Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   334 / 372
(#) black1989 válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
Azt hol keressem?
(#) Pali79 válasza black1989 hozzászólására (») Feb 4, 2020 / 1
Amikor csatlakozol az arduhoz a parancsot a kell beírni $$. Szavaiból arra követketkeztetek, hogy mindent a gyári beállításon használsz, ezért nem működik megfelelően. Tudni kell, hogy a motoroknak hány lépést kell megtenni 1mm elmozduláshoz. Az X tengely paraméterek a 100. Példaként tételezzük fel, hogy 800 lépés kell 1mm elmozduláshoz. Ekkor a következőt kell beírni: $100=800
Remélem érthető.
(#) black1989 válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
Értem! Köszönöm!
(#) black1989 hozzászólása Feb 4, 2020 /
Üdv újra!
Jelenlegi grbl beállításom, $100=10, $101=10! Így most az 1mm az lapon is annyi, viszont így borzasztó lassú lett egy rajzolási folyamat! A kicsi fordulat miatt, hangosabb a gép, rázkódik, cakkosak a vonalak stb! Van esetleg a grbl beállítások között olyan opció amivel a motorok pwm jelének sűrűségét lehet állítani? Köszönöm az eddigi, és további segítségeket!
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2020
(#) Massawa hozzászólása Feb 4, 2020 /
Hátha valakit itt is érdekel.
Nanostepper
Kösz.
Ha az unohoz való cnc shield-et használod és hozzá A4988-at, akkor a motormeghajtók alatt találsz 3x2 tüskét. Ezekre tegyél jumpert és állítsd a fenti paramétereket 160-ra.
(#) juhasz10 válasza black1989 hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
Nézd meg a 110-111-es paramétereket is, az a maximális sebesség, valamint a gyorsulást a 120-121-en.
Köszönöm! Igen ez a konstelláció! Kipróbálom! Szóval 6 db jumper kell akkor?
(#) black1989 válasza juhasz10 hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
Köszönöm a segítséget! A sebességeket az x, y tengelyen átállítom 10000-re akkor is marad az a vontatott tempó! A 120, 121-et megnézem!
Igen, tengelyenként 3db.
(#) Pali79 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
Nem akarlak lelombozni, de ilyen tudású panelt lehet venni 800 Ft-ért. Biztos megéri ebbe ennyi melót beletenni?
(#) Massawa válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
NANOsat eddig csak egyet találtam, de annak a mérete nem jo.
( UNOsbol csak mühelyemben van legalább egy tucat.).
Úgy érted a nem jó a mérete, hogy túl nagy? Mi lenne az elképzelés?
(#) Massawa válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 5, 2020 /
A NYAK helye adott - hosszukás lehet. Abba nem férek bele az ismert megoldásokkal. Kb 3x10 cm-s hely van. (Abba még éppen beleférek).
(#) devergo74 hozzászólása Feb 5, 2020 /
Dvd meghajtókból szeretnék összehozni egy cnc kis gépet. Nézegettem a neten, utánaolvastam, de inkább összezavart, mint segített volna. Azt szeretném kérdezni, valaki épített e már ilyen jellegű cnc-gépet? Valaki küldene számomra egy az ő általa is megépített, működő eszközről leírást, kapcsolási rajzot mit hova kell kötni stb.., mit érdemes hozzá rendelni, gondolok itt az arduinóra, szervóra, lézerfejre stb..
Azt nagyon megköszönném.
(#) Massawa válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 5, 2020 /
A youtuben van egy sereg video, az egész amatör konstrukcioktol kezdve a profi megoldásokig. Egyik másiknál ott a kész kod is.
Nem tudjuk mire akarod használni a CNC gépet, azok a motorok legfeljebb rajzolásra vagy lézer grafikához elegendöek.
A youtubba üsd be hogy DIY CNC machines vagy plotter.
(#) devergo74 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 5, 2020 /
Lézer grafikához kellene hobbi szinten. Tudom néztem a youtubon több videót is, de mindegyik másképpen, nagyon összevágva mutatja. Na mindegy, majd valahogyan összehozom. Azért köszi a tanácsot.
Én most éppen egy tekercselögépet épitek.
Ott a huzalvezetö a DVD mechanika fiokmozgatohoz hasonlo szerkezet.
(#) black1989 hozzászólása Feb 5, 2020 /
Köszönöm a segítségeteket!
Hála nektek végre sikerült kalibrálni a grbl-t , jumperek behelyezése után $100=160 , $101=160, $120=40 , $121=40 beállításokkal kiváló , szinte magtalan lett a szerkezet!
Mégegyszer köszönöm!
(#) András123 válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 5, 2020 /
(#) devergo74 hozzászólása Feb 7, 2020 /
Köszönöm mindenkinek az infókat a cnc-vel kapcsolatban.
Most rendelem meg hozzá az alkatrészeket, mégpedig egy ilyen kit-ben: Uno R3 CH340 + 4x A4988+4x heatsink + CNC V3.0 shield Module, azt szeretném kérdezni, ehhez a csomaghoz milyen lézerfejet szoktak venni, ami kompatibilis is vele?
Köszönöm előre is.
(#) Pali79 válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 7, 2020 /
Amit lehet sima PWM-mel vezérelni. Általában a legtöbb lézet lehet...
(#) devergo74 válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 7, 2020 /
Pontosabban tudnál mondani, vagy linkelni ilyen típust?
Mekkora teljesítmény?
12v-ról fog üzemelni, plusz ami kell az arduinónak, de azt usb-n keresztül fogom biztosítani, ennyi infóval tudok szolgálni. Ez lesz az első ilyen gépem, még most olvasgatok utána, hogy valójában hogy is kellene elkezdeni az összeállítását.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2020
(#) Pali79 válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 8, 2020 1 /
A kérdés arra vonatkozott, hogy milyen teljesítményű lézert szeretnél.
(#) devergo74 válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 8, 2020 /
Találtam a youtubon egy ilyen jellegű videót, és most az alapján próbálom elkészíteni.
(#) devergo74 hozzászólása Feb 12, 2020 /
A Mach3-program az használható lézergravírozás beállítására, rajzoltatására? Vagy erre a feladatra vagy másik, jobban használható program?
(#) Pali79 válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 13, 2020 /
Ha megvan a megfelelő G kód akkor végrehajtja a Mach3 is mint bármelyik másik vezérlő program.
(#) kameleon2 válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 13, 2020 /
Van sok más is. Szerettem párhuzamos porttal a Mach3-at, de usbre sehogy nem sikerült belőnöm. Most USBCNC programokat használok. az új 3018-asokkal és az MPCNC-mmel. Próbából fent van egy USBCNC Controller, egy UGSplatform64 és egy GRBLController. Mindegyiknek van előnye, hátránya.
Következő: »»   334 / 372
