Mekkora feszültség? Mekkora zárlati áram? stb-stb ...
50-60A / 60V fesz, a zárlati áramnak mi a jelentősége, ha máshol megfelelően van biztosítva?
Fő funkciója a kézi ki/bekapcsolás lesz Kösz.
Nekem is van ilyen pici, de max 16 A-es. A 60 A-ert soknak találom, mert annak vezeték keresztmetszete is van és érintkező felülete. Azoknak meg kell a hely.
A C8051F310 típusú chip az PK2-es PIC égetővel programozható vagy ahhoz másfajta égető kell? Ha az utóbbi, akkor tudnátok javasolni egyet, akár ebay-eset?
Zárlat pillanatában a névleges áram több száz szorosa is folyhat a zárlatvédelmi eszköz leoldásáig.
Ennek az áramnak a nagysága a hálózat felépítésétől függ, áramforrás belső ellenállása, vezetékek ellenállása stb. Ez az áram károsíthatja a kismegszakítót. Megolvadhatnak, összeéghetnek az érintkezők, egyéb szerkezeti károk keletkezhetnek, az érintkezők szétválásakor ív keletkezik ( anyagvándorlás, ív kioltás stb problémák ...) De ha csak kapcsolónak használod akkor nincs sok jelentősége...
Magyar Királyság, Montenegro, Mortal Kombat, Michael Kors, Magyar Kupa.
Mégis, milyen környezetben találtad? A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2020
Egy autó fényszórót próbálok összehozni egy tápegységgel, de a 12V "48W MAX" tápegység instant leold (kialszik rajta a LED) ha rákapcsolom az égőt! Mennyit fogyaszthat egy személygépjárműbe való fényszóró izzó?
Rá van írva, 45, 55, 60 W szokott lenni. Az viszont probléma, hogy egy izzó hidegellenállása jóval kisebb, mint az üzemi, ezért bekapcsoláskor nagyobb áramot vesz fel, amit a 48W -os tápod nemigen tolerál.
Az probléma... Ugyanis lehetőleg nem PC tápra akarnám fixen rátenni, hogy "bárhol" bevethető legyen...
Sziasztok szép napot! Segitséget kérek hozzáértőtől, van egy led TV. benne a földfelszini sugárzott adókhoz a DVBT, ha jól emlékszem, amivel lehet fogni az adást, kérdésem, nincs koax bemenet a Tvén,
ez azért van így mert nem kell neki külső antenna, vagy ha kell akkor hogyan adjam be a jelet, van egy SCART csatoló adapter amin van egy RCA videó bemenet, esetleg erre tudnék csatlakozni a koaxal, de nem igazán hiszem, hogy ez jó ötlet. Mi a javasoltok. Köszi a segítséget Üdv: Gyula
A tv kezelési utasításában sem találtál arról semmit, hogy hova kell csatlakoztatni antennát? Valahol lennie kell antenna bemenetnek, mert egy belső antenna elég kicsi jelet adna. Én még nem láttam tv-t antenna csatlakozó nélkül (de a mai spórolós tervezések mellett már semmin sem csodálkozom). Mi a TV pontos típusa?
Aki ismeri az tudja mi az a Tranzisztor kapcsolások amatőröknek című könyv. Ebben van egy cikk amiről többet szeretnék tudni. Ez pedig a tápfeszültség előállítása RF energiából. A könyv szűkszavúan, mintegy érintőleg ír róla.
Az adatai:VIDEÓ JELLEMZŐK
Felbontás 1366 x 768 TV tuner rendszer DVB-C DVB-T AUDIO JELLEMZŐK Beépített hangszórók teljesítménye 16 W KAPCSOLÓDÁS Portok 1 x SCART 3 x HDMI 2 x USB
Ezek közül melyik a TV pontos típusa, mert ez volt a kérdés. Ha segítséget kérsz és választ szeretnél kapni, akkor adjál meg minden rendelkezésedre álló adatot. A gondolatolvasás és távolba látás nem erőssége a fórumtagoknak.
Allview 32ATC5000 LED televízió, 81 cm, HD
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK Kijelző átmérő 81 cm Típus Hagyományos TV Kijelző technológia LED Képminőség HD Szín Fekete Kijelző típusa Sík
Ha nem laksz egy középhullámú adó mellett pár száz méterre, akkor esélytelen valamire használható energiát kinyerni RF energiából.
Mi építettünk detektoros rádiót Salgótarjánban az iskolában. Az az RF energiából táplálkozik. 20-30 méteres antennából csak akkora energia jött le, hogy 4 kOhmos fejhallgatóval éppen csak hallható volt a Kossuth rádió adása (de akkor halálos csendben kellett maradni mindenkinek a tanteremben...)
Csak román nyelvű leírást találtam hirtelen hozzá. Nem tudok románul, de a leírásban a 6. számmal jelzett csatlakozó lesz alighanem a külső antenna bemenet (mellette meg a kimenet van).
Putnok mellett néztünk házat és térerősség mérő híján csak saccolni tudok.Ott a pesti adók lehetnek források.
Kicsomagolás és üzembe helyezés
A videó 14. percénél mutatja az RF csatlakozót.
Mit szeretnél csinálni a kapott energiával? Lényegében semmit nem fogsz tudni vele működtetni.
Esetleg egy két kis teljesítményű diódát.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy több változó értékű és méretű SMD kondenzátor helyett szeretnék használni 1db kerámia SMD Feed-Through kondenzátort (3 érintkezős kondenzátor). A két érintkezős kerámia kondinál ismeretes a DC-bias jelenség (kivéve C0G), annyi érdekelne, hogy ez meg van ezeknél a kerámia feed-through kondenzátoroknál is? Nem találok róla infót a neten... Hálás köszönet.
vargaf-nak! köszi a linket, de sajnos az egy SMART TV-re mutat, és azálltalam rendelt csak egy sima led Tv, de remélem ugya úgy meg van a koax bemenet. Köszönöm mindenkinek a segítséget, további szép estét. Üdv Gyula
Milyen diódát? Néhány µW -al nem sok mindent lehet kezdeni. (a térerősségből számolható)
Üdv! LM386-ot használhatok LM387-helyett?
Kaptam egy ilyen műszert. A bekötése érdekelne, hátha valaki tudja. ![]() Neten nem találtam semmit. A két jobboldali piros fekete plusz mínusz, a másik három? Meg a kapcsoló? Előre is köszönöm. |
Kösz.
