Lapozás: OK   3425 / 4032
(#) nedudgi válasza Tardief hozzászólására (») Feb 29, 2020 / 1
Ilyen célra a rádióamatőr rókavadász sportág a legalkalmasabb.
(#) Gafly válasza Tardief hozzászólására (») Feb 29, 2020 / 1
Szerintem LoRa-val meg lehet csinálni.
Például nézd meg ezt az adatlapot. Meghökkentően sokat tud.
Az antenna készítést és mechanika munkákat és programozást nem fogod megúszni.
Nedudkinak igaza van, amikor amikor a rókavadászatra hivatkozik.
(#) bitmixer válasza kaposznyak hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Csakis spec NiZn töltő jó hozzájuk. Lehet, hogy ezért is működnek nálam hibátlanul sok éve .
Kétszer is vettem ilyen garnitúrát: https://www.aliexpress.com/item/32846647529.html
Az a kis töltő is maga egy csoda, soha nem volt még gond vele...
(#) pucuka válasza Gafly hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Ez mid nagyon szép és jó, de honnan tudja a hálózat, hogy épp hol van a LoRan egység?
Lehet, hogy csak ugyanúgy, ahogy a rádiótelefon hálózatoknál, hogy melyik bázisállomással van kapcsolatban? Ez azért elég tág területi meghatározás is lehet. Ahogy értelmezem, nem igazán területi lokációra találták ki.
Lehet, ma még ingyenes, de ha bevezetődik, minden bizonnyal fizetős lesz, mert az alaphálózatot valakinek ki kell építeni, és fenn is kell tartani.
Tardief:
A vadon élő állatok követésére vannak kész berendezések, ami egy kisteljesítményű adó és egy GPS kombinációjából állnak, és mögötte egy műholdas követő rendszer áll. (hogy ehhez hogy lehet hozzáférni, azt nem tudom)
A gépjármű követésre pedig egy GSM és GPS kombinációt használnak. A nyomkövető adataihoz a GSM hálózaton keresztül lehet hozzáférni.
Hasonló lenne a LoRa WAN hálózat is, aminek az aktuális lefedettségéről nincs információm, de az gyanús, hogy a szolgáltatónál (AH) fiókot kell nyitni. Valószínűleg ide tölti fel az általa szállított adatokat.
A választható megoldások nyilván attól függenek, hogy milyen, és mekkora területen, milyen pontosan kívánod használni helymeghatározást.
A rókavadászat szerű megoldás akkor használható, ha a keresési terület viszonylag kicsi.
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
(#) Tardief válasza pucuka hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Az eszköz amit tervezgetek tartalmaz GPS és GSM modult is. A rádiós megodást csak kiegészítésnek szánom arra az esetre, ha ezek nem lennének elérhetőek.
Nem a pontos helymegahtározás a célom vele, hanem csak az irány meghatározása egy irányantennával(?). Nincs szükségem adatok továbbítására, ezért lehet, hogy nem is LoRa a megfelelő számomra.
(#) pucuka válasza Tardief hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Ha az eszközöd tartalmaz GPS, és GSM modult is, akkor nincs is semmi továbbiakra szükséged. Az eszköz a pozícióját elküldi a GSM hálózaton közvetlenül neked, és Te térképen meg is tudod nézni, hogy hol van. Adat előfizetés esetén az a kis mennyiségű adat átvitele nem is kerül sokba.
Az iránymérés elég pontatlan dolog, vagy ha pontosítani szeretnéd, akkor meglehetősen nagy rákészülést igényel, ami meglehet többe kerül mint a meglévő megoldásod.
(kézi irányméréssel lehet rohangálni rendesen, de ha sportolni is szeretnél, akkor jó lehet, bár esélyes, hogy nem találod meg)
A GPS vagy GSM jel zavarásának esete miatt szeretném ezt tartalék megoldást.
Nem biztos, hogy az antennával rohangálós részül megvalósul, de szeretném beletervezni és ezzel megtartani a lehetőséget.
Mindkét jel zavarása eléggé valószínűtlen, viszont előfordulhat az ellátatlan területen való keresés.
Azt azonban vedd figyelembe, hogy egy bármilyen frekvenciát, nem túl nagy teljesítményt használó, föld felszínén fekvő adót néhány tíz méterről fogod tudni észlelni.
(#) Olits hozzászólása Feb 29, 2020 /
Sziasztok !Van egy ilyen inhalátorom https://www.biofittegeszsegtar.hu/spd/3831016771007/Arcszauna-inhal...BD7100
A dugasza nem földeléses.Nem veszélyes ezt így használni?Hisz amikor használom folyamatosan villannyal müködik én meg a gőzön keresztül kapcsolatban vagyok a melegítő részével, és ha ott valami meghibásodna?.....
(#) Teaway válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
„Ha NiMH akkumulátorra gondolsz, akkor a GP Recyko, vagy Eneloop”
VARTA Ready2Use az manapság hova sorolandó?
(#) pucuka válasza Olits hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Mint minden egészségügyben használatos eszköznek, ennek is kettős szigetelése van, és valamilyen magasabb fokú IP védettsége.
(#) Olits válasza pucuka hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Nagyon köszönöm a választ.De most jut eszemben egy másik dolog is ezzel kapcsolatosan.
A házunkban nincs is földelés.(Románia)Így vettük és nem foglalkoztam még vele, hogy csináltassak.
A meleg vízet egy villanybojler biztosítja.Mennyire veszélyes így zuhanyozni, kezet mosni...Ha valami hiba történne a víz kapcsolatba tudna jönni az elektromos árammal?
Szerintem elég veszélyes, de az ilyen kérdéseidre a villanyszerelés topikban kaphatsz megfelelő választ
Hu, ez nem volt megnyugtató válasz.A szerelő aki felszerelte nem mondott semmit, hogy jó lesz földelést is csináltatni.Na de addig is amig sorra kerül , jobb ha kihúzom a dugaszból arra az időre amikor zuhanyzik valaki...de mosogatásnál, kézmosásnál is veszélyes?
(#) pucuka válasza Olits hozzászólására (») Feb 29, 2020 / 1
Ameddíg jó a bojler, addíg nincs nagyobb baj, bár a meghibásodás (testzárlat) bármikor bekövetkezhet, így a veszély elég nagy.
Viz, villany találkozásánál a földelésen kívül a FI relé is ajánlatos.
(#) nedudgi válasza Teaway hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
A neve alapján LSD-nek tűnik. A teljességre való igény nélkül párat említettem, ami a környékünkön kapható.
Vajon mennyibe kerül egy földelés bekötés, FI relé...?Nem a legjobban állok anyagilag egy ilyen beruházásra.Magyarországon már minden házon van?Nálunk még sok van ahol nincs ,itt falvakon.
OK. Épp ma olvastam valahol hogy a fehér színű IKEA LADDA akkuk elvileg Eneloop béllel rendelkeznek.
(#) Spyro1411 hozzászólása Feb 29, 2020 /
Szeretnék készíteni egy fototranzisztorból és egy led diódából álló fordulatszám mérőt. (másképpen nem tudom megoldani, csak hogy egymása mellett helyezkedik el a két alkatrész, szóval nem kapja telibe a fényt a tranzistor). A tranzisztor kimenetét egy schmitt triggerhez szeretném kapcsolni, amit ezen az oldalon lévő kapcsolás alapján kötöttem be.
Elsőnek beállítottam a tranzisztor kimeneti feszültsége szerint az áramkört, ami 2,0 és 2,6V ezért a küszöbfeszültséget 2,25V-nak szabtam meg 0,1V-os sávval (azaz 2,3V nál kapcsol be a kimenet és 2,2V nál kapcsol ki). Bemeneti ellenállásnak 10kohmot választottam, tápfeszütség pedig 5V. Egy LM358-at használok.
A probléma viszont az, hogyha a beállított schmitt triggerre rákapcsolom a tranzisztorom kimenetét megváltozik a kimeneti feszültség értéke és 1,4-2V között ingadozik. (ahogy fordul a kerék, maximális érték 2V minimális 1,4V)
Tudnátok nekem segíteni, hogyan tudnám kiküszöbölni ezt a problémát? Nagyon szépen köszönöm.
(#) Geri86 hozzászólása Feb 29, 2020 /
A következő kérdésemre nem találtam adott topikot, így itt tenném fel. Az alábbi Ganz KK (400V 20A) kapcsoló bekötésében kérnék segítséget. Egy 4 eres csillagkapcsolású villanymotort szeretnék vele kapcsolni. Előre is köszönöm.
(#) pipi válasza Geri86 hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Egy multiméterrel nem tudod kimérni?
(#) pucuka válasza Geri86 hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Úgyis csak a három fázist kell kapcsolni ki, és be, a negyediket nem, ill. nem is szabad. Az a védőföld. Az összetartozó kontaktusokat meg kiméred multiméterrel.
(#) kendre256 válasza Geri86 hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Itt a doksija.
Ahogy előttem írta pucuka a fázisokat kell csak kapcsolnod, a védőföldet nem szabad.
Köszönöm szépen a gyors válaszokat.
(#) proli007 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Feb 29, 2020 / 1
Hello! Nem tudom hogy csináltad, de a fototranyónak munkaellenállás kell, mint a sima tranyónak, csak itt a fény lesz a "bázisáram".
(#) Tomi111 válasza Geri86 hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
1, 5, 9-es a három fázis bemenet.
2, 8, 10 a három fázis a motor felé.( vagy a 4, 6, 12-es)
A védőföldet ne szakítsd meg, ahogy már írták is.
(#) nagym6 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Külső fény is befolyásolja a fototranzisztor kimenetét, nem csak a rá sugárzó dióda. Legjobb ha valamilyen hordozó frekvencián -kb.:3KHz körül- üzemel a dióda, és a vevőben felüláteresztő van, ami csak a 3KHz-et -és felette- engedi át. Ez ha jól gondolom reflektív elvű, nagy valószinűséggel csak így lesz jó. Vannak infra vevő modulok, ez lenne jó, adónál a frekvencia pontos tartása lényeges.
Tehát nem egyszerű a biztosan, külső fényektől zavarmentesen működő reflektív infra készítése.
(#) Patópali válasza Spyro1411 hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Esetleg egy kis mágnes a kerékre és egy hall elemes érzékelő? Egyszerűbbnek tűnik és nincs külső zavar.
Én ilyet használok a tekercselő gépemen.
(#) Geri86 válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Köszi szépen.
(#) Spyro1411 hozzászólása Márc 1, 2020 /
Proli007
Be volt kötve munkaellenállás 100Kohm, igaz nem pont úgy ahogy az ábrádon (elfelejtettem mellékelni a bekötésemet)
nagym6
Szerencsére ki tudom szűrni a külső fényt szinte teljesen, csak minimális a zavarás (+-0,01V)
Patópali
Sajnos a mágnes nem megoldható az esetlemben csak ez az optikai megoldás.
Köszönöm a válaszokat
Végül megpróbáltam nagyobb bemeneti ellenállással a kapcsolást (R5 a mellékelt képen) és a hozzá illő értékekkel kalkulátor alapján. Így már működik.
Szerintetetk ez így megállja a helyét(mármint a kapcsolás)? Nincs valami gyengepontja elektronikában jártas szemmel?
Következő: »»   3425 / 4032
