Lapozás: OK   946 / 1217
(#) Patópali válasza kadarist hozzászólására (») Feb 24, 2020 / 1
Igen ez nekem is feltűnt. Én sem értem, hogy miért. Szerintem az RJ 64 Schottky dióda az SR64 supresszor dióda. Így is ugyanúgy működnie kell. A Schottky multiméterrel( dióda mérés egyik irányban 0,181V,másik irány szakadás. A Supressor- nál minkét irányban szakadást kell mérj.
Ebben az esetben mindkét alkatrész jó. Ha a szupressor megdöglik zárlatot kellene mutasson.
Ha valamit rosszul tudok vagy gondolok kérlek javítsatok ki!
Köszi.
(#) Patópali válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 24, 2020 /
Azt nem írtad, hogy miért akarod cserélni az SR64-et? Mi a hiba?
Szerintem az RJ 64 Schottky dióda az SR64 supresszor dióda. A Schottky multiméterrel( dióda mérés egyik irányban 0,181V,másik irány szakadás. A Supressor- nál minkét irányban szakadást kell mérj.
(#) kadarist válasza Patópali hozzászólására (») Feb 24, 2020 / 1
A 200V-os szupresszor (ha az) még diódaként viselkedik, egy hagyományos multiméterrel kimérhető.
Nos.
Ami hirtelen a kezembe került egy P6KE6,8 as tipusu szuppresszor. (beépítetlen, gyári új).
Digi multival(MAXELL) mérve dióda állásban mind két irányban szakadást mutat.
Ohm mérésnél (20 MOhm állásban 6 MOhm körüli érték mindkét irányban.
UNI11-el (hagyományos fetes analóg)mérve(X10 kOhm mérés állásban) kb 1,5 MOhm mindkét irányban.
Ez tény.
P6KE200-as supressorom nincs itthon ezért ez nem tudom tesztelni.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2020
P6KE katalógusból idézve:
„BIPOLÁRIS ALKALMAZÁSOK ESZKÖZÖK Kétirányú felhasználásra vagy CA utótag a P6KE6.8 típushoz - a P6KE440 típushoz. Az elektromos jellemzők mindkét irányban érvényesek.
(#) kadarist válasza Patópali hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
A kétirányú az más tészta, én az egyirányú diódára gondoltam.
(#) majkimester válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 25, 2020 / 1
Logo alapján:
General Semiconductor
http://www.chipdocs.com/manufacturers/GE.html
Ami mostmár Vishay.
Vishay-nál a diodák tipusjele:
www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
Az RJ64 az GF1 marking-nak megfelel:
http://www.vishay.com/doc?88697
RGF1J 1A 600V 250nS gyors dióda
A SR64A pedig például az SMA, SMB, SMC szupresszor lehet.
Ezt nem kerestem vissza az adatlapok alapján, mert sok fele van,
de végig lehet nezegetni és az adatlapokban a Device marking code (ami it az SR)
kell keresni.
(#) Dino71 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Szia! Baukchnet főzőlap. Pontosan Ez zavart meg engemet is, hogy fordítva és nem teljesen az. Végül is betettem egy
uf4005 öt és működik. Köszönöm mindenkinek.
(#) pisti89 hozzászólása Feb 25, 2020 /
Van egy toroidom, ismeri esetleg valaki?
HT-740
2x22V
2x11V
2x10V (ez vékony vezetékes)
Csak ennyi adatom van róla, méretei alapján kb 150VA lehet
Amire kíváncsi lennék, hogy miben lehetett vagy az hogy kb mekkora árammal terhelhető
(2x22, 2x11 vastag vezetékes, de csak saccolni tudnék)
(#) DannyTorrence hozzászólása Feb 25, 2020 /
Ezeknek az alkatrészeknek az azonosításához kérnék segítséget.
(#) kadarist válasza DannyTorrence hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Ezek a megrendelő számára egyedileg kódolt félvezetők. Bővebb információt a készülék/áramkör szervizleírásából kaphatsz.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2020
(#) DannyTorrence válasza kadarist hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Köszönöm, sejtettem. Az egyik IC-n SN7402N van, a másikon ez nincs rajta de a száma ugyanaz.
Gondolom ugyanazt csinálták, mint anno az IBM, a gyárból rendelt chipeket a saját számaikkal nyomtatták át.
Akkor ez javíthatatlan, alig van róla információ, nemhogy szervizkönyv.
(#) Epu2 válasza DannyTorrence hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Némi visszarajzolásból összehasonlításból, kisaccolható mik ezek és mit kell tudniuk.
(#) Jurij Dolgorukij hozzászólása Feb 26, 2020 /
Szép napot.!
Léci LEGYETEK SZÍVESEK, ezt derítsétek ki, mi a bánat görcs ez??
Sose láttam még ilyet! AAkkora kb., mint egy forrasztó páka.
Talán inkább így...
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) nedudgi válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Feb 26, 2020 / 2
Ellenállásmérést végeztél a csatlakozón?
Ki az a Léci, kit megszólítottál? Ilyen felhasználó nem szólt még hozzá a fórumhoz.
(#) Horváth Lajos Sándor hozzászólása Feb 26, 2020 /
Sziasztok szép napot ez milyen készülék lehet .és menyit érhet értékben ? üdv lali
(#) pipi válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Valamilyen szenzor lehet, pl hőmérő
(#) pucuka válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Feb 26, 2020 / 1
Valamilyen nagyfrekvenciás csöves végfok.
(#) Jurij Dolgorukij válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Feb 26, 2020 1 / 2
Rádió adó végfoknak nézem.
Hogy mit érhet. azt rádió amatőr tudja meg mondani.
Az a két sapkás izé ott nem egy elektroncső? /nagy kövér üveghenger. De rossz a fotó alig látszik..)
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
(#) Horváth Lajos Sándor válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Szia de az egy elektroncső (de nem gu81m ).
(#) granpa válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Feb 26, 2020 / 1
Nem az írásoddal van a baj (azt tudjuk, meg a modik is), hanem a szleng szavakkal. Itt nem használandók. Ld. szabályzat.
(#) kalmi.kalmi válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Feb 27, 2020 /
Most ne haragudj meg, de ez nem ér semmit. Sokan lelnek valami régi dolgot aztán azt hiszik, hogy mit ér. Ha aranyból lenne.... na akkor igen !
(#) Pumuckli hozzászólása Feb 27, 2020 /
Sziasztok! Elemtartót szeretnék készíteni, nem pont ilyet. A kérdésem az lenne, hogy a fém része milyen anyagból van (azt tudom, hogy fémből) és azt hol lehet kapni?
(#) pipi válasza Pumuckli hozzászólására (») Feb 27, 2020 /
Cerkaelemhez való lemezt láttam az ebay vagy alin
(#) FAZ1 válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Feb 28, 2020 /
Lehet, hogy egy régi rádióadó?
(#) pucuka válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 28, 2020 /
Rádió adónak az önálló végfoka volt, mert ha jól látom, a cső már szusszant egyet.
(#) FAZ1 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Annyira részleteiben nem néztem.
(#) szepi003 hozzászólása Márc 1, 2020 /
Sziasztok segitséget kérek a képen látható alkatrész lábainak meghatározásához Ez egy bontott alkatrész és a lábai már levágva , ezért nem tudom eldönteni ,hogy jó azonosítottam e.Sajnos a kép elég halvány az alkatrész BF961 köszönöm
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2020
(#) vargaf válasza szepi003 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
(#) szepi003 válasza vargaf hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Köszi ez én is megtaláltam,de még mindig nem tudom ,hogy jól azonosítottam e be a lábakat . A lábakon lévő kis púpokról próbáltam de a nem vagyok benne biztos . Ezért kértem a segítséget.köszi
Következő: »»   946 / 1217
