Ilyet még én sem láttam.
![]() De ne bontsd szét, jó lehet még "emlék mentésre". Úgy egyébként meg szerintem szétbontva nagyjából a hálózati zsinór használható belőle.
Nem akarom szétbontani, öcsémnél van. Hálózatija zsinór nincs.
"input 5 V DC" A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2020
Köszi szépen a választ. Bármelyik elektronikai alkatrész kiskereskedésben beszerezhető vagy ez valami különleges alkatrész?
Legtöbb helyen szerintem van, SMD nem biztos, de lábas biztosan. Például a lomex-ben az Áramkörvédelem / Polyfuse, Multifuse alatt találsz hasonlókat.
A H2019NL meg kapható a farnell-nél.
Köszi! Kellemes Húsvétot!
Van esetleg valakinek részletesebb infója erről a kis cuccról? Vagy használ már valaki ilyet? Magyar leirást nem igazán találtam róla. Van több verziója is, ez talán a leg olcsóbb. Köszi STREAM
Van olcsóbb is, ráadásul ez felfelé is tud audiót stream elni, mikrofont vagy amit rákötsz a LINE bemenetére. Csinálhatsz akár saját "internetes "rádió" műsorszóró csatornát" magadnak ha szeretnél.
Igaz, ez egy developments board. Nem csak tápot adsz neki és működik, foglalkozni kell még vele hogy úgy működjön (vagy egyáltalán működjön) ahogy szeretnéd. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2020
A Farnellnél valóban van, 2500 Ft/db és még a kiszállítási díj 7000 Ft! Ezt nem biztos,hogy igénybe veszem. Más lehetőséget tudsz esetleg, illetve a 260 -as jelölésű biztosíték hány A-es lehet?
Tudnál segíteni beazonosítani ezt a biztosítékot? Hány A-es, mA-es lehet?
Csak ez a 260 jelölés van rajta
Az SO8 tokhoz viszonyitva a mérete 1812 lehet, talán ez áll hozzá legközelebb:
http://www.alpha-therm.de/datenblaetter/PPTCs/FSMD%201812%20R(-R)%20Series.pdf A 260 2,6A-t jelent.
A H2019NL mire kell neked?
Ha olyan áramkörbe amit te épitesz akkor jobb lehet valamilyen magjack, ahol az RJ45 tartalmazza az impulzus transzformátort is. Pl: https://www.hestore.hu/prod_10034668.html Ha javitani vagy meglévő NYÁK tervhez, akkor legalább lábkompatibilisnek kell lennie, azt nehezebb találni, de itt válogathatsz: https://www.tme.eu/hu/katalog/egyeb-smd-induktorok_113536/?visible_...370%3B (TME cuccokat a HR Elektronikán keresztül is megrendelheted, normál esetben bolti átvétellel is, de most ez biztosan nem megy)
Nem az én építésem, inkább csak segítséget szeretnék kérni. Ha valaki esetleg felismeri és volna ötlete esetleg kapcsolási rajza hozzá. Akitől vettem semmit nem tudott róla, neki nincs semmi adata, már kérdeztem. Tudom a forrasztási oldalról is jó lenne egy kép, egyenlőre nem szedném szét.
Mindjárt módosítom, ezek valóban nagyon kicsire sikeredtek.
Az eredeti képek.
Szia, Az RT ujság '96/6 és 7 számában jelent meg egy kapcsolás ezekkel tranyókkal, kiindulási alapnak talán jó lehet ha késöbbiekben nem kapnál rajzot hozzá..
Szia, nagyon szépen köszönöm. Sajnos nincsenek meg ezek a számok, ha esetleg megvolnának neked vagy valakinek és el tudná juttatni hozzám, nagyon szépen meg köszönném.
Szívesen kölcsönkérném. Sok éve őrzök egy videokazettát, gyári, NTSC. Megnézném mi van rajta.
Ara próbáltam utalni hogy ha valaki eltudná küldeni a cikkeket a jelzett évfolyam mindkét számából. Természetesen ha megvan feleslegben valakinek és neki már nincs rá szüksége, nagyon szívesen megvásárolnám az említett számokat.
Szia. Irj egy email címet és elküldöm.
Ez a kütyü ránézésre is fordítvaműködik. PAL jelből készít NTSC jelet. Viszont van otthon nekem olyan vhs magnóm, ami le tudja játszani (bár ezt sose próbáltam vele). Ha kéred, kölcsön tudom adni.
Nagyon szépen köszönöm a felajánlást! A járvány végén térjünk vissza rá!
![]() Pontosítok: majd kereslek a járvány végén.... A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
Próbált már valaki ilyen "vibrációs hangkeltőt"? Jól szól, van értelme, hangerő, stb.? Bővebben: Link Köszi
A mellékelt videó szerint is iszonyatosan torz hangja van, mondom ezt úgy, hogy nincs nagy zenei érzékem.
Egy-két felhazsnálást el tudok képzelni. Pl. falra ragasztva a szomszédot idegesíteni, rúdra ragasztva vakondriasztóként.
Semmivel sem rosszabb, mint egy telefon, félliteres 10W-os doboz, Kelet-kínai rádió ...
Ilyet nem, de valószínűleg innen jött az ötlet, csak a kivitelezés lett alacsonyabb költségvetésű. ![]() A linkelt Visaton "hangszórót" használták nálunk hangszigetelők, csillapítók tesztelésénél. Aprócska mérete ellenére meglepően jó hangja van, DE ragasztással, vagy csavarozással kell rögzíteni a megadott méretű felületen. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
Az is lehet, hogy ez egy 2x150W-os FET-es hangerősítő az Elektor-című elektronikai újságból. Megtalálhatók az interneten, csak keresni kell, mint például: 2x150W FET Power-Amplifier, 2SK-2SJ FET Amplifier, stb.
Üdv! Idézet: „Nem pont ide tartozik...” Akkor nem is ide való. |
"input 5 V DC"
