha. A trafót már kiszedtem egyszer és megmértem, 3 tekercs van rajta, de egyik kivezetése sincs összekötve a másikkal, ezek nem szakadtak.
Nem igazán örülök ennek a hírnek
Ha lenne egy kis időd, nézz már bele légyszíves Te is, hátha többet látsz nálam...
Mármint UC3843, igaz?
Milyen trafó az, aminek Idézet: és mégsem szakadt?!?„egyik kivezetése sincs összekötve a másikkal”
Nem úgy értettem. Hanem úgy hogy a 3 tekercs az egymástól független, azok egyik kivezetése sincs összekötve bármely másik tekercs kivezetésével... (remélem így érhető voltam
) Igen UC3843
Van egy simsonom, és annak az elektónikáját szeretném kicsit átbuherálni, hogy stabil 12V-ot kapjak. A tekercse fordulatszámfüggően kb. 8-35V között ad le üresjárásban. Úgygondoltam hogy ebből kettőt rakok bele hogy alacsony fordulaton is meglegyen a 12V-nál nagyobb feszkó! Egyik ismim ajánlotta hogy kapcsüzemű táppal oldjam meg a stabil 12V-ot, de gőzöm nincs hogy hogy közösítsem a két tekercset és hogy építsem meg önmagát a tápot! Ezért szeretném a segítségeteket kérni... Üdv: Bandi
Üdv egy kis segítség kéne nekem szeretnék építeni egy kapcsoló üzemű tápegységet ami 450-500W-os kb és 230V-ból csinál nekem +- 20V-ot. Ehez kérnék ötleteket infókat. Előre is nagyon köszönöm.(egyébként egy 2x150Wos erősítőhöz kellene)
hídbakötött tda7294es ic-hez kéne egy ien táp 8ohmon kell neki +-25V 16 ohm-on +-35V
ezt írták a hivatalos doksiba tehát gondolom jó értékek
Ha 25-öt írtak, akkor miért 20 V-ost akarsz építeni?
hellósztok!Nekem kellene egy kapcsolóüzemű táp egy erösítőhöz.2x24v 50w teljesítménnyel.Ha lehet 12v -ból tudjak2x24v-ot
Idézet: „csinálni”
Szisztok
egy pici segítséget szeretnék kérni vettem a minap a Conradban egy Voltcraft kapcsüzemű tápot és egyik pillanatrol a másikra tönkrement semmiféle feszültséget nem adki pedig( 3-4.5-6-7.5-9-12-24V) kimenete volt 1500mA terhelhetőséggel esetleg valamitámpontot ha adnátok hogy mit érdemes átnézni mi lehet a baj vele. Üdv
Ami engem illet, én nem félnék használni a garanciapapírt, amíg lehet! Ha csak biztosítékhibája van (de az is mitől lehetett?) és nem kell hozzá megbontani a burkolatot, akkor azt valóban nézd meg, de ha ez nem lehetséges, akkor vidd vissza!
próbáltam visszavinni de majdhogynem elküldtek a fenébe nem kaptam rá garit sajna semmit már bánom hogy ot vettem meg a biztit azt próbáltam azt amikor kiderült hogy az jó akkor szomorodtam el igzából és azért irtam a topicba hogy akkor hogyan tovább és az bosszant hogy 3990FT-ba volt azt tényleg gari nuku. Üdv
Hali
Egy újjabb bizonyíték, hogy Conradnál nem szabad vásárolni. Hogy néz ki ez a táp? van esetleg rajz? általába a Fet-ek szoktak meghalni, vagy a szekunder oldali egyenirányítók mennek zárlatba. azt föltételezem, hogy az elkok ennyi idő alatt még nem száradtak ki. Sajna ilyen kapcsüzemű esetekben " a baj nem jár egyedül" elv érvényesül, és általába a vezérlő Ic-t is viszi magával, az pedig sokszor nem szabványos. Egy fénykép esetleg?
az típusa a következő: SNG 1500 ONDJUK ÉN MÉG NEM IS KERESTEM ESETLEGES KAPCSRAJZOT HOZZÁ DE IGAZAD VAN KÖRÜLNÉZEK. remélem valamit tudok vele kezdeni egyi pénzért nemszjvesen dobnám ki.
Lenne egy kezdőcske kérdésem: a PC táp ugye kapcsolóüzemű..annak csak a feszültsége stabilizált, az árama az változhat?
Igen a feszültsége stabil, az árama változhat a terhelhetőség határain belül.
Halihó
nekem olyan kérdésem lenne hogy: hogyan lehet 12v-os aksiról 3szor 36 volt 400HZ-s (fontos a 400 hz) váltóáramot csinálni és 12voltról 1szer 27voltot egyenáramot ezt egy kapcsoló üzemű tápegységgel kellene megoldani a kérdés: hogyan lehet és mi kell hozzá? köszönöm
sziasztok
elromlott a zepter lámpám az üvegcsöves biztosíték fekete lett. Kapcs.üzemű táp van benne keresek valakit aki megjavítaná lehetőleg Bp en szuel@freemail.hu |
) Igen
1ohm-on?
