Köszönöm. Nem sürgős a dolog, jelen pillanatban még úgy sincsenek meg a tervek.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2020
Azt szeretném kérdezni,hogy a JCPCB-nél szeretnék NYÁK-ot gyártatni.Feltöltöm a GERBER fájlokat és ha megnézem az analizis eredményét az első sorban van egy felkiálltójel.Ez probléma-e vagy egyáltalán mit jelent az a sor. Előre is köszönöm a válaszokat.
Abszolút semmi gond nincs, az outline esetén mindig ez van. Teljesen jó nyákot fogsz kapni. Szóval megnyugtatlak, nekem is így szokott megjelenni. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2020
Köszönöm szépen.
Ha nem akartok kínait, akkor ott az AUTER.
Nyák gyártás
Mennyiért csinálnak egy 10*10cm es nyákot ?
Srácok.
1db 220×85-ös nyákot kellene gyártatnom. Így is megéri a kínaiaknál gyártatni? Köszi a segítséget.
Szerintem még mindig jobban megéri mint itthon...
Minimum 5 db-ot kell kérned.
10,3 $ a panelgyártás. Ehhez ha ráérősen rendeled E-packetként (kb 3 hét), akkor az még kb. 10 $. A "megéri-e" kérdést neked kell eldönteni.
100x100 feletti panel is ilyen kedvező árú ?
Valamikor régebben a 100x100 feletti méret jó ugrással drágább volt.
JLCPCB-nél valaki már próbálta az SMT assembly-t? Milyen minőségben dolgoznak? 7-10$-ért + alkatrész nem tűnik soknak, ha azt nézem, hogy QFN-t itthon nem tudok forrasztani. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2020
Pusztán feltételezés alapján úgy tűnik, hogy egyedi méretnél van egy egységes 4 $ (valamilyen tervezési, előkészítési díj), és a panelnek méretarányos az ára.
Szerintem rendkívül kedvező ezek ára is.
Ha 20$ körül készítenek 5db ekkora panelt, akkor az verhetetlen ár.
Köszönöm szépen srácok a segítséget. Leadtam a rendelést várom a nyákokat.
kb. 1 hete kaptam egy üzenetet tőlük -ami egyébként a span-ba ment és csak később láttam-, mi szerint a korona vírus miatt van némi változás. Már töröltem, de olyasmi volt benne, hogy nem vállalnak bizonyos egyedi dolgokat, a színeseket +1 hét csúszással, és a szállítás akár további +2 héttel is növekedhet.
Csak azért említem, mert fontos részleteket érint.
Rendelt valaki az elmúlt két hétben JLC-től? A kiírás szerint 2 rétegűt már gyártanak, 1-3 nap csúszással. Kíváncsi lennék, hogy néz ki a szállítási idő a gyakorlatban.
Eddig is 3-4 hét volt , ez nem tőlük függ ...
8-10 napnál többet még nem vártam rá leadástól. Fedex hozta, vagy DHL.
1-3 nap csúszás belefér. Ha sokkal több, akkor rendelek máshonnan.
Én az olcsó postáról beszéltem , természetesen ha kifizeted a csomagkűldőt akkor gyorsabb
Nekem most van rendelésem náluk! Olcsó postával kértem, 17-én küldtem el a 2 tervet, az egyik már tegnapelőtt kész volt, a másik pedig mára lett kész...
Úgy látom fokozatosan állnak vissza a termelésbe. Ma reggelre már beindult a multilayer gyártás. ENIG még szünetel. Leadom amit akartam.
üdv,
van pici esélye hogy én is tudok rendelni Kínából úgy hogy az orcad-em még dosos? ![]() Tud valaki segíteni tanácsokkal hogyan készítek innen gerbert? hátha taposta már valaki ezt az utat... köszönöm a válaszokat előre is!
Nekem ma érkezett meg a JLCPCB cucc.
Felraksz egy újabb OrCad-et, importálod a régi fájlokat és generálsz Gerbert.
Találtam egy régi orcad3 leírást a neten, én úgy látom az nem tudott Gerbert. Egy idő után el kell engedni ezeket a régi programokat. Gondolom a DOS-t sem használod már.
Hoppá!
Beleolvastam a fórumba és rácsodálkoztam - már ilyen is van? Nekem vannak bizonyos nyákterveim a Layout nevű program által megszerkesztve. Akkor elég lenne elküldeni a nyák méretarányos képét (vagy fóliáét), és később küldik vissza (persze megfelelő díjazások /gyártás, posta, stb./ ellenében) a már készre maratott nyákot?
Nem, a tervből kell gerber és fúrófájlokat generálni (ne ijedj meg tudja a sprint) és azokat kell egy zipbe csomagolva feltenni a gyár rendelési oldalára .
Engedtem a SötétErő delejes csábításának, elküldtem Kínába a nyákrajzokat. (Egyenlőre nincs bennem meg az az önbizalom, hogy tudok vékony huzalozású nyákot is készíteni, ha meg elrontom - alámar, már olcsóbban jön Kínából).
Annak rendje módja szerint egy 10*10-es nyákot kihasználtam. 3 különböző áramkört felrajzoltam rá, és beküldtem. Eddig ez a rendszer működött, legyártották, én meg elvagdostam itthon - mindenki örül. Most közölték, hogy még +4 Dollárt fizessek, mert kettő különböző rajz van a nyákon... Eddig ez nem volt gond. Szigorodnak Kínában is feltételek, JLCpcb-nél is. Pedig fenn van ez a szöveg: (If you are just in the prototype phase and want to save money, then you can use the following trick. Place your different designs all inside one overall board outline and use lines drawn in the silk layer to mark out the separate the PCBs. Then, when you receive the PCB, carefully cut them apart yourself (we recommend you do this before you assemble the PCBs!). Like the PCB shown below, the yellow lines are drawn in the silk layers showing how you can merge 3 different PCBs in one gerber without incurring any extra costs.) Nem baj, csak csinálják meg ![]()
A mohóságod áldozat vagy. Nem elég neked ha nagyon olcsó, hanem még 3 féle is legyen 1 áráért. A szabály világos. De valóban, esetenként átcsúszik egy-egy kombinált terv is az ellenőrökön.
Én ma már nem is kísérletezek, inkább ha kicsi a panel, akkor két egyformát teszek fel, és csak 5-öt kérek ebből a duplikáltból. |
