Lapozás: OK   330 / 400
(#) sebestyen_ferenc hozzászólása Ápr 10, 2020 /
Köszönöm szépen a hozza szólásokat, most mar tisztába vagyok vele!
(#) jani1987 hozzászólása Ápr 14, 2020 /
Feltekertem a hatszázadik menetet a primerből és most pihenek kicsit. Van valami szórás a menetek között ami hiba határon belül van? Például 1-2 menet eltérés. Vagy a tizedes jegyek száma miatt ez bele fér?
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 14, 2020 /
Milyen trafót tekersz? 1-2 menet ide vagy oda nem számít. Akkor számítana, ha többet kötnél belőle párhuzamosan, mert akkor menetre pontosan egyformának kéne lenniük. Meg ha szimmetrikus tápot, mert akkor is.
(#) jani1987 válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 14, 2020 /
Táp trafó 200 és 500V kimenettel. A primer 1180-ra jött ki a számítás alapján.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 14, 2020 /
Az, hogy soronként van 1-2 menet eltérés, nem számít, mivel sorba vannak kötve a sorok (azaz folyamatos a tekercs). Amúgy meg, ahogy Gafly írta. Kb. 9 cm2 a vas?
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 14, 2020 /
10 egész valamennyi.
Ha 10 akkor elég kevesebb is, 1T-val számolva 1036 menet kell 230V-ra. Kicsit alámész mert mondjuk nem olyan jó a vas, akkor is elég 1060-1070 menet.
(#) granpa válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 14, 2020 /
Elnézést, Gaflyt írtam. Régi vasnál, és esetleg huzamosabb üzemnél, nem baj ha 0.8-0.9 T-val számolunk. Ha nem az összepréselt vas, hanem a cséve alapján számolunk, akkor sem árt a rosszabb kitöltés miatt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2020
A füzetbe 0,8-al van számolva. Primer oldal: 25W/0,8=31,25W
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 14, 2020 /
Módosítás: 80 százalékkal és 1T-vel számolva a 10,24cm2 (32x32mm) 944 menetre jön ki. Most tartok 900-nál.
(#) jani1987 hozzászólása Máj 5, 2020 /
Van olyan cikk ami az összerakható csévékről szól? Erről lenne szó. Némi segéd anyagra gondoltam, hogy hogy is kéne kinéznie.
(#) boti2 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 5, 2020 /
Forrás: Áts Illés - Kistranszformátorok, használd egészséggel!
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2020
...illetve prespánból lehet még ragasztottat is készíteni.
(#) jani1987 válasza boti2 hozzászólására (») Máj 5, 2020 /
Köszi.
(#) Sebi válasza boti2 hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Az egész könyv megvan valamilyen formátumban?
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 6, 2020 / 1
Azóta megszületett az első késznek tekinthető próba
(#) Sebi válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Lényeg a pontosság! Az ablak hosszméreténél legyen ráhagyás - különösen ha kartonból készíted -mert a tekercs kissé még a NYÁK-lapból készültet is szétfeszíti és nem tudod légrés nélkül lemezelni.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Elsőnek elmegy.
A többi meg már jön magától.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Még faragj bele passzentos fakockát, a közepébe egy 6 mm -es furatot, ebbe egy / mm -es menetes szárt, és akkor egy kézifúróval könnyen tudod megtekerni.
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Először be voltam... a gondolattól, hogy én trafót? Á nincs az az isten. Erre már van egy kész. Az más kérdés, hogy én szelektíven tekerek. Egy trafóval több van a rendszerbe de ha baj van nem négy fajta tekercset kell lebontani hanem egyet max kettőt.
Trafót elég egyet tekerni, de jót. A jó trafót pedig gyakorlattal lehet tekerni, ha eleget tekersz, az is meglesz.
Jelenleg olyanok vannak ahol a szekunder 2x13V és egyszer 6,3 a fűtésnek. Egy másik adja a 200 valahány voltot a tápnak. A harmadik meg kombinált de több száz voltos.
(#) Galvan hozzászólása Máj 27, 2020 /
Transzformátor gyártót keresek.
Primer oldal: 230V 8A 50Hz
Szekunder oldal: 20KV
(#) jani1987 válasza Galvan hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Mi az isten lesz ez?
(#) kaqkk válasza Galvan hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
(#) Galvan hozzászólása Máj 28, 2020 /
Jó lenne, ha tudná ezt a feszültséget és teljesítményt. Amit ajánlottál az kicsinke.
(#) Gafly válasza Galvan hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
„Jó lenne, ha tudná ezt a feszültséget és teljesítményt. Amit ajánlottál az kicsinke.”
Szerintem egészen jól leirtad a vontatási hálózatról táplált segédtranszformátor definicóját.
"Szerintem egészen jól leirtad a vontatási hálózatról táplált segédtranszformátor definicóját."
Ezt nem értem. Mit is akarsz ezzel mondani?
„Ezt nem értem. Mit is akarsz ezzel mondani?”
Én semmit, csak próbáltam értelmezni, hogy mit is szeretnél csináltatni?
Direkt emiatt elmentem fényképezni valami hasonlót...
A "teljes" képen a kapcsolója és a biztositék is rajta van.
(#) mateatek válasza Gafly hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
A kérdező szerintem ennél kisebb teljesítményűre gondolt.
Szekunder oldal: 20KV”
Következő: »»   330 / 400
