Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy van egy ZD-915 kiforrasztó állomásom, ami habár kb 10 éve van a tulajdonomban, de évente csak alig néhány alkalommal használtam. A mai nap történt meg, hogy miközben használtam, épp le volt téve a pisztoly a tartójába, aztán egyszer csak pittyent egyet magától és a kijelzőn a beállított hőfokkijelzés összeesett. Kikapcsoltam, majd vártam, hogy hűljön, de nem segített. Ha bekapcsolom, felfűti a pisztolyt és a ravasz meghúzására reagál, szívja is a levegőt, viszont a hőfok megáll 25 foknál és nem megy feljebb a kijelzőn, holott a valóságban meg forróra melegszik a pisztoly vége. A le, föl gombokra nem reagál de a celsius/fahrenheit váltó gombra reagál. Csináltam 1 videót a jelenségről: https://youtu.be/2QxIvKTEavg Mellékeltem 1 képet a vezérlőelektronikáról. Sajnos az azonosítója alapján nem találtam neten olyan helyet, ahol lehetne vásárolni csak az elektronikát magában. A kérdésem az lenne, hogy egyáltalán ez javítható e? Ha igen, akkor miként? Csak hobbiként foglalkozom elektronikával, magamat a kezdők közé sorolnám.
Nézd meg a páka felyben lévő hőérzékelő ellenállását lehet hogy az ment tönkre
Itt volna,a kis lektroniká Lcd -vel.Nem sok érte. Javitani nem érdemes. tipa.sk/sk/lcd-pro-zd-915/d-149074 vagy dtelektronik.sk/kategoria/dielna-pristroje/spajkovacia-technika/spajkovacia-stanica/lcd-pro-zd-915 persze elötte a w. Ha nem megy akkor üzenetben megirni.
Hello.
Sajnos nem a hőérzékelő ment tönkre, mert a pákát lehúzva is ugyan ez a jelenség, csak kiírja plusszba, hogy error. A páka nélkül még az alsó számkijelzés jól kell, hogy működjön és a le-fel gombokra is reagálnia kellene.
Köszönöm szépen.
A második linken lévő üzlet sajnos Szlovákián kívül nem szállít ahogy néztem, de az első igen, ha jól számoltam 8e Ft szállítással. Ami a 25e Ft-os új készülékhez képest még belefér. Ha nem sikerül javítani akkor ez lesz a B-terv. |
