Igen, a szemüveg alap.
A lencsét ezen szerintem nem lehet tekergetni, tehát gondolom a Z tengellyel beállítom. De ami nem világos számomra, hogy a LaserGRBL programnál van erre lehetőség? Kerestem videókat, de olyat nem találtam, ami ezt mutatná be. A lézer addig meg nem kapcsol be, amíg nem kezdek el a programmal gravírozni valami ábrát. Szóval az érdekelne, hogy tudom elérni, hogy bekapcsoljam a lézert és tudjam közben a Z tengelyt állítani? Illetve lehet ebben a programban a lézer teljesítményét állítani?
Na próbálkoztam...
Szívesen fogadok minden tanácsot, kritikát, mit kellett volna másképp csinálnom. A képeken remélem látszik, hogy milyen beállításokat használtam. A fa és a lézer közötti táv kb. 55mm. Videókon néztem, hogy kb. milyen távolságot használnak. Mivel még nem jöttem rá, hogy tudom a fókuszt belőni, gondolom az is beleszólhat a végeredménybe. Ha esetleg tudtok olyan fórumot, ahová a kérdéseim jobban beférnek, azt is szívesen fogadom. Köszönöm!
Akkor ez lehet valóban fix fókuszos, akkor sanszos, hogy a henger magassága az etalon. Célszerű kézzel odatekerni a tengelyt ahová kell. Egyébként lehet vezérelni vele a Z tengelyt is, de utána kellene egy kicsit olvasni a G kódoknak és a cnc vezérléseknek, mert nem lehet minden külön elmondani.
Túlságosan megégette. Vagy a mozgást kell gyorsítani vagy a lézer teljesítményét visszább venni. Próbálkozz, tapasztalj! Abból tanulsz a legtöbbet.
Idő közben rájöttem, hogy meg lehet jeleníteni a Z tengely vezérlőjét.
A nyilak mellett jelenik meg egy keskeny sávban. ![]() Az a baj, hogy a hozzá kapott leírásból nem derül ki, mi az a kis henger. Gyakorlatilag csak egy jó pár képből álló szerelési útmutató van, de pl. a megadott csavarkészlet is eltért kicsit az útmutatóban szereplőtől. Ezt a kis hengert pedig nem is említi. Próbálkozok... Köszi, hogy foglalkoztál a problémámmal!
Rákerestem külön 10W-os lézerre.
Így már világos, valóban fix fókuszos és az a tömb valóban a fókusz beállításhoz van!
Próbálkoztam más beállít!sokkal a képnél, illetve a fókuszt beállítottam a hengerrel.
A fókuszt egyszerű beállítani. A fej alá teszel egy rétegelt lemez darabot, lejtősre állítva. X irányba, mondjuk a kezdésnél a fej és a lemez távolsága legyen 60mm az X irány végénél pedig legyen 40mm. Elindítod manuálisan a lézert, végigmegy egy teljes vonalon, és ahol a legkeskenyebb az égetett vonal vastagsága, ott a fókuszpont. Érdemes kisebb teljesítménnyel próbálni, határozottabb an kijön a fókusz magassági mérete.
És milyen védőszemüveg javasolt? Én úgy hallottam, hogy az a pár dolláros amit a gépekhez adnak nem sokat ér.
Nekem 3W-os kék lézerhez kellene valami mert nem kaptam hozzá, vagy kimaradt a csomagból.
Hát ezt elég nehéz megmondani. Először is nem mindegy milyen színű a lézer. Másod sorban általában a drágább kicsit jobban néz ki, de a védelmi képességről messzemenő következtetéseket levonni nem nagyon lehet
Persze ha megbízható forrásokból vásárolunk akkor valószínűleg jót veszünk csak nem biztos, hogy a hobbista megvesz a tízezer forintos lézeres mellé egy húszezres szemüveget.
A lézerrel már tudok bánni. ![]() Viszont a maróval elakadtam. Az Inkspace progival csináltam képből g kódot, de amikor elindítanám, a Candle az alábbi képen látható Check door üzenetet adja és nem kezdi el. Rengeteg videót néztem az elmúlt napokban, de nem találtam meg a választ a kérdésemre. Mi ez, mi a megoldás? A g kód készítésben hibáztam?
Valahol van egy kontaktus ami az ajtocaukásra reagál és csak akkor indul ha az ajto be van csukva.
De ezen nincs ajtó. Ezért nem értem...
A vezérlőn sincs ilyen kontakt...
A program attól még kéri. Nincs valami beállítási felülete ahol konfigolni lehet? Ha van, akkor ki kell kapcsolni az ajtófigyelést. Vagy kideríteni hogy hol keresi, és fixen lekötni.
Ez a vezérlő lézerhez készült, azért nincs rajta. Elméletileg az A1 bemenetek kellene lennie a kontaktnak. Ezt kéne megtalálni. Egyébként meg maróhoz is használható a LaserGRBL. Ha megvan a G kód ugyanúgy végrehajtja.
Valoszinü, hogy pontosan forditva van. A lézerhez szoktak ajtot csinálni biztonsági okokbol, a marokhoz, gravirozokhoz nem kell biztonsági ajto. A kod persze mindehol közel egyforma, legfeljebb a gép kivitele más.
Persze csak nem a hobbi gépekre. Itt burkolat meg ajtó helyett kapsz egy szemüveget hozzá 'oszt jó napot. A "gyári" néhány wattos kínai gépek mind csupaszok. A K40-es van ellátva normális burkolattal meg ajtóval, de az már nem játékszer.
De a kodban benne van. Azaz a SW tudja, hogy lézert kezel.
Melyik SW? A Candle alapvetően 3tengelyes maróhoz van kitalálva. A LaserGRBL-rel meg működik....
Amelyik kiirja, hogy csukja be az ajtot.
Úgy néz ki, megvan a megoldás! Scan2Cad-el megcsináltam a kiszemelt JPG képet DXF formátumba. Egy másik fórumon javasolt F-Engrave progival megnyitva a DXF fájlt megcsináltam a G kódot. Ezt már zokszó nélkül megeszi a Candle 1.0. Holnap neki is állok a gravírozásnak, most éjjelre már nem zajongok a géppel. Köszi mindent mindenkinek!
Szinte biztos vagyok benne hogy nem a g módban volt a hiba...
Előtte az Inkscape progival próbálkoztam megcsinálni a G kódot...
Nem tudom, azzal mi volt a gond, de a lényeg, hogy így már működik. Illetve indulásnál feldob egy figyelmeztetést, lásd kép, de az "Ignore"-ra nyomva megcsinálta a munkát.
Olyan G kódokat is beletett amit a GRBL nem támogat. Ezt át lehet lépni, de Check door üzenet előjön vagy sem azt nem nagyon értem. Tedd már meg légyszíves, hogy felteszed ide a G kód fáljokat, azt is amit nem tudtál megcsinálni és azt is ami sikerült. Kíváncsi vagyok mi a különbség.
A gcode kiterjesztésűvel volt a chechdoor hiba.
A másik, a tap kiterjesztésű lett jó. Bár még nem értem teljesen, azt látom, hogy lényeges eltérések vannak a kétféle kódban. Gondolom amiatt is, hogy két különböző programmal készült. (Egyébként látott videók alapján próbálkoztam mindkét verzióval.)
Nos átnéztem a fájlokat. A kiterjesztés mindegy, legfeljebb átnevezi az ember ha nagyon kell, de általában nem kell. A .gcode fálj elején vannak olyan parancsok amiket a GRBL nem ismer vagy nincs értelme használni, ha ezeket kitörlöd már működik is. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a sebesség iszonyat nagy lett az első esetben. Az F3500 előtolást biztos nem tudja az a gép. Szerintem olyan 500 körül lehet a vége, de ezt ki kell tapasztalni. Mindkettő a nem megfelelő postprocessor beállítás miatt van. Nem ismerem az Inkspace programot, de biztos lehet állítani a kód előállítása előtt a paramétereket.
Hozzáteszem, hogy az egyetlen nagy különbség a két kód között, hogy .tap tükörképet készít, míg a .gcode normál állásút. Lásd a mellékletet. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2020
Igen, közben .tap-nál megfordítottam, mert közben rájöttem, hogy így jobb lesz a plexin.
Eddig egyébként teljesen kínai volt nekem ez a G-kód, de közben annyit foglalkoztam a hétvégén a dologgal, meg látva munka közben a működését, hogy már kezdem kapiskálni. Egyébként a .tap-nál az normális, hogy a hibásnak vélt sorban két G kód van? Azt nem külön sorba kellett volna vennie a fordítónak? (G17 G64) Illetve a P0.001 itt milyen paraméter lehet? Lehet találni valahol részletes leírást a GRBL által használható parancsokról, mert konkrétan ilyet nem találtam, leginkább a fanuc és siemenst emlegetik mindenhol. (Most nyák marós videókat nézek, azt hiszem fel kellesz elevenítenem az Eagle ismereteimet, meg megtanulni gerbert készíteni.) Egyre jobban tetszik ez a CNC.
A GRBL által támogatott parancsokat itt találod. Az, hogy melyik mit jelent bármelyik példatárból kinézheted, az alapok ugyanazok. Pl. itt találsz egy rövid leírást a leggyakrabban használtakról.
Lehet egy sorban több G kód is, nem okoz problémát. A G17 X-Y sík válásztást jelenti, aminek jelen esetben nincs sok jeletősége amúgy is az az alapértelmezett. A G64 a Fanuc saját kódja, a GRBL nem ismeri. |
