| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » J-K tárolók, elmélet
			Témaindító: Thomas10100, idő: Márc 25, 2006
				Sziasztok! A héten csináltam a sulinkban egy olyan feladatot, ahol a kimenetek voltak megadva, és ebből kell csinálni vezérlési függvényt. Erre van valami logikus megoldás, vagy végig kell godolni minden lehetséges változatot? A baj az hogy a tanárom, sem tudott értelmes választ adni! De így nagyon bonyolult! Válaszokat előre köszönöm!
				Szia! Valami rajz esetleg van?Hogy vannak kötve egymással a tárolók? Ha ezt esetleg meg tudod mutatni, akkor tudok segíteni(asszem)...
				Helló! Éppen ez az, a kimenetek vannak megadva és az alapján kell kapcsolásirajzot csinálni, és felirni hogy mivel egyenlőek a bemenetek!
				Az ok, de mennyi kimenet van? Hány tárolóra lehet következtetni belőle?
				az mindegy, ez egy példa feladat
				Ok, ha vársz egy kicsit, akkor csinálok neked egy vezérlési táblázatot...Csak elötte elmegyek fürdeni   A lényeg az, hogy az kell felírnod, hogy hogyan kell vezérelned a tároló bemeneteit, hogy pl. 0 volt az állapotod és a végén 1 legyen, de midjá értelmesebben leírom...
				És a kapcsloás J-K flipflopokból épül fel, vagy logikai kapukból? Mert ha logikai kapuk, akkor Carnaugh-táblával szisztematikusan meg lehet kapni a minimális vezérlőfüggvényt. De ha J-K flipflop van a feladatban, akkor szerintem írd be ide konkrét feladatot, mert máshogy megy a játék. Van egy vezérlő táblázata a J-K flipflopnak, ami azt tartalmazza hogy milyen bemenetre mi lesz a kimenet (pl 1,1 a két bemenete, akkor T flipflopba megy át azaz negálja a bemenetet)
				Akkor it van az igazság és a vezérlési tábla, sztem el tudsz rajta igazodni!
				Na talán a másodikkal, valamit tudok kezdeni! Köszi! Csinálok egy feladatot, majd és akkor felteszem! Szerintem még nem vagytok tisztában, hogy mire gondolok!
				Na tehát ez a feladat, és erre keresek valami logikát! Mert végig lehet próbálni minden bemenetet és függvényt, de biztos van rá valami logika! 4 db rároló és annyi kapu kell egyértelműen amennyivel így jön ki a kimenet!
				hello! Ha kell elméleti anyag, akkor szólj! Úgy emléxem, hogy ez is benne van!
				Helló! Jöhet!
				én ebből tanultam.. csak nem eleget..
				Köszi! De még várom a válaszokat a feladat megoldásának menetére,másoktól is!
				oks, sajna én nem tudok segíteni, mert azt a részt már nem igazán értettem...
				így kell megoldani: Például csak a JA,KA,Qa sort nézzük. Megnézed mi van a Qa előző sorában, majd megnézed mi van abban amit ki akarsz tölteni. Ha az előző sorban 0-van az aktuálisban meg 1, akkor ízt jelenti, hogy 0-ból 1-be váltott a flipflop, tehát a vezértlés a lábán vagy negálás, vagy 1-es beírás lehet. Ezek alapján Ja=1 és Ka=don"t care.  Ezt így végigjátszod az összes sorra, aztán meg a többi flipflopra is. Ebből ki fog jönni valami. Az első sort nem fogod tudni kitölteni, mert ott nem tudod nyilván a megelőző állapotokat.
				Ha ezzel megvagy, akkor mind a négy flipflop mind a két lábára kell neked valami logika. Ha mákod lenne, akkor elég lenne 1-et vagy 0-t rákötnöd, te nyilván nem lesz mákod, ezért kapukat kell majd elé tervezgetned. Azt úgy tudod megtenni, hogy minden flipflop bemenetre egy 4 változós Carnaugh táblát írsz fel. A négy változó pedig Qa,Qb,Qc,Qd. Ebből ki kell jönnie a megoldásnak, de ha nem haragszol ezt nem csinálom végig. Remélem hogy jól emlékszek még az elsős digit anyagra és nem mondtam rosszul semmit.
				Pedig érdemes lett volna odafigyelni a Tanár Úr előadásaira. Kösz, hogy feltetted a jegyzeteit   , sajnos nekünk még nem volt  Benne van a válasz a kérdésre!
				Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
				Szia! Sajna csak addig jutottam, hogy mik a vezérlő bemenetek, de hogy miből és hogyan kell kialakítani, azt már nem tudom. Carnought táblába beirogattam őket, meg is csináltam, de nem lesz jó, mert kipróbáltam és nem úgy működik ahogy kellene! Van olyan eset is amikor egy flip-flop, saját magát vezérli ami ugye nem lehet. Tudnál segíteni egy kicsit bővebben!?
				kösszee a cuccost, én nem tanultam és ezért jó lesz!!
				Sziasztok, Volna egy aktualis JK flipflop problemam. PWM jelet szeretnek ketteosztani az impulzusszelesseg megtartasa mellett - ami onmagaban nem okoz gondod - viszont az alkatreszeket szeretnem esszerubben kihasznalni mint az az alabbi abran lathato. Lenyegeben a ket AND kaputol szeretnek szabadulni a flipflop utan. Alternativakent: gondolom ez majdhogynem lehetetlen, de megkerdezem hatha akad valaki egy otlettel hogy esetleg a tokozasban levo uresen allo masik JK-t fel lehetne hasznalni a fenti feladat megoldasaban? (csak illusztraciokent feltuntettem az abran) Az aramkor egyebkent egy teljeshidas kapcsolouzemu tapegyseghez lesz felhasznalva.
				Lehet marhaság, az órafrekit oszd le vele, magasabb oszcillátor frekvenciát használhatsz, de hogy mért jó, ne kérdezd
				Sziasztok.  Olyan ic.-t keresek, amely tartalmaz legalább 4db. -vagy több- különálló kettes osztót. Lehetőleg olcsó cmos, alacsony a frekvencia. A lényeg, hogy 8 -különálló- bejövő jelet kell kettővel osztani, de max. 2 ic.-nek van hely. Pld. CD4013 D tárolóból lehetne, de csak 2 db. van benne. A CD4043, CD4044 RS flop használható-e osztónak. Köszönöm.
				Ha emlékeim nem csalnak, külön kivezetett órajellel nem gyártottak D vagy T flip-fop -ból négyet tartalmazó tokot. Két CD4013 SOIC tokban elférne azon a helyen.
				4db D  tároló van a CD4076 ban, de ebből hogy csinálsz osztót, azt nem tudom.
				TTL van 74276, de sajnos nem cmos, és nem is kapható sehol. Nem találtam, igazad lesz, valószinűleg nincs is. Furatszerelt, és sok darabszám, lehet, valahogy áttervezem 4db. furatos CD4013-hoz. Vagy PIC. Most ugrott be. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
				Igen, de osztót ebből nem lehet elvileg. Úgy látszik, nincs ilyen amit keresek, ha Ti sem találtok. Köszönöm.
				Sziasztok! Szeretnék tárolókból és kapukból olyan számlálót építeni ami impulzusok hatására (mig vannak impulzusok) felfelé számol,majd egy gomb benyomása után lefelé számol,de onnan kezd lefele számolni ahol a felfele számolást abba hagyta.pl ha 5-ig számol felfele,akkor 5-től kezd lefele számolni. előre is köszönöm						 | Bejelentkezés Hirdetés |
